Teraz jest 12 wrz 2025, o 14:08
PostNapisane: 23 paź 2019, o 18:34
Dołączył(a): 31 maja 2015, o 19:18
Witam mam taki problem.
Volvo penta AD41P-A.
Silnik po kapitalnym remoncie.
Nowe tuleje nominał całe zestawy tuleja + tłoki + pierścienie.
Głowica robiona nowe prowadzenia nowe zawory nowe uszczelniacze.
Nowe turbo.
Wał po szlifie nowe panewki.
Wszystko robione na częściach volvo penta
Pracuje idealnie, ale przy przekroczeniu 3000 obrotów wywala olej przez odmę.
Co może być przyczyną?
PostNapisane: 23 paź 2019, o 18:56
Za dużo oleju wlane. Przy montażu pękł pierścień na którymś tłoku. To tak na szybko.
PostNapisane: 23 paź 2019, o 19:18
Podziękował : 1964
W przypadku silnika po NG to dziwny objaw. Dużo tego oleju wywala czy tylko dymi ?
Myślę, że poziom oleju ktoś przed odpaleniem sprawdził. :)
Tak jak napisał Micuś, bardzo duże przedmuchy czyli nadciśnienie w skrzyni korbowej. Źle złożona góra silnika, niewłaściwe lub uszkodzone pierścienie.
Jednak wówczas silnik powinien ciężko palić a przedmuchy powinny być z korka wlewu oleju i otworu bagnetu.
PostNapisane: 23 paź 2019, o 20:04
No właśnie bardzo dziwny przypadek . Po otwarciu korka delikatny dymek ale nie chlapie . Na wolnych obrotach z odmy też nie leci dopiero jak przekraczam 3000/3300 .
Pali od pierwszego na dotyk .
