Teraz jest 16 paź 2025, o 09:37
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 20:56
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Takie teksty znalazłem na naszym forum.
Kolos napisał(a):
Mam nadzieję, że tym razem ten post się pojawi na forum, a nie zniknie w czeluściach internetu jak poprzednio
Leszczyna napisał(a):
też mi często znikają posty :(
Kochani, dwie sprawy
- mi nie znikają posty, więc nie wiem o problemie;
- dopóki ktoś mnie nie poinformuje, dopóty będę żył w niewiedzy i błogim przeświadczeniu, że wszystko działa jak w zegarku (SOA #1 :-) )
Bardzo proszę o zgłaszanie problemów!
Podawajcie przy okazji trochę informacji naprowadzających - jaka przeglądarka, czy włączone są "blockery" wyskakujących okienek, jakie dodatki są zainstalowane w FireFox'ie, etc, etc.
Ostatnio edytowano 6 wrz 2010, o 22:39 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 21:51
Otrzymał podziękowań: 451
Jeżeli znikanie ma miejsce zaraz po napisaniu postu to przydała by się dokładna godzina. Pewnie można by coś w logach poszukać.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 22:49
Pierwszy raz zdarzyło mi się, że post zniknął po napisaniu więc problem zgłosiłem jak tylko się pojawił ;)
A u mnie to wygląda tak: Win7, FF.
Dodatki w FF mam takie: Adblock Plus ale na zielono, WOT, Flashblock, Skype, DownloadHelper, Java, słownik angielski.
Wtyczki all co można, tak mi się w każdym bądź razie wydaje.
A czas to od kilku do kilkunastu minut przed 19:20.
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 23:03
Jeżeli piszesz długi post (lub krotki ale się długo zastanawiasz) mogą wygasnąć ciasteczka i po kliknięciu wyślij nic się nie wyśle. W zależności od sposobu obsłużenia takiej sytuacji (trzeba by zajrzeć do kodu forum) mogą pojawić się różne informacje: prośba o zalogowanie, informacja o zapisaniu postu lub jakiś błąd. Jeżeli jest to błąd w kodzie forum to jest duża szansa że jest lub pojawi się poprawka, trzeba by zajrzeć do changelogu i/lub poczytać na forum phpBB.
Marek skróciłeś ostatnio czas życia ciasteczek?
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 23:06
Podziękował : 1349
Otrzymał podziękowań: 2633
Cenzura i basta! :D :D :D :D :D
Anonim
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 23:14
Anonim
Tak uważasz? Jeżeli tak to [wątek kontrolowany, wątek kontrolowany, wątek kontrolowany]
:lol:
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 23:16
Podziękował : 1349
Anonim
Tak uważasz? Jeżeli tak to [wątek kontrolowany, wątek kontrolowany, wątek kontrolowany] :lol:
Jakie "Catz napisal" ???
Tam bylo podpisane Anonim! :twisted:
Catz Wypraszajacy sobie!
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 23:37
Otrzymał podziękowań: 109
W przypadku wygaśnięcia ciasteczkowego czasu niezawodnie pojawiała mi się prośba o ponowne zalogowanie, czyli (przynajmniej u mnie) buga tu nie ma :)
To ja już sam dodam:
[wątek kontrolowany, wątek kontrolowany]
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 23:40
Takie rozluźnienie z tym czerwonym że zaraz się nam dostanie.
EDIT:
zapomniałem [wątek kontrolowany, wątek kontrolowany]
EDIT2:
Wracając do tematu.
Po zalogowaniu post się zapisuje?
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 7 wrz 2010, o 04:44
Nie zwracałem szczególnej uwagi na to, więc nie jestem pewien, ale chyba po prostu otwiera się ponownie okno edycji postu, tyle że oczywiście już bez wprowadzonego przed zalogowaniem tekstu. Postaram się zapamiętać dokładniej przy najbliższej okazji :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 7 wrz 2010, o 06:33
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Mnie się nie zapisuje, wówczas używam narządów przeglądarki do wracania do porzedniej strony, zapisuję za pomocą narządu kopiuj i ponownie próbuję wysłać :D . Znowu muszę się zalogować i
dokładnie i tu wklejam wcześniej napisany tekst. Jeśli to był nowy wątek to pozostaje jeszcze dopisać temat i wysłać ponownie, tym razem już bez problemów :wink:
e sławek
PostNapisane: 8 wrz 2010, o 15:55
Podziękował : 2363
Próbowałem na różne sposoby doprowadzić do sytuacji "znikania postów" i... mi się udało.
Sytuacja zaistniała, gdy post pisałem przez więcej niż pół godziny (1800 sek. to czas trwania sesji) a przy logowaniu się do forum nie postawiłem ptaszka w okienku "Zapamiętaj mnie"
Znaczy się, stało się prawidłowo - tak powinno być :-) Nie będę się zagłębiał w technikalia, ale sesja użytkownika nie aktywnego przez określony czas (było 1800 a teraz zmieniłem na 3600 sek) wygasa i jest on automatycznie wylogowywany.
Rozwiązaniem jest:
a) klikać w okienko "Pamiętaj mnie" w trakcie logowania (nie należy tego robić na komputerach, do których maja dostęp osoby postronne)
b) pisać z szybkością większą niż 1 post/h
Jeżeli komuś znów coś zniknie, to proszę o info.
