Wyświetlanie strony forum, powiększanie i zmniejszanie liter https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=68&t=6485 |
Strona 1 z 5 |
Autor: | robhosailor [ 20 lis 2010, o 21:12 ] |
Tytuł: | Wyświetlanie strony forum, powiększanie i zmniejszanie liter |
Nie było mnie parę dni, a dziś, od momentu odpalenia forum (jako gość najpierw, a teraz po zalogowaniu - nadal tak jest) obserwuję dziwne zjawisko: Czasami znaki (litery) na stronie forumowej wyświetlają się normalnie, a czasami jako bardzo powiększone (jakby po użyciu specjalnej funkcji do wyświetlania powiększonych znaków/liter). Po odświeżeniu strony wyświetlają się normalnie, ale po wejściu do kolejnego działu znowu widzę litery powiększone. Pierwszy raz mi się tak porobiło... Czy inni też to widzą, czy tylko u mnie taka sztuka? (korzystam z Firefox'a) |
Autor: | Carlo [ 20 lis 2010, o 21:20 ] |
Tytuł: | Re: Wyświetlanie strony forum, powiększanie i zmniejszanie l |
Też korzystam z FF ale nie ma czegoś takiego. |
Autor: | robhosailor [ 20 lis 2010, o 21:21 ] |
Już jest chyba dobrze - przestało się tak robić. Jestem ciekaw, czy ktoś z adminów zabawiał się skryptem, czy u mnie ognisty lisek wypił trochę za dużo? ![]() Można więc, chyba, temat przenieść do śmietnika, a gdyby się powtórzyło - będę ponawiał alarm ![]() |
Autor: | robhosailor [ 20 lis 2010, o 21:34 ] |
robhosailor napisał(a): Już jest chyba dobrze /.../ a gdyby się powtórzyło - będę ponawiał alarm ![]() Właśnie mi się tak zrobiło znowu, ale na chwilę zresetuję wszystko, bo jeszcze kursor zgłupiał, więc chyba mojemu Firefox'owi coś odbiło... ![]() |
Autor: | kusza [ 20 lis 2010, o 21:35 ] |
u mnie pojawiło się to samo... |
Autor: | robhosailor [ 20 lis 2010, o 21:58 ] |
kusza napisał(a): u mnie pojawiło się to samo... U mnie też się znowu pojawiło - po resecie... |
Autor: | kusza [ 20 lis 2010, o 22:04 ] |
pewnie przejściowe trudności, choć w pierwszym momencie się mocno zdziwiłem, potem było dobrze (w sensie normalna wielkość się pojawiała), ale po powrocie z działu na stronę główną znów było powiększenie... co prawda niektórzy złośliwi mawiają, że rozmiar nie ma znaczenia... natomiast ciężko funkcjonować, przy takiej wielkości... liter ;) |
Autor: | LukasJ [ 20 lis 2010, o 22:25 ] |
Może instalacja FF na nowo pomoże. Lub instalacja nowszej wersji. |
Autor: | robhosailor [ 20 lis 2010, o 22:34 ] |
lj78 napisał(a): Może instalacja FF na nowo pomoże. Lub instalacja nowszej wersji. Obawiam się, że, tym razem, to nie wina Ognistego Liska... Wersja jest najnowsza i wciąż aktualizowana. |
Autor: | Carlo [ 20 lis 2010, o 22:42 ] |
Być może to wina najnowszych aktualizacji wtyczek. Ja jej nie zrobiłem i mi wszystko działa dobrze. A po każdej aktualizacji mam problemy z myszą. |
Autor: | Olek [ 20 lis 2010, o 22:44 ] |
Dajcie jakiegoś screena. Może ktoś przy css'ach się bawił? |
Autor: | LukasJ [ 20 lis 2010, o 22:46 ] |
A kombinacja "ctrl" i "+" działa? |
Autor: | robhosailor [ 20 lis 2010, o 22:50 ] |
lj78 napisał(a): A kombinacja "ctrl" i "+" działa? Tak. A opisywane efekty są właśnie dokładnie takie, jak po użyciu kombinacji "ctrl" i "+" (przynajmniej trzykrotnie!!!), ale jej nie używam. |
Autor: | robhosailor [ 20 lis 2010, o 22:57 ] |
Powiększone (czyli dokładnie, jak po czterokrotnym "ctrl" i "+"): Załącznik: Normalnie: Załącznik:
Autor: | robhosailor [ 20 lis 2010, o 23:12 ] |
Próbowałem z "zaprzyjaźnionym forum" - tam mi się takie sztuki z literkami nie robią... |
Autor: | Maar [ 21 lis 2010, o 00:20 ] |
Nic w skrypcie nie grzebałem (Olek z tego co wiem też nie), więc... to wina musi Twojego FFa ![]() Robert, a nie instalowałeś ostatnio jakiegoś dodatku? |
Autor: | Olek [ 21 lis 2010, o 00:27 ] |
Ten screen nie wygląda jak użycie ctrl z plusem wtedy powiększa się wszytko łącznie z głównym banerem forum. Nikt nie zmieniał plików odpowiedzialnych za wygląd forum od długiego czasu, problem jest z przeglądarką. Jeżeli występuje u paru osób to znaczy że popsuli coś w FF. |
Autor: | robhosailor [ 21 lis 2010, o 00:30 ] |
Maar napisał(a): Nic w skrypcie nie grzebałem (Olek z tego co wiem też nie), więc... to wina musi Twojego FFa ![]() Robert, a nie instalowałeś ostatnio jakiegoś dodatku? Nie instalowałem żadnych nowych wtyczek i dodatków. Fajerfoks parę razy już różne sztuki robił (z zawieszaniem myszy i całego komputera włącznie), ale... i tak go wolę od mikrosoftowego eksplorera i góglowej chromy. Mogli znowu coś spie... w tym Ognistym Lysie ![]() EDIT: Cieeee... choroba! Ciekawe jeno to, ze jeno na wasym forumie sie tak robi... |
Autor: | Wojciech [ 21 lis 2010, o 00:36 ] |
...u mnie efekt jest ten sam co i u Was.Myślałem,że spowodowane jest to jakimś żartem,dlatego wcześniej nie pytałem o co chodzi. Mam to od rana. W.P.R. Ps.jestem na ff. |
Autor: | robhosailor [ 21 lis 2010, o 00:42 ] |
Olek napisał(a): Ten screen nie wygląda jak użycie ctrl z plusem wtedy powiększa się wszytko łącznie z głównym banerem forum. Sprawdziłem z ctrl z plusem - wygląda tak samo, jak na moim screenie, czyli główny banner (bitmapa) się nie powiększa, tylko znaki alfanumeryczne się powiększają. |
Autor: | Olek [ 21 lis 2010, o 00:54 ] |
To mamy jakiegoś innego FF u mnie 3.6.12 normalnie: Załącznik: 2x ctrl+ Załącznik: wielkość okna ta sama U Was zmieniła się TYLKO wielkość czcionki. |
Autor: | robhosailor [ 21 lis 2010, o 00:59 ] |
Olek napisał(a): To mamy jakiegoś innego FF. /.../ U Was zmieniła się TYLKO wielkość czcionki. "U Was" znaczy "u mnie", bo nie wiemy, jak u innych... Moja wersja Ognistego Lysa, to 3.6.12 |
Autor: | Magister [ 21 lis 2010, o 01:18 ] |
Patrząc na twojego screena nie mogę się napatrzeć na twoje toolbarsy z yahoo, aska oraz AVG. Naprawdę ich używasz ![]() ![]() Też mam wersję 3.6.12 i nie mam żadnych problemów ale u mnie domyślnie forum jest powiększone 5x ![]() |
Autor: | Maar [ 21 lis 2010, o 01:23 ] |
Kolos napisał(a): W końcu na naszym forum nie mamy wyskakujących reklam Reklam nie, ale okna z informacją o nowej PW jak najbardziej.Cytuj: u mnie domyślnie forum jest powiększone 5x Nie chciałbyś w ramach "Zobaczyć morze" popłynąć? Nadałbyś się ![]() |
Autor: | Magister [ 21 lis 2010, o 01:27 ] |
Maar napisał(a): Kolos napisał(a): u mnie domyślnie forum jest powiększone 5x Nie chciałbyś w ramach "Zobaczyć morze" popłynąć? Nadałbyś się ![]() Nie nadał bo mam monitor 21,5" a w nim takie powiększone forum mogę sobie czytać nawet z łóżka ![]() |
Autor: | starypraktyk [ 21 lis 2010, o 07:53 ] |
Witam. Też mam "ognistego lisa" i też od wczoraj mam / znaczy, raz mam a raz nie / ten problem. Już myślałem, że to Maar mi uwzględnia mój słaby wzrok....! ![]() No! - ale jeśli to nie tylko u mnie, to znaczy, nie Marka robota. ![]() Jędrek P. |
Autor: | robhosailor [ 21 lis 2010, o 09:35 ] |
Kolos napisał(a): Patrząc na twojego screena nie mogę się napatrzeć na twoje toolbarsy z yahoo, aska oraz AVG. Naprawdę ich używasz ![]() ![]() Też mam wersję 3.6.12 i nie mam żadnych problemów ale u mnie domyślnie forum jest powiększone 5x ![]() Yahoo używam często, bo mam na yahoo parę innych znajomych i ulubionych grup żeglarsko-amatorsko-szkutniczych i lubię przełączać między nimi właśnie tym toolbarem. Aska już wywaliłem, a tego AVG nie wiem, jak wywalić. ![]() AdBlock Plus też się przydaje do różnych portali na które czasami włażę. Zaraz sprawdzę konsolę błędów i spróbuję jeszcze wywalić toolbar AVG... |
Autor: | robhosailor [ 21 lis 2010, o 09:42 ] |
robhosailor napisał(a): Zaraz sprawdzę konsolę błędów i spróbuję jeszcze wywalić toolbar AVG... W konsoli błędów nic nie ma na ten temat - pewnie dlatego, że dziś wyświetla się normalnie... Toolbar AVG poszedł w niebyt... |
Autor: | LukasJ [ 21 lis 2010, o 09:47 ] |
Widocznie coś się gryzło. Mam tą samą wersję FF z tylko jednym dodatkiem AdblockPlus i wszystko działa jak ta lala i to na 6letnim laptopie. |
Autor: | Magister [ 21 lis 2010, o 10:21 ] |
robhosailor napisał(a): AdBlock Plus też się przydaje do różnych portali na które czasami włażę. U mnie działa prawie non stop. Świetny program ![]() ![]() Używasz polskiej listy filtrów ![]() ![]() Można w nim zrobić wyjątek prze kliknięcie w znak ABP lewym klawiszem myszy i wybranie opcji "Wyłącz blokowanie na stronie zegluj.net". Dzięki temu tak jak pisał Maar będzie wyskakiwać okienko o nowej wiadomości PW na poczcie. |
Strona 1 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
