Teraz jest 5 wrz 2025, o 12:28
PostNapisane: 28 gru 2014, o 17:25
Dołączył(a): 24 wrz 2011, o 20:18
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: jsm,src
Witam
Czy spotkał się ktoś kiedyś z mapami elektronicznymi na PC licencjonowanymi np na dwa tygodnie? Mam prowadzić tygodniowy rejs w Grecji i potrzebuję mapę na tydzień na miejscu i na tydzień żeby zaplanować trasę.Kupno normalnej licencji np na C-Map jest trochę drogie.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 20:52
Nie spotkałem się. Kup Navionicsa na urządzeniu mobilnym.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:22
Dzięki za podpowiedź. Niestety nie mam tabletu i uważam, że to trochę taka zabawkowa nawigacja, wolałbym coś na pc. Czy naprawdę nie ma innej opcji niż kupno mapy za ponad 1000 zł na tydzień?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:35
Można pożyczyć od znajomego.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:17
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Myślę, że większy pożytek będziesz miał z locji Grecji (np. Imray'a) i generalki na papierze, niż z elektronicznej mapy na PC'ta za 1000 zł. Wydasz około 300 zł.
Czas ruszać. www.newkate.com
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Zgrzyb
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:38
Nie masz tabletu DLATEGO uważasz, że to zabawkowa nawigacja.
Czym się różni od nawigowania na pc czy chartploterze? Poważnie pytam.
Ps. W przeciwieństwie do Ciebie, używałam wszystkich czterech metod(czwarta to ta z papierem).
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:43
A teraz serio:
https://www.imray.com/charts/Imray+Charts/Mediterranean/Greece+and+Turkey/
Stad wybierz sobie te kilka najbardziej przydatnych map i dokup dobrą żeglarską locję.
Będzie Cię kosztować ok. 500 zł lub nawet nieco wiecej, ale w przeciwieństwie do elektronicznych po rejsie będziesz mógł odsprzedać, odzyskując część poniesionych kosztów.
Mapy dadzą Ci generalne informacje, locja szczegóły.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 22:01
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Mozna tez kupic lub zamienic swoje mapy morskie w http://seekarten.net/ -Wychodzi taniej.
bartoszek
http://www.bartoszek.de
PostNapisane: 29 gru 2014, o 22:04
Dołączył(a): 18 cze 2013, o 10:51
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Do planowania możesz użyć zupełnie za free http://webapp.navionics.com/?lang=en Mi wystarcza żeby ocenić odległości pomiędzy portami + locja.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 23:51
przemom napisał(a):
Witam
Na większości jachtów w Grecji jakieś pomoce nawigacyjne są.
Skontaktuj się z armatorem i niech Tobie poda info o tym jaki konkretnie sprzęt jest na jachcie.
Może być na starej łodce nowiutki dotykowy / nie polecam / plotter z najnowszą mapą, może być całkiem nowy jacht z monochromatycznym wyświetlaczem pozycji, kursu i prędkości.
Wydawnictwa - locja plus mapy - głównie Imreya w polaczeniu z spisem świateł, sa standardem na jachtach czarterowych dlatego zapytaj sie co jest i jesli nie są starsze niz 3/5 letnie to nie kupuj, jeśli nie zamierzasz tam plywać non stop.
Do planowania podróży - w domu - użyj raczej aplikacji Google Earth, lepsze niż Navioniks.
Navioniksa kup sobie na komórkę https://play.google.com/store/apps/deta ... eAppEurope i masz sprawę załatwioną na spory obszar Europy.
Zasilacz 12 v długi kabelek i masz mini plotter.
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 30 gru 2014, o 11:13
Dzięki za wszystkie wskazówki. Jeśli chodzi o nawigację to mapy na PC traktuję jako dodatkowe. Mam mapę Imraya obszaru po którym będę pływał i przewodniki żeglarskie. Locja i spis świateł na pewno będzie na jachcie. Jeśli chodzi o ploter to nie do końca mogę być pewien jaki jacht dostanę i czy będzie on na pewno. Pomyślę nad nawigacją na androida może rzeczywiście na tak krótki okres będzie to prostsza opcja. Czy próbował ktoś uruchamiać aplikacje z androida przez jakiś emulator na PC i czy działał wtedy gps na usb?
PostNapisane: 30 gru 2014, o 11:49
To nie jest aplikacja na krótki okres czasu tylko tak dluga jak Twój aparat będzie na chodzie - nie wiem czy jest mozliwość przerzucenia jej na inny aparat.
W tej aplikacji sciągasz sobie mapy rejonu jakie potrzebujesz. Czyli na czas rejsu Egejskie, potem wywalasz albo zapisujesz na innej karcie i pobierasz, np Zalew Szczeciński. Ważne żebyś miał zasilanie 12v w kokpicie.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 12:36
Jest, na dowolną ilość aparatów
PostNapisane: 30 gru 2014, o 12:41
Podziękował : 102
Tak próbował zaprzyjaźniony elektronik, ale nie działa - nie ma możliwości podpięcia GPS po USB.
Krzyś
PostNapisane: 9 sty 2015, o 11:41
A czy zna ktoś jakiś tablet z wejściem na zewnętrzną antenę gps? Wbudowana antena raczej nie odbiera pod pokładem.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 13:37
Odbiera
Ostatnio edytowano 9 sty 2015, o 20:55 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Usunąłem dubla.
PostNapisane: 10 sty 2015, o 15:10
Podziękował : 353
Otrzymał podziękowań: 374
Jak poguglasz to znajdziesz, wpisz proste zapytanie "gps usb do tabletu" i obejrzyj np. to, co piszą na forum elektrody.
Piotr6 napisał Ci, że odbiera ...i odbiera, chyba że masz nad głową pokład blaszany. Wówczas nawet skajlajty nie pomogą. Jeśli antenę gps trzeba wyprowadzić na pokład, to długość przewodu antenowego może skutecznie stłumić sygnały satelitów...
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 10 sty 2015, o 17:54
Bad elf na Bluetooth i nie masz problemu jak przypadkiem nie odbiera pod pokladem.
