Teraz jest 5 wrz 2025, o 09:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 lut 2020, o 17:00
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 730
No właśnie o to chodzi, że tego w tym wątku nie napisałeś. :) Przeczytałem cały, myślałem, że przegapiłem. Twoje wcześniej były raptem dwa posty.
Ognisty Szkwał napisał(a):
Przeprszam. Myślałem, że jak napisałem że broniłem się jak mogłem, to był znak, że coś wiedziałem. :cry:
To było wałkowane w innym wątku na temat Navionicsa:
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=70&t=25164
PostNapisane: 24 lut 2020, o 14:54
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 22
Z Bornholmem to Navionics zrobił tak paskudnie, że nawet jeżeli się ma kopię map obejmujących Bornholm to po odpaleniu Boating'a z dostępem do netu pojawia się komunikat "Dowloading basemap" i Bornholm znika.
Nie trzeba robić aktualizacji map żeby Bornholm automagicznie wyparował...
Natomiast po odtworzeniu kopii map bez dostępu do sieci Bornholm będzie.
PostNapisane: 25 lut 2020, o 17:22
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Nie wiem na czym polega trik, ale mnie Navionics jak dotąd traktuje zdecydowanie lepiej:
- mam Boating HD (miałem zwykłe Boating, ale potem napisało, że zmieniają na Boating HD i aplikacja aktualizowała się takoż);
- mam subskrypcję "Baltic Sea", ważną jeszcze pół roku, mapy aktualizowane dość regularnie, ostatni raz przed chwilą; nic nie znika, Dania i Bornholm są.
Na dowód załączam dwa zrzuty ekranu.
Screenshot_20200225-171229_Boating HD.jpg [ 260.92 KiB | Przeglądane 4858 razy ]
Screenshot_20200225-171150_Boating HD.jpg [ 343.26 KiB | Przeglądane 4858 razy ]
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 25 lut 2020, o 19:43
Podziękował : 1963
A to jest dopiero zonk. :D
Na 15 dniówce także jest Dania wraz z Bornholmem.
PostNapisane: 26 lut 2020, o 02:46
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Wiem, Sirk zaraz napisze, że trzeba było sprawdzić cały zakupiony/zaktualizowany akwen, na taką lub inną okoliczność ale ja dalej jestem zdania, że odnośny komunikat powinien się pojawić podczas jej pobierania. I to jest faux pass ze strony Navionicsa.
Nie, tak nie powiem. Powtórzę natomiast, że niebyło potrzeby zagłębiać się nawet w umowę subskrypcyjną, wystarczyło przeczytać proste komunikaty zamieszczone na stronie Navionics. I oczywiście postępować zgodnie z warunkami subskrybcji.
Ja się z kolei opierałem na informacjach otrzymanych od użytkowników programu, bo Navionicsa nie używałem. Byli zaskoczenie, wkurzeni ale nikt z nich nie mówił/pisał, że otrzymali wcześniej taką informację.
Kilku sam informowałem, bo wiedziałem, że używają tego programu.
Inaczej mówiąc uprawiałeś szeptankę i rozpowszechniałeś nie tylko w sieci nieprawdziwe informacje przez co świadomie(?) działałeś na szkodę uznanego podmiotu prawnego. Pochwal się przynajmniej jak bardzo się to opłaciło?
Mam dla „znajomych królika” jeszcze trzy dodatkowe informacje, dobrą, złą i … wyśmienitą.
Darmowa prezentacja obejmuje nie tylko Bornholm ale również Islandie, Grenlandie a nawet Nową Zelandie i to jest ta dobra wiadomość. Zła natomiast jest taka, że jak nie wykupi się subskrypcji to nie będziemy mieli nawet wyspy Wolin. Ale gdy się dobrze pokombinuje to cały sezon można przejechać całkowicie za „darmoszkę”. I to jest ta najlepsza wiadomość, przecież prawie każdy z nas ma w rodzinie po kilka smartfonów/tabletów. Po co płacić jak można pokombinować i na to się mówi „hint” a nie „zonk”.
marcin_palacz napisał(a):
W odniesieniu do wód duńskich, nie jest to ścisłe stwierdzenie.
Problem z Bornholmem oraz innymi akwenami duńskimi, wynika nie z polityki Navionicsa, a z wyjątkowo restrykcyjnego podejścia duńskiego biura hydrograficznego do kwestii udostępniania danych. Z Duńczykami w tej kwestii problemy mają wszyscy.
Nie wiem dlaczego łączysz dwie całkowicie odrębne kwestie. Opłaty i/lub umowy „licencyjne” z narodowymi służbami hydrograficznymi to jedno a podział akwenów na poszczególne zbiory danych to trochę inna materia. Mamy dostępne mapy/zbiory danych na bardzo małe akweny ale również na rejony obejmujące całe kontynenty. C-Map jeszcze niedawno słynął z tego, że na jednej „płytce” potrafił dostarczyć mapy obejmujące cały świat.
Czy możesz jakoś sprawdzić, czy na twojej wersji akwen Bornholmu jest na bieżąco poprawiany podobnie jak na mapie Skagerrak & Kattegat?
Krzysztof
PostNapisane: 26 lut 2020, o 06:28
Podziękował : 155
Oczywiście, że nie jest to inna materia. Navionics musi za duńskie dane płacić więcej niż za inne i dlatego traktuje je specjalnie.
Nie widzisz związku między np. wyłaczeniem wód duńskich na mapach dostępnych za darmo przez przeglądarkę www, a polityką duńskiego biura hydrograficznego?
Wskaż niedawno wprowadzoną poprawkę, sprawdzę, czy jest.
Jednak określenie "na bieżąco" w odniesieniu do map Navionicsa nie powinno być rozumiane zbyt dosłownie. Śledzę w miarę dokładnie zmiany na polskich wodach i często zauważam, że okres od opublikowania poprawki przez BHMW do pojawienia się jej w Navionicsie jest przypadkowy (tygodnie, miesiące... częściej miesiące niż tygodnie). Z duńskimi akwenami, i każdymi innymi, jest zapewne podobnie.
Co utrudni wyciągnięcie wniosków ze sprawdzenia.
Marcin Palacz
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowanie od: staniszewski
PostNapisane: 4 mar 2020, o 09:06
Podziękował : 44
Aktualnie dostępna aplikacja w google play wymaga każdorazowego logowania....czyli chyba staje się bezużyteczna do pływania np po morzu.
PostNapisane: 4 mar 2020, o 09:46
Podziękował : 44
chyba się jednak pośpieszyłem... co prawda nie ma opcji do wyboru "Not Now" na ekranie logowania...ale przynajmniej na emulatorze przy uruchomieniu bez internetu nie pytał sie ponownie o logowanie (oczywiście przed tem raz został poprawnie zalogowany)
PostNapisane: 5 mar 2020, o 23:50
Podziękował : 137
Znasz cennik?
Ale to nie ma żadnego (bezpośredniego?) wpływu na określanie granic danej mapy/pliku cyfrowego. Zobacz jakie akweny są oferowane przez innych wydawców. Taki C-Map oferując w swojej aplikacji Embark mapę „Denmark-Region” dołącza południowozachodnie wybrzeże Szwecji oraz część wybrzeża niemieckiego a „Germany-Region” zawiera natomiast południową część Danii. Nie wiem czy jest sens powtarzać „oczywiste oczywistości” ale określanie granic danej mapy jest związane z biznes planem danego przedsięwzięcia, ewentualnymi ograniczeniami technicznymi no i może jeszcze trochę wpływu ma tradycja.
Niestety nie mam obecnie dostępu do map Bałtyku ale na stronach duńskiego HO jest opublikowana poprawka nr. NW-139-20, korekta nabieżnika Gudhjem. Poprawka dosyć świeża i zapewne Navionics jeszcze nie uaktualnił swojej bazy. Dlatego jestem ciekawy czy uaktualniając mapę „Skagerrak & Kattegat” poprawi także twoją wersje mapy Bałtyku?
https://nautiskinformation.soefartsstyr ... ssages/map
The Baltic Sea
NM-139-20
Denmark. The Baltic Sea. Bornholm. Gudhjem. Danish List of Lights. Correction.
Details
Charts Publication
In 'Dansk Fyrliste 2018' (Danish List of Lights), page 240, Light no 6054b (C2522) Gudhjem S-lige Havn front light, correct the following:
In column 3: Change the position to 55° 12,733'N - 014° 58,291'E In column 8: Change the bearing to 196°
In 'Dansk Fyrliste 2018' (Danish List of Lights), page 240, Light no 6054a (C2522.1) Gudhjem S-lige Havn rear light, correct the following:
In column 3: Change the position to 55° 12.701'N - 014° 58.275'E In column 8: Change the bearing to 196°
189 (INT 1336).
Danish List of Lights (Dansk Fyrliste) no 6054b (C2522), 6054a (C2522,1). www.danskehavnelods.dk.
(GST 27 February 2020. Published 28 February 2020)
Krzysztof
PostNapisane: 17 cze 2020, o 10:23
Dołączył(a): 15 mar 2017, o 10:29
Podziękował : 97
Otrzymał podziękowań: 144
Uprawnienia żeglarskie: na pompę zęzową
Potwierdzam to, co napisał Marcin.
Moja mapa "Balitc Sea" się wykespirowała parę dni temu - ale nadal Bornholm jest.
Pozostałe, które mam (UK czy Śródziemne) się aktualizują bez problemu
Update (zrobiony przed chwilą) nie kasuje danych z mapy Baltic. (w tym Bornholmu).
Trochę to nawet logiczne - kupiłem i mam. Ale żeby się zaktualizowało, muszę dokupić subskrypcję.
Co jednak ciekawe, ta wyskepirowana mapa dalej pozwala dociągać nakładki typu widok z satelity czy mapa lądowa. A nawet fotki portów z lotu ptaka. I to zostaje w pamięci.
Czyli nie działa - ale jednak trochę działa. :)
Działa identycznie na telefonie i tablecie. (na jednym koncie Navionicsa)
Nie wiem czy te problemy, o których mówicie, nie wynikają z tego, że Navionics sprzedaje trzy mapy, które pokrywają się częściowo.
1. Baltic Sea - obejmuje Bałtyk, śródlądzie Polski, Szwecji i Bornholm (ale bez Danii)
2. Europe - Bałtyk, Śródziemne, itp - ale bez Danii i bez Bornholmu
3. Skagerrak & Kattegat - gdzie jest kawałek Bałtyku, jest Dania i Bornholm
Wiec w zależności od kombinacji zainstalowania ich na urządzonku mogą być rożne sytuacje.
pozdro
Każdy rejs czegoś uczy.
PostNapisane: 21 cze 2020, o 18:09
Podziękował : 137
Oby tak myślał każdy kolega.
Czy masz już jakieś wnioski?
Krzysztof
