Teraz jest 5 wrz 2025, o 09:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 5 lip 2012, o 09:39
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 244
Też próbowałem z Nokią LD-3W i raczej średnio mi to wychodziło, ale może to wina mojej małej znajomości Linuxa. Rudekolek jakbyś mógł podać krótką instrukcję jak to skonfigurować pod to byłbym wdzięczny :)
Krzyś
PostNapisane: 5 lip 2012, o 10:15
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
Wykonam takie ćwiczenie:) i opiszę, aby było dokładnie.
rudekolek
Za ten post autor rudekolek otrzymał podziękowanie od: Krzys
PostNapisane: 5 lip 2012, o 11:42
Otrzymał podziękowań: 96
Będę kombinował z używanym laptopem i dyskiem SSD no i zobaczymy.
To tak jeszcze do wcześniejszych postów.
Na laptopie postawię win7.
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 5 lip 2012, o 22:13
Podziękował : 78
1. Uruchamiamy ‭Terminal za pomocą klawiszy‭ ‬ALT+CTRL+T i wyszukujemy urządzenie Bluetooth za pomocą komendy:
nx@nx:~$ hcitool scan
Scanning ...
00:11:22:33:44:EE Nokia LD-3W
2. Podłączamy urządzenie do portu rfcomm0 komendą :
(adres MAC znalezionego GPS przepisujemy z info powyżej "00:11:22:33:44:EE")
nx@nx:~$ sudo rfcomm connect rfcomm0 00:11:22:33:44:EE
Gdy wyskoczy okno wpisujemy kod 0000, domyślny dla LD-3W. Po zatwierdzeniu klucza pojawi się:
Connected /dev/rfcomm0 to 00:11:22:33:44:EE on channel 1
Press CTRL-C for hangup
3. Włączamy OpenCPN przechodzimy do Toolbox, zakładka GPS, rozwijamy NMEA Data Source i wybieramy port
/dev/rfcomm0
Aby port podłączał się automatycznie konfigurujemy plik rfcomm.conf komendą:
nx@nx:~$ gksudo gedit /etc/bluetooth/rfcomm.conf
edytujemy plik:
# RFCOMM configuration file.
rfcomm0 {
# Automatically bind the device at startup
bind yes;
# Bluetooth address of the device MAC
device 00:02:76:C4:E1:0E;
# RFCOMM channel for the connection
channel 1;
# Description of the connection
comment "LD-3W";
Zapisujemy zmiany i gotowe.
Podczas uruchamiania OpenCPN nastąpi automatyczne połączenie z GPS.
rudekolek
Za ten post autor rudekolek otrzymał podziękowania - 2: adamlorenz, Krzys
PostNapisane: 6 lip 2012, o 09:21
Podziękował : 78
GPS Panel, GPS Satelites, Instrument Panel będą działać po przekonfigurowaniu portu w GPSD
1. Aby wykonać konfigurację portu wydajemy komendę
nx@nx:~$ sudo dpkg-reconfigure gpsd
2. W poniższym oknie wpisujemy /dev/rfcomm0. Pozostałe okna pozostawiamy bez zmian zatwierdzając OK.
Teraz powinno wszystko działać:)
2012-07-06_100013_1280x800.png [ 84.04 KiB | Przeglądane 4548 razy ]
rudekolek
Za ten post autor rudekolek otrzymał podziękowanie od: adamlorenz
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 11:21
Podziękował : 78
rudekolek napisał(a):
Ja próbowałem z Nokia LD-3W i na wszelki wypadek go zabieram ze sobą na rejs. Problem jest taki że po pewnym czasie automatycznie się rozłącza, ale to raczej wina tego GPS'a który przechodzi w stan bezczynności (oszczędzania energii) gdy straci Fix'a:). Następny problem jest taki że Navigatrix na pendrivie nie zapamiętuje ustawień Bluetooth. Po każdym restarcie trzeba parować urządzenie ponownie:(, to samo dotyczy połączenia Internetu przez bluetooth z komórki.
Z powodu awarii mojego nowego GPS'a USB oświadczam, że przepraszam mój stary GPS NOKIA LD-3W na którym przez ostatnie 2 tygodnie bez żadnych problemów nawigowałem wraz z Navigatrix i OpenCPN. Wyznaczał pozycję dokładniej niż Garmin GPSmap 421 na którym często stałem na kotwicy jakieś 100m w lądzie:-).
rudekolek
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 12:27
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
To nie wina urządzenia, tylko niedokładnych map.
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 13:17
Podziękował : 78
Nie sposób się z tym nie zgodzić. Pozycja była mniej więcej ta sama.
Taki przykład może nie 100m ale:
SNC00485small.jpg [ 264.02 KiB | Przeglądane 4381 razy ]
SNC00484small.jpg [ 216.33 KiB | Przeglądane 4381 razy ]
rudekolek
PostNapisane: 31 sty 2013, o 14:54
Dołączył(a): 6 paź 2011, o 13:51
Otrzymał podziękowań: 53
Po 2.5 roku od Szczecina przez Paname, Malakka i Kapsztad dotarlismy do Rio de Janeiro. Z papierowymi mapami rozstalismy sie po miesiacu ku pelnemu zadowoleniu, wiec OpenCPN chyba sie nam sprawdzil, bedac jedynym w zasadzie narzedziem nawigacyjnym.
Nie mielismy zadnych ploterów itp, zadnej stalej instalacji poza NASA AIS Engine 3. Reszta to reczne GPS Gapmin 72 (3 szt.) i laptopy (po 2 kazdego rodzaju): Samsung N100 (bo najtanszy) i Toshiba Tecra (bo ma RS232). Toshiba z duzym ekranem do planowania i do nawigacji podejsciowej do portu i na kotwice, N100 z dlugotrwala bateria (na noc) w poblizu ladu i rut statków i na slaba widzialnosc. Z dala od ladu tylko Garmin 72 z ustalonym Waypointem (oszczednosc energii).
Awarii nieodwracalnej ulegl po drodze 1 Garmin 72H i 1 kabelek HL340 USB-RS232 (oba mielismy zapasowe).
Z dodatkowych narzedzi pomogly:
- COGOW w Internecie (Climatology of Global Ocean Winds) - srednie wiatry jako uzupelnienie map pilotowych
- OpenCPN ver. 2.5.1318 (wlasna konstrukcja) z rozbudowanym modulem planowania trasy na podstawie GRIB - niezastapiony. Pisalem o tym wczesniej, ale tu za glosna samba, bym mógl to odnalezc i podac link do opisu...
- wlasny skrypt w Pythonie konwertujacy amerykanskie Notices to Mariners w formacie tekstowym na plik .GPX z waypointami i ew. sladami zaznaczajacymi obszary i miejsca poprawek. Zrobilem sobie takie zbiory poprawek dla 4 ostatnich lat, co w kilku miejscach pomoglo uniknac np. kotwiczenia w zabronionych miejscach. Oczywiscie to nie jest równowazne aktualnej mapie, ale lepszy rydz...
PS. Bezposrednio uczestniczylem w +/- polowie tej trasy, reszte pilotowalem via Iridium niemal co dzien, tez z OpenCPN, wiec mam dobre rozeznanie... :-)
Moze sie komu co przyda.
P.
Rio de Janeiro
PostNapisane: 31 sty 2013, o 19:11
Otrzymał podziękowań: 299
Wasyl napisał(a):
Takie są montowane w tabletach. Przynajmniej tych które biorę pod uwagę, a przezbrajać laptopa to chyba nie ma sensu.
A może w tych najmniejszych laptopach są takie montowane?
Doradźcie w takim razie co mam kupić?
skoro już ktoś odświeżył temat i jesteś jeszcze przed zakupem Wasyl to rozważ tableta samsung galaxy ale nie z Open CPN ale z navionicsem, jest tani jak barszcz w appstore lub google play i fajnie hula na tabletach
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 2 lut 2013, o 11:45
Dołączył(a): 15 lis 2012, o 22:07
U mnie samba chyba trochę cichsza bo znalazłem link do opisu:
viewtopic.php?f=70&t=10316#p124190
Niestety, podany w opisie link do Twojej zmyślnej konstrukcji wersji OpenCPN już nie działa.
Zażądane łącze do pliku jest nieprawidłowe.
Czy jest jakiś sposób aby pomacać to Twoje cudeńko?
PostNapisane: 17 lut 2013, o 21:48
Tak, publiczny test zakończył się już jakiś rok temu i z rozmaitych względów nie planuję wznowienia tego linka. Zapoznać się bezpośrednio z wersją 2.5.1318 można np. przy okazji osobistego kontaktu (teraz ew. raczej w Warszawie, już nie w Rio ... wiem też o użytkownikach testowych w Niemczech i we Francji). Zapraszam na priv.
Przy okazji, dla zainteresowanych narzędziami wspomagającym planowanie tras warto wspomnieć o podobnych funkcjach, w jakie wyposażone sa również darmowe programy "Bluewater Racing" i "QtVlm". Próbowałem obu w praktyce, ale wolę 1318, który nawet bym jeszcze okroił, ale to już chyba temat na inny wątek.
