Teraz jest 19 lip 2025, o 13:17
PostNapisane: 11 mar 2013, o 16:19
Podziękował : 490
W dziale obok, kolega o wojskowym nicku proponuje wprowadzić ograniczenie, na 2 kable dla katamaranów plażowych.
A ja się pytam, jak tych dwóch Francuzów, na 16-to stopowym proa, zrobiło to:
http://www.creartisto.com/sansboussole/index_en.html
The fabulous and unique Atlantic crossing , 3000 nautic miles WITH NO NAVIGATION INSTRUMENTS on a 600 pds wooden outrigger ! No compass, no watch, no GPS or Sextant, no radio, no receiver, no chart and not one book...
Czy ktoś może wytłumaczyć mi, laikowi morskiemu, jak oni to zrobili - przepłyneli Atlantyk we właściwym kierunku, bez kompasu, zegarka, gps, i tych innych pomocy.
Dawno temu w szkole, pani na geografii mówiła, że Kolumb dopłynął do Ameryki, bo miał coś na wzór prymitywnego kompasu, i jak by go nie miał to by nie dopłynął.
Jak oni nawigowali, czym, tylko gwiazdami?
PostNapisane: 11 mar 2013, o 17:40
To proste. Jak się robiło za zimno odbijali na południe, a jak za gorąco - na północ. Ameryka jest dokładnie w poprzek, to trafili ;)
PostNapisane: 11 mar 2013, o 17:46
Żeby to zrobić, trzeba przede wszystkim zmienić własną mentalność.
Z mentalności niewolnika na mentalność konkwistadora.
Zamiast dewizy "tego się nie da zrobić" przyjąć dewizę "nie widzę przeszkód".
Technicznie jest to prostsze, niż pływanie po Bałtyku.
Po opuszczeniu Kanarów (konkretnie - Gomery) płynie się mniej więcej na południowy zachód. Słońce widać codziennie a Gwiazdę Polarną conocnie, z niewielkimi przerwami na chmury i deszczyk. Mając pojęcie, jak porusza się Słońce po nieboskłonie (ajajaj, Kopernik się w grobie przewraca :D ) można nawigować z dokładnością do 10-15 stopni. Wiatry są przez cały czas korzystne, prądy też. A na Karaibach gdzieś się trafi. Jak nie tę wyspę - to na inną.
Ci bliźniacy mieli na szczęście Mamusię, która - w odróżnieniu od śp. Mamusi innych bliźniaków - nie tylko pozwalała im się bawić na podwórku, ale także w innych miejscach.
Pani od geografii miała rację ale nie do końca. Kolumb miał kompas, ale - po pierwsze - nie miał map, bo one nie istniały, po drugie zaś - kompas z każdym dniem pokazywał coraz większe głupoty, bo nikt w tamtych czasach nie wiedział, że istnieje deklinacja magnetyczna Ziemi i dopiero przed Karaibami Krzysiek K. się połapał, że coś tu nie gra, bo kompas swoje, a Gwiazda Polarna swoje.
Dopiero później odkryto deklinację i okazało się, że na Karaibach wynosi ona kilkanaście stopni. A jak napisałem wyżej, mając jakie takie pojęcie o geografii, taką dokładność można osiągnąć bez kompasu.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 5: Jaro W, Kefas, LukasJ, Marian Strzelecki, sailhorse
PostNapisane: 11 mar 2013, o 20:21
Podziękował : 490
Dzieci na pieszej wycieczce, Pani pyta - w jakim kierunku idziemy?
Jasiu - Na południe!
Pani - Skąd wiesz?
J. - bo robi się co raz cieplej.
Zbieraj, Wielkie Dzięki!
Kto by pomyślał, że tu na FZ można się jeszcze czegoś nauczyć. :)
PostNapisane: 11 mar 2013, o 20:33
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 27
Dziękuję za:
"nie widzę przeszkód" -bardzo odpowiada mi ta dewiza.
PostNapisane: 11 mar 2013, o 20:47
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
lj78 napisał(a):
jak tych dwóch Francuzów, na 16-to stopowym katamaranku, zrobiło to:
Gwoli scislosci historycznej bylo to proa. Goscie maja za soba ( i przed! ) kilka innych niezwyklych wypraw, niekonieczenie we dwoje...
Tym bardziej, ze bez demonizacji i tworzenia legend, Faceci rewynalezli skuteczny i prosty sposob na odbicie sie od dna wlasnymi srodkami - Rzecz rzadkissima w dzisiejszych czasach!
PostNapisane: 11 mar 2013, o 20:59
Podziękował : 490
Poprawione, Micromegas V przeważa na ich stronie i jakoś tak mi wyszło...
PostNapisane: 11 mar 2013, o 22:55
Podziękował : 1335
lj78 napisał(a):
Poprawione
Detal... Tak jak dwoje i dwóch :oops: ;)
PostNapisane: 12 mar 2013, o 08:13
Nie obrażaj wojska, pilkarzom tez sie zdaje, że są [---]
Istnieje teoria, mówiąca, że Kolumb MIAŁ mapy. Nieco wcześniej, rzekomo ok. 1421, Chińczycy mieli wykonac wielka, wieloflotyllowa wyprawę dookoła świata,ich mapy mialy trafic do Genui, Hiszpanii, Portugalii. Przy czym z braku pomiaru czasu mieli oni problem z określaniem długości geograficznej, wyliczali ją z przebytej drogi (czas razy prędkośc) co powodowało bład wynikający z nieuwzglednienia prądów oceanicznych, o ktorych istnienu nie wiedzieli. Mozna o tym poczytać u Gavina Menziesa - a ile w tym prawdy, tego nie wiem.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:20
Jak kto rzeczywiście ciekaw jakie warunki Krzyś Colombo spotkał pod koniec XVw płynąc przez Atlantyk, może to sprawdzić w pracy naukowej, jaką (poprawiając pierwotną analizę National Geografic'a) opublikowano już dawno temu:
https://darchive.mblwhoilibrary.org/bit ... sequence=1
Cóż - wygląda na to, że Krzysio spotkał po drodze zupełnie inne wartości deklinacji niż współcześnie - a dokładniej - deklinacja była wówczas zdecydowanie mniejsza niż współcześnie:
500 lat wariacji.jpg [ 119.07 KiB | Przeglądane 10411 razy ]
Jak Krzyś płynął (na podstawie zachowanego dziennika i analizy wiatrów, prądów oraz deklinacji dla roku 1500) można zobaczyć we wspomnianej pracy na takiej ilustracji:
Wariacje Krzysztofa K..jpg [ 127.45 KiB | Przeglądane 10411 razy ]
Hmmm... z pracy zalinkowanej wyżej wynika, że w drodze przez Atlantyk na Krzysztofowy kompas wpływała w 1492 deklinacja o maksymalnej wartości ca 7 stopni.
A przed Karaibami to Krzyś miał z powrotem deklinację w pobliżu zera...
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 3: Colonel, Moniia, soko
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:32
Dołączył(a): 16 lip 2012, o 15:15
Podziękował : 22
Otrzymał podziękowań: 137
________________
EDIT
Sorry nie zauważyłem, że Maar wydzielił nowy wątek
Jarek Czyszek
PostNapisane: 13 mar 2013, o 06:38
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Oj tam, oj tam. Jak się trzyma Małą Miśkę z prawej strony, to w końcu w Amerykę się walnie ;)
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 13 mar 2013, o 07:54
Krótko mówiąc dzięki jednemu Jarkowi,wiem, iż drugi Jarek był duuużo bliżej prawdy niż ja. Kliknąłem.
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 20:05
Dołączył(a): 27 lut 2013, o 17:19
Podziękował : 89
Na pływaniu się nie znam, ale jak powszechnie wiadomo nawigacja bez elektroniki i kompasu jest wykonalna i wykonywana. A przy okazji dziękuje za info o kolegach Francuzach :)
Od godziny przeglądam ich projekty i jestem pod wrażeniem ich pasji, zbudowali sporo ciekawych pływadeł.
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 6 cze 2013, o 18:29
Dołączył(a): 5 cze 2013, o 14:52
Po prostu nie doczytali że się nie da i jakoś przepłynęli :)
PostNapisane: 13 cze 2013, o 18:20
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
z ich relacji wynika oraz filmu wynika, że nie za bardzo. bardzo długo mogli sobie popatrzeć na chmury jedynie. żeglowali, z tego co zrozumiałem, na fale, i to nie na wszystkie, tylko na niektóre, te właściwe, znaczy, jak to tłumaczyli zapewne odbijające się od czegoś tam gdzieśtam. oraz brali pod uwagę wiatr, ale ten się jednak trochę zmieniał. znają się faceci na falach, bo są bardzo dobrymi surfingowcami i to nie wind, tylko takimi, co fale ujeżdżają
trafić chcieli w la Desiderade i trafili w nią, takie było założenie. Z Francji do Francji. Poczytaj Braci Berque, co ci szkodzi... To już klasycy są... albo przynajmniej obejrzyj:
http://www.youtube.com/watch?v=H1xAPJpnWnc
oczywiście przed wypłynięciem dobrze nauczyli się astronomii.
przed ich obecną wyprawą na Micromegas V odbyła się śmieszna dość wymiana poglądów na amerykańskim woodenboatforum. ktoś zaczął wyrażać zaniepokojenie właściwościami nautycznymi ich pięciometrowego katamaranu. proponował, żeby zaopatrzyli się w jakieś zabezpieczenia, żeby wymyślili coś, co pozwoli podnieść katamaran z wywrotki. Emanuel (chyba) odpowiedział: dzięki za troskę, ale my po prostu będziemy uważać.
a tego to nie rozumiem. o co ci chodzi?
pozdrawiam,
Grzegorz
