Teraz jest 7 wrz 2025, o 18:43
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 14:26
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
http://www.sea-seek.com/index.php.
Zupełnie przyzwoita forma. Trzy oceany.
Locje pdf.jpg [ 218.22 KiB | Przeglądane 15432 razy ]
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowania - 14: Andrus, bryg, Galicyjczyk, Gąsia, Hipopotam, Magister, Micubiszi, Moniia, Piotr Kasperaszek, piotr6, plitkin, W.W., WhiteWhale, Wojciech
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 15:40
Dołączył(a): 7 wrz 2013, o 11:32
Rzeczywiście, wspaniała biblioteka. Wyssałem cały Atlantyk i Morze Śródziemne. Szkoda, że nie ma locji Bałtyku :cool:
Andrus
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 19:44
Możesz się podeprzeć tą locją: http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal
(Publications -> Sailing Directions Enroute -> Bałtyk to publikacja 194)
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Andrus
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 19:57
Podziękował : 413
Andrus
http://www.sea-seek.com/ebook/Baltic_sea.pdf
Za ten post autor Senator otrzymał podziękowanie od: Andrus
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 11:17
I Maarowi i Tomkowi wielkie dzięki. :D Nigdy za wiele wiedzy.
Andrus
PostNapisane: 6 lis 2013, o 13:05
Dołączył(a): 16 wrz 2013, o 19:57
Dziękuję bardzo,
Piotrek
PostNapisane: 6 lis 2013, o 14:27
Dołączył(a): 16 lip 2013, o 16:23
Podziękował : 6
Uprawnienia żeglarskie: Wypływałem, mam.
Pobrałem , dzięki
Ostatnio edytowano 14 lis 2013, o 12:33 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Usunąłem dubla.
PostNapisane: 11 lis 2013, o 12:21
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
Niestety nie mogę się z Tobą zgodzić.
Oglądając tego typu publikacje zawsze zastanawiam się kto, po co i dlaczego je tworzy?
Zebranie tylu informacji, zdjęć, mapek z Earth Google wymaga setek godzin pracy.
A zmierzam do tego, że moim zdaniem, na przykładzie tych „pseudo locji” Grecji, (o innych się nie wypowiem ) - są to materiały nic nie warte, więc i robota bezsensowna!
Ktoś mając dużo wolnego czasu, wyciągnął z Earth Google mapki portów – takie jakie akurat były (często nieaktualne lub niewidoczne), do tego przeszukał zasoby netu i pościągał zdjęcia i mapki z locji (nie bacząc na prawa autorskie) , wszystko to posklejał i nazwał locją. W przypadku Grecji śmiem twierdzić, że w wielu miejscach na pewno nie był.
Wrócę więc jeszcze raz do mojego pytania – po co? Może ktoś mnie oświeci!
http://www.kasperaszek.pl
PostNapisane: 12 lis 2013, o 11:07
Podziękował : 461
Piotr -
jasne, że ta locja nie wytrzymuje porównania do Greg Water Pilot :). Jak chyba zauważyłeś zaznaczyłem w poście , że jest "przyzwoita". Sprawdziłem tylko wyrywkowo akwen Polinezji Francuskiej
http://www.sea-seek.com/index.php?geo=1 ... t%C3%A9%29
i uznałem , że może komuś się przyda się ten link. Jak widać 12 forumowiczów chyba skorzystało.
Twórcy portalu na początku piszą:
"Here Sailors, Boaters, Crew, Surfers or sea lovers from around the world can share information about anchorages or surf spots, marinas and services in their area to create the "Sea-Seek" boating resource. Just tell us and if you encounter anything missing or out of date just change it!"
Więc do nich kieruj swoje pytanie.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 09:28
Podziękował : 287
markrzy napisał(a):
Piotr -
hahahaha - to się dopiero okaże :rotfl:
Jak widzisz, ja też Ci podziękowałem, ale za to, że dzielisz się z innymi wyszukanymi, posiadanymi itp. informacjami. :D
A tego nie nazwałbym nawet "ćwierćlocją". Byc może inne akweny są dobrze opisane, ale Grecja wg. mnie do niczego.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 09:38
Podziękował : 204
Aby te locje ocenić, trzeba z nich skorzystać w inny sposób niż tylko ściągnąć je na własnego kapa, trzeba tam się wybrać i porównać je z rzeczywistością, tak więc sporo będziesz musiał poczekać nim dziękujący Tobie koledzy będą mogli przydatność tych materiałów zweryfikować, Greg pisał o akwenie który zna i był w stanie już teraz to ocenić.
Tak jak Piotr doceniam chęci, ale jednocześnie zastanawiam się czy takie niekompletne, często nieaktualne materiały nie są bardziej szkodliwe niż ich brak?
To pytanie, które stawiam, ciekaw jestem waszych opinii.
Darek
PostNapisane: 13 lis 2013, o 10:33
Do czasu aż człowiek nie wyłącza własnego samodzielnego myślenia, każde informacje są lepsze niż ich brak. Jeżeli natomiast mamy zwyczaj zastępowania myślenia słuchaniem komend Hołowczyca w nawigacji samochodowej - faktycznie każda informacja może być szkodliwa. Jednak czy jest to wina samej informacji, czy jej konsumenta - na to pytanie każdy sobie odpowie sam.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 10:58
Podziękował : 204
Wiktorze, tutaj moim zdaniem dotknąłeś sedna, spora grupa ludzi korzystających z nowinek technicznych w tym internetu jest przekonana, że to co tam się znajduje, już tylko z tego powodu, że tam jest, jest prawdziwe.
To łatwe źródło informacji, jest też groźne, bo skoro wszystko łatwo znaleźć, to po co nabijać sobie głowę bzdurami na zapas, sęk w tym, że aby wybrać to co wartościowe, to trzeba wcześniej mieć głowę nabitą bzdurami aby świadomie wybierać i o tej prawdzie się coraz częściej zapomina.
Darek
PostNapisane: 13 lis 2013, o 12:15
Podziękował : 287
prosty przykład z baaardzo popularnej Wikipedii
wg. Wikipedii
Karpatos (gr. Κάρπαθος, Karpathos) - wąska i górzysta wyspa na Morzu Kreteńskim, położona pomiędzy Kretą a Rodos, kilkadziesiąt kilometrów od każdej z tych wysp. Trzecia co do wielkości wyspa Dodekanezu.
a własnie, że guzik prawda, Karpathos jest drugą co do wielkośći wyspą Dodekanezu
Karpathos - powierzchnia wynosi 301 km2
Kos - 290 km2
i ta błedna informacja jest powielana na potęgę, nawet przez wszystkie przewodniki
PostNapisane: 13 lis 2013, o 13:13
Podziękował : 461
wg. Wikipedii
dodam od siebie: jedna z najpiękniejszych greckich wysp
PostNapisane: 13 lis 2013, o 15:53
Podziękował : 287
a która Karpathos bardziej Ci się podoba:
ta druga co do wielkości
czy ta trzecia :rotfl: ?
PostNapisane: 13 lis 2013, o 16:33
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 67
Kanary mają początek po angielsku, a dalej po francusku. Zawartość nie dość że mizerna to jeszcze mierna. Szkoda czasu.
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 13 lis 2013, o 20:47
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Polska też nie jest najlepiej opisana, że tak to delikatnie ujmę ;)
PostNapisane: 18 lis 2013, o 12:23
Podziękował : 81
Otrzymał podziękowań: 15
Witam :)
Przyznam szczerze,ze ja bardzo czesto korzystam z sea-seek,noonsite,bluemapia,cruiserwiki juz od paru lat i wcale nie narzekam.W przypadku kazdej z tych locji online wiele miejsc nie jest kompletnie opisanych,ale zawsze mozna cos znalezc. Poza tym przeciez kazdy z nas moze cegielke dolozyc i pomoc zaktualizowac te informacje.
W przypadku sea-seek bardzo mi sie przydala w Turcji w tamtym roku i troche na Krecie i Sycylii w tym.
Co cenniejsze,w momencie planowania jakies rejsu lub chocby jego zamiaru,latwiej mozna bylo to zaplanowac bez koniecznosci posiadania tradycyjnej locji.
Przepraszam za brak polskiej czcionki,nie umiem jej odnalezc po ponownym wgraniu system.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 15:03
Dołączył(a): 23 kwi 2014, o 15:00
Dzięki za linka i uzupełnij opisy.
