Teraz jest 8 wrz 2025, o 00:32
PostNapisane: 9 maja 2014, o 22:19
Podziękował : 213
Otrzymał podziękowań: 52
Jak w tej chwili wygląda tor podejściowy do Kuźnicy? Colonel, Ty tam byłeś tydzień temu. Tor nadal nieoznakowany? Są jakieś spłycenia? Ktoś jeszcze wchodzil w tym roku? Poprosze o wskazówki bo jutro mam zamiar się tam przeflancować z Jastarni. Zanurzenie 1,75m. THX :)
Maciek
PostNapisane: 9 maja 2014, o 22:26
Z tego co Colonel pisał, u Kulińskiego, to jeszcze nie oznakowany.
http://kulinski.navsim.pl/art.php?id=2486&page=0
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 10 maja 2014, o 08:36
Jak sądzę, od 1 maja powinien być oznakowany. Gorzej będzie z zapleczem sanitarnym, pod nieobecnośc bosmana pozostaje chyba "Czerwone Oberża" w prawo od portu albo fajna knajpa na wjeździe od strony Chałup.
Generalnie, na poczatku podejścia nie wolno chodzić w lewo od nabieżnika. W samych główkach przy prawej leża nieopisane głazy sterczące pod wodą jakieś 4 do5 m od odbojnicy na falochronie!
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: mchanga
PostNapisane: 10 maja 2014, o 10:47
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 55
Nie wiem czy można "crossforumować" ;), ale tutaj masz mój opis podejścia do Kuźnicy sprzed 2 tygodni:
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t=18725
Za ten post autor cantos otrzymał podziękowania - 2: mchanga, rafotek
PostNapisane: 10 maja 2014, o 12:58
Podziękował : 213
Suuuper! Dzięki, dokładnie o to mi chodziło :)
Maciek
PostNapisane: 10 maja 2014, o 20:36
Rób rozpoznanie ...
Tyle, że Kocur ma 160 cm w dół... :-(
pzdr-my
Kocury
PostNapisane: 11 maja 2014, o 08:38
Kocie, wejdziesz bez problemu
PostNapisane: 11 maja 2014, o 09:07
Ale Kocur nie chce tam wejść. On chce tam wpłynąć jachtem. :lol:
PostNapisane: 11 maja 2014, o 09:31
To tym bardziej bez problemu...
PostNapisane: 11 maja 2014, o 11:02
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Ten opis na saiforum po chodzi z rejsu do Kuźnicy, jachtem Bavaria 32 którym płyneliśmy. Spokojnie o wiele większym jachtem można wpływać.
PostNapisane: 24 maja 2014, o 11:21
Podziękował : 213
Update. Podejście głębokie. Pława KUŹ na swoim miejscu a zaraz potem jedna bramka. Dalej na nabieżnik. Keja gościnna czyli wschodnia zajeta cała przez miejscowe łódki (vide fotka). Keja południowa przy główce przeznaczona wyłącznie dla SAR, SG oraz karetki wodnej. Reszta portu dla jednostek rybackich. Prądu i wody dla jachtów jeszcze przez 4 lata nie będzie ale opłat też nie. Toalety nie ma żadnej, ma być czasowo otwarta w ścisłym sezonie. W razie pytań można odwiedzić przesympatycznego Bosmana, który urzęduje tylko w dzień.
image.jpg [ 420.98 KiB | Przeglądane 7418 razy ]
Maciek
PostNapisane: 24 maja 2014, o 21:01
Znaczy - KOOPE należ zaplanować :lol:
A jak komus sie zachce poza planem to robi koopę przed ratuszem ...
ZNACZY - bez sensu ...
Pzde
PostNapisane: 25 maja 2014, o 00:40
Podziękował : 213
Uwaga na miache przy czerwonej glówce (poludniowej). Jak wychodziłem to przytarłem, należy się trzymać środku toru na wyjściu z portu.
Maciek
PostNapisane: 25 maja 2014, o 04:51
Podziękował : 107
Mchanga, skąd masz informację o gościnności wschodniej i zajętości południowej kei? Czy tak poinformował bosman? Jak jest z głębokościami przy kei wschodniej?
PostNapisane: 25 maja 2014, o 07:10
Jak w kwietniu rozmawiałem z bosmanem z Jastarni zastępującym kuznickiego, to tak mówił, ze falochron wschodni jest dla zeglarzy. Dziś tam chyba zajrzę.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 07:39
Pzde
Kocur, w Kuznicy nie ma ratusza :D
Ewentualnie możesz sie wybrać pod kościół - to ta czerwona kwadratowa wieża z zielonym dachem...
Ps. Mam sentyment do tego miejsca, w sumie przez moje liczne wakacje tutaj zarazilam się tą nieuleczalną chorobą :D
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: mchanga
PostNapisane: 25 maja 2014, o 08:47
Podziękował : 107
Czy mógłbyś "przy okazji" zerknąć na głębokości, jakie są przy falochronie wschodnim?
PostNapisane: 25 maja 2014, o 09:23
Podziękował : 213
Rozmawiałem z bosmanem, ktory prosił by nie stawać jachtu przy kei południowej ponieważ jest zarezerwowana dla służb.
Maciek
Ostatnio edytowano 25 maja 2014, o 14:10 przez Janna, łącznie edytowano 1 raz
usunęłam dubla
PostNapisane: 25 maja 2014, o 12:21
Dziś wschodnia zajęta przez jakieś łodki wędkarskie. Stanąłem na kwadrans przy południowej, koło główki - jest pusta. Głebokości nie pomierzę. Powinno być ok. 2 m.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 13:20
Ratusz właściwy dla Kuźnicy jest w Jastarni.
Jakby ktoś miał zamiar pozostawić panu burmistrzowi Jastarni (i Kuźnicy) prezent, w postaci kupy niezaplanowanej, czyli zrobionej poza godzinami otwarcia kuźnickiego WC - to powinien dostarczyć ową kupę tu:
http://wikimapia.org/#lang=pl&lat=54.69 ... w-Jastarni
Może po odebraniu kilku takich podarków pan burmistrz podejmie problem defekacji w podległym mu porciku - w jakiś powszechnie przyjęty w cywilizowanym świecie sposób?
Aby to panu burmistrzowi ułatwić, warto byłoby zatknąć w dostarczoną pod ratusz kupę ulotki producentów prostych zamków otwieranych kodem.
Takich zamków, których użycie w portach i marinach Bałtyku jest banalnie powszechne i oczywiste - przynajmniej poza granicami Polski...
PostNapisane: 25 maja 2014, o 16:10
Jaromirze, lecenie 8 (do ratusza to bliżej 10) km za potrzebą może być srednio wykonalne :D
A co do zamków - zastanawiam się wlasnie, czy nie dokonać darowizny celowej na rzecz tegoż ratusza.
Powie mi ktoś, ile jest drzwi do kibelkow w Kuźnicy?
Kupię im zamki z przeznaczeniem do toalet w tym miejscu ;)
PostNapisane: 25 maja 2014, o 17:20
Moniu, nie sądzę, by tych drzwi było tam więcej, niż dwoje, raczej jedne. Ale problem jest ogólnopolski, szyfrowy zamek ma chyba tylko marina w Świnoujściu. Po za tym, żeby zamek szyfrowy miał sens, to musi być jakiś personel, który udzielałby kodu, a bosman na razie bywa w dni powszednie od 8 do 12.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 19:22
Ja sobie z tego zdaje sprawę, ale dlatego warto byłoby to nagłośnić, zaprosić jakąś telewizję na wręczenie zamków etc. Myślę, że mogłoby podziałać na innych...
PostNapisane: 25 maja 2014, o 19:25
Andrzej - w wielu portach wyposażonych w zamki szyfrowe przy toaletach personel zjawia się raz na dobę, na godzinę czy dwie... Skoro tam można - to czemu nie w Kuźnicy?
Poza tym żyjemy w czasach taniejących nowych technologii - jaki problem w tym, by za postój zapłacić SMS-em a zwrotnie otrzymać tą samą drogą kod do tego nieszczęsnego kibelka...
"Parkomat" przyjmujący banknoty / monety i drukujący po uiszczeniu potwierdzenie wniesienia opłaty wraz z obowiązującym przez następne 24h kodem - też jestem sobie w stanie wyobrazić.
Rozwiązań może być więcej, tyle, że komuś musiałoby się chcieć chcieć...
PostNapisane: 26 maja 2014, o 07:19
Podziękował : 107
Chciałbym przypomnieć, że port w Kuźnicy jest w tej chwili portem rybackim, a nie mariną jachtową.
Już widzę właściciela kutra, który po powrocie z połowu wysyła SMS, celem otrzymania kodu do zamka :)
pierdupierdu napisał(a):
jaki problem, aby zwrotnie otrzymać tą samą drogą kod do tego nieszczęsnego kibelka
No właśnie - czy są dostępne na rynku automatyczne rozwiązania?
Poza tym zamek w kiblu musiałby wysyłać "do centrali" informacje o zmienionym kodzie. :D
No chyba, że kod w zamku byłby niezmienny (jak to miało miejsce np. we wspominanym Świnoujściu).
Moniia, obawiam się niestety, że zamki, "które im kupisz", będą wysyłały SMSy, ale tylko na iPhony :)
