Teraz jest 7 wrz 2025, o 18:43
PostNapisane: 27 lis 2013, o 09:05
Znalazłem takie oto cuś przeznaczone dla wędkarzy jak również żeglarzy.
Pozostaje pytanie czy spełni żeglarskie oczekiwania. Może ktoś wie coś więcej o tym urządzeniu ?
http://www.zaburtowe.com/echosonda-lowr ... z-gps.html
Posiadanie nawigacji i echosondy w jednym urządzeniu za powiedzmy srednie pieniądze
:roll:
PostNapisane: 27 lis 2013, o 11:15
W przypadku serii elite musisz sprawdzic czy sonda bedzie dzialac przez laminat (nie wszedzie dziala -to chyba zalezy od lodki). Seria hds jest lepsza, ale i drozsza. Znajomy ma taka elite i jest ok.
No i mapy: czy sa takie mapy jakie potrzebujesz.
Ekran 4 cale tez nie jest zbyt komfortowy do pracy, piatki sa lepsze.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 11:37
Jest na stronie podany link do map Navioniksa , więc mapy owe powinny na tym urządzeniu pracować :roll:
PostNapisane: 27 lis 2013, o 12:06
Podziękował : 1963
Kwestia czy to jeszcze echosonada z funkcją chartplotera, czy odwrotnie...
Ale ciekawa propozycja na nieduży jacht...
Zwłaszcza, że za najtańszy kombajn głębokościomierz/log firmy NASA Marine trzeba dać około tysiaka.
A tutaj masz to samo + chartploter. Ciekawa sprawa :D
Ten, o którym napisał Wiktor jest sporo droższy. Ale zapewne bardziej praktyczny z racji większego wyświetlacza. Zwłaszcza dla takiej ślepokury jak ja :lol:
Ale jest jeszcze coś pośredniego....
PostNapisane: 27 lis 2013, o 12:47
No tak tylko to pośrednie kosztuje 1200 złtych drożej.
Na jachcie warto mieć dwie nawigacje. Myślałem o te jako o tej awaryjnej.
Sam używałem po prostu tablet Goclevera i nawet się sprawdził . Taki tablet zamknięty w wodoszczelnym opakowaniu z powodzeniem daje radę.
Dodatkowo mam jeszcze wgranego navioniksa w smartfona tak na czarną godzinę :D
PostNapisane: 27 lis 2013, o 12:56
Podziękował : 1963
Powiem tak.
Ja bym taką hybrydę używał jako zasadniczą. Jest wodoodoporna i możesz ja przytwierdzić w widocznym dla sternika miejscu wykorzystując jej wszystkie funkcje.
A awaryjnie laptok lub inna tableta z GPS-em w kabinie :)
Wiem, że się sprawdził, ale gdybyć miał sterować i jednocześnie bawić się tabletem i to nie w takich lajtowych warunkach jak na zalewie np. wchodząc po ciemku w trudnych warunkach do nieznanej mariny - zapewne byłby z tym problem jakowyś....
PostNapisane: 27 lis 2013, o 13:34
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 486
Miałem na dwóch łódkach Mark 4 to czarno biała wersja tej Twojej i byłem zadowolony, mapa całego Bałtyku to niestety 1000zł. Głębokość, prędkość, pozycja, temperatura wody \dna jachtu\ twardość dna, alarmy głębokości i rybki dla wędkarzy. Czujnik wszelkich echosond wklejać można na poxipol BEZBARWNY tylko laminat dna ma być jednorodny bez wkładek, przekładki, balastu, jedna duża pecynka kleju i lekko docisnąć i czekać aż zwiąże. Sprzedawcy nieraz twierdzą że nie można wklejać tylko na pawęż ale się nie znają.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 27 lis 2013, o 13:43
Podziękował : 1963
A Syreny ? :D
