GPS Holux M-215 a Windows 7 https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=70&t=20647 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 5 sty 2018, o 11:21 ] |
Tytuł: | Re: GPS Holux M-215 a Windows 7 |
toudi napisał(a): W telefonie z androidem i wbudowanym gps widzę punkt swojego położenia mimo że mapa morska już nie obejmuje tego terenu (w opencpn). Jak to uzyskać na lapku ? Hmmm... Jak uzyskać to, aby tego nie było? |
Autor: | ins [ 5 sty 2018, o 11:29 ] |
toudi napisał(a): Jak to uzyskać na lapku ? Ta sama mapa,zainstalowany gps. Gdzieś go chyba trza włączyć,tylko gdzie 1 Antena działa prawidłowo gdy raz po raz mruga. 2. Gdzie masz antenę, jeśli w pomieszczeniu to ma ona prawo nie odbierać sygnału z satelity - ciągły sygnał świetlny 3. Jeśli masz antenę na zewnątrz i mruga raz po raz, ale nie masz pozycji, to sprawdź czy masz prawidłowo ustawiony Open i sterownik. Masz mieć taki sam nr wejścia USB w Openie jak w sterowniku, w sterowniku i połączeniach Opena ustawiane 4800b/s Piotr Siedlewski |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 5 sty 2018, o 11:32 ] |
ins napisał(a): Piotr Siedlewski Ja zrozumiałem, że dopóki ma mapę - OCPN pokazuje pozycję, a gdy mapa się kończy - nie.
Autor: | ins [ 5 sty 2018, o 11:35 ] |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): ins napisał(a): Piotr Siedlewski Ja zrozumiałem, że dopóki ma mapę - OCPN pokazuje pozycję, a gdy mapa się kończy - nie.Przecież to nie ma znaczenia, pozycja będzie pokazana na generalce załączonej do Opena, nawet jeśli nie ma mapy ściągniętej z zewnątrz. Piotr Siedlewski |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 5 sty 2018, o 11:37 ] |
ins napisał(a): Przecież to nie ma znaczenia Wiem, dlatego spytałem jak tego można dokonać.
Autor: | ins [ 5 sty 2018, o 11:38 ] |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): ins napisał(a): Przecież to nie ma znaczenia Wiem, dlatego spytałem jak tego można dokonać. Zaraz się pewnie dowiemy. Piotr Siedlewski |
Autor: | toudi [ 5 sty 2018, o 12:20 ] |
Wojtku nie zrozumiałeś mnie ,ale już Piotr mi wszystko wyjaśnił. Jest o-k działa.Tylko wsiadać na łódkę i do Gdańska a potem to ..... p.s. Z tymi punktami to taka moja promocja. Za zebrane 100pkt wysyłam flaszkę dobrej gorzałki ( za pobraniem) |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 5 sty 2018, o 12:28 ] |
W takich przypadkach przydatne bywa podglądanie czy dane dochodzą: Załącznik:
Autor: | toudi [ 5 sty 2018, o 12:46 ] |
Muszę się jeszcze sporo nauczyć. Dlatego tak duży pułap punktów do zdobycia, bym nie musiał wysyłać całych skrzynek |
Autor: | Marian J. [ 29 lis 2018, o 07:14 ] |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): Rozważyłbym zakup Holuxa M-215+ (PLUS): Ponieważ załozyłem ten wątek to na razie piszę w tym miejscu. Już jakiś czas temu kupiłem tego (z plusem) Holuxa i na początek postępowałem zgodnie z załączonymi materiałami. Wojtek Bartoszyński napisał(a): Instalując komuś na USB coś korzystające z portu COM wkładam to w każdą możliwa dziurkę i zmieniam port na ten sam. Wtedy gdzie by nie wetknął np. AISa ma go zawsze na porcie np. COM7 a GPSa - zawsze na porcie np. COM6. W moim przypadku w każdej innej dziurce gniazd USB musiałem instalować inny nr portu. Usiłowałem zmusić go do wyświetlenia mojej pozycji na otwartym oknie programu Mini GPS viewer. Sądziłem, że ten program może dodatkowo sterować pracą podłączonego Holuxa np. włączając funkcję WAAS/EGNOS ale kiedy stwierdziłem, że skorzystanie z funkcji Close GPS nie powoduje zatrzymania migotania diody na Holuxie to dałem sobie z tym spokój. Stwierdziłem że w programie OpenCPN jest wskazywana prawidłowa moja pozycja a w tym Mini GPSviewerze to tylko wyświetlane są złapane satelity i wysokość nad poziomem morza. Ani razu nie wyświetliły mi się współrzędne w tabelce tego okna mimo wielokrotnych prób i tak to wyglądało:Załącznik:
Autor: | JamesB0T [ 29 lis 2018, o 22:46 ] |
Marian J. napisał(a): Mini GPSviewerze to tylko wyświetlane są złapane satelity i wysokość nad poziomem morza. Ani razu nie wyświetliły mi się współrzędne w tabelce tego okna mimo wielokrotnych prób i tak to wyglądało: Tak patrząc w okienko, to sentencja GGA docierała, tylko sama aplikacja źle ją interpretowała. Albo raczej całkowicie ignorowała - zwłaszcza że wg sentencji jest godzina 23:23, a w okienku 00:22 - prawdopodobnie odebrana z innej sentencji.. |
Autor: | Rafał_L [ 8 wrz 2022, o 22:36 ] |
Cześć, Odkurzyłem mojego Holuxa M-215 i wygląda, że działa ale archaiczne drivery nijak nie chcą działać pod Win10. Mógłbym kupić jakiś nowy tylko szkoda mi wyrzucać sprawne urządzenie. Jakby ktoś mógł poczęstować driverami i informacją jak zainstalować to będę wdzięczny. Niestety strona producenta odeszła w niebyt... Dzięki |
Autor: | robertrze [ 8 wrz 2022, o 23:34 ] |
Poszukaj ma drugim forum. Jak nie znajdziesz, to odezwij się w przyszłym tygodniu na PW, to będę kogo wysłać. |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 9 wrz 2022, o 06:02 ] |
Rafał_L napisał(a): Holuxa M-215 Zakładam, że wersja USB (były jeszcze RS232): A tam nie jest użyty chip Prolific PL2303 (i to jego driver trzeba zainstalować)? Albo czy Win10 nie instaluje czasem sam jakichś urządzeń (głupiosięnazywających) po wetknięciu w USB?
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 9 wrz 2022, o 07:10 ] |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): Prolific PL2303 Nie, on był w M-215+. Tu - zgodnie z instrukcją jest CP210x Virtual COM Port (CP210x VCP) firmy Silicon Labs. Więc to do niego szukasz/instalujesz sterownik... Rafał_L napisał(a): archaiczne drivery nijak nie chcą działać pod Win10 Tutaj: https://www.silabs.com/developers/usb-t ... =downloads znajdziesz drivery do Windows10 i Windows11 w wersji 11.1.0 z 21 marca 2022: Kod: RELEASE NOTES
============= Silicon Labs Virtual COM Port (VCP) Universal Driver for Windows 11, Windows 10 (version 1803 and above) Package version: 11.1.0 Release date: 2022-03-21 This package contains a Virtual COM Port Universal driver for Microsoft Windows 11, Windows 10 (version 1803 and above) for use with Silicon Labs VCP USB Serial Bridges. These devices include the CP2102N, CP2102, CP2103, CP2104, CP2105, CP2108, CP2109. OS VERSIONS ----------- This package provides the CP210x VCP driver for the following versions of Windows: - Windows 10 version 1803 and later (x64, x86) - Windows 11 (x64) |
Autor: | Gregor39 [ 9 wrz 2022, o 12:53 ] |
Od jakiegoś czasu drivery Prolific PL2303 weryfikują oryginalność chipsetu. Przy uruchamianiu w trybie Plug&Play komp pobiera nowy, więc driver instalować przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. Po zainstalowaniu "starego" drivera wszystko działa, ale trzeba pilnować, żeby w czasie aktualizacji systemu nie pobrać nowego. W razie czego w menadżerze urządzeń wymusić ręcznie zmianę drivera na stary (mieć go pod ręką w jakimś katalogu na kompie). |
Autor: | Rafał_L [ 20 wrz 2022, o 22:12 ] |
Dzięki za podpowiedzi!!! Sprawdzę i dam znać czy działa. Thx |
Autor: | Rafał_L [ 13 paź 2022, o 20:47 ] |
Wszystko działa. Dla M-215 pasuje driver CP210x Virtual COM Port. Raz jeszcze Dzięki! |
Autor: | toudi [ 30 sie 2023, o 18:32 ] |
Witam i mam pytanie czy ktoś ma sterowniki do holuxa M-215+ na win7 Wszystkie linki które znalazłem nie działają. |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 30 sie 2023, o 19:24 ] |
toudi napisał(a): czy ktoś ma sterowniki do holuxa M-215+ na win7 Ja. tutaj masz.Daj znać jak już ściągniesz. |
Autor: | toudi [ 30 sie 2023, o 20:29 ] |
dzięki wielkie Tylko nie miej złych skojarzeń już ściągnęłem. |
Autor: | cors [ 30 sie 2023, o 21:11 ] |
toudi napisał(a): ściągnęłem. ściągnąłem |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 31 sie 2023, o 07:13 ] |
toudi napisał(a): sterowniki do holuxa M-215+ na win7 ATSD to https://www.google.com/search?client=fi ... river+win7 też powinno zadziałać.
Autor: | Maar [ 31 sie 2023, o 11:03 ] |
cors napisał(a): toudi napisał(a): ściągnęłem. ściągnąłem |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
