GPS Holux M-215 a Windows 7 https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=70&t=20647 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Marian J. [ 2 gru 2014, o 21:11 ] |
Tytuł: | GPS Holux M-215 a Windows 7 |
Zastanawiam się nad kupieniem 4 zestawu map NV-Verlag na przyszły sezon i skorzystania z mojego netbooka z GPS na usb do pomocy przy prowadzeniu nawigacji. Ten model GPS Holux był polecany niedawno w innym wątku ale znalazłem na skąpcu taki komentarz, że, ten GPS nie współpracuje z systemem Windows 7, a taki mam w swoim netbooku. Czy coś się z tym da zrobić? Czy szukać innego GPS na usb? W linku ten komentarz na samej górze: http://www.skapiec.pl/site/cat/44/comp/329132_komentarze/ |
Autor: | markrzy [ 2 gru 2014, o 21:27 ] |
Tytuł: | Re: GPS Holux M-215 a Windows 7 |
ALE TEN KOMENTARZ LICZY SOBIE PONAD TRZY LATA!! http://windows-drivers-x.blogspot.com/2 ... win-7.html |
Autor: | damit [ 2 gru 2014, o 21:29 ] |
Nieprawdą jest, jakoby... Mam M-215, mam Win7, zaręczam, że działa. Ew. trzeba zainstalować sterownik, który znajdziesz tutaj: http://www.holux.com/JCore/en/products/ ... sp?pno=342 |
Autor: | Marian J. [ 2 gru 2014, o 21:31 ] |
Nie zwróciłem uwagi na datę komentarza. Czyli mogę sądzić, że do tej pory problem został rozwiązany i nie istnieje? |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 2 gru 2014, o 21:32 ] |
Marian J. napisał(a): Ten model GPS Holux Rozważyłbym zakup Holuxa M-215+ (PLUS): 1. Praktycznie ta sama cena (allegro) 2. Odbiera sygnał z satelit dwóch systemów: GPS i Glonass 3. Nowszy (sterowniki powinny współpracować z nowszymi systemami) Na odpowiedź czy działa z Windows 7 musisz poczekać do 25 grudnia (ze źródeł "dobrze poinformowanych" słyszałem, że mam dostać taki pod choinkę... ![]() |
Autor: | Marian J. [ 2 gru 2014, o 21:34 ] |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): Na odpowiedź czy działa z Windows 7 musisz poczekać do 25 grudnia (z "dobrze poinformowanych" słyszałem, że mam dostać taki pod choinkę... Mi się nie śpieszy poczekam.
Autor: | markrzy [ 2 gru 2014, o 21:45 ] |
http://www.holux.com/JCore/en/products/ ... sp?pno=342 jest sterownik nawet na windę 8 ![]() |
Autor: | Marian J. [ 2 gru 2014, o 22:05 ] |
Ja dałem linka ze strony z najbardziej radykalnym komentarzem. Rozumiem, że ze sterownikiem nie powinno być problemu. Ale na innych stronach w innych komentarzach pojawił się zarzut, że system nie chce ruszyć z innego portu usb niż z tego w którym zainstalowało się tego Holuxa po raz pierwszy. Czy to też należy brać pod uwagę? |
Autor: | markrzy [ 2 gru 2014, o 22:24 ] |
Ja pracuję na podobnym gwizdku na usb, ale na mapach Garmina. Tam ten problem rozwiązuje aplikacja GPSGATE. Myślę, że przy zmianie portu, wchodzisz w menager urządzeń, znajdujesz aktualnie zajęty port przez twoj odbiornik USB i taki potem wskazujesz w swoim programie nawigacyjnym./ albo ustawieniach Holuxa/ |
Autor: | Bastard [ 2 gru 2014, o 22:29 ] |
Z Holuxem M-215 jest jeden problem, że nie ma certyfikowanego podpisu sterownika. Początkowo miałem problemy z zainstalowaniem go, dopiero jak gdzieś wyczytałem, że należy w opcjach przy startowaniu Windowsa 7 wyłączyć sprawdzanie certyfikatu to poszło. I tak do tej pory działaliśmy na Kurczakowej łódce. Korzystając z GPS-u uruchamiając netbooka wyłączaliśmy certyfikowany podpis i dalej już nie było żadnych problemów. * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * Jeśli chodzi o port usb to działaliśmy na tym samym, ale jest opcja skanowania portów i znajduje odpowiedni numer com-a, przy czym ten com z numerem trzeba zmienić wtedy w programie nawigacyjnym. |
Autor: | Maar [ 3 gru 2014, o 07:20 ] |
Zmiana portu - przez użytkownika humanistę - nie jest dobrym pomysłem. Najlepiej w komputerze nawigacyjnym instalować GPS'a w "wygodnej dziurce" (trzeba sobie wcześniej przemyśleć z której strony będzie wygodnie kabelek wystawał), oznaczyć ten port i tylko tego portu używać. Każde poprawianie/naprawianie, instalacja dodatkowego softu umożliwiającego zmianę portu, kombinowanie z rozgałęziaczami, etc. powoduje, że rosną szansę na to, że system będzie się kaszanił i przestanie działać wówczas, gdy najbardziej będzie potrzebny. |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 3 gru 2014, o 10:25 ] |
Maar napisał(a): Najlepiej w komputerze nawigacyjnym instalować GPS'a w "wygodnej dziurce" (trzeba sobie wcześniej przemyśleć z której strony będzie wygodnie kabelek wystawał), oznaczyć ten port i tylko tego portu używać. Instalując komuś na USB coś korzystające z portu COM wkładam to w każdą możliwa dziurkę i zmieniam port na ten sam. Wtedy gdzie by nie wetknął np. AISa ma go zawsze na porcie np. COM7 a GPSa - zawsze na porcie np. COM6. Ale - rzeczywiście - nie jestem chyba humanistą... ![]() |
Autor: | jarmiel [ 3 gru 2014, o 19:55 ] |
Ja potwierdzam: Holux M-215 z OpenCPN na Windows 7 działa bez problemu - sprawdzane "w boju" od trzech sezonów. pozdrawiam Jarek Mielczarek |
Autor: | patryk85 [ 18 gru 2014, o 11:45 ] |
Ciekawe czy win 8 w tym pomiesza wszystko. |
Autor: | Adam7 [ 26 gru 2014, o 18:13 ] |
Testowałem M215 na czterech netbookach z Win7 i 8. Tu działał, tam nie działał. Jeden z win 7, po wbiciu sterowników, to się nawet dziwnie z myszą sprzęgał ![]() |
Autor: | baoo [ 26 gru 2014, o 18:36 ] |
Używam M-215+ pod WIN 7, bez problemow, na dwóch rożnych komputerach. |
Autor: | Adam7 [ 26 gru 2014, o 19:00 ] |
Miałem tego czarnego bez plusa i czerwonego 215+...Testowaliśmy na różnych kompach. Na jednym z win7 działał , na drugim działał różnie, na trzecim w ogóle wariatkowo odstawiał. ..Sterowniki próbowaliśmy i z płyty i z netu....Jako, że nie jest specem informatycznym, nabyłem netbooka z XP (co zresztą było rekomendowane do m215) i jest OK. ...Sądzę, że pewnie kwestia jakichś ustawień w kompie, lub sterowników, co zresztą potwierdzasz, że może być ok....Pozdrawiam |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 30 gru 2014, o 20:12 ] |
Marian J. napisał(a): Mi się nie śpieszy poczekam. Dzięki za cierpliwość... ![]() Holux M-215+ Na dwóch systemach z Windows 7 działa bez problemu. Instaluje się jako "Prolific USB-to-Serial Comm Port". Z chipem Prolifica PL2303 raczej problemów nie powinno być... http://www.holux.com/JCore/en/support/downloadCenter.jsp |
Autor: | kobold [ 14 gru 2015, o 14:27 ] |
Witam Mam pytanie czy ktos probowal Holux 213+ i Windows 10?Bo taki mam na nowym komputerze. Z powazaniem Waldi. |
Autor: | toudi [ 3 sty 2018, o 22:44 ] |
witam. Właśnie kupiłem gps holux M-215+ i za nic nie mogę zainstalować sterowników. Ściągam ze strony producenta rozpakowuję do nowo utworzonego katalogu i jak próbuję aktualizować sterownik podając ścieżkę to bez powodzenia. Może wie ktoś jak to zrobić.Znów liczę na Was ![]() Oczywiście mówię o win7 i laptopie Toshiba. |
Autor: | ins [ 3 sty 2018, o 23:04 ] |
toudi napisał(a): witam. Właśnie kupiłem gps holux M-215+ i za nic nie mogę zainstalować sterowników. Ściągam ze strony producenta rozpakowuję do nowo utworzonego katalogu i jak próbuję aktualizować sterownik podając ścieżkę to bez powodzenia. Może wie ktoś jak to zrobić.Znów liczę na Was ![]() Oczywiście mówię o win7 i laptopie Toshiba. Konkretnie to co ściągnąłeś? To wyboldowane? M-215+ Category Description Date Format Size Download Driver Program USB Cable Driver for Windows 2016-08-09 .zip 4473 KB # USB Cable Driver for MAC OS X 2016-10-19 .zip 7135 KB # Quick Guide Quick Guide-p.1 2013-12-10 .pdf 6525 KB # Quick Guide-p.2 2013-12-10 .pdf 6537 KB # User`s Manual User`s Manual 2014-02-11 .pdf 738 KB # Jest tam spakowany pdf, warto przeczytać go i postępować wedle wskazówek Piotr Siedlewski |
Autor: | toudi [ 4 sty 2018, o 02:04 ] |
ściągałem to :USB Cable Driver(Win7) 2010-10-28 .zip 3419 KB # Co powinienem dalej zrobić, bo jak ktoś napisał w tym momencie jestem lepszym polonistą ![]() |
Autor: | ins [ 4 sty 2018, o 03:19 ] |
toudi napisał(a): ściągałem to :USB Cable Driver(Win7) 2010-10-28 .zip 3419 KB # Co powinienem dalej zrobić, bo jak ktoś napisał w tym momencie jestem lepszym polonistą ![]() To znaczy że ściągnąłeś oprogramowanie do modelu M-215, a powinieneś do M-215+ może mieć to znaczenie. Spróbuj z tej strony. http://support.holux.com/JCore/en/suppo ... Center.jsp Po wpisaniu w wyszukiwarkę na pierwszej pozycji GPS Receiver/Data Logger, a na drugiej Mouse Type GPS Reciver na samym końcu strony znajdziesz właściwe oprogramowanie. Driver Program USB Cable Driver for Windows 2016-08-09 .zip 4473 KB Postępuj wedle wskazówek z PDF zamieszczonego w zip. w którym znajduje się sterownik do Windows 7 Piotr Siedlewski |
Autor: | toudi [ 4 sty 2018, o 20:39 ] |
wielkie dzięki Ci Piotrze. Niby ściągałem z tej samej strony a jednak z tego linka podanego przez Ciebie dopiero mogłem wybrać stery do m-215+ i te się wreszcie zainstalowały prawidłowo.Na tej wcześniej wybieranej stronie nie miałem możliwości wyboru do M-215+. Mam pytanie za 10 pkt.Czy ktoś z Was używa OpenCpn na laptopie z win7 i użyciem gps M-215+. Jak to chodzi? Czy w miarę stabilnie? |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 4 sty 2018, o 20:51 ] |
toudi napisał(a): Czy ktoś z Was używa OpenCpn na laptopie z win7 i użyciem gps M-215+. Używałem. Działał stabilnie.
Autor: | toudi [ 4 sty 2018, o 20:56 ] |
Co zatem sprawiło że to już przeszłość? |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 4 sty 2018, o 20:58 ] |
toudi napisał(a): Co zatem sprawiło że to już przeszłość? Nowy komputer -> Windows10. Też działa.
Autor: | toudi [ 4 sty 2018, o 21:41 ] |
10 pkt Twoje. Czyli dalej używasz opencpn-a i holuxa m-215+ tylko na nowym laptopie i windowsie. Czy zatem zmieniło się na plus? |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 4 sty 2018, o 23:00 ] |
Tak. Dalej używam ocpn i m215+. Miałem tylko początkowe problemy ze sterownikiem do AISa http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=68&t=26734&hilit=Sterownik A te punkty to małe czy duże? ![]() |
Autor: | toudi [ 5 sty 2018, o 11:11 ] |
Wojtku takich punktów nie ma jeszcze nikt. Jeszcze tylko małe pytanko. W telefonie z androidem i wbudowanym gps widzę punkt swojego położenia mimo że mapa morska już nie obejmuje tego terenu (w opencpn). Jak to uzyskać na lapku ? Ta sama mapa,zainstalowany gps. Gdzieś go chyba trza włączyć,tylko gdzie? Oświeć mnie Panie. ![]() |
