Teraz jest 5 wrz 2025, o 11:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 14 sty 2015, o 20:21
Dołączył(a): 14 sty 2015, o 15:32
Witam wszystkich Forumowiczów !
Jestem "nowy" -nazywam się Zbyszek Świercz zam.Słupsk k/Ustki rocznik1951.
Żeglarz z zaledwie kilkuletnim stażem. Pływałem po śródlądziu oraz mam za sobą
parę rejsów po Bałtyku. Myślę o intensywnym pływaniu po Bałtyku. Testuję obecnie
na "sucho" OpenCPN 4.0.0. Poznałem dwie poprzednie wersje w stopniu dostatecznym.
Mam do Was pytanie /szczególnie do Wojtka Bartoszewskiego moim zdaniem eksperta
od OpenCPN/ ? Czy można oficjalnie i legalnie zakupić mapy wektorowe do OpenCPN.
Czy wtyczka S63 spełni te wymogi .
Pozdrawiam ! Zibi .
Ps.pierwszy mój post pewnie niezdarny .
Za ten post autor Zibi -Carter 30 otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 14 sty 2015, o 21:05
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
1. Nie jestem ekspertem od OpenCPN. Użytkownikiem i to początkującym. Ekspert -> PjotrC
2. Można zakupić mapy S-63 (w Polsce są dwie firmy dystrybuujące: http://www.navsim.pl i http://www.enamor.com.pl - spytaj o cenę tych map zanim kupisz [bo chyba płatna jest] wtyczkę)
3. Powinno*) dać się ich używać w OpenCPN za pomocą tej wtyczki
4. -szyński nie -szewski :>
*) Nie wiem, nie testowałem. S-57 działają, więc jeżeli wtyczka da radę zdekodować - powinny.
PostNapisane: 14 sty 2015, o 21:51
Przepraszam Wojtku za przekręcenie Twojego nazwiska. Używając określenia ekspert
kierowałem się sugestią Pana z Navsim-u ./Nie wiem czy mogę użyć jego dane? /
Właśnie ten Pan być może Wiesz o kogo chodzi wskazał mi na Ciebie.
Piszesz o mapach S-57.Możesz dać więcej wskazówek.
1. Gdzie nabyć ?
2. Za pomocą czego zainstalować i otworzyć w OpenCPN.
PostNapisane: 14 sty 2015, o 23:10
Podziękował : 890
Jacek (piszący tu niegdyś jako JacekBol) wskazał na mnie bo wie, że oCPN używam. Jeśli interesują cię mapy wektorowe Bałtyku - to nie jest lekko... :-( A S57 nie są na ten akwen dostępne. Użyj wyszukiwarki forumowej - jest tu trochę informacji.
S57 (np darmowe innych akwenów (np. NOAA) lub srodladowe (np. Dolna Odra) oCPN wczytuje je wprost z wskazanego katalogu (w ustawieniach pokazujesz gdzie są i już). Poszukaj tez info o CM93, ale nie wiem czy można je legalnie nabyć.
PostNapisane: 15 sty 2015, o 10:03
Dołączył(a): 6 paź 2011, o 13:51
Otrzymał podziękowań: 53
Jesteś, jesteś... (przy okazji, dzięki w imieniu Narodu za wkład w tłumaczenie! Już niedużo zostało do zrobienia :-? ).
Ale nie trzeba być ekspertem, by zajrzeć do Helpa w OCPN 4.0 i znaleźć tam odsyłacz "Chart Sources", a w nim http://o-charts.org .
O kosztach S-63 pisałem niedawno z przykładami w wątku o uwolnieniu S-57.
PostNapisane: 15 sty 2015, o 19:07
Dopiero po zarejestrowaniu się mogłem przejrzeć Wasze wywody między innymi
o OpenCPN i wątki o uwolnieniu S-57. Przed rejestracją wydaje mi się , że były skróty.
Ale do rzeczy : PjotrC wyliczył przybliżony koszt komórek ENC /jeżeli dobrze rozumię
S-63/ polska strefa brzegowa 787,- brutto , a to jest ułamek jeżeli myślimy o żeglowaniu
po innych częściach Bałtyku. Koszt ogromny . Wydaje mi się , że profesjonalny SailCruiser z mapami Max Wide ok. 2000,- , albo MaxSea też z mapami ok.2400,-
Wyjdzie taniej ./Dla mnie na początek też za drogo/
Ja OpenCPN z rozpracowywałem CM93 z 2010 r , czy istnieje możliwość ich "aktualizacji" .
Pozdrawiam . Zibi
PostNapisane: 15 sty 2015, o 23:46
Niestety, S-63 nie są ani tanie ani wygodne w postaci pojedynczych komórek, ale nie każdemu też będą potrzebne wszystkie komórki... Na pewno nie jest to oferta pomyślana dla żeglarzy.
U rozmaitych dystrybutorów bywają w ofercie kompletne pakiety na określony akwen, które mogą być istotnie tańsze i wygodniejsze w zarządzaniu.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 17:15
O wektorowych wystarczy. Myślę że szanowny Administrator pozwoli rozszerzć wątek.
Nie chciałem naraz zadawiać szeregu pytań bo się "rozmydli". Ale dalej o mapach.
Próbuję dwa programy ; OpenCPN i SeaCler . Mam sporo map papierowych z BHMW
wydanie 2004-2010 prawie nowe tylko nie aktualizowane. Dotyczą oczywiście Bałtyku.
Zeskanowałem na razie brzegowe 156,155,154,153,152,151 - skalibrowałem i
"obrobiłem" w MapCal. Mapy wskoczyły mi /tak niefachowo się wyrażę / do pliku WCI
i SeaCler otwiera je pozycją w mapach "mapy poza wykazem".
W związku ze związkiem mam pytanie . Czy jest możliwe , aby te mapy "chodziły"
w OpenCPN ?
\moje możliwości w bardziej skomplikowanych manewrach na komputerze są ograniczone
do tego dochodzi znajomość języków obcych -tylko radziecki /
I jeszcze , czy można przekonwektorować z WCI do KAP , jeżeli tak to proszę jak to
któryś z Was określił " łopatologicznie"
Pozdr. Zibi.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 17:28
w OpenCPN ?
WCI w OpenCPN wprost nie pójdą.
Obrazek zeskanowany (albo wyciągnięty z WCI) można skalibrować do KAP rozmaitymi narzędziami (GE2KAP, IMG2KAP) podobnie jak do WCI/SeaClear.
I wtedy można użyć w OpenCPN, jak każdą inną mapę KAP/BSB.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 21:03
Z tego co sie dowiedziałem to nie da się.
To było m.in. powodem do kupna przeze mnie SailCruiser + C-Maps ...
Uważam, że to prawidłowe posunięcie było...
PostNapisane: 17 sty 2015, o 19:29
Przyjrzałem się przez chwilę temu, jakie mapy polskiego wybrzeża w ogóle są na rynku i z czego można by ewentualnie wybrać.
Patrząc na komplet foliałów 302x dla małych jednostek, na zestawy rastrowe NV i Delius Classing, oferta zestawu S-63 obejmującego Polskę, Bornholm i bliską Rosję za 150 EUR nie jest aż tak droga, jak się na początku wydaje... Zastanawiam się, czy byłoby się w stanie z nią konkurować lokalnie, licencjonując dane z BHMW...
Ale oczywiście to tylko polskie wybrzeże. Jeśli ktoś płynie dookoła świata, kallkulacja jest całkiem inna.
Chartworld_Coast_of_Poland.jpg [ 89.55 KiB | Przeglądane 19607 razy ]
PostNapisane: 17 sty 2015, o 23:18
Dzięki PiotrC za rzeczowe wyjaśnienia co prawda miałbym do tego materiału pytania,
nazwał bym pomocnicze ale.......
Przyznam , że najbardziej interesuje mnie wybrzeże Szwecji od szkierów Sztokholmu
do powiedzmy Goeteborga . Nie wiem czy dobrze robię , ale trochę idę za radą
Ryszarda Kulińskiego /autora wielu książek/ to dobre mapy papierowe plus nawigacja
elektroniczna. Mam już kilka aktualnych atlasów map szwedzkich dla małych jednostek.
Na wiosnę będą aktualizacje pozostałych atlasów które chcę nabyć.
Mam do Ciebie PiotrC prośbę - zajrzyj na PW.
Pozdrawiam . Zibi
Za ten post autor Zibi -Carter 30 otrzymał podziękowanie od: Tomecki
PostNapisane: 18 sty 2015, o 08:04
Podziękował : 890
tylko radziecki
rosyjski chyba...
idę za radą Ryszarda Kulińskiego
Jerzego Kulińskiego czy Ryszarda Kuklińskiego? :rotfl:
PostNapisane: 18 sty 2015, o 11:01
Radziecki użyłem celowo ,może powinienem w cudzysłowiu . W ten sposób
wyraziłem swoją mizerię w znajomości języków obcych.
Co do Jerzego Kulińskiego słuszna uwaga , przepraszam szczególnie Jurka z którym
jestem po imieniu - myśle ,że póżna pora to sprawiła.
Wojtek dzięki za zwrócenie uwagi taktownie i bez ironi. Tak trzymać !
Pozd. Zibi
PostNapisane: 30 sty 2015, o 22:55
Na wszelki wypadek, by nie zapomnieć: z Chartworld do OCPN pasuje format S-63, format directENC nie pasuje.
Za ten post autor PjotrC otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 31 sty 2015, o 12:06
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 244
Czy ktoś ma już doświadczenie z instalacja tego plug-ina. O ile nie ma problemu w samym zainstalowaniu plugina i sprawdzeniu na zestawie map testowych , to "zacięłem" się na programiku fingerprint, jak go ściągam to mi zgłasza wirusa i blokuje program :-(, a bez tego nie uzyska się Install Permit
Krzyś
PostNapisane: 31 sty 2015, o 12:56
Tak, wiele antywirusów nie lubi przepuszczać takiej treści. Można walczyć z tym, ale prościej użyć innej platformy (np. Android SmartPhone) do pobrania pliku i skopiować, gdzie trzeba.
Za ten post autor PjotrC otrzymał podziękowanie od: Krzys
PostNapisane: 31 sty 2015, o 14:39
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
Każdy (chyba) antywirus da się wyłączyć na kilka minut, żeby ściągnąć taki niepoprawny politycznie programik.
PostNapisane: 31 sty 2015, o 15:53
Podziękował : 413
Pobierz to:
fpr02_W.exe.pdf [542.5 KiB]
Pobrane 425 razy
(zmień potem rozszerzenie na samo .exe).
Instrukcja:
http://www.o-charts.org/downloads/S63-P ... les-EN.swf
BTW
Zakupiłeś już UserPermit za 15,38 EUR ?
Bez tego raczej nie zadziała... ;)
Za ten post autor Senator otrzymał podziękowanie od: Krzys
PostNapisane: 31 sty 2015, o 17:35
Podziękował : 102
To melduję, że poinstalowałem w OpenCPN wszystkie potrzebne Permity :)
Teraz muszę wybrać http://www.chartworld.com/cw.pl i zakupić odpowiednie komórki map ( 1,95 euro/cell/na 3 m-ce)
Tak, dlatego w VR płynę jako dilettanti :-P :)
Krzyś
PostNapisane: 31 sty 2015, o 18:36
Podziękował : 102
To i pierwszy zestaw map S-63 zainstalowany :)
Nord.PNG [ 230.73 KiB | Przeglądane 18371 razy ]
Krzyś
Za ten post autor Krzys otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 31 sty 2015, o 23:06
Otrzymał podziękowań: 2486
Senator napisał(a):
Pobierz to:
Pobrane 1 raz
Mój antywirus Avast; blokuje i krzyczy o Malware.
PostNapisane: 19 lip 2015, o 17:36
Podziękował : 464
Co najśmieszniejsze ja też nie mogę tego pobrać chociaż wszytkie antywirusy i firewalle poszły won.
A ten z rozszerzeniem pdf dał się pobrać tylko nie ma jak mu zmienić rozszerzenia.
Wyświetla się jako fpr02_W.exe z przyklejoną ikoną pdf`a :evil:
Mógłby ktoś ten ch...y pliczek spakować i wrzucić na forum?
Dzięki.
PostNapisane: 19 lip 2015, o 18:13
Podziękował : 413
Spróbuj ten...
fpr02_W.zip [170.58 KiB]
Pobrane 293 razy
PostNapisane: 20 lip 2015, o 08:30
Podziękował : 464
Dzięx. Teraz nic nie blokowało.
PostNapisane: 20 lip 2015, o 14:11
A u mnie dalej:
Clipboard01.jpg [ 105.91 KiB | Przeglądane 16106 razy ]
(ale ja jakiś dziwny jestem.) ;)
PostNapisane: 20 lip 2015, o 14:30
A spróbuj najpierw go zapisać, a potem odZIPować.
PostNapisane: 20 lip 2015, o 15:24
Podziękował : 464
A to?
plik.zip [170.86 KiB]
Pobrane 262 razy
PostNapisane: 27 lip 2015, o 11:22
Tak;
żeby nie , że pomogło: :mrgreen:
Ja się poddałem, wrócę do tematu jesienią.
PostNapisane: 17 gru 2018, o 10:49
Dołączył(a): 27 wrz 2011, o 08:47
mam problem z mapami Polskiego wybrzeża, które kupiłem na o-charts.com
Mam opencpn w wersji 4.8.2 , postąpiłem zgodnie z manualem, zainstalowałem ze strony o-charts.com wtyczkę oeSenc 2.4, stworzyłem plik fpr (na pulpicie), w o-charts autoryzowałem i przypisałem kupione mapy, pobrałem z linka.
Następnie w opencpn / mapy zakładka oeSENC Charts pobrałem i zainstalowałem mapy zgodnie z wytycznymi.
OpenCPN jakby odświeżył ekran no i w tym momencie powinieniem zobaczyć już nową mapę na obszaże ktory miałem otworzony ale kicha, nadal nie mam tych map wyświetlanych.
W czym problem? jedyne co mi przychodzi do głowy to jeszcze przenieść plik fpr do katalogu z mapami lub do opencpna? p.s. w zakadce mapy wektorowe zaznaczalem aktualizuj baze a takze probowalem wymus calokowita przebudowe...
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Za ten post autor ryjek otrzymał podziękowanie od: Moniia
