Teraz jest 7 wrz 2025, o 23:23
PostNapisane: 25 lut 2016, o 21:11
W ramach przygotowań do egzaminu na JSM, czytam aktualnie literaturę do nauki nawigacji, w której znalazłem zadanie o następującej treści:
deklinacja w roku 1988 1stopień West
rocznie odejmować 20minut
obliczyć deklinację dla roku 2008
Podane w książce rozwiązanie:
d=1stopień West - 10x20minut = 2stopnie20minut East
Moja wątpliwość jest związana z tym, czy aby prawidłowo wzięto do równani deklinację 1stopień West ze znakiem plus?
Wcześniej wyczytałem, że deklinacja zachodnia ma znak minus a wschodnia plus.
Spodziewałem się rozwiązania 4stopnie20minutWest.
Proszę o pomoc w rozwianiu moich wątpliwości.
Tomek
PostNapisane: 25 lut 2016, o 21:53
Wydaje mi się, że nie rozumiesz, co to znaczy zmniejszanie się deklinacji w przypadku, gdy jest ona ujemna. Zmniejsza się, to znaczy "idzie w kierunku zera".
Deklinacja W jest ujemna. Przykład fikcyjny: Jeśli kiedyś tam deklinacja wynosiła 5 W (czyli -5), a do teraz zmniejszyła się o 4 stopnie, to teraz wynosi 1 W (czyli -1).
W rozwiązaniu podanym przez Ciebie nie zgadza mi się co innego: Skoro roczna zmiana wynosi 20 minut, a minęło 20 lat (2008-1988), to dlaczego ma być 10x20 a nie 20x20??? :roll:
Przy okazji: ten minus przy deklinacji na mapach chyba wymyślono w Polsce. Na mapach angielskich nie ma żadnego plusa ani minusa. Deklinacja jest wschodnia (E) albo zachodnia (W). I sprawa jest prosta: Deklinacja 10 W. Zmniejszyła się o 6. Jest 4 W.
PostNapisane: 26 lut 2016, o 09:08
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Taki zapis to chyba wymyślony na zadanie, bo sobie nie przypominam mapy z tak sformułowaną deklinacją.
Powinno być zapisane, na przykład tak:
Variation 1 stopień W (1988) annual decrease 20' lub increase
Niby to samo, ale inaczej.
Stosowane są skróty: Var - deklinacja, ann - rocznie, dec - zmniejszać, inc - zwiększać
Do mądrych w piśmie. Czy jest możliwość wstawiania, w tekście postu na forum, indeksu górnego?
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 26 lut 2016, o 10:13
Otrzymał podziękowań: 244
Musiałbyś przestudiować mapy polskie, brytyjskie, amerykańskie, niemieckie, szwedzkie, fińskie, radzieckie i wiele innych, wydania stare i nowe - aż takim omnibusem to nie jestem. Zadanie (wzięte z literatury do nauki nawigacji) brzmi logicznie i rzeczowo, i sprawdza jednocześnie kilka elementów wiedzy kandydata. A skoro są wątpliwości, to jak widać był sens takie zadanie sformułować.
PostNapisane: 26 lut 2016, o 11:26
Wskaż mapy mapy polskie, brytyjskie, amerykańskie, niemieckie, szwedzkie, fińskie, radzieckie wydane w jakimś rozsądnym odstępie czasowym od 2016 roku, wydane zgodnie z zaleceniami IHO, gdzie będzie zapis deklinacji podobny jak w zadaniu z roku 1988. Niech będą to nawet mapy turystyczne.
Zapis z punktu widzenia zadania jest poprawny, ale raczej nie spotykany na mapach.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 26 lut 2016, o 11:54
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
Piotr Siedlewski
Yyyyyy NOAA np. http://www.charts.noaa.gov/OnLineViewer/11468.shtml
http://www.charts.noaa.gov/OnLineViewer/540.shtml
rudekolek
PostNapisane: 26 lut 2016, o 12:05
rudekolek napisał(a):
Piotr Siedlewski
Oba linki potwierdzają, że tekst zadania z 1988 nie bardzo odpowiada zapisowi na nowych mapach.
Przecież, czy to w toku nauczania, czy też egzaminu trzeba posługiwać się tym co jest aktualne.
Nie działa to tak że kandydat na JSM rozwiązujący zadanie podane otwartym tekstem tak jak z tego podręcznika z 1988 bezproblemowo zrozumie skrótowy zapis na mapach nowszych http://www.vanellus.com.pl/hydrografia/ ... 1216_s.jpg.
albo taki zapis: Var 4 stopnie E ( 2005) ann. dec. 18'
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 26 lut 2016, o 13:14
Podziękował : 78
Piotr Siedlewski
Piotr Siedlewski
Potwierdzają
Piotr Siedlewski
Piotr Siedlewski
Na tych nowych mapach jest jasno napisane ANNUAL DECREASE 2’, nie są używane skróty. Mogło by być po angielsku lub przetłumaczone ROCZNIE ZMNIEJSZANA 2', wychodzi jednak na to samo, idea zadania wg. mnie OK.
rudekolek
PostNapisane: 26 lut 2016, o 13:24
To porównaj ideę zadania wraz z sposobem zrozumienia go w pierwszym poście wątku z ideą zapisu na mapach, do których podałeś link.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 26 lut 2016, o 13:52
Podziękował : 78
Piotr Siedlewski
Idea jest taka jak opisano w tej instrukcji NOAA/NGA http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/ ... artNo1.pdf str. nr. 15 wraz z przykładem.
Compass rose, normal pattern (smaller patterns of compass rose may be used)
Magnetic variation (example):
VAR 4°15’W (2011) means magnetic variation was 4°15’W in 2011
ANNUAL DECREASE 8’ means annual change is 8’E or decreasing 8’ annually.
For 2012 the magnetic variation is 4°7’W
Przykładając zadanie z książki do owego przykładu i zakładając poprawnie, że pomiędzy 1988 a 2008 minęło 20 lat to:
VAR 1°W (1988) means magnetic variation was 1°’W in 1988
ANNUAL DECREASE 20’ means annual change is 20’E or decreasing 20’ annually.
For 2008 the magnetic variation is 5°40’E
rudekolek
Za ten post autor rudekolek otrzymał podziękowanie od: tomek29kce
PostNapisane: 26 lut 2016, o 14:32
Powtarzam raz jeszcze. Nie ma na mapach opisów deklinacji w formie jaką podali ją w zadaniu z 1988 roku. Jest to zadanie opisane językiem beletrystycznym, ale nie dla kogoś kto ma sprawnie odczytywać deklinację z mapy. Zadania z nawigacji powinny być formułowane w oparciu o mapy i istniejące tam zapisy, a nie beletrystykę.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 26 lut 2016, o 15:16
Zwracam jeszcze uwagę, że pomiędzy zmniejszaniem - decrease, a odejmowaniem - subtrac, jest niewielka w języku kolokwialnym, ale znacząca w obliczeniach nawigacyjnych różnica.
Ponieważ odejmując lub dodając uwzględniamy znak +/- poprawki, natomiast zmniejszając lub zwiększając używamy wartości bezwzględnej poprawki.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 26 lut 2016, o 19:05
Zasialiście u mnie niepewność czy ja coś źle przepisałem, że między 1988 a 2008 wyszło 10 lat, więc po powrocie do domu zajrzałem do książki.
Okazało się, że dobrze przepisałem. Autor książki się pomylił. W innych zadaniach są podobne kwiatki, ale na te cytaty może jeszcze kiedyś przyjdzie pora.
Wielkie dzięki zwłaszcza dla rurdeolek jak i Zbieraja. Bardzo mi pomogliście zrozumieć sposób wyliczania deklinacji.
Tomek
PostNapisane: 26 lut 2016, o 19:08
Np. te, na których jest róża [kompasowa]? Mam za Ciebie sprawdzać, przy jakiej skali mapy w każdym z krajów jest róża? Myślisz, że j.st.m. nie powinien umieć przeliczać sążni i stóp na metry?
PostNapisane: 26 lut 2016, o 19:42
Podaj tytuł tej książki.
Powinien, ale co to ma do rzeczy?
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 26 lut 2016, o 19:52
Jesteś zainteresowany kupnem?
Tomek
PostNapisane: 26 lut 2016, o 20:00
Nie, ale chciałbym wiedzieć.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 26 lut 2016, o 20:02
A co mają do rzeczy zalecenia IHO ? :roll:
PostNapisane: 26 lut 2016, o 20:10
To, że na mapie nie spotkasz zapisu dotyczącego deklinacji sformułowanego tak jak w zadaniu.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 27 lut 2016, o 10:41
Nie widzę słowa o mapie w treści zadania. Spotkasz - off course, z tłumaczeniem na polski oczywiście :kiss: No chyba, żeby zadania układała Monia :)
PostNapisane: 27 lut 2016, o 10:44
666, Ty naprawdę nie wiesz o co chodzi insowi? czy nie widzisz w tym problemu :D
PostNapisane: 27 lut 2016, o 11:17
Off course jak się spotkamy ze Zbierajem w nawigacyjnej, to będziemy ze sobą rozmawiać wyłącznie tak, jak chce ins:
Zbieraj: War?
666: Łan deg dablju, ser!
Zbieraj: Łaj dot ?
666: Ołpen braket najntin ejti ejt kląz braket, ser!
Zbieraj: An ?
666: Tłenti apostrof, ser!
Zbieraj: Dek or ink ?
666: Dek, ser!
Zbieraj: Kalk jer?
666: Tłenti ołejt, ser!
Zbieraj: Sol ?
666: Fajf aper indeks serkl forti apostrof ist, ser!
Zbieraj: Berd!
666: Tiejczeks, ser!
Luks ze sejm, bat difrent :cool: Ol stiks ałers :kiss:
Ostatnio edytowano 27 lut 2016, o 11:30 przez 666, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 27 lut 2016, o 11:24
znaczy nie rozumiesz :D
PostNapisane: 27 lut 2016, o 11:25
666 napisał(a):
Zbieraj: Passt !
666: Senk ju, ser!
No, Ser, szud bi:
Zbieraj: Spierdalaj. Immidietly.
666: Wis de grejtest pleżer.
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
666 napisał(a):
Nie widzę słowa o mapie w treści zadania. Spotkasz - off course, z tłumaczeniem na polski oczywiście No chyba, żeby zadania układała Monia
Nie łapiesz o co chodzi? Pytanie powstało po lekturze czegoś co szumnie nazywa się podręcznikiem do nawigacji i zostało napisane przez guru nawigacji żeglarskiej.
Po lekturze tej książki kandydat na JSM na wątpliwości jak rozwiązywać dość proste i prozaiczne zadanie z nawigacji. Ja ten podręcznik znam i podobne zadania kompletnie nie przemyślane powtarzają się na wielu stronach.
Podręcznik ten jest popisem wiedzy autora i poziomu edycji, ale nauczanie się z niego jest zadaniem niezbyt sensownym. Znacznie lepszym był podręcznik Kaszowskiego, który był pisany językiem zrozumiałym dla laika, i przykładowe zadania trzymały się kupy.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 27 lut 2016, o 11:36
Spierdalaj
Jak to rzekł Holoubek na podobne słowa Himilsbacha: "szanowni państwo, nie wiem, jak inni, ale ja spierdalam".
PostNapisane: 27 lut 2016, o 11:53
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
666 napisał(a):
Spierdalaj
nawet tu sie mylisz...
podobienstwo do anegdotki z Himilsbachem i Holoubkiem jest takie, jak podobieństwo reklamy, do reklamacji.
Tomek Sosin - +48 724 334 721
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
