Teraz jest 5 wrz 2025, o 09:05
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 07:28
Otrzymał podziękowań: 90
Uprawnienia żeglarskie: sj
Na 9-10 września Copenhagen Suborbitals planuje wystrzelenie rakiety Nexo-II: średnica 30cm, długość 6,7m, masa startowa 205kg, więc jak by przypadkiem spadła komuś na pokład, to może dużą krzywdę zrobić. W zeszłym roku rakieta Nexo-I spadła w dość niekontrolowany sposób, bez spadochronu...
Więcej szczegółów:
https://copenhagensuborbitals.com/nexo/
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 08:33
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Czyli system antyrakietowy tez trzeba mieć na pokładzie :-)
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 10:22
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
W zasadzie nie trzeba ale pod pokładem jest średnio przydatny :D
Waldemar Łysiak
