Teraz jest 5 wrz 2025, o 09:06
PostNapisane: 8 gru 2018, o 11:55
Dołączył(a): 25 lut 2007, o 14:21
Uprawnienia żeglarskie: STERNIK
Witam.
Kolega zakupił ploter ONWA KP-708 W opisie stoi że pracuje on z mapami C-MAP MAX oraz
K-chard.Pobraliśmy ze strony ONWA Marine Elektronics ,,paczki'' z mapami rozpakowaliśmy je,wgraliśmy na kartę SD no i do plotera.Radość nasza była jednak krótka gdyż okazało się że ploter widzi tylko jedną z wgranych map(wgrana była jako pierwsza) a co najgorsze rejon naszego wybrzeża nawigacyjnie prawie nie istnieje,choć mieści się w pokryciu obszaru map k-chard do pobrania.Może ktoś korzystał z tych map lub wie w czym problem.Przyznam że nasza wiedza w tym temacie jest mówiąc delikatnie bardzo mizerna.
Będę wdzięczny za zainteresowanie tematem i jakąś pomoc.
Pozdrawiam.
ODYS
PostNapisane: 8 gru 2018, o 12:02
A powiedz - czy jeżeli wgrasz na kartę inną mapę - ale tylko jedną - to ploter ją widzi ?
PostNapisane: 8 gru 2018, o 12:32
Właśnie tą pierwszą mapę wgraliśmy samą,ale po obejrzeniu jej stwierdziliśmy że może trzeba wgrać resztę to się pouzupełniają.Patrząc na obszar pokrycia map wychodzi że ploter widzi tylko tą pierwszą.Myśleliśmy o wykasowaniu jej żeby sprawdzić czy pojedynczo wejdzie jakaś inna ale nie wiemy jak.Po wyjęciu karty on nadal posługuje się obszarem z tej mapy,a w instrukcji nie widzimy nic o resetowaniu.
ODYS
PostNapisane: 8 gru 2018, o 14:08
Dziwne - ale tutaj to nie mam już pomysłu :-(
Najgorzej, że nie mam nikogo ze znajomych z ploterem ONWA...
PostNapisane: 8 gru 2018, o 16:30
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
A zajrzeliście do manuala?
https://drive.google.com/file/d/1hA8-3gwc1ba1ymt5hp6doCfllsjaQ4dy/view
Strona 83:
Main menu ->Setup -> Map source: build-in/user
Jak mniemam ploter ma wbudowane mapy. I zapewne teraz chodzi na nich. A ustawienie user zaczyta z karty.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 8 gru 2018, o 21:02
Właśnie próbowałem zrobić tak jak napisałeś ale funkcja MAP SOURCE(BUILT-IN/USER jest nieaktywna jeśli mogę liczyć jeszcze na jakąś podpowiedź to będę wdzięczny.
ODYS
PostNapisane: 9 gru 2018, o 10:45
Podziękował : 6
Tu opis instalacji map na karcie. Co prawda dotyczy innego modelu, ale...
I jeszcze tu [url]http://avesmarine.com/downloads_everything_else/[/ur]
To może być pier..ła - nazwa folderu na karcie, format karty, wielkość karty, wersja firmwaru. Trzeba poszukać i poczytać.
Wojtek Musiał
Za ten post autor Wojtek64 otrzymał podziękowanie od: JAN MANUGIEWICZ
PostNapisane: 9 gru 2018, o 11:15
Podziękował : 1963
Rukwa nać, przymierzałem się do zakupienia tego plotera z zamiarem używania w nim mojej mapy C-map Max .
Byłoby nas dwóch. :)
PostNapisane: 9 gru 2018, o 11:56
Dzięki Wojtek za wskazówki będę dzisiaj ,,walczył'' dalej,dobrze że naprowadziłeś mnie na tą funkcję MAIN MENU bo z rozpędu jakoś ją omijałem tzn.po naciśnięciu klawisza Menu na ploterze otwierają się inne funkcje i może to mnie zmyliło.Map wgranych fabrycznie raczej nie ma bo przed wgraniem karty z pobraną mapą nie było nic nawet linia brzegowa była jak ja to nazywam ,,kanciasta'' no i wczoraj po twojej podpowiedzi i wejściu w MAIN MENU udało mi się wykasować tą wgraną mapę i dzisiaj spróbuję wczytać inną.Jeszcze raz dzięki no i oczywiście łapka naciśnięta.
ODYS
PostNapisane: 10 gru 2018, o 18:42
Dzięki jeszcze raz za pomoc.Ploter działa idealnie,mapa wyświetla się tak jak należy.Pośpiech jak zwykle nie pomaga najpierw po łebkach przeczytaliśmy instrukcję i dopiero Wojtek naprowadził nas na dobre ,,tory'' a następnie popełniłem tak prosty błąd że aż wstyd pisać ale może ku przestrodze dla innych się przyznam,więc w pośpiechu zabrakło dosłownie jednego kliknięcia na klawisz pomniejszania obszary mapy.Kurczak możesz spokojnie kupować mapy KCHART śmigają jak trzeba więc C MAP MAX tym bardziej.
ODYS
