Teraz jest 5 wrz 2025, o 10:29
PostNapisane: 11 gru 2018, o 11:26
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
Na innym forum znalazłem info, iż dostępna jest do pobrania, ZA DARMO, książka Adama Michela pt. "Komputer na jachcie żaglowym". Link do strony: https://www.adammichel.eu/pl/ksiazki/?f ... AmnmhRY1bY
Książka o której informuję, jest trzecią pozycją na stronie autora. Pozdrawiam.
Za ten post autor jgrz otrzymał podziękowania - 3: beret, Wojtasbis, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 13 gru 2018, o 07:28
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Tytuł powinien brzmieć "Komputer i OpenCPN na jachcie". Bo książka omawia - w 80-90% - sposób posługiwania się programem OpenCPN i niektórymi jego wtyczkami (Dashboard, Grib, World Magnetic Model, Weather Routing, Ocpn Draw, Watchdog). To nie jest wada książki, ale tytuł sugeruje coś innego. Ale nie jest to tłumaczenie dostępnego manuala OCPNa, a poparte praktyką sposoby stosowanie go. Warto. :mrgreen:
Choć szkoda, że spis treści nie jest klikalny, a linki (np. ten https://www.adammichel.eu/pl/pobierz/) - są nieaktywne. :-(
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: jgrz
PostNapisane: 13 gru 2018, o 08:55
Podziękował : 286
Dzięki za słuszną uwagę. Niestety, nie jestem sam w stanie zmienić już tytułu. Może admin? Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
PostNapisane: 13 gru 2018, o 08:59
Podziękował : 890
Ale mi chodzi o tytuł książki, tytuł wątku jest przecież jego powieleniem... :)
PS. A tytuł wątku możesz. Edytując przed wysłaniem posta.
PostNapisane: 13 gru 2018, o 10:01
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 730
U mnie spis treści otworzył się po kliknięciu w napis Spis treści z pierwszego linku który podał jgrz
PostNapisane: 13 gru 2018, o 11:27
Podziękował : 890
Mówimy chyba o czymś innym... Chodzi mi o książkę (plik pdf) W załączeniu przykład klikalnego pdfa.
Upominanie się o wersję na czytnik - byłoby już marudzeniem pewnie... :/
Klikalny_spis_i_linki.pdf [403.24 KiB]
Pobrane 194 razy
PostNapisane: 13 gru 2018, o 12:24
Książka ściąga się bez problemu. Na porządnych czytnikach można też czytać pdfy.
Można także konwertować do innych formatów, na mojej stronie podawałem link do konwertera: https://www.online-convert.com/, tyle że formatowanie akapitów czasem robi się fatalne. Natomiast skład do drugu albo do pełnoprawnych e-booków to kupa roboty, nie żądajmy tego od Autora.
PostNapisane: 13 gru 2018, o 12:59
Podziękował : 890
A ktoś twierdzi że nie?
Nawet można czytać sfotografowane strony (jpg). Ale wygodne to nie jest...
To eufemizm: robi się sieczka... :-( Ale ja lubię nie tylko treść ale i formę...
skład do druku albo do pełnoprawnych e-booków to kupa roboty
Mając źródło (choćby w doc czy innym odf)? nie wydaje mi się... mówimy o poprawnym, nie o "pięknym" czy "wybitnym".
PostNapisane: 13 gru 2018, o 13:49
Tak, mając źródło. Trochę się tym zajmowałem i ostatecznie moja książeczka jest do ściągnięcia ze strony tylko w pdf.
PostNapisane: 13 gru 2018, o 15:47
Podziękował : 442
Teraz widzę, że masz rację.
Przeczytałem całość i faktycznie tytuł mógłby być taki jak piszesz.
Klikając na tytuły które są po lewej stronie strony przewija mi stronę do dołu do krótkich notek na dany temat. Są tam też pliki do pobrania. Tak, że nie wiem o jakich linkach piszaesz.
PostNapisane: 15 gru 2018, o 10:41
Podziękował : 890
Niestety, autor nie ustrzegła się błędów...
błędy.JPG [ 17.17 KiB | Przeglądane 6076 razy ]
(powinno być kolejno:
- statek nie odpowiadający za swoje ruchy,
- statek o ograniczonej zdolności manewrowej,
- statek ograniczony swym zanurzeniem)
PostNapisane: 15 gru 2018, o 13:12
Podziękował : 890
albo:
S63.JPG [ 35.17 KiB | Przeglądane 6056 razy ]
