Teraz jest 5 wrz 2025, o 08:04
PostNapisane: 15 cze 2020, o 17:36
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Dostałem kolejny durny "Alert RCB":
Uwaga! 16.06 od 8:00 do 15:00 neutralizacja niewybuchu miny morskiej. Nie zblizaj sie do plaz na odcinku Rewa - Gdansk Westerplatte. Sledz komunikaty.
Sprawdziłem, mina jest gdzieś w okolicy dalby dewiacyjnej przy marinie w Gdyni.
mina_.jpg [ 169.71 KiB | Przeglądane 10211 razy ]
https://www.umgdy.gov.pl/?p=35606
PostNapisane: 16 cze 2020, o 16:37
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
z dużej miny... małe bum?
https://trojmiasto.tv/Detonacja-miny-z-czasow-II-wojny-sw-w-Zatoce-16-06-2020-video-43289.html
To ciekawe, z jaką (nie)dokładnością przez kilkadziesiąt lat tabele dewiacji tam wychodziły ;)
PostNapisane: 16 cze 2020, o 17:36
Podziękował : 84
Otrzymał podziękowań: 145
Co to jest dalba dewiacyjna? Wiki bardzo mało o tym pisze. Na chłopski rozum coś do określania dewiacji kompasu a na babaski?
PostNapisane: 16 cze 2020, o 18:06
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
To jest coś zbudowanego z drewna, bez udziału np stali węglowej.
Najbardziej znana w Polsce to ta niedaleko Basenu Zaruskiego, nie wiem czy jeszcze istnieje.
Ustawiając jacht na szpringach w linii nabieżników określa się cp.
NR - NK = cp, a z tego znając deklinację wyprowadza się wartości dewiacji.
Dewiator zna ileś nabieżników, które stworzone są przez pary stałych obiektów.
Dzięki temu można sporządzić tabelę dewiacji, do tego dochodzi możliwość kompensacji pola magnetycznego jachtu za pomocą małych magnesików umieszczonych w wnętrzu kompasu.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 16 cze 2020, o 18:27
wpisz w Google "Gdynia dyrygent fal" , będzie fotka. Namiary dewiator robił niegdyś na wieżę triangulacyjna na Kamieńnej Górze a potem, po jego zbhrzeniu, na narożnik hotelu Gdynia
PostNapisane: 17 cze 2020, o 00:06
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
Robiłem tam w 1990 r. "urzędową" tabelę dewiacji na "Konstantego Maciejewicza". Dewiator brał namiary na jakieś dwa obiekty, ale nie wypytywałem szczegółowo.
Druga dalba dewiacyjna, którą wykorzystywałem (ale już nie "urzędowo"), jest przy Karsiborze, niedaleko od przeprawy promowej. Robiłem tam z Wiktorem Cichockim dewiację na "Warsie".
PostNapisane: 17 cze 2020, o 00:13
I wpadłem w głęboką zadumę. Ins, znany na forum z dążenia do precyzyjności niemal Kuracentowej, tym razem przeleciał się po temacie dość niedbale.
Marioczewa, spróbuję Ci to nieco uporządkować:
Tabele dewiacji możesz zrobić na morzu na wiele sposobów.
1. Z Gwiazdy Polarnej. Ograniczenia: Tylko na półkuli północnej, tylko między mniej więcej 15 a 60 stopniem. Bliżej Równika Polaris jest zbyt słabo widoczna, a powyżej 60 stopnia jest zbyt wysoko nad głową, żeby można było zrobić dokładny namiar.
2. Z zachodu (lub wschodu) Słońca. Ograniczenia: W momencie zachodu musi być na zachodzie czyste (bezchmurne) niebo, Słońce musi zachodzić nad morzem, a nie nad lądem, no i musisz mieć Rocznik Astronomiczny (Almanach).
3. Przy brzegu masz też kilka sposobów:
a. Przy wykorzystaniu dowolnego nabieżnika. Metoda jest skuteczna, aczkolwiek dość upierdliwa, bo musisz zygzakować, przecinając linię nabieżnika różnymi kursami.
b. Wykorzystując stawy dewiacyjne. Jest takie coś przy południowym cyplu Półwyspu Heskiego. Każda stawa tworzy z Latarnią Hel nabieżnik. Kąt jest podany na mapie. Robiąc "przejażdżkę" półkolem w prawo, a potem w lewo - masz pomiary na sześciu kursach, co już w zasadzie wystarczy do zrobienia krzywej dewiacji, z której potem opracujesz tabelkę.
c. To, o co pytasz, czyli dalba dewiacyjna. Jak pisał Ins - dalba jest zrobiona z drewna, bez gwoździ, ale bywa też robiona z betonu. Uwaga: z betonu, a nie żelbetu, chyba, że ktoś ma tyle fantazji, żeby zrobić żelbet używając stali nierdzewnej.
Z reguły jest ona sześciokątna. Jacht ustawia się na szpringach. Nie w linii nabieżników, bo tam nie ma żadnych nabieżników. Nabieżnik tworzy dalba i jakiś obiekt na brzegu lub morzu. Ten obiekt może być dowolny, musi tylko spełniać dwa warunki: być widoczny z jachtu stojącego przy dalbie i być zaznaczony na mapie. Obracając jacht wokół dalby odnotowujemy "kurs" i namiar na ten punkt. Reszta - jak przy stawach na Helu. Dewiator nie zna "iluś tam nabieżników", bo ich tam nie ma. I jeszcze jedno: Ten obiekt na brzegu lub na morzu powinien być odpowiednio daleko od dalby, żeby uniknąć błędu paralaksy. Obiekt tworzy nabieżnik ze środkiem dalby, a jeśli dalba ma średnicę np. 3 m, a jacht szerokość 4 m, odległość między kompasem a początkiem linii nabieżnika wynosi 3,5 m, więc przy bliskiej odległości do obiektu współtworzącego nabieżnik paralaksa odgrywa sporą rolę.
Taki sposób kompensacji, o jakim pisze Ins, dotyczy tylko małych kompasów. Przy większych - magnesiki umieszcza się nie wewnątrz kompasu, lecz wewnątrz obudowy kompasu. Przy jeszcze większych, zwłaszcza na jachtach stalowych, są to dość duże kule z miękkiego ferromagnetyku umieszczone na szynach po obu stronach kompasu.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: marioczewa
PostNapisane: 17 cze 2020, o 00:31
Podziękował : 3105
Te kule kompensują tylko dewiację ćwierćokrężną. Do kompensacji dewiacji półokrężnej stosuje się magnesy poziome w obudowie kompasu. Ponadto pionowe magnesy prętowe umieszczone w koszyku pod kompasem do kompensacji dewiacji przechyłowej.
PostNapisane: 17 cze 2020, o 00:46
O jejku jejku.
1. Wiadomą rzeczą jest że przy dalbie wyznaczało się dewiację dla jachtów, które mogły tam stanąć.
2. Wyznaczanie dewiacji w oparciu o dalbę i NR z obiektów na lądzie nie wyklucza zastosowania innych sposobów wyznaczenia tejże.
3. Dewiator miejscowy zna ileś tam nabieżników inaczej nie byłby dewiatorem, bo nie byłby w stanie wyznaczyć sensownej sinusoidy .
4. Przyjrzyj się kompasom na dużych jachtach/statkach, nie tylko kule kompensują pole magnetyczne jachtów.
https://msi.nga.mil/api/publications/do ... &type=view
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 17 cze 2020, o 01:17
Podziękował : 3105
Namiarów, nie nabieżników.
PostNapisane: 17 cze 2020, o 01:28
Skoro użyto pojęcia paralaksy, w tym dyskursie, to nabieżnik jest bardziej sensowniejszy.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 17 cze 2020, o 12:23
Podziękował : 84
Im więcej wiem tym jestem głupszy :-( . Dzięki wszystkim za zaspokojenie mojej ciekawości, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że istnieją takie rzeczy. Na moim bajorku tego nie ma :D
PostNapisane: 17 cze 2020, o 12:59
Zmień bajorko na duże bajoro. Dowiesz się o jeszcze innych rzeczach, które istnieją. :D
PostNapisane: 17 cze 2020, o 15:39
Podziękował : 890
Zwróć jeszcze uwagę na - przywoływanego już - Dyrygenta fal; jego obecność potwierdza, że obecnie dewiacja kompasów przy dalbie dewiacyjnej robiona... nie jest.
PostNapisane: 17 cze 2020, o 16:09
Podziękował : 84
A ja myślałem, że on tam siedzi i dyryguje gdzie przycumować. Głupi ja. Jak wy to wszystko spamiętujecie? :)
PostNapisane: 17 cze 2020, o 16:28
Codziennie bilobil. :D
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: noone
PostNapisane: 17 cze 2020, o 16:55
Podziękował : 84
Ja codziennie piwopij ale coś słabo działa. Może muszę zwiększyć dawkę :/
PostNapisane: 17 cze 2020, o 17:13
Podziękował : 503
U jednego lekarza? No co Ty. Nie zwiększaj dawki, tylko zacznij się leczyć u kilku, kilkunastu lekarzy. :-P
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 17 cze 2020, o 17:57
Podziękował : 84
Głos rozsądku :D
PostNapisane: 17 cze 2020, o 20:04
Na tej dalbie ostatni raz robiłem dewiację jesienią 1986...
PostNapisane: 17 cze 2020, o 20:22
Podziękował : 84
Miałem 7 roczków wtedy :D Ale ten czas zapi..... :-(
PostNapisane: 13 wrz 2020, o 20:33
Podziękował : 890
RCB napisał(a):
Uwaga! 14.09 i 15.09 od 8:00 do 15:00 neutralizacja niewybuchów min morskich. Nie zbliżaj się do plaż na odcinku Gdańsk Brzeźno – Mikoszewo. Śledź komunikaty.
miny.jpg [ 303.56 KiB | Przeglądane 8961 razy ]
Więcej (w tym i obrazy batymetryczne): https://www.umgdy.gov.pl/?p=37268#more-37268
PostNapisane: 13 wrz 2020, o 21:15
Podziękował : 149
Otrzymał podziękowań: 81
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Dlaczego strefa bezpieczeństwa dla osób kąpiących się wynosi aż 11 km?
PostNapisane: 13 wrz 2020, o 21:19
Podziękował : 890
Też mnie to zastanawia, szczególnie w porównaniu ze strefą dla nurków (5 razy mniejszą)...
PostNapisane: 14 wrz 2020, o 07:38
Może chodzi o falę akustyczną? Wrażliwość np. rozruszników sercowych?
PostNapisane: 14 wrz 2020, o 14:39
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 662
Bzdur byś lepiej nie wypisywał .
