Teraz jest 3 wrz 2025, o 17:29
PostNapisane: 1 lut 2023, o 14:16
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Pierwszy raz zetknąłem się z takim podziałem rumbów, wraz z nazewnictwem owych "ćwierćrumbów":
rumby_na_stopnie_Locja_Bałtyku_1958.jpg [ 648.31 KiB | Przeglądane 11020 razy ]
Tabela pochodzi z drugiego wydania "Locji Bałtyku. Cześć południowa. Wybrzeże polskie" autorstwa BHMW z roku 1958. s. 15.
Ćwierćrumbów jest 128, czyli każdy to 2,8125°
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: Marian J., Stara Zientara
PostNapisane: 2 lut 2023, o 09:16
Podziękował : 2356
Otrzymał podziękowań: 3698
Sądzę, że to ma jakiś związek z zachodzącymi zmianami w języku polskim.
W sensie, że język przystosowany jedynie do modłów i buraczano-pszennych przekazów w pewnym momencie musiał - nomen omen - wpłynąć na nieznane mu wcześniej wody nazewnictwa nawigacyjnego.
A jak już się rozhulał na owych wodach, to logicznym następstwem stało się słowotwórstwo.
A skoro jakiś podpułkownik czy może sierżant wymyślił słowo "ćwierćrumb" to do uplasowania owego słowa w słownikach potrzebne było piśmiennictwo - stąd owa tabela. :-)
PostNapisane: 2 lut 2023, o 12:43
Podziękował : 890
Marku, ale "ćwierćrumba" to wymyśliłem ja... :oops: (ani podpułkownikiem, ani sierżantem nie jestem) Ono w locji nie pada... :cool:
No, bo: jak nazwać 1/4 rumba?
Zaskoczył mnie w ogóle pomysł (potrzeba?) dzielenia włos...znaczy rumba na czworo. :roll:
PostNapisane: 2 lut 2023, o 13:48
Podziękował : 2356
Oj Wojtku, Wojtku! Myślisz, że w latach pięćdziesiątych nikomu nie skojarzyło się 1/4 z ćwiercią i myślisz, że byłeś prekursorem ćwierćrumbowania? :-)
A tak na serio, to nie mam pojęcia czemu takie coś znalazło się w tabeli przeliczeniowej.
PostNapisane: 2 lut 2023, o 18:06
Otrzymał podziękowań: 2486
xxxc
kąty wymiarowane dłonią.jpg [ 26.42 KiB | Przeglądane 10867 razy ]
skala odległości kciuk.jpg [ 31.78 KiB | Przeglądane 10867 razy ]
cwierć rumby itp.jpg [ 107.74 KiB | Przeglądane 10867 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: Marian J., Senator
PostNapisane: 3 lut 2023, o 08:33
Podziękował : 890
xxxc
Nie wiem o co chodzi z pierwszym obrazkiem (język), ale jeżeli o to za ile zajdzie słońce, to czy to nie zależy od szerokości geograficznej i pory roku?
PostNapisane: 3 lut 2023, o 15:22
Podziękował : 411
xxxc
Tłumaczenie "googlem" na obrazku... Pytanie Wojtka pozostaje zasadne. :D
File_20230203-151600.jpg [ 260.75 KiB | Przeglądane 10765 razy ]
PostNapisane: 3 lut 2023, o 15:59
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 662
Senator napisał(a):
xxxc
Raczej nie. Ziemia obraca się wokół osi z jednakową prędkością niezależnie od pory roku czy szerokości geograficznej. Różnice mogą występować w kącie pod jakim „słońce wędruje” w kierunku horyzontu ale czas pozostaje ten sam.
Sent from
PostNapisane: 3 lut 2023, o 16:20
Podziękował : 890
Hmm...
dzien_polarny.jpg [ 223.41 KiB | Przeglądane 10746 razy ]
Nie da się tylu paluchów przyłożyć aby wyszły tygodnie czy miesiące... :cool:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 3 lut 2023, o 16:23
Podziękował : 3104
Otrzymał podziękowań: 2709
Raczej tak. W przeciwnym razie długość dnia byłaby taka sama na całym południku, niezależnie od szerokości geograficznej.
PostNapisane: 3 lut 2023, o 17:00
Podziękował : 879
Tylko, że w tym doświadczeniu nie chodzi o to kiedy i czy nawet słońce zajdzie. Chodzi o to z jaką prędkością wędruje po niebie. A ta jest stała , czyli 15 stopni na godzinę niezależnie od szerokości geograficznej i pory roku ( podstawy astronawigacji). I te cztery palce maja przypominać ten właśnie kąt.
Sent from
Za ten post autor piotras otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 3 lut 2023, o 17:04
Ni przypuszczałem, że można naprawdę dzielić palec na sekundy kątowe. :rotfl:
Jak byłem mały na wakacjach to to działało. "Srodkowa Europa PRL)
"dzieci wracamy na kolację! ... e tam ... jaszcze dwa palce"
Ostatnio edytowano 6 lut 2023, o 10:49 przez Wojtek Bartoszyński, łącznie edytowano 2 razy
Poprawiłem orta
PostNapisane: 3 lut 2023, o 17:17
Podziękował : 3104
Stała wzdłuż pozornej drogi słońca/księżyca/gwiazdy/planety. Ale składowa pionowa prędkości zależy od kąta nachylenia drogi obiektu do horyzontu.
PostNapisane: 3 lut 2023, o 17:51
Podziękował : 890
OK, więc muszą być liczby :) :
Dziś w Warszawie słońce górowało ok 12:00 (dokładnie o 11:49:45). Wysokość słońca wynosiła wtedy 21 z groszami stopnia.
Zachód (przyjmując Twoje 15°/h) powinien nastąpić po około 1,5 godziny (22/15=1,47) od czasu tej kulminacji. Czyli o 13:30.
Jednak zachód słońca miał miejsce ok 16:30. A więc po 3 godzinach od wyliczonego czasu. No to wychodzi że Słońce poruszało się dzisiaj średnio jedynie ~5°/h... :ugeek: Dlaczego? :roll:
No chyba, że jak u Borchardta "słońce zaszło dziś nieprawidłowo"... :rotfl:
Wszystko by działało, gdyby słońce górowało w zenicie o 1200 (90°). Wschód byłby o 0600, zachód o 1800. (90°/15° = 6h). Ale tak nie jest... :cry:
Źródła:
http://slonce.alternatywne.info/kalendarz/
https://darekk.com/sun/solar-position-calculator
PostNapisane: 3 lut 2023, o 20:02
Podziękował : 2356
Tak właśnie było, dziś! :-)
Wojtek w instrukcji dla wakacyjnych południowców nie było info, żeby palce trzymać pod kątem do horyzontu równym iloczynowi odwrotności szerokości geograficznej i sumie cosinus fi palca oraz konta szczytowania w danym obszarze pomniejszonym o refrakcję.
Powyżej żartowałem. :-)
Ostatnio edytowano 4 lut 2023, o 13:19 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem orta
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 3 lut 2023, o 20:53
Podziękował : 890
W czwartm wydaniu locji (1969) nie ma już ani śladu "ćwierćrumbów" :-(
PostNapisane: 6 lut 2023, o 16:11
Podziękował : 890
Ale są w en wikipedii,
https://en.wikipedia.org/wiki/Points_of ... ter-points
wraz z niuansami nazewniczymi - w rozwijalnej tabelce
