Teraz jest 5 wrz 2025, o 13:10
PostNapisane: 29 cze 2024, o 10:55
Podziękował : 1963
Ciekawostka.
Przy okazji rejsu trafiła się okazja porównania C-Map MAX na ploter z Navionics Boating na Androida. Pierwsza to droga mapa na ploter, druga tania mapa na tableta lub innego smyrofona.
Niestety wychodzi na to, że zmiana właściciela C-Map odbiła się na jakości map tj. bardzo się ona pogorszyła. W ciasnych i ruchliwych rejonach do nawigacji używaliśmy Navionicsa na tablecie, ten zawierał dokładniejsze dane zwłaszcza dotyczące głębokości, ale też znaków nawigacyjnych.
To samo zrelacjonował Marcin z dalszej części rejsu, a płynęli wzdłuż wybrzeża Niemiec, Holandii, Belgii i Francji (do Dunkierki).
Wychodzi na to, że do pływania po otwartych akwenach C-Map jest OK, ale do nawigacji na podejściach do ruchliwych portów i ogólnie w okolicach torów wodnych lepszy, dokładniejszy jest najtańszy Navionics na Androida. :-o
Trochę mnie to zdziwiło, ale porównywaliśmy mapy wychodząc z Cuxhawen wschodnim torem, slalomem między wattami. Ewidentnie dokładniejsze dane były na tablecie.
PostNapisane: 30 cze 2024, o 15:29
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
z o-charts (czyli de facto z mapami oficjalnymi biur hydrograficznych) nie porównywałeś?
Helgoland..jpg [ 328.34 KiB | Przeglądane 4236 razy ]
okolice_Cuxhaven.png [ 328.6 KiB | Przeglądane 4236 razy ]
PostNapisane: 30 cze 2024, o 16:10
Podziękował : 1963
Nie, mam kupione dwa zestawy i jakoś średnio to na laptopie działa. Teoretycznie kupując licencję można ją pobrać na inne urządzenie, próbowałem na tableta na tableta i nie dałem rady.
PostNapisane: 1 lip 2024, o 20:23
Podziękował : 890
A bez metafor?
Licencjonowane upierdliwe jest - ale da się ogarnąć. Czy przypisałeś mapy (jedno z dwóch dostępnych przypisań) do "systemu" będącego urządzeniem androidowym? :roll:
https://o-charts.org/shop/en/module/occ ... chartsOesu
Tu ilustracja pokazująca przypisanie map (GER i PL) do dwóch kluczy USB:
przypisanie map oesenc.jpg [ 77.58 KiB | Przeglądane 4096 razy ]
Można tez przypisać do "sytemu androidowego" i "systemu windowsowego" albo tylko do jednego (dowolna kombinacja).
OK, temat do przećwiczenia (na SIZ czy w innych okolicznościach)... jeśli będziesz miał ochotę...
PS
Ale wydaje mi się, że warto bo te mapy (de facto w 100% zgodne z "oficjalnymi" S-63) są najlepsze jeśli chodzi o aktualność, bo to z nich dopiero wtórnie czerpią inne... :cool:
