Teraz jest 23 wrz 2025, o 06:05
PostNapisane: 18 wrz 2025, o 19:33
Dołączył(a): 17 lis 2020, o 07:30
Witam , mam uszkoszoną antenę gps . Wg. instrukcji jest to ,,GPS antenna GPS 5
Type: Patch,,. Czy kazda antena o wygladzie grzybka i z przeznaczeniem do jachtu bedzie pasowala, na co zwrócic uwagę , może ktośma na zbyciu.Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 wrz 2025, o 12:22
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Typ patch oznacza, że jest to antena o niskim profilu, zazwyczaj wydrukowana na PCB.
Zależy, jaki masz odbiornik - czy tylko GPS, czy obsługuje inne konstelacje, czy obsługuje pasmo L1, czy też nowsze.
Jeśli od anteny do odbornika jest potrzebny dłuższy kabel, powinno Ci też zależeć na tym żeby antena miała wbudowany wzmacniacz, tzw. antena aktywna.
Prawdopodobnie każda sprawna antena gps zadziała, z tym, że jeśli nie będzie dopasowana do odbiornika, cold start będzie dłuższy.
noone
PostNapisane: 19 wrz 2025, o 17:46
Mój odbiornik to Simrad CP 31.Wg. instrukcji posiada Gps, Dgps, Sdgps co więcej nie wiem. W mojej uszkodzonej antenie gps 5 jest tylko układ scalony i mała kwadratowa kostka?? Dostałem od znajomego grzyba lecz uszkodzony lw w nim był układ który dostępny jest na allegro więc zakupiłem, niestety po podłączeniu daje bardzo słaba siłę sygnału choć niby jest na wszystkie systemy gps. GNSS Ceramic Antenna - antena ceramiczna GNSS ze złączem IPEX 1. Moja
chyba raczej nie jest aktywna antena skoro ma do
prowadzone tylko dwa przewody? Ploter od anteny jest w odległości ok 1 m więc strat nie ma.
PostNapisane: 21 wrz 2025, o 18:10
Podziękował : 389
Układ scalony przy antenie to pewnie lna.
krzyszf napisał(a):
Moja
Niekoniecznie, zasilanie do wzmacniacza idzie tym samym kablem, co sygnał z anteny.
Antena odbiera bardzo słaby sygnał z satelity, więc 1m kabla to całkiem sporo. Dlatego dodaje się przedwzmacniacz przy samej antenie, który "tłoczy" już wzmocniony sygnał na większą odległość.
Piszesz, że Twoja antena jest uszkodzona, kolegi antena jest uszkodzona, więc kupiłeś ceramiczną z allegro, ale ona też nie działa. Jakie jest pytanie?
noone
