Teraz jest 8 wrz 2025, o 19:51
PostNapisane: 17 sie 2011, o 23:01
Otrzymał podziękowań: 451
Prawdopodobnie Ameryki nie odkryłem ;) ale spodobała mi się zabawa z oznaczaniem pozycji na zdjęciach, to się podzielę. Zdarzało mi się że mając 2000-3000 zdjęć z rejsu miałem problem z określeniem gdzie było zdjęcie zrobione. W zdjęciach jako dodatkowe dane (EXIF) zapisana jest data i godzina wykonania zdjęcia i praktycznie tylko po tej informacji mogłem dojść gdzie zdjęcie było robione (+ pamięć ;) ). Jeżeli posiadamy oprócz zdjęć track z GPS'a to można przy pomocy np. programu GPicSync zapisać w EXIF'ie pozycję na której zdjęcie było robione. Operacja jest banalnie prosta. Wskazujemy plik z GPS'a i katalog ze zdjęciami. Program dopisze do zdjęć odnalezioną w danym czasie pozycję. Oglądając tak oznaczone zdjęcia np w programie Picasa widzimy w bocznym okienku pozycję na mapie gdzie było wykonane zdjęcie.
GPicSync odczytuje poprawnie tylko pliki gpx (np. z garmina) inne pliki z trackiem można przerobić na gpx np programem GPSBabel
Widok programu GPicSync
GPicSync.jpg [ 33.69 KiB | Przeglądane 7269 razy ]
Widok zdjęcia i mapy
zdjecie-i-mapa.jpg [ 84.59 KiB | Przeglądane 7269 razy ]
Podglądając właściwości pliku też widać zapisaną pozycję.
wlasciwosci-pliku.jpg [ 47.05 KiB | Przeglądane 7269 razy ]
Dział nawigacja? Tylko dlatego że nie ma działu "zdjęcia" :)
Olek Kwaśniewski
Za ten post autor Olek otrzymał podziękowania - 2: Banan, LukasJ
PostNapisane: 18 sie 2011, o 05:53
Ooo fajna sprawa :)
Teraz trzeba GPS-a kupić :D
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 18 sie 2011, o 09:35
jeżeli na jachcie jest jakiekolwiek urządzenie rejestrujące to wystarczy sobie po rejsie zgrać pliki z trackiem, zawsze będziesz miał przynajmniej tagi z dokładnością co do odwiedzonego miasta :)
z takim zapisem z GPS'a można robić różne inne fajne rzeczy :) np dodać jako kolejną warstwę na mapie , na tej samej mapie można umieścić też miniaturki zdjęć z linkami do dużych zdjęć itd itd
Kolejny fajny program to GPX Editor. Track z 3 tygodni ma około 16MB, nałożenie takiego pliku na mapę powodowało by że oglądający musiałby ściągnąć 16MB zanim zobaczy stronę. W programie GPX Editor można "odchudzić" track usuwając większość punktów bez straty dla wyglądu trasy (np. usuwanie punktów pomiędzy którymi zmiana kursu jest mniejsza niż 5-10 stopni). Tak odchudzony track z 16MB zmniejsza się do 1,2MB.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 18 sie 2011, o 09:54
W Afryce byłeś w tym roku :?: :D
Zakładasz, że na jachcie jest jakiś GPS z którego można tracka zgrać a ja zakładam, że takowego nie będzie ;)
Paweł Goławski
PostNapisane: 18 sie 2011, o 10:05
laptop, ploter, ręczny gps ... albo zwykły samochodowy zabrany tylko po to żeby rejestrować trasę
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 18 sie 2011, o 10:11
Olek napisał(a):
Myślałem, że już coś wrzuciłeś na mapkę a nie tylko sam link zapodajesz ;)
Zapomniałeś o komórce, w każdym bądź razie coś się znajdzie ;)
Paweł Goławski
Ostatnio edytowano 18 sie 2011, o 10:21 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sie 2011, o 10:12
później dopisałem samochodowy gps, komórka też może być
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 18 sie 2011, o 18:52
Otrzymał podziękowań: 22
Olek a jak ustawiasz w MaxSea logi - dystans czy czas i ile tego ustawiasz ? Co by właśnie za gęsto nie zrzucał punktów.
a po drugie, primo - jak masz tego ręczniaka garniaka - to jak Ci się ślad zapisuje przez cały czas rejsu , np.tygodniowego lub 2 tyg ... trzymasz go włączonego non stop ? A bateryjki ? czy masz podłączony via usb na stałe go źródła ?
Tomek
PostNapisane: 18 sie 2011, o 19:07
Logów z MaxSea jeszcze nie używałem do tego, zbieram się do napisania programiku który będzie konwertował te logi na format gpx. Jest fajny moduł z CPAN Geo::Gpx dla perla który załatwia sprawę pisania w formacie gpx.
Ręczniak na pokładzie działa przez cały, zasilany jest z akumulatorów jachtowych, chyba że z nim chodzę zasilany jest standardowo 2xAA. Tryb zapisywania mam na Auto (nie potrzebuję większej dokładności) i archiwizację zapisu na karcie raz na dobę. Pliki gpx można połączyć w jeden przy pomocy GPX Editor.
Jak masz wiele plików gpx to do oznaczania zdjęć można użyć skryptu w perlu ze strony http://www.carto.net/projects/photoTools/gpsPhoto/ wtedy wskazujesz katalog z wieloma plikami gpx i katalog ze zdjęciami. (dla większości polecam wersję z pierwszego postu)
Jest programik GeoConv do konwertowania formatów z gps'ów http://www.kolumbus.fi/eino.uikkanen/ge ... /index.htm Prawdopodobnie można go użyć do konwertowania formatu z MaxSea do gpx, bo program umożliwia definiowanie własnego formatu wejściowego. Jeszcze nie próbowałem, jak ktoś to zrobi to chętnie zobaczę skrypty do konwertowania.
Przykładowy zapis z MaxSea
Kod:
2010-10-16 10:43:26   217 °   5.45 Kn      54°29.4366 N   018°42.9612 E   0 °   0 °   0.00 %   Time   A limit was reached   00h 10mn
2010-10-16 10:36:11   218 °   5.32 Kn      54°29.9645 N   018°43.6117 E   0 °   0 °   0.00 %   Dist   A limit was reached   1.0 Nm
2010-10-16 10:33:26   224 °   5.22 Kn      54°30.1526 N   018°43.8826 E   0 °   0 °   0.00 %   Time   A limit was reached   00h 10mn
2010-10-16 10:24:39   226 °   5.22 Kn      54°30.7181 N   018°44.7474 E   0 °   0 °   0.00 %   Dist   A limit was reached   1.0 Nm
2010-10-16 10:23:26   222 °   5.24 Kn      54°30.8019 N   018°44.8667 E   0 °   0 °   0.00 %   Time   A limit was reached   00h 10mn
2010-10-16 10:13:25   185 °   5.25 Kn      54°31.5582 N   018°45.5115 E   0 °   0 °   0.00 %   Time   A limit was reached   00h 10mn
2010-10-16 10:12:48   188 °   5.25 Kn      54°31.6123 N   018°45.5204 E   0 °   0 °   0.00 %   Dist   A limit was reached   1.0 Nm
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 18 sie 2011, o 19:13
Jak zasilasz ręczniaka z akumulatorów ? Mam Oregona 550 i tam mogę tylko przez usb -> przejściówka na 240V, lub do laptopa przez usb.
Tomek
PostNapisane: 18 sie 2011, o 19:19
akurat mój ma firmowy kabelek do gniazda zapalniczki (garmin 78), jeżeli możesz zasilać z USB to bez problemu kupisz kabelek: z jednej strony wtyk do gniazda zapalniczki z drugiej wtyczka usb. Sam mam taki do zasilania nawigacji w samochodzie, kwestia dobrania wtyczki USB.
albo kup sobie taki wtyk do gniazda zapalniczki który kończy się gniazdem usb 5V i wepnij tam kabelek którym zasilasz GPS'a z komputera
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 18 sie 2011, o 19:26
A no tak, trzeba kabelka takiego poszukać, gdzie tu jutro na szybko ? w norauto ?
A jeszcze mam pytanko co do ręczniaka i śladu .... masz w stanie zawsze włączonym czy oszczędności baterii ?, co oznacza ze sobie zasypia póki go nie zbudzimy.
Co się dzieje wtedy, jak podczas jego snu zmienimy kurs po czym znów zmienimy ... zygzak tak na morzu ... jak się obudzi znajdzie sobie nową pozycje i narysuje prostą od ostatniej ? Czy nakreśli zygzak ? Bo jak masz używasz go na mapie z drogami, to on widzi te drogi i najpierw narysuje prostą a potem przeliczy i wykreśli ślad po drodze. No ale na morskich nie ma dróg. Więc pewnie zygzaka nie będzie :)
jest ładowarka do zapalniczki z usb, czego to ja nie mam po szufladach :)
-- Cz 18 sie, 2011 20:48 --
Właśnie... z maxsea , czy piszesz o funkcji z menu Logbook zapisywanej do mdb, czy o z menu utilites / gps.track , co rysuje ślad za jachtem ? A gdzie zrzucany jest albo exportować można ten track ?
Tomek
PostNapisane: 18 sie 2011, o 19:48
ja mam ręczniaka zawsze włączonego, jedyna włączona opcja oszczędność to automatyczne gaszenie ekranu
to jest track z Logbook, jak go wyeksportować do pliku tekstowego zapytaj Marka, nie pamiętam w tej chwili
generalnie nie martwił bym się formatem danych, oczywiście lepiej mieć od razu gpx, ale ważniejsze są same dane które można sobie później jakoś przerobić
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 18 sie 2011, o 20:02
Jak to mdb czyli baza, wiec nie ma problemu.
Tomek
PostNapisane: 18 sie 2011, o 20:04
Taki fajny wątek trackowo-giepeesowy to się włączę :-)
Siedzę na L4, się nudzę, więc zainspirowany przez Olka odkopałem z szuflady starego Pentagrama PathFindr P3106 z Bluetooth i nawet płytkę z driverami i pentagramowym programem do geotagowania znalazłem :-)
Kupiłem ten GPS kilka lat temu, żeby komórkę na nawigację samochodową przysposobić. Wtedy mi się nie podobał i wrzuciłem go do szuflady, ale jako logger wydaje się fajnym rozwiązaniem i chyba będzie ze mną jeździł.
Akumulatorek (nb. identyczny jak w kilku starych Nokiach) osiągalny jest na Allegro po 9 zł i starcza na dobę a pamięć GPS'a pozawala na zapisanie 65000 rekordów.
Soft dołączony do urządzenia - GPS Photo Tagger - umożliwia konfigurowanie parametrów logowania, zgrywanie po BT i po USB tracków, łatwe tagowanie zdjęć i... eksport tracków do formatu Garmina (*.gpx) oraz konwersję do KMZ (Google Earth).
Pobawiłem się tym troszkę dziś i podoba mi się :-)
tak to baza mdb, w accessie bez problemu, nie wiem tylko w jest taka opcja w maxsea
Pytanie jak zapisuje pozycję, ze stałym interwałem czasowym, co stały przebyty odcinek czy jakoś bardziej inteligentnie. W garminie przy trybie Auto (GPS sam określa co jaki czas ma zapisać pozycję) 3 tygodnie to około 120tys rekordów.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 18 sie 2011, o 20:07
Logbook z MaxSea ma rozszerzenie mdb, ale nie ma nic wspólnego z formatem accessowym (choć Olek twierdzi inaczej).
Nie wiedziałem gdzie ten log siedzi, to sobie go otworzyłem w MaxSea, zaznaczyłem i skopiowałem do notatnika :-)
PostNapisane: 18 sie 2011, o 20:12
bo go otworzyłem w Accessie :) są trzy tabele w tym jedna z tym co zapisałeś do notatnika
proste rozwiązania są najlepsze :)
Olek Kwaśniewski
Chyba w Utilites / GPS upload/download.
Nie mam gps podłączonego do maxsea to nie idzie sprawdzić, trzeba na rejs czekać.
-- Cz 18 sie, 2011 21:16 --
Plik co sie zapisuje w mdb - też otworzyłem w accesie i sa 3 tabele - tak jak Olek powiada. Jedna jest zapisem logu własnie, pozycje, kurs , czas i inne.
A interwał logbooku ..to ustawiasz w opcjach logbook - dystans lub czas
Tomek
PostNapisane: 18 sie 2011, o 20:19
W "Moje dokumenty" - temat był poruszany w innym wątku.
Nie będę się kłócił. Być może mój problem polegał na tym, że nie mam Accessa na lapku? :-) (mam viewer tylko)
PostNapisane: 18 sie 2011, o 20:24
Tak to wiemy, ale Olek pytał gdzie sie pobiera track logu. Pamiętasz jak na Polonusie załączyłem ten gps track , się za łódką ciągnął ślad. To nie jest Logbook tylko gps track.
I jego chyba można ciągnąć z tej opcji Utilites / GPS upload/download.
Nie będę się kłócił
To nie rób tego :) To jest zwykły mdb z tabelami - co sie można do tego podłączyć każdym programem do wyciągania danych z baz ... sql i do przodu :)
Tomek
PostNapisane: 18 sie 2011, o 20:30
jak włączysz logbook to zapisuje się automatycznie po każdym włączeniu programu, track trzeba włączyć każdorazowo ręcznie po włączeniu programu (chyba że ja po prosu nie wiem jak włączyć to na stałe)
do tagowania zdjęć ustawił bym na stały interwał czasu, programy tagujące wyszukują czas (+/- tyle ile określisz) jak nie znajdą to nie tagują zdjęcia, czyli zdjęcia w porcie mogę w efekcie nie być tagowane
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 18 sie 2011, o 20:42
Sprawdziłem - Włączyłem enable track rekording i Display i po ponownym uruchomieniu maxsea jest nadal włączone. No ale mam 'stacjonarny' maxsea.
Tomek
PostNapisane: 18 sie 2011, o 20:46
to ja mam coś popsute :-(
Olek Kwaśniewski
Nie wiem jak do tagowania zdjęć, ale ja lubię co 185 metrów i co 600 sekund (i zawsze zapominam przestawić :-) )
PostNapisane: 19 sie 2011, o 01:25
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Kolos napisał(a):
Ooo fajna sprawa :)
Nieprawda! Trzeba kupić aparat! :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 19 sie 2011, o 05:44
Nie prawda :!: Aparat już jest :lol: :lol: :lol:
Paweł Goławski
PostNapisane: 19 sie 2011, o 16:27
Otrzymał podziękowań: 2711
*gpx to jest standardowy format zapisu danych z GPS, a nie tylko format Garmina. Format Garmina to *.gdb (Garmin Data Base).
PostNapisane: 19 sie 2011, o 19:13
tak, masz rację
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 19 sie 2011, o 20:15
Dzięki, czegoś takiego szukałem... tzn. nawet nie wiedziałem, że szukałem... :D
