OpenCPN - obsługa. https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=70&t=9390 |
Strona 8 z 9 |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 24 lis 2017, o 19:50 ] |
Tytuł: | Re: OpenCPN - obsługa. |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): Oczywiście - jak to amerykańcy - głębokości w stopach... Dupa tam! Głupoty gadam! W mapach wektorowych można zmienić jednostki: Załącznik:
Autor: | toudi [ 24 lis 2017, o 19:58 ] |
tak robię jak piszesz i d.. blada |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 24 lis 2017, o 20:16 ] |
SOA#1 https://youtu.be/n9M2HqfT_Bc?t=465 |
Autor: | damit [ 24 lis 2017, o 20:43 ] |
toudi napisał(a): tak robię jak piszesz i d.. blada Windows czy linux? |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 24 lis 2017, o 20:49 ] |
damit napisał(a): Windows czy linux? toudi napisał(a): P.s.Instalacja na pc z systemem win7
Autor: | damit [ 24 lis 2017, o 21:16 ] |
Nie wiem doprawdy, co śmiesznego jest w PC z Win7... No dobra, żarcik taki. Nie czytałem od początku. Pomyślałem, że jeśli instalacja na linuxie to może coś niehalo z prawami do folderów/plików. |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 24 lis 2017, o 21:29 ] | ||
Tytuł: | Re: OpenCPN - obsługa. | ||
toudi napisał(a): Pomożecie? Nie. To jest mapa rastrowa. Obrazek taki. Jak nie nanieśli na nią jakichś informacji... to ich nie ma. Kropka. Na tej mapie NIE MA głębokości. A przybliż (co przełączy Ci na mapę dokładniejszą)
Autor: | toudi [ 24 lis 2017, o 21:30 ] |
nie bądź taki ja zawsze chcę a nie zawsze mogę |
Autor: | toudi [ 25 lis 2017, o 12:47 ] |
dzięki wszystkim za pomoc. Problem z wczytaniem map tkwił w tym, że plik ściągnięty do katalogu był skompresowany i trzeba było go rozpakować programem do rozpakowywania plików (w moim przypadku to program zip7) |
Autor: | Jaca_33 [ 13 sie 2018, o 11:18 ] |
Cześć. Próbujemy z kolegą rozkminić jak w tablecie zapodać sygnał z wbudowanego GPS do OpenCPN. Tablet Asus Vivo Tab Smart ME400 z Windowsem. Programy "tabletowe" widzą GPS a OpenCPN nie. Sprawdzaliśmy czy tak jak przy zewnęrznych GPS nie odpowiaa za to któryś z portów COM ale nie daje to efektu. Niestety komputerowo słabi jesteśmy i dalej to już nie bardzo wiemy jak zadziałać. Ma ktoś wiedzę jak temat ugryźć? Pozdrawiam Jacek |
Autor: | Wojtek64 [ 13 sie 2018, o 11:31 ] |
Powinieneś spróbować uruchomić virtualny port COM. Jeśli dobrze doczytałem to do tego sprzętu tabled/GPS powienien pasować: https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers Pobierz sterownik do swojej wersji windowsa, zainstaluj. Stworzy on virtualny port com, przez który będziesz mógł już podłączyć się z OpenCPn-em. |
Autor: | Wojtek64 [ 13 sie 2018, o 12:13 ] |
To nie musi jednak zadziałać poprawnie. |
Autor: | JamesB0T [ 13 sie 2018, o 15:09 ] |
Jaca_33 napisał(a): Cześć. A nie masz przy dodawaniu opcji "Built in GPS" ?Próbujemy z kolegą rozkminić jak w tablecie zapodać sygnał z wbudowanego GPS do OpenCPN. Tablet Asus Vivo Tab Smart ME400 z Windowsem. Programy "tabletowe" widzą GPS a OpenCPN nie. Sprawdzaliśmy czy tak jak przy zewnęrznych GPS nie odpowiaa za to któryś z portów COM ale nie daje to efektu. Niestety komputerowo słabi jesteśmy i dalej to już nie bardzo wiemy jak zadziałać. Ma ktoś wiedzę jak temat ugryźć? Pozdrawiam Jacek Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 13 sie 2018, o 15:55 ] |
JamesB0T napisał(a): A nie masz przy dodawaniu opcji "Built in GPS" ? Jaca_33 napisał(a): Tablet Asus Vivo Tab Smart ME400 z Windowsem. (a nie Androidem).
Autor: | Jaca_33 [ 13 sie 2018, o 16:33 ] |
Niestety, tak prosto nie ma, winda nie ma opcji wybudowanego GPS'a. Chwilowo nie mogę też sprawdzić, ale nie wiem czy dodanie wirtualnego com'a pomoże, bo już jest ich sporo dostępnych bez dodawania i raczej są wirtualne. Pewnie bardziej chodzi o ustawienie parametrów któregoś tak aby czytał wybudowanego GPS'a, ale spróbujemy. Jak dodawałem wirtuala do zewnętrznego GPS na laptopie to robiłem to programem dostarczonym z GPS'em i pewnie od razu zaszywał jakieś ustawienia We/Wy w porcie. JP |
Autor: | JamesB0T [ 13 sie 2018, o 19:37 ] |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): JamesB0T napisał(a): A nie masz przy dodawaniu opcji "Built in GPS" ? Jaca_33 napisał(a): Tablet Asus Vivo Tab Smart ME400 z Windowsem. (a nie Androidem).Stałem w korku i jak widać nie doczytałem.. A w jaki sposób pokazuje się on w managerze urządzeń ? Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Wojtek64 [ 14 sie 2018, o 08:02 ] |
Poczytałem wieczorem trochę więcej jak na ten temat. Problem "pochodzi" od "małomiekkiego". Od wersji Windows 8 zmienili całe API do geolokalizacji. Zarzucili komunikację via port i pozostawili wyłącznie dostęp prze usługę serwisu. Starsze aplikacje (legacy) nie mają wbudowanej takiej obsługi, w tym i OpenCPN. Nie mam sprzętu by przetestować, ale zobacz to: https://gpsgate.com/products/gpsgate_client Trzeba pobrać takiego klienta (jest wersja free) i doinstalować plugina obsługującego location serwice. To wg opisu powinno rozwiązać ten problem. |
Autor: | Wojtek64 [ 14 sie 2018, o 08:37 ] |
Jeszcze możesz spróbować tego: https://bitbucket.org/petrsimon/geolocationtcp |
Autor: | Jaca_33 [ 14 sie 2018, o 11:21 ] | ||||
Tytuł: | Re: OpenCPN - obsługa. | ||||
Dzięki. Trochę utrudnione te próby bo przekazuję Wasze sugestie do kolegi i czekam na odpowiedź czy zadziałało. Póki co doinstalowywanie portów nie dało rezultatu. Spróbujemy skorzystać z rad w 2 powyższych postach. Zobaczymy. Póki co dostałem zrzuty ekranu z poziomu menadżera urządzeń opisujące GPS - może to komuś coś podpowie? JP
Autor: | Jaca_33 [ 16 sie 2018, o 06:50 ] |
Wojtek64 napisał(a): Jeszcze możesz spróbować tego: https://bitbucket.org/petrsimon/geolocationtcp I ten trick dał pożądane rezultaty . Pięknie dziękuję w imieniu swoim i kolegi. Pozdrawiam JP |
Autor: | Stara Zientara [ 10 paź 2018, o 08:46 ] |
Wypełniałem dziennik jachtowy na klawiaturze laptopa i wcisnęła się jakaś przypadkowa kombinacja klawiszy. Ślady przebytej drogi pokazują się teraz dopiero po sporym powiększeniu mapy i w oddaleniu znikają. Ktoś wie, jak to naprawić? W ustawieniach nic nie mogłem znaleźć. |
Autor: | Seba [ 15 paź 2018, o 16:16 ] |
mnie przy kopiowaniu z innego komputera katalogu z mapami zniknęły mapy Kanarów, została tylko generalka. Ktoś wie skąd mogę sobie pobrać/kupić te mapy ? Ewentualnie gdzie znajdę numer tych katalogów z mapami ? |
Autor: | Wojtek64 [ 15 paź 2018, o 19:33 ] |
Seba, na pewno zniknęła? Czy tylko OpenCPN jej nie widzi? Bo na nowym kompie nie wskazano, że jest i gdzie leży. |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 15 paź 2018, o 20:14 ] |
Seba napisał(a): zniknęły mapy Kanarów Seba napisał(a): Ewentualnie gdzie znajdę numer tych katalogów Seba, uchyl rąbka tajemnicy (daj szansę sobie pomóc): Skąd miałeś te mapy (jaki format, gdzie kupiłeś)? O numery jakich katalogów z mapami pytasz?
Autor: | Marian J. [ 29 lis 2018, o 07:51 ] |
Kiedy instalowałem pierwszą wersję OpenCPN sądziłem, że wykorzystam dostępne mapy Openseamap po niemieckiej stronie w okolicach Berlina. Z różnych względów jeszcze tam nie popłynąłem. Wygląd map rastrowych na przewidywanym terenie gdzie bym przebywał raczej nie zachęcał mnie do tego. Jakiś czas temu na stronie RZGW Szczecin prezentowane były mapy wektorowe dolnej Odry z programem do ich oglądania SeeMyENC. W programie tym za każdym razem trzeba było załadować mapy i chyba dla korzystająccyh z tego byłoby to uciążliwe. Kilka dni temu uaktualniłem program OpenCPN do najnowszej wersji i wpadłem na pomysł żeby mapy dolnej Odry opublikowane przez RZGW otwierać przy pomocy tego programu. Pierwsza zaleta to ta, że nie trzeba było tych map ładować za każdym razem. Ale przyjrzałem się dokładnie wyglądowi tych map otwartych w programie SeeMyENC jak i w OpenCPN i zauważyłem różnicę. Mianowicie w OpenCPN nie jest wyświetlany kilometraż Odry jak i prześwit pod linią wysokiego napięcia. A w programie SeeMyENC te wartości są wyświetlane. Tak wygląda to w programie SeeMyENC: Załącznik: A tak w OpenCPN Załącznik: Czy na podstawie powyższego przykładu chciałbym poddać pod rozwagę, czy w przypadku innych map z których korzystają żeglarze a ostatnio pojawiły się nowe możliwości zakupu tych map program OpenCPN nie wycina istotnych z punktu widzenia potrzeb żeglarzy treści? Czy też wystarczy coś odznaczyć w zakładce "Mapy" w "standardzie morskim" "opcji GUI" żeby także w OpenCPN wyświetlały się te dane? |
Autor: | Stara Zientara [ 29 lis 2018, o 08:16 ] | ||
Marian J. napisał(a): Czy też wystarczy coś odznaczyć w zakładce "Mapy" w "standardzie morskim" "opcji GUI" żeby także w OpenCPN wyświetlały się te dane? Tak.
Autor: | Marian J. [ 1 gru 2018, o 06:32 ] |
Stara Zientara napisał(a): Marian J. napisał(a): Czy też wystarczy coś odznaczyć w zakładce "Mapy" w "standardzie morskim" "opcji GUI" żeby także w OpenCPN wyświetlały się te dane? Tak. Nawigacja elektroniczna na Odrze nie jest mi do niczego potrzebna ale coś jest nie tak z moim programem. Chciałem tylko zaspokoić swoją ciekawość. Odznaczyłem wszystko i tylko pokazały się kółeczka w miejscu przewidywanego kilometrażu. Ale nadal nie wyświetlają się wartości liczbowe tego kilometrażu ani nie ma prześwitu pod linią wysokiego napięcia Załącznik: :
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 1 gru 2018, o 09:51 ] | ||
Marian J. napisał(a): nadal nie wyświetlają się wartości liczbowe tego kilometrażu ani Z tego co widzę nie masz żadnych napisów (Tekstów). Spróbuj więc nacisnąć więc literkę >t< na klawiaturze (lub F3). W załączeniu ściąga (wyciąg z instrukcji) OCPN (wieszam nad komputerem aby mnie koledzy nie budzili: "Wojtek, bo wszystko zniknęło")
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 1 gru 2018, o 13:09 ] |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): W załączeniu ściąga Znalazłem błąd, powinno być – [Alt] + kółko przewijania – powiększanie / zmniejszanie w małych krokach. (zamiast [Ctrl]). Poprawiona wersja: Załącznik:
Strona 8 z 9 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
