Teraz jest 24 mar 2025, o 01:42
PostNapisane: 26 lut 2025, o 20:21
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
To pytanie, trochę ironicznie pojawiło się ostatnio na Spiczu Samosterowym z Michałem.
Ale co skodzi zapytać się AI. Jak ocenianie profesjonalizm?
Skrzypienie miecza w jachcie balastowo-mieczowym, takim jak Antila 24.4, może wynikać z kilku przyczyn, najczęściej tarcia metalu o kadłub, zużycia tulei czy osadzania się brudu. Oto kilka sposobów na rozwiązanie problemu:
1. Smarowanie miecza i jego prowadnicy
Silikon w sprayu – łatwy w aplikacji, nie brudzi, dobrze zmniejsza tarcie.
Teflonowy smar w sprayu – skuteczny i odporny na wodę, ale nie klei się do brudu.
Wosk (np. parafina lub wosk żeglarski) – naturalny środek smarujący, mniej trwały niż smary techniczne.
2. Sprawdzenie luzów i tulei
Miecz może skrzypieć, jeśli ma za duży luz w gnieździe lub jeśli tuleje są zużyte. Warto:
Sprawdzić stan tulei prowadzących miecz – jeśli są zużyte, wymienić je na nowe (np. z tworzywa o niskim współczynniku tarcia).
Wypełnić nadmierne luzy np. cienką warstwą odpowiedniego smaru lub nakleić teflonowe podkładki.
3. Czyszczenie mechanizmu miecza
Jeśli skrzypienie pojawiło się nagle, możliwe, że w prowadnicy zebrał się piasek, muł lub inne zabrudzenia. Warto:
Opuścić miecz na maksymalną długość i przepłukać prowadnicę wodą pod ciśnieniem.
Jeśli to nie pomoże, podnieść jacht i sprawdzić miecz oraz gniazdo.
4. Zastosowanie okładzin antytarciowych
Można zamontować cienkie paski z teflonu lub poliuretanu na bocznych powierzchniach prowadnicy, co zmniejszy tarcie i hałas.
Jeśli skrzypienie jest bardzo uciążliwe i powyższe metody nie pomagają, warto skonsultować się ze stocznią lub serwisem jachtowym, aby sprawdzili dokładnie mechanizm podnoszenia miecza.
Czy skrzypienie jest ciągłe, czy pojawia się tylko przy określonych ruchach jachtu?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 26 lut 2025, o 20:29
Podziękował : 170
Otrzymał podziękowań: 440
To spytaj jeszcze raz, bo chodziło o stukanie miecza i żadna z tych odpowiedzi tego nie porusza.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 26 lut 2025, o 22:23
Podziękował : 656
Jeśli w nowym jachcie balastowo-mieczowym słychać stukanie miecza podczas żeglugi, może to wynikać z kilku przyczyn:
1. Luz w skrzynce mieczowej – Jeśli miecz ma za dużo luzu w skrzynce, może uderzać o jej ściany, szczególnie na fali.
2. Niedostateczne napięcie fału mieczowego – Jeśli fał (linka do podnoszenia miecza) nie jest odpowiednio napięty, miecz może się lekko poruszać i stukać.
3. Brak odpowiednich uszczelek lub prowadnic – Niektóre jachty mają wkładki, które ograniczają ruchy miecza w skrzynce. Jeśli ich nie ma lub są zużyte, mogą powodować hałas.
4. Ukształtowanie miecza – Jeśli miecz ma nieco inny kształt niż przewidziany przez projektanta, może mieć większy luz w skrzynce.
Jeśli hałas jest uciążliwy, warto sprawdzić, czy można dołożyć wkładki dystansowe, uszczelki lub regulować napięcie fału. W skrajnych przypadkach można rozważyć modyfikację samego miecza.
Czy ten dźwięk pojawia się cały czas, czy tylko w określonych warunkach (np. na fali, przy większej prędkości)?
pzdr,
Andrzej Kurowski
Za ten post autor Kuracent otrzymał podziękowanie od: Michal
PostNapisane: 27 lut 2025, o 08:54
Podziękował : 3714
Otrzymał podziękowań: 2057
Kto pływał Orionem ten wycia miecza się nie boi :)
Za ten post autor Zielony Tygrys otrzymał podziękowania - 2: Maar, robhosailor
PostNapisane: 27 lut 2025, o 20:07
Podziękował : 2325
Otrzymał podziękowań: 3680
Andrzej, mam prośbę, żebyś publikował prompty. Porównamy z 4o.
