Teraz jest 7 wrz 2025, o 19:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 172 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 27 lip 2012, o 13:26
Podziękował : 263
Otrzymał podziękowań: 367
Margrabi napisał(a):
Wykreśl wszystko z ogłoszenia Andrzeja zostawiając "A potem piejmy piwo", a gwarantuję Ci że wartość merytoryczna postu Andrzeja się nie zmieni. Nie mam racji?
Kuracent napisał(a):
Warsztaty przebiegły pozytywnie. Potem grill. Żeglarskie rozmowy. Potem odwiozłem Stanley'a i Narcyzę do domów i 10 minut dotarłem do siebie.
Jeszcze raz dzięki Narcyzo i Stanley'u! I dzięki za to, że w kolejną środę też będziecie na Warsztatach! Dzięki za wizje! Np., że kiedyś płetwa sterowa będzie lepiej pracować. Że będzie radio, CD, instalacja elektryczna, akumulator, energia czerpana ze słońca itd.
No, no, wygląda na to, że jednak nie miałem racji! Co prawda, podobnie jak plitkin, nieco inaczej rozumiałem słowo "warsztaty", ale... nic to! Najważniejsze, że nie skończyło się na "biadoleniu" i udało się Wam zrobić przy łódce coś konkretnego. Narcyzo, Stanleyu, szacuneczek!!
Aha, drugi pagajpobosak to moja, choć wątpliwa, zasługa. Obiecałem Andrzejowi pagaj (ale taki porządny, drzewniany). Niestety nie sprawdziłem jego stanu, a on się zimą wziął i rozpękł. Teraz się naprawia, klei znaczy. W zamian, "na szybko" dałem Andrzejowi ten nieszczęsny pagajobosak wychodząc z założenia, że jak zdechnie i wiatr i motorek, to lepsza para pagajów niż jeden lub wcale. Ot co...
PostNapisane: 27 lip 2012, o 13:49
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Ty nim podejmujesz załogantów za oczodół? Kiedyś na regatach jak takie rozdawali, ustaliliśmy że takie jest przeznaczenie plasticznej końcówki z kulkami.. Sori, ale to porażka jest.. :-?
Ale:
lepsza para pagajów
Pagaj w tym wypadku - to brzmi dumnie.. Ale para podbieraków oczodołowych jezd, niewątpliwie.
Z opcją prania po doopach niegrzecznych załogantów/tek tą drugą końcówką przypominającą ogon bobra. ;)
Narcyza
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:12
Podziękował : 263
Eee, ja załogantów za burtę nie wyrzucam, więc i podbierać nie ma potrzeby. No chyba, że mnie wyjątkowo wq..., ale wtedy to tym bardziej...
A oczywiście że jezd, tego nie neguję, bo ani to pagaj, ani bosak. Tym "wynalazkiem"... w biedzie... też się da, tyle że po doświadczeniach przepłynięcia morsikiem z Zamordejów do Rucianego za pomocą tychże "pagajobosaków" zainwestowałem w zwykłe, porządne drewniane pagaje. Co też usilnie polecam wszystkim zainteresowanym. Ale jak sie nie ma co się lubi, to się lubi co się ma...
PostNapisane: 27 lip 2012, o 15:00
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Proszę nie krytykować darczyńcy Maszoperii s/y SPORTI. Lepiej mieć trzy pagaje niż dwa. A lepiej dwa niż jeden.
W imieniu Maszoperii - dzięki za dar serca.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 15:08
Podziękował : 255
Prawda.
Fałsz. Dwa wystarczą w zupełności.
Narcyza
PostNapisane: 27 lip 2012, o 17:32
Dołączył(a): 28 cze 2012, o 12:17
Otrzymał podziękowań: 4
Witam !
Fałsz - trzeci pagajobosak potrzebny jest do sterowania, skoro ster właściwy s/y Sporti sam steruje...
Dersław
PostNapisane: 30 lip 2012, o 08:31
Dołączył(a): 15 cze 2012, o 07:53
Uprawnienia żeglarskie: kpt.jachtowy
Ja nie lubię pisać, ale jak zwykle w środę... Andrzej czekam na znak, sygnał czapką do wysadzenia mostu...;)
S.
Andzrej jaki stan z płetwa sterową, my możemy laminować tylko gdzie jest płetwa? albo coś mnie omineło...
S.
PostNapisane: 30 lip 2012, o 08:36
Podziękował : 255
Dawaj płetwę!
Narcyza
PostNapisane: 30 lip 2012, o 09:08
Biegusiem? :) S.
Margrabi! Spox ! najwazniejsze by maszopom zapał do łódki nie minał, jest czas jestem do 1go września w PL więc mogę co srodę pojechać, podłubać, trzeba tylko na najblizszym "warsztacie" ustalic długofalową politykę prac, trochę się "porządzimy", mam nadzieję że w słusznej sprawie ;)
S.
PostNapisane: 30 lip 2012, o 09:16
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
czy dziś ktoś prócz mnie i kuracenta się wybiera na s/y sportii?
PostNapisane: 30 lip 2012, o 09:30
A o której h?
S.
PostNapisane: 30 lip 2012, o 09:32
Podziękował : 94
16-17?
Andrzej powiedział że będzie po mnie o 17, ja dziś mam cały dzień wolny więc mogę się podstosować pod was;)
dawaj stanley z nami ;) Przecież ze mną zawzse jest fajnie;) Może będzie biały szkwał :P
PostNapisane: 30 lip 2012, o 09:41
HMMMM, podoba mi się Twoja wypowiedź , zostawię ją bez komentarza, mozna popływać, jeszcze lepiej popatrzeć co jeszcze da się zepsuc, a jest tego sporo, dzwońcie do mnie jeśli chcecie, powinienem być już wolny.S.
PostNapisane: 30 lip 2012, o 10:00
Podziękował : 520
Otrzymał podziękowań: 45
Uprawnienia żeglarskie: .
Dzisiaj nie mogę, ale zgłosiłam się do Andrzeja na środowe warsztaty ;)
PostNapisane: 30 lip 2012, o 10:35
Podziękował : 656
Dodam, że warsztaty w założeniu składają się z następujących elementów:
* co by tu w łódce ulepszyć? (np. lepszy dywanik, więcej łyżek, przechyłomierz) i jeśli da się w miarę szybko i ktoś ma pomysł , to ulepszyć. jeśli nie - to wpisać do zeszytu.
* pływania - atrakcją jest, że część pływania wchodzi na noc.
* grill'a z kiełbasek i kaszanek - chyba, że wejdziemy na poziom wyżej i wymyślimy inne potrawy pasujące na grill'a.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 30 lip 2012, o 12:18
Co do kulinariów proponuję luzowaną kaczkę z nadzieniem a la "Pate de canard en croute"
Na deser panna cotta, zimne reńskie winko, owoce i kawa.:)
PostNapisane: 31 lip 2012, o 08:42
Ale na kawę i cygara przejdźcie do biblioteki :D
PostNapisane: 31 lip 2012, o 09:41
Podziękował : 656
W międzyczasie kawa jest dostępna na s/y SPORTI i zamierzam, aby była samo-wymieniająca się tzn. była w każdej chwili dostępna, gdy poprzednia się skończy.
Co do owoców - będą dostępne w danym rejsie a nie 24x7.
Co do reńskiego wina - bez sensu byłoby, gdyby nie było zimne. Postulat oddalamy do czasu, gdy Stanley pomoże nam zrobić instalację elekryczną. Choć tylko Wam się wydaje, że jest to dalej niż bliżej. jest bliżej niż dalej.
Co do cygar - to już na imprezach wyjazdowych poza jachtem. Ale oczywiście od dawna możliwa opcja. Więcej o tych imprezach nie mogę napisać, bo nasze Państwo zabrania rzeczy, które na tych imprezach robimy. :-(
Ale co to jest panna cotta?
Postulat odrzucony.
A poza tym - jest to OT. Pytałem o poszerzenie palety grilowanych produktów. Póki co zaczęliśmy od kiełbasek i kaszanek (wczoraj niedostępne zarówno w Zegrzu jak i okolicznych miejscowościach).
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 31 lip 2012, o 10:28
Dołączył(a): 28 lut 2012, o 21:46
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 24
Uprawnienia żeglarskie: są (ale strach)
plus minus sernik na zimno tylko się snobistycznie nazywa. Da radę na jachcie zrobić.
PostNapisane: 31 lip 2012, o 10:48
Zbieraj! tak, popieram dobudujemy bibliotekę, obok urzadzimy foyer, reszta do uzgodnienia, a co do sernika oczywiście ;) , nie jadam na codzien ale pol blaszki poproszę.;)
S.
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:06
Podziękował : 255
stanley napisał(a):
foyer
stanley napisał(a):
zimne reńskie wink
stanley napisał(a):
panna cotta
kawę i cygara
biblioteki
.. Wy tu wypisujeta jakieś dziwności i trudne wyrazy, ja wam powiem że tam take rzeczy się dzieję że ojeju! Wczoraj jak skończyłam część roboczą, Kasieńka z Kuracentem się dorwali. Nie paczałam jak robili, bo się usunęłam z drogi. (zapiski ze ścieżki dźwiękowej, bo na wszelki wypadek poszedłam na keję, coby w tym nie uczestniczyć) Kasieńka podobno jest mistrzynią walenia i pukania i walić może wszędzie. Tak głośno wszem i wobec ogłaszała. Kuracent zaś nie umie trafić w dziurę i celuje za nisko albo za wysoko. Poza tym Kuracentowi zgubiła sie dziurka. A Kasia jak szalona tylko walić chce.
Normalnie takie rzeczy że ojeju. Ja wam dobrze radzę, omijajcie te warsztaty. :roll:
Narcyza
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:11
Podziękował : 656
S.
Wszystko da się zrobić. Ale zacznijmy od czegoś! Uświadomcie mnie jak na jachcie ponizej 6 metrów LOA robicie sernik na zimno? Ledwo mieści się tu mała kuchenka gazowa o słabej wydajności. (Zagotowanie wody w czajniku: 15 minut, doprowadzenie kiełbasek i kaszanek do stanu, w którym dziewczyny chcą je jeść - 21 minut). Nie mamy piekarnika. I nie ma dla niego miejsca. Nie mamy mikrofali. I mieć nie będziemy, bo aktualny projekt Stanley'a przewiduje akumulator 20Ah.
Dobra! Proszę o przepis na sernik na zimno, który chętnie zjedlibyście na s/y SPORTI z możliwością wykonania na jachcie. A może zrobimy warsztaty kulinarne na jachcie? Czyli inicjator jednorazowo przywozi produkty, półprodukty, narzędzia itd. i jednorazowo pokazuje jak w takich warunkach zrobić np. sernik na zimno. W zamian za to do końca życia, ma zapewnioną taką potrawę, gdy tylko pojawi się na naszym jachcie. Wtedy ja już gotuję daną potrawę wg. przepisu i filmu, który kręcę przy tej okazji.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:45
Uświadamiam: do sernika na zimno nie powinno się wkładać kiełbasek i kaszanek, nawet w takim stanie, jakim dziewczyny chcą je jeść!
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:48
Podziękował : 255
Eeee.. przesada. Ja z kiełbasą chętnie, nawet zatańczę ;)
Narcyza
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:53
Podziękował : 94
czy to aluzja to wczorajszego ogniska?:P
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:55
Podziękował : 255
Aluzja? Jaka aluzja? Samce byli, ale za muode dla mię. Tobą za to się interesowały. To ja se kaubasę tuliłam! Źle? :roll:
Narcyza
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:58
Podziękował : 94
ale już nie bawimy się w te durne skojarzenia?:P bo ja po wczorajszej nocy nie mogę przestać:P
i wiesz ta kiełbasa......;)
dokładnie tak było;)
PostNapisane: 31 lip 2012, o 12:02
Podziękował : 255
Katrine napisał(a):
wiesz ta kiełbasa..
Dlategoż ja zanabyłam batonika :lol:
Narcyza
PostNapisane: 31 lip 2012, o 12:05
Podziękował : 94
ale batonika nr jeden czy batonika nr dwa??? bo to znaczna różnica;);)
a płetwa sterowa w przyszłym tygodniu będzie znacznie lepsza niż ta którą zamontowałam z Endrju;) przynajmniej mam taką nadzieję;)
Narcyz znalazłaś tego kolesia na fejsie?:P
PostNapisane: 31 lip 2012, o 12:07
Podziękował : 255
Batonik był pierwszy. Drugie to była glukoza. ;)
Narcyza
