Teraz jest 7 wrz 2025, o 19:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 1 gru 2011, o 10:50
Otrzymał podziękowań: 2710
Sąsiad napisał(a):
grałem kiedyś na statku wycieczkowym w ping-ponga. Niezapomniane przeżycie
Ja grałem na zwykłym drobnicowcu. Ponadto mieliśmy basen wykonany przez zaspawanie dwiema blachami przejścia między nadbudówką i rufówką. Trzeba było uważać na fali - szczególnie przechodząc obok.
Jeśli chodzi o przeżycia, to masz rację.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 16:59
Opona do wywrotki BIEŁAZ 7530 raczej się nie przyda.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 19:15
Ale dętka może się przydać :)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 19:56
Dołączył(a): 17 lip 2011, o 14:07
Do wytwarzania kumysu. Dętkę powiesić przy zejściówce
PostNapisane: 1 gru 2011, o 19:58
A gdzie zasztauować kobyły?
Ostatnio edytowano 1 gru 2011, o 20:03 przez Stara Zientara, łącznie edytowano 1 raz
ortografia
PostNapisane: 1 gru 2011, o 20:02
W końskich szerokościach :)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 20:17
Zamiast tratwy ratunkowej :D
PostNapisane: 1 gru 2011, o 20:33
A dzie PAC? No dzieee?
PostNapisane: 1 gru 2011, o 20:36
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Przeca Zientek naprawił.. To po co PACać? :roll:
A ja to na rejs bym huśtawki ogrodowej nie wzięła. Bo po co? I tak buja.. :roll:
Narcyza
PostNapisane: 1 gru 2011, o 20:44
Tak bez PACA? Też coś!
PostNapisane: 1 gru 2011, o 20:50
Podziękował : 261
Poszedł do pałaca.
Trzeba było uważać na fali...
Mogło Was też wychlusnąć za burtę.
Może sie przydać, jeżeli nie weźmiemy opony do "malucha" - będzie co wyrzucić w porcie na burtę.
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 1 gru 2011, o 20:58
Żarty żartami, ale... może to jest rozwiązanie dla tych co rzygają?
Jakby delikwent miał koję na kardanie, to może czułby się dobrze? Serio całkiem piszę.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 20:59
Z oponą od tego Biełaza na burcie Zawisza przechyli się tylko o kilka stopni, na jednostkach mniejszych trzeba ją nanizać na maszt wraz z wantami i będzie chronić obie burty - na jednostkach poniżej 40 stóp sprawdzić najpierw wyporność :D
Było trenowane na liniowcach Nelsona np. Gimbaled koja nazywa się hamak.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 21:10
Serio odpowiadam. Próbował coś takiego wprowadzić w życie niejaki Bessemer (ten od gruszki). Niestety, efekt był przeciwny do oczekiwanego. Może dlatego, że układ był mechaniczny - gdyby był sterowany jakimś współczesnym komputerem, to może by zadziałał.
Jest jeszcze jeden problem. Statek ma 6 stopni swobody - kardan niweluje tylko trzy z nich (przechylanie, przegłębianie i myszkowanie). Z pozostałych najbardziej dokuczliwe (szczególnie na jachcie) jest nurzanie, czyli ruchy pionowe.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 21:17
Podziękował : 1639
Otrzymał podziękowań: 2395
Na karuzeli są dookoła i nie wchodzę na te ustrojstwo. :-?
PostNapisane: 1 gru 2011, o 21:25
To zawieszenie koi tez powinno mieć 6 osi.
Hamak to oczywiście o kant potłuc, ale - zupełnie bez komputerów - zastosować odpowiedni do wagi "rzygacza" tłumik bezwładnościowy, osie swobodnego wychyłu, etc, to może (oczywiście nie w warunkach jachtowych, jeśli pisać serio) dałoby się zrobić kabinę bezrzygliwą? :-)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 21:33
Przy kilkumetrowych falach - skoro nie na jachcie, to powidzmy na żaglowcu - trzeba by tę kabinę powiesić na jakiejś bombramrei, by mogła jeździć góra-dół, prawo-lewo... pozostało jeszcze dziób-rufa... Tera namów delikwenta, żeby się tam wyspinał! Na samą myśl, włosy mnie rozbolały. :lol: :lol: :lol:
A jak ten wieszak nazwać? Może bomrzygbramhamakreja. Pozostało jeszcze wymyślić nowe nazewnictwo sznurków do sterowania ustrojstwem i można opatentować!
PostNapisane: 1 gru 2011, o 22:14
Aż mnie zmusiłeś do uruchomienia skanera :)
Bessemer właśnie próbował i nie udało się.
A wyglądało to tak:
z zewnątrz:
Komentarz: s/s Henry Bessemer - wygląd zewnętrzny
skan0001.jpg [ 641.4 KiB | Przeglądane 7613 razy ]
w przekroju:
Komentarz: s/s Henry Bessemer - przekrój
skan0002.jpg [ 110.88 KiB | Przeglądane 7613 razy ]
BTW. Lepiej chyba takich niesprawdzonych wynalazków nie nazywać własnym nazwiskiem :)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 22:26
Podziękował : 255
No to serio.
Pierwsze primo - pozycja leżąca "wyłącza" w większości przypadków niedogodności błędnika.
Drugie primo - rzyganie pod pokładem jest głównie spowodowane "zgłupieniem" mózgu. Płyn w błędniku się przelewa, czyli ciało się rusza. A oczki donoszą co innego - ciało się nie rusza. No to rzyg. Zły architekt niestety przykleił ośrodek żołądka tuż przy ośrodku równowagi :roll:
Coś o tym wiem. Mam cholerycznie zdrowy błędnik. Do tego wrażliwy. A gastric elementale spotykają mnie rzadko. Na morzu prowadzę wojnę z błędnikiem. Ciężką i długą, ale skuteczną dosyć ;)
Nie dało by się. Jak wyżej. Tylko byłby problem. Woda w błędniku się nie rusza, czyli się nie rusza. A oczki donoszą do mózgu że się rusza, bo ściany chodzą. I rzyg. To w przypadku koi.
A kabina.. A zaprojektuj tak cudowne urządzenie które ci w nanosekundach zaplanuje kolejny ruch jachtu i podejmie działania niwelujące? Nie zaprojektujesz, chyba że wierzysz w homeopatię i pamięć wody. Wtedy sobie możesz planować. A żaden nawet najmniejszy ułameczek sekundy opóźnienia nie umknie mózgowi, jako że jest to proces nieświadomy, polegający tylko na przesłaniu impulsu elektrycznego do właściwej synapsy. Świadomie nie będziesz nawet wiedział kiedy i dlaczego. I rzyg.
:lol:
Narcyza
PostNapisane: 1 gru 2011, o 22:53
Architekt nie był zły. Przez większość naszego życia /jako gatunku/ nie pływaliśmy po oceanach, nie lataliśmy samolotami, nie jeździliśmy samochodami, pociągami na karuzelach. Zawroty głowy, nieostre widzenie, zaburzenia równowagi, napięcia mięśniowego i koordynacji pojawiały się głównie po zatruciach trującą/nieświeżą żywnością. Osobniki , które na pierwsze zaburzenia powyższych skutkujące problemami z równowagą i określeniem pozycji w przestrzeni reagowały rzyganiem do samego dna trzewi miały większe szanse przekazać swoje rzygliwe geny. Do dziś nas to przystosowanie czasem ratuje przy sobocie ;)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 22:57
Żeby być bardziej precyzyjnym, to powinieneś napisać "w niedzielę".
Przy sobocie jest OK, problemy z utrzymaniem zaczynają się zwykle w okolicach 0030, a to już niedziela, wszak.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 22:59
Mea Maxima.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 23:11
Bo tu trza - żyroskopa...
Jak by powiedział słynny poeta
PostNapisane: 1 gru 2011, o 23:16
Podziękował : 255
A wracając do tematu - takiego żyrandola bym nie wzięła. Boby jeszcze kryształki brzęczały. I spać nie dały. Inna sprawa że kabina oświetlona doskonale. Ale bym nie wzięła. :roll:
Narcyza
PostNapisane: 2 gru 2011, o 01:02
A co ma żyrandol do rzygania?
Nawet "ży" ma inne :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 2 gru 2011, o 08:25
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
raz w lewo
r a z w p r a w o
z n ó w w l e w o
z n ó w w p r a w o
ooo...
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:25
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Narjess napisał(a):
Kotwica. Bo pływać trza, a nie kombinować, gdzie by tu stanąć. Żeglarz, jak sama nazwa wskazuje, jest od żeglowania. Jakby było inaczej nazywał by się kotwicarz. Albo cumiarz. Cumy też wyrzucić za burtę.
Bardzo ciekawy wątek zapoczątkował Marek.
Bo z jednej strony - żeglarzowi może się przydać wszystko.
Z drugiej strony, każdy wie, że zdarzało mu się zabrać całkowicie nieprzydatne rzeczy.
I teraz pytanie - o jakim rejsie mówimy? Zatokowy? Tygodniowy z codziennym zawijaniem do portów?
Rodzinny? Żeglarski? Wyczynowy?
Ja wziąłbym na początek pod lupę najbardziej ekstremalną żeglugę. Pętla. Bez zawijania do portów. Samotnie.
Dodajmy utrudnienie: po raz pierwszy. Czyli 1968.
I właśnie zainspirowany tą historią przytoczyłem przypadek, że znany brytyjski żeglarz na taki rejs zapomniał szczelinomierza.
Ale ten sam 1968 dostarcza też przykładów, o których mówi Marek. Pewien żeglarz francuski pływał wcześniej na swoim jachcie.
Zdając sobie sprawę, że będzie na morzu pewnie ok. 300 dni wyrzucał niepotrzebne rzeczy. M.in. kilka kotwic.
Niestety także książki - w tym przewodniki po miejscach, w pobliżu których będzie pływał. Może znajdę ten fragment w książce, to napiszę Wam, co jeszcze uznał za niepotrzebne.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 2 gru 2011, o 13:01
Podziękował : 255
No to mam załamkę. Dotychczas myślałam, że na drodze zostania prawdziwym żeglarzem jestem bliska celu. A tymczasem nawet głupią żaglówką nie jestem. Bez szczelinomierza ani rusz - jak się okazuje. Nigdy nie miałam ze sobą szczelinomierza. Ba. Jest gorzej. Mój Ś.P. Tatuś, który był dla mnie guru, w żeglarstwie też; chyba także nigdy nie miał ze sobą tegoż ustrojstwa. Kuracent, zniszczyłeś mój świat. Muszę się jakoś pozbierać. :roll: :roll: :roll:
Edit:
Jest jeszce gorzej. Nawet jak bym miała tenże przyrząd, tobym nie miała nawet pomysłu na temat "gdzie to można wsadzić" i coby mi to konkretnie miało zmierzyć i w czym pomóc.
Dobra. To że jestem tępak, to już wiem. :D
Narcyza
PostNapisane: 2 gru 2011, o 13:39
Przejdź na nazewnictwo Mileny, o którym pisałaś w wątku Jak zrobić szczelinomierz na środku oceanu. Wtedy Ci powiem, gdzie to można wsadzić :lol: :lol: :lol:
Dziękujemy, Koleżanko Narcyzo, za szczere słowa twórczej samokrytyki :lol:
PostNapisane: 2 gru 2011, o 14:40
Podziękował : 142
Otrzymał podziękowań: 90
Narcyza.
Swoim postem praktycznie odebrałaś nadzieję potencjalnym wynalazcom "bezrzygliwej" koi :-( , a przecież wiesz co to jest nadzieja.
A tak w ogóle to od czego by się nie zaczęło, to kończy się na du..., no tym no szczelinomierzu.
Pozdrawiam "pozbawiony" błędnika
Roman
Roman
