Teraz jest 7 wrz 2025, o 10:22
PostNapisane: 9 lis 2011, o 07:33
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Dygresja:
Raz w życiu na jachcie widziałem tabelę dewiacji.
Ale nigdy tabelki z promieniem skrętu przy różnych warunkach wiatrowych i z podziałem: w lewo i prawo. A gdyby tak jeszcze podobnie w różnych warunkach obliczać inercję?
Jakże ułatwiłoby to pracę kapitanowi, który pierwszy raz przychodzi na jacht!
Powiecie, że to Kuracentowy problem! No dobrze! To zdradzę Wam tajemnicę: już dawno temu robił to ... Zbieraj.
I po tym wstępie wracamy do tytułowego pytania. No dobrze - ale jak zmierzyć fizycznie promień skrętu? No dobrze! Ułatwię Wam: może być średnica skrętu. Ależ to proste! Zaznaczamy na GPSie dwa Waypointy. A on już obliczy. Albo po prostu robimy Track'a i zapisujemy tylko godziny, jaki eksperyment kiedy przeprowadzaliśmy a analizujemy w kapciach w domu na komputerze.
To trywialne. A teraz małe utrudnienie. A gdyby to było w 1979, gdy nie było GPSów? Jakie pomysły mielibyście? Uprasza się PT Szanownych Forumowiczów z Warszawy, którzy znają odpowiedź, aby wytrzymali 24h. i nie podpowiadali.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 9 lis 2011, o 09:23
Nie widzę potrzeby mierzenia promienia/średnicy skrętu na jachcie do trochę ponad 50 stóp (większymi nie miałem okazji manewrować). Nawet jeżeli bym miał takie coś - musiałbym mieć możliwość pomiaru szerokości miejsca gdzie chcę skręcić. No i oduczyć się robić zacieśnioną cyrkulację.
Wydaje mi się, że najprościej jest łódkę zwczywajnie wyczuć.
PostNapisane: 9 lis 2011, o 11:09
A bo widzisz Wiktorze, Kuracent z wrodzona sobie cechą traktowania pierdół jako rzeczy ważne, przeoczył początek opowieści Zbieraja, czyli cel dla którego robione były te pomiary i w efekcie zachwyca się pisząc
Nie wiem skąd mu przyszła do głowy taka myśl o ułatwianiu pracy na podstawie tabelki, ale nie zdradzając metody pomiaru napiszę - Zbieraj ów pomiar robił dla Izby Morskiej orzekającej w sprawie ś/p Zewu Morza.
Po co to Szanownemu Prawniczemu Zbiegowisku owe badania były potrzebne - NIE WIEM, ale wiem, ze kapitanom są na plaster.
PostNapisane: 9 lis 2011, o 11:33
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
A droga hamowania? Przecież to też ważne - jak nam jakiś rozpędzony tankowiec znienacka wyskoczy z prawej :roll:
Narcyza
PostNapisane: 9 lis 2011, o 11:42
Narcisso: wydaje się komendę: Cała wstecz! - Nie ma wstecza! - pada odpowiedź.
PostNapisane: 9 lis 2011, o 13:01
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
Ja bym coś ciężkiego do wody wrzucił z liną i luzował. Potem gdy zrobimy 180 zaznaczył to na linie, lub po prostu odczytał ilość węzełków?
PostNapisane: 9 lis 2011, o 23:17
Dołączył(a): 13 gru 2010, o 23:14
Uprawnienia żeglarskie: żóltodzób
Narjess napisał(a):
A droga hamowania?
A narzucanie rufy na ręcznym to pomogłoby zacieśnić skręt :lol:
Artur Sekular
Grenlandia 2012
PostNapisane: 10 lis 2011, o 09:21
Otrzymał podziękowań: 248
Sterowanie samo w sobie to narzucanie rufy. Ale jeśli już porównywać do samochodów, to tak jak opony z kolcami pomagają to kolec w postaci kila jachtu pomaga na podobnej zasadzie.
A wracając do pytania.
Andrzej chcesz mierzyć promień skrętu na wiatr, z wiatrem, pod prąd, z prądem?
Z prądem na pewno droga hamowania się wydłuży, bo czas reakcji sternika będzie dłuższy.
Ostatnio edytowano 10 lis 2011, o 09:24 przez pough, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lis 2011, o 09:23
Podziękował : 255
Kilo jachtu? Zawsze myślałam ze jest go trochę więcej niż kilo.. jakaś tona albo cztery.. :evil: :lol:
Narcyza
PostNapisane: 10 lis 2011, o 09:26
Narjess napisał(a):
pough napisał(a):
kila jachtu
Nobody. No właśnie. Więcej kila pomaga czy przeszkadza. Bo przecież więcej kila może przekroczyć masę krytyczną. :-(
PostNapisane: 10 lis 2011, o 10:55
Chcesz powiedzieć, że Perfect jest krytyczna?
PostNapisane: 10 lis 2011, o 11:20
Miała prawo taką być. Choć nie widzę powodu. ;)
PostNapisane: 10 lis 2011, o 19:58
Komplikujesz. Po co coś wyrzucać?
Cumę na dalbę dewiacyjną ( po to chyba ją ustawili) sternik pływa naobkoło a załogant pilnuje długości cumy i zaznacza długość. Ot i cała filozofia :-P
PostNapisane: 10 lis 2011, o 23:56
Podziękował : 656
Minął już czas na rozwiązanie zagadki.
Słowo kluczowe rozwiązania: jabłka.
No a teraz to już w szczegółach może Janusz zgodzi się wyjawić?
Prosimy, bo historia jest ultra-ciekawa a ja swoimi słowami jej nie wyrażę!
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 11 lis 2011, o 03:58
Otrzymał podziękowań: 2710
boSmann napisał(a):
naobkoło
A co to?
PostNapisane: 11 lis 2011, o 09:13
A co to?
:lol:
Odpowiem posiłkując się przykładem.
pewien nauczyciel wf tak instruował uczniów; biegniemy w tamte strone, potem naobkoło drzewa i wracamy na piaskownice (autentyczne*)
Skoro można biegać naobkoło , to i da się pływać naobkoło
fajni uczyciele czasem się trafiali, dzięki temu przeszli do historii szkół :)
PostNapisane: 11 lis 2011, o 10:32
jabłka
A co? Adam i Ewa byli na wykładzie?
PostNapisane: 15 lis 2011, o 16:47
Dołączył(a): 15 wrz 2011, o 11:18
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 22
... jak zmierzyć fizycznie promień skrętu?
Nie mam nic przeciwko metodzie jabłek (są 100% biodegradowalne), na pewno można za jej pomocą wiele i dokładnie zbadać ... ale całkiem dobre przybliżenie do zrobienia 'tabelki skręcalności' - niekoniecznie jachtu - to można (Pi razy oko) policzyć jak się ma jakiś prędkościomierz i stoper:
2*Pi*Promień / Czas360 = Prędkość
stąd
Promień = (Prędkość * Czas360) / 2Pi
Nic nie stoi na przeszkodzie aby obliczyć w ten sam sposób promięń skrętu np. w czasie zwrotu przez sztag (wtedy jeszcze kąt potrzebujemy -> np. kurs końcowy - kurs początkowy) ... oczywiście problemem jest zmieniająca się w czasie manewru prędkość -> dlatego potrzebne jest 'oko' do wzięcia odpowiedniej średniej :-).
Na pewno jest jakiś anglosaski wzór na to żeby prędkość była w węzłach a radius we stopach i wtedy będzie jakaś śmieszna stała zamiast zwykłego Pi ... :-)
PostNapisane: 16 lis 2011, o 16:24
primo: Osobiście myślę, że wątpię... Bo po co miałby niby być? Do czego mi takie wyliczenie na wodzie? Ergo, po co do niego węzły wstawiać?
a i secundo - aby ten wzór był w takich jednostkach, problem musiałby być dość stary i bardzo powszechny.. środowiska akademickie dość dawno przestawiły się na liczenie w metrach :)
