Teraz jest 7 wrz 2025, o 12:54
PostNapisane: 25 lis 2011, o 20:18
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Wiele osób się dziwi.
A rozwiązanie jest proste.
Część tematów uważam za warte dyskusji. Poddaje pewien temat. Sam czytam wyrywkowo odpowiedzi ale już sam fakt dyskusji, wymienienia poglądów uważam za ważne! Gdybym miał więcej czasu - przeczytałbym wszystkie wypowiedzi. Ale i tak cieszę się, że poruszyłem kogoś do ważnych przemyśleń!
Są też tematy, które oprócz tego, że są ważne dla wszystkich, to jest to też realny temat dla mnie. Przykładowo w maju 2012 będę musiał zrobić jeden obiad i zakupić składniki. I chciałbym, aby to było proste a smaczne! Jest to realny temat dla mnie i wcześniej czy później przed majem 2012 będę musiał przeczytać odpowiedzi. I dzisiaj przeczytałem. Wbrew temu, co pisał jeden z uczestników tamtego wątku.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 25 lis 2011, o 20:23
Brawo! Nagroda i podziękowanie Ci się należy że zechciałeś w swej łaskawości przeczytać wątek który sam założyłeś. :lol:
I druga nagroda i podziękowanie za to że znalazłeś czas żeby nas o tym poinformować w następnym wątku. :D
PostNapisane: 25 lis 2011, o 23:06
STRASZNE!!! NIEMOŻLIWE!!! KOSZMAR!!!
Opisz jak najszybciej przygotowania do tego strasznie koszmarnego, niemożliwego wydarzenia. Jakiś wzór na obiad masz?
PostNapisane: 25 lis 2011, o 23:16
Podziękował : 656
Nie jest to straszne. Gołąbki z Lidla zawsze zrobię. Plus ryż. Plus gotowa zupa. Ale zastanawiam się, czy ciut większym kosztem - nie mógłbym zrobić w warunkach jachtowych czegoś dużo lepszego? I to bez doświadczenia kucharskiego?!
Dyskusja w wątku kambuzowym jest długa - ale chyba tak naprawdę dopiero teraz się zaczyna! Bo chodzi o nawet średnio drogi obiad ale smaczny i łatwy do przygotowania przez osobę nie mającą wcześniej przygotowania kulinarnego!
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 25 lis 2011, o 23:34
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 28
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Zrób placki ziemniaczane, zawsze się udają, chyba, że je przypalisz :lol:
Ania
PostNapisane: 25 lis 2011, o 23:36
Masz kilka miesięcy na doświadczenia.
1. Kup kilo mięsa.
2. Pokrój je na 10 równych części.
3. Jeśli nie będą równe wróć do pkt. 1
4. ĆWICZ! Smaż to mięso obtaczając je w bułce, gównie, jajku, otrębach, gumie arabskiej, itd.
5. Próbuj czy smaczne.
Kod:
do
If (smaczne= NIE)
goto = 4;
else="ciesz się"
while (mam mięso);
goto 1;
Rozumiem teraz (vide załącznik) dlaczego nie czytasz odpowiedzi na swoje pytania :-) Zwyczajny brak czasu.
kuracent_smietnik.jpg [ 90.8 KiB | Przeglądane 7231 razy ]
PostNapisane: 26 lis 2011, o 00:00
Podziękował : 442
Dobra, zlituję się nad biedakiem ;)
Nie wiem nas ile osób musisz zrobić ten obiad?
Przyjmijmy, że dla 2:
- starczy 1kg ziemniaków
-1 główka sporej cebuli
-jedno jajko
-kilka łyżek mąki (w zależności ,czy lubisz cienkie placki ziemniaczane, czy grube, jak grube ,to więcej łyżek mąki, jak cienkie, to mniej)
-sól, pieprz do smaku (ja osobiście nie lubię z cukrem, ale na ostro)
-śmietana wg.upodobania
-olej/oliwa w zależności czym będziesz dysponował na statku.
Pierwsza czynność, to obranie ziemniaków. Potem obranie cebuli.Wszystko to zetrzeć na tarce, do ścierania ziemniaków. Najlepiej najpierw cebulę, potem ziemniaki.Dodajesz mąkę, jajko, sól, pieprz.Mieszasz razem wszystko w misce spożywczej, oczywiście.
Rozpalasz ogień pod patelnią i nagrzewasz ją. Wlewasz tłuszcz (olej/oliwa). Następnie, jak tłuszcz będzie rozgrzany, to na niego kładziesz łyżką stołową wyżej wymienione ,ziemniaczane ciasto w formie małych placuszków wielkości średniej dłoni. Jak się lekko zarumienią z jednej strony, przekładasz na drugą. Podajesz ze śmietaną, lub cukrem wg upodobania konsumentów
Życzę smacznego
Ania
Za ten post autor Węzełek otrzymał podziękowanie od: Kuracent
PostNapisane: 26 lis 2011, o 02:34
O, naiwna Aniu! To, co napisałaś wcale nie świadczy o Twojej litości. Teraz dopiero dałaś mu zagwozdkę! Kuracent został przez Ciebie zainspirowany i to wygląda tak:
Ha, a ile zostanie po obraniu? Jeśli ziemniak ma średnicę 6 cm i zedrzemy z niego obierzynę grubości pół milimetra, oj, czy mi się uda tak cienko, lepiej, dla bezpieczeństwa, przyjąć jeden milimetr, to średnica ziemniaka zmniejszy się o 2 mm, czyli kula ziemniaczana będzie miała fi 5,8 cm. Muszę opracować wzór. Trzeba od pi er sześcian ziemniaka przed obraniem odjąć pi er sześcian po obraniu. Otrzymamy objętość obierzyny. Po pomnożeniu przez ciężar właściwy obierzyny, (kurczę, nie wiecie gdzie to znaleźć?) i przez liczbę ziemniaków otrzymam masę surowca ziemniaczanego przed starciem. Ale wychodzi mi, że ta obierzyna to 9 procent masy ziemniaka. Czyli z kilogram zostanie mi 91 deka. Czy to wystarczy? Muszę zapytać Węzełka. A może bez pytania kupić kilo i dziesięć deka?
Muszę przemyśleć, co to znaczy "spora"? To bardzo nieprecyzyjne określenie. Poza tym Węzełek nie podaje, jakiej cebuli. Za komuny była po prostu cebula i koniec, a teraz? Zwykła, czerwona, czosnkowa, cukrowa. Którą wybrać do placków? Muszę podpytać Węzełka.
Węzełek napisał(a):
-jedno jajko
No tak, ale jakie jajko? S, M, L czy XL? Między S a XL jest 20 gramów różnicy. Doktor Kwaśniewski w swojej diecie zaleca najmniejsze, ale czy to wystarczy? Może kupić dwa malutkie. Ale z jakim kodem? 0 - to chów ekologiczny, 1 - wolnowybiegowy (nie wiecie przypadkiem, czym się różni jeden od drugiego?), 2 - ściółkowy i 4 - klatkowy. Muszę sprawdzić, czy jajko duże ekologiczne ma więcej cholesterolu niż dwa małe klatkowe.
No tak, ale zetrzeć do końca się nie da. Ten mały "ogryzek" trzeba wyrzucić, żeby sobie nie zetrzeć opuszków palców. Znów zmieni się masa ziemniaków. Może dokupić jeszcze 10 deka?
A poza tym taka tarka to dziwne urządzenie. Mówił mi kiedyś Zbieraj, że jak podsunął kiedyś tarkę Monice "Sokole Oko", ta przejechała palcami po wypukłych zadziorach i powiedziała: Co za idiota to pisał? W życiu takich pierdół nie czytałam!
Jak widzisz, Aniu, zamiast wyjaśnić, zamotałaś Kuracentowi w głowie. Dobrze, że Kuracent, jako człowiek przezorny, planując obiad w maju przyszłego roku już teraz stara się poznać tajniki placków. Zainspirowałaś go do co najmniej kilka prac doktorskich, a to czy lepsza jest śmietana 9, 12, 18 czy może 30-procentowa? Jak zmierzyć temperaturę tłuszczu na patelni? Zwykły termometr pęknie, bo ma skalę tylko do 100 stopni. A jeśli tłuszcz na patelni osiągnie 180 stopni, to o ile spadnie temperatura, kiedy położy się na nim 5 placków o temperaturze pokojowej? Czy wówczas nie trzeba podkręcić płomienia?
Kuracent! Zostałeś zainspirowany! Do roboty! Ludzkość (spragniona placków) czeka! :lol:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: Kuracent, Węzełek
PostNapisane: 26 lis 2011, o 09:14
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
PAC matematyczny, Zbieraju. V = 4/3 pi er do trzeciej.
Nie mogę się powstrzymać od anegdotki: moi śp. Rodzice poznali się na studiach, gdzie ćwiczenia laboratryjne prowadził młody wówczas asystent o nazwisku Doliński i imieniu Piotr.
Nie wiedzieć czemu, wszyscy studenci wymawiali jego imię z francuska :D :D :D
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
PostNapisane: 26 lis 2011, o 09:51
A nie zauważyłeś, Jasieńku, że docent Kuracent tak pisze, żeby było z grubsza? On w swej Wielkości, nie będzie się zniżał do szczegółów tam, gdzie są one istotne. Z lubością natomiast wschodzi w szczegóły tam, gdzie nie mają one żadnego znaczenia.
Usiłując (jakże nieudolnie) wejść w zakamarki umysłu Kuracenta, próbuję iść Jego Tokiem Myślenia :lol:
Trawestując Wieszcza Wyspiańskiegio (nie mylić z doktorem):
Zbieraj Kuracentowi nie jednaki,
człek człekowi nie dorówna,
dusa dusy zajrzy w oczy,
nie polezie orzeł w gówna
un je taki, a jo taki; :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 26 lis 2011, o 10:15
Podziękował : 34
No i właśnie dlatego mi się przypomniała anegdotka z Wydziału Chemii UJ w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia...
Janusz Nedoma
PostNapisane: 26 lis 2011, o 10:31
chów
Przeżyłem 8 sekund emocji, już widzialem PACA... ale po chwili kofeina zapracowała. Co jest w tym słowie, że tak kretyńsko wygląda? U mnie ortografia jest intuicyna, po prostu nigdy jej nie znałem, bo nigdy nie robiłem błędów i teraz nagle zaświeciło mi na czerwono chów.
A może to wpływ kuracentyzacji forum? Zająłem się obliczanem w pamięci objętości ziemniaka i zwojów mózgowych zabrakło?
PostNapisane: 26 lis 2011, o 13:08
Nawet na pewno! :lol:
PostNapisane: 26 lis 2011, o 16:41
Podziękował : 34
A może to oczka Ci się, Andrzejku, zrobiły czerwone?
To znak, że jedziesz na rezerwie :D :D :D
Janusz Nedoma
PostNapisane: 26 lis 2011, o 18:30
Podziękował : 442
Węzełek napisał(a):
-jedno jajko
Jeżeli można umrzeć ze śmiechu, to jestem tego bliska :lol: :lol: :lol:
Ania
PostNapisane: 26 lis 2011, o 18:33
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 203
O kurde, placki są niedalekie od naleśników. Wszystkim załogantom tego majowego rejsu z Kuracentem sugeruję przed tym jego obiadem najpierw się porządnie najeść. Bo możecie nie doczekać się idealnego placka (rada z autopsji) :)
PostNapisane: 26 lis 2011, o 18:36
Podziękował : 442
Kuracent, ja mam dla Ciebie bardzo proste wyjście z sytuacji. Przekup tego załoganta, co robi dobre jedzenie, by zrobił za siebie, i za Ciebie. kłopot będziesz miał z głowy. Tylko nie pytaj mnie ile masz mu dać, albo co :roll: ;)
O ile przeczytasz mój post :lol:
Ania
PostNapisane: 26 lis 2011, o 20:42
Zbieraj, Ty draniu. Nie chcę żeby Ania umarła! Nawet ze śmiechu...
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Węzełek
PostNapisane: 26 lis 2011, o 21:07
Podziękował : 442
Colonel, Dzięki ,Ty mój rycerzu w błękitnej zbroi :lol:
Ania
PostNapisane: 26 lis 2011, o 23:26
Co jest w tym słowie, że tak kretyńsko wygląda? (...) nagle zaświeciło mi na czerwono chów.
Wiadomość (dobra) dla Colonela: Jest także słowo huf. Zapytaj swojego proboszcza. Bez problemu zaśpiewa Ci z pamięci: Spod znaku Maryi rycerski my huf :D
Nie dziw się zatem, że PAC-am za ortografię. W końcu między wyrażeniami zimny chów cieląt a rycerski huf Maryi jest dość istotna różnica. A to tylko zwykła ortografia :lol:
PostNapisane: 27 lis 2011, o 01:48
Podziękował : 656
Przeczytałem te posty, nie zawsze związane z tematem, ale fajne.
Przepisy proponuje przenieść do Kambuza. Tam będą jak najbardziej merytoryczne.
A co do rozwiązania problemu nieczytania. Może pod koniec zaczynanego przeze mnie wątku, będę pisał, czy przeczytałem? ;-) Tak jak teraz.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lis 2011, o 02:40
Otrzymał podziękowań: 2710
a jeszcze w środku między nimi może się trafić hiw (dla młodzieży - nie chodzi o HIV) :)
Np.: Huf z wysiłkiem uniósł hiw, w skład którego wchodził chów.
Wiem, że naciągane...
PostNapisane: 27 lis 2011, o 14:45
Węzełek napisał(a):
mój rycerzu
Znaczy się zakuta pało?
To ja już wolę być Twój bez niczego, a nie w.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 00:35
Podziękował : 656
Marek we wtorek poprosił mnie, abym też czytał odpowiedzi na moje wypowiedzi na Forum. Moderatorów trzeba słuchać i tak w weekend zrobiłem. Ale co przeczytałem, to była odpowiedź, to znów przeczytałem, odpowiedziałem. Itd. Syzyfowa praca? Nie. W końcu sukces! Przeczytałem wszystkie odpowiedzi na wszystkie moje posty od SIZ Pod Dębem po dziś dzień. I dałem odpowiedzi, tam gdzie to wymagało. No z jednym wyjątkiem: ważny wątek o AIS - doszedłem do 6-tej strony. Tu mam zaległość.
W efekcie w weekend pojawiło się mało nowych wątków. Przepraszam.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 28 lis 2011, o 09:16
Skoro nie czytasz - skąd pewność, że poruszyłeś i że do ważnych? Może o rufie Maryni gadają w temacie. I tak nie czytasz.
Może jak byś się skupił na czytaniu a nie pisaniu - to byś miał więcej czasu?
Raczej nie przepraszaj, tylko przyjmij nasze podziękowania za to!
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Jurmak
PostNapisane: 28 lis 2011, o 10:21
Podziękował : 442
Węzełek napisał(a):
mój rycerzu
Oj tam! Oj tam!, To tylko przenośnia. Możesz być rycerzem bez zbroi, jeżeli tak Ci wygodniej :lol:
Ania
Ostatnio edytowano 28 lis 2011, o 12:38 przez Węzełek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lis 2011, o 11:36
Węzełek napisał(a):
Możesz być rycerzem baz zbroi
Chyba baz danych a nie zbroi? :-)
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Węzełek
PostNapisane: 28 lis 2011, o 12:39
Podziękował : 442
:lol: :lol: :lol: Już poprawiałam ;) Dzięki!
Ania
PostNapisane: 28 lis 2011, o 14:06
Węzełek napisał(a):
To tylko przenośnia
Nie powiem, być przenoszonym to niezła pozycja... byle nie upuścili przed dostarczeniem na jacht.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 17:26
Podziękował : 442
No nie, nie mogę czytać tego forum, bo cały czas się śmieję :lol: :lol: :lol:
Ania
