Jak zrobić szczelinomierz na środku oceanu? https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=72&t=10200 |
Strona 1 z 5 |
Autor: | Kuracent [ 28 lis 2011, o 14:51 ] |
Tytuł: | Jak zrobić szczelinomierz na środku oceanu? |
Jeśli Kolos uzna, że lepszym działem do tego wątku będą Zagadki, to możecie tam przenieść. Załóżmy, że zapomnieliście szczelinomierza na długi rejs (zdarza się to najlepszym żeglarzom). Popsuł Wam się silnik. Jaki macie pomysł na szybkie zrobienie w miarę dokładnego szczelinomierza: czyli 0,005 cala ok. 0,1 mm. Sprawdziłem moją check-listę osób przed wysłaniem posta i pewnie Grzesiek przyczepi się, że 'moje' rozwiązanie, które podam, (jeśli nikt nie poda lepszego pomysłu) tak naprawdę z punktu widzenia fizyki ma gorszą dokładność. Ok. To niech dokładność będzie 0,1 - 0,2 mm. Macie jakiś pomysł? pzdr, Andrzej Kurowski http://strony.aster.pl/spelnij_marzenia |
Autor: | Wojciech [ 28 lis 2011, o 15:05 ] |
Tytuł: | Re: Jak zrobić szczelinomierz na środku oceanu? |
Do jakich napraw na silniku miałby mieć zastosowanie szczelinomierz ? |
Autor: | Jaromir [ 28 lis 2011, o 15:06 ] |
Ja nie wyobrażam sobie, że można wyjść w morze zapomniawszy o komplecie szczelinomierzy... ![]() |
Autor: | Cape [ 28 lis 2011, o 15:10 ] |
pierdupierdu napisał(a): nie wyobrażam sobie wyjścia w morze bez kompletu szczelinomierzy... ![]() A ja bez kompletu żyłek wędkarskich, które są świetnym szczelinomierzem. ![]() |
Autor: | blogsternika.pl [ 28 lis 2011, o 15:15 ] |
Cape napisał(a): A ja bez kompletu żyłek wędkarskich, które są świetnym szczelinomierzem. Warto jednak wybrać markę godną zaufania: http://www.matchfishing.pl/index.php?op ... Itemid=136
Autor: | Zbieraj [ 28 lis 2011, o 15:15 ] |
Kuracent napisał(a): Załóżmy, że zapomnieliście szczelinomierza na długi rejs (zdarza się to najlepszym żeglarzom). Znaczy - ja jestem najgorszym żeglarzem, bo nigdy nie zabierałem szczelinomierza. ![]() Andrzeju, czy w Twoich rozważaniach kulinarnych ktoś Ci radził zrobienie zrazów zawijanych z kaszą? Bo do środka zawijańca dobrze jest włożyć przeciętą wzdłużnie ćwiartkę ogórka kiszonego. Teoria kuchni środkowoeuropejskiej mówi, że szczelina między ogórkiem a zrazem nie powinna być większa niż 0,2 mm. To chcesz zmierzyć? ![]() Aha, nie jestem pewien czy wiesz, że w silnikach diesla nie ma przerwy między elektrodami świecy. Jest gorzej niż myślisz. Tam w ogóle nie ma świecy zapłonowej ![]() ![]() ![]() |
Autor: | blogsternika.pl [ 28 lis 2011, o 15:19 ] |
Zbieraj napisał(a): w silnikach diesla nie ma przerwy między elektrodami świecy. Ale są chyba luzy między popychaczami a zaworami, może o to chodzi Kuracentowi?
Autor: | peppino [ 28 lis 2011, o 15:22 ] |
Zbieraj napisał(a): Jest gorzej niż myślisz. Tam w ogóle nie ma świecy zapłonowej Teraz się dopiero zacznie.. |
Autor: | Maar [ 28 lis 2011, o 15:23 ] |
blogsternika.pl napisał(a): Ale są chyba luzy między popychaczami a zaworami, może o to chodzi Kuracentowi? Na środku oceanu? Co chciałbyś z tymi luzami robić?
Autor: | blogsternika.pl [ 28 lis 2011, o 15:28 ] |
Marek napisał(a): Co chciałbyś z tymi luzami robić? Mierzyć i wpisywać do tabelki ![]() |
Autor: | Magister [ 28 lis 2011, o 15:39 ] |
Chciałbym tylko wiedzieć po co Ci szczelinomierz na Oceanie? |
Autor: | Były user [ 28 lis 2011, o 15:42 ] |
blogsternika.pl napisał(a): Ale są chyba luzy między popychaczami a zaworami, może o to chodzi Kuracentowi? Sprawdzić czy nie szklanki. |
Autor: | Olek [ 28 lis 2011, o 16:05 ] |
Kuracent napisał(a): Macie jakiś pomysł? Oczywiście. Będę szlifował dowolną blaszkę aż uzyska pożądaną grubość, pomiar grubości będę wykonywał mikrometrem... Kuracent napisał(a): To niech dokładność będzie 0,1 - 0,2 mm. a dla takiej dokładności to nawet suwmiarką. Tylko nie mów że nie masz zawsze przy sobie mikrometru. Prawdziwy żeglarz ma zawsze mikrometr pod ręką!!! |
Autor: | Moniia [ 28 lis 2011, o 16:07 ] |
zdaje się, że wiem, co Andrzej ostatnio czytał... Nie jestem pewna, a nie sprawdzę bo mam jakieś 1500 mil do tej książki (no jeszcze do mnie nie dotarły wszystkie...) zdaje się, że ktoś zamiast szczelinomierza kartek używał... |
Autor: | Były user [ 28 lis 2011, o 16:28 ] |
Moniia napisał(a): zdaje się, że wiem, co Andrzej ostatnio czytał... Nie jestem pewna, a nie sprawdzę bo mam jakieś 1500 mil do tej książki (no jeszcze do mnie nie dotarły wszystkie...) zdaje się, że ktoś zamiast szczelinomierza kartek używał... Ale papier czerpany? Z makulatury? W linię czy w kratkę? |
Autor: | Zbieraj [ 28 lis 2011, o 16:43 ] |
Yigael napisał(a): Ale papier czerpany? Z makulatury? W linię czy w kratkę? Marcin, nie nerwowo. To są tematy do osobnych rozważań Kuracenta i do założenia kolejnych wątków ![]() |
Autor: | Były_User 934585 [ 28 lis 2011, o 16:46 ] |
I to jest przykład na potrzebę posiadania patentów, oczywiście takich o znormalizowanych grubościach. |
Autor: | Zbieraj [ 28 lis 2011, o 16:57 ] |
Jacek Woźniak napisał(a): I to jest przykład na potrzebę posiadania patentów, oczywiście takich o znormalizowanych grubościach. Genialne! Kuracent, złóż na ręce Pani Minister wniosek, żeby nowe patenty miały grubość: żeglarz - 0,1 mm, stejot - 0,2 mm, mors - 0,3 mm i kojot -0,4 mm. Tysiące żeglarzy regulujących zawory na oceanie będą Ci wdzięczne. ![]() ![]() ![]() |
Autor: | morka [ 28 lis 2011, o 17:04 ] |
Kuracent napisał(a): Jeśli Kolos uzna, że lepszym działem do tego wątku będą Zagadki, to możecie tam przenieść. Załóżmy, że zapomnieliście szczelinomierza na długi rejs (zdarza się to najlepszym żeglarzom). Popsuł Wam się silnik. Jaki macie pomysł na szybkie zrobienie w miarę dokładnego szczelinomierza: czyli 0,005 cala ok. 0,1 mm. Sprawdziłem moją check-listę osób przed wysłaniem posta i pewnie Grzesiek przyczepi się, że 'moje' rozwiązanie, które podam, (jeśli nikt nie poda lepszego pomysłu) tak naprawdę z punktu widzenia fizyki ma gorszą dokładność. Ok. To niech dokładność będzie 0,1 - 0,2 mm. Macie jakiś pomysł? pzdr, Andrzej Kurowski http://strony.aster.pl/spelnij_marzenia Cześć! Kurde Andrzej, w moim starym Polonezie potrafiłem regulować zawory bez szczelinomierza, ale obawiam się, że ta metoda nie byłaby przydatna w jachtach (potrzeba lewarek, klucz do kół, kombinerki). Bez lewarka i klucza do kół w morze staram się nie wychodzić, ale zdarza mi się zapomnieć kombinerek ![]() Swoją drogą dzięki za poprawienie mi nie najlepszego dzisiaj humoru ![]() Pozdrawiam Piotrek Lewandowski |
Autor: | Były user [ 28 lis 2011, o 17:06 ] |
One /patenty znaczy/ będą nieprzydatne dla Zawiasa - dlatego Zawiasa za sam patent nie dają powozić. W przypadku regulacji luzów zaworowych silników z Ubota pamiętajmy, że cegła ma główkę, licówkę i wozówkę - do sprawdzania luzów używamy cegły pełnej nigdy dziurawki! |
Autor: | Colonel [ 28 lis 2011, o 17:47 ] |
Kuracent napisał(a): Popsuł Wam się silnik a) na jachcie żaglowym - stawiam żagle, b) na jachcie motorowym, uruchamiam zapasowy silnik. c) Kuracent, masz pytania? |
Autor: | Były user [ 28 lis 2011, o 17:51 ] |
ad a) Jaki luz musi mieć liklina w likszparze i jak to mierzysz? Jaki zapas przyjmujesz na wilgotną liklinę? Skurcz aluminium na mrozie? |
Autor: | Colonel [ 28 lis 2011, o 18:05 ] |
Zara zara. Ftóry godoł, że likspzara i liklina. Som insze wichajstry. |
Autor: | Były_User 934585 [ 28 lis 2011, o 18:08 ] |
Krzynka mieczowa? |
Autor: | Olek [ 28 lis 2011, o 18:10 ] |
Moniia napisał(a): ktoś zamiast szczelinomierza kartek używał papier 80g/m2 - grubość 0,09 -0,1 mm ale łatwo go ścisnąć, pierwszy pomiar 10 kartek 0,97 mm, po mocniejszym dociśnięciu każdy kolejny pomiar 0,79 mm Andrzejku czy powyższy post jest dostatecznie merytoryczny jak na Twoje standardy? |
Autor: | mat-mak [ 28 lis 2011, o 19:01 ] |
Zbieraj napisał(a): Genialne! Kuracent, złóż na ręce Pani Minister wniosek, żeby nowe patenty miały grubość: żeglarz - 0,1 mm, stejot - 0,2 mm, mors - 0,3 mm i kojot -0,4 mm. Tysiące żeglarzy regulujących zawory na oceanie będą Ci wdzięczne. ![]() ![]() ![]() Czyli żeglarz + mors dają kojota? ![]() |
Autor: | Zbieraj [ 28 lis 2011, o 19:14 ] |
mat-mak napisał(a): Czyli żeglarz + mors dają kojota? Nie wiedziałeś????? ![]() ![]() |
Autor: | Maar [ 28 lis 2011, o 19:27 ] |
Zbieraj napisał(a): mat-mak napisał(a): Czyli żeglarz + mors dają kojota? Nie wiedziałeś????? ![]() ![]() |
Autor: | JasiekN [ 28 lis 2011, o 19:52 ] |
********* Wycofanie postu. Coś tam napisałem, może niektórzy zdążyli zobaczyć. Temat uważam za idiotyczno-humorystyczny, trochę się w tym wycofanym poście wciąłem zbyt poważnie - przepraszam. |
Autor: | Colonel [ 29 lis 2011, o 11:38 ] |
JasiekN napisał(a): Coś tam napisałem, może niektórzy zdążyli zobaczyć. JA nie... i nie wiem, czy zrobiłeś szczelinomierz... |
Strona 1 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
