Teraz jest 3 wrz 2025, o 13:16
PostNapisane: 16 lis 2021, o 21:49
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Dziś na Samosterowym Spotkaniu, prelegent zaproponował, aby napisać wspólnie książkę "Żeglarskie Prawa Murphy'ego". Przez analogię do "Prawnicze Prawa Murphy'ego":
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/26460/p ... murphy-ego
Podane przykłady:
* Gdy płyniesz ostro na wiatr, to zmienia się kierunek wiatru tuż za cyplem, przy którym miałeś zrobić zwrot.
* Potrzeba refowania występuje tuż po tym, jak zmęczony kapitan chodzi pod pokład.
Gdy wpisałem tytuł książki w necie, to znalazłem:
* Lina pęknie w najmniej oczekiwanym momencie.
Ma ktoś kolejne propozycje?
pzdr,
Andrzej Kurowski
Za ten post autor Kuracent otrzymał podziękowania - 3: Janna, Marian Strzelecki, Zielony Tygrys
PostNapisane: 16 lis 2021, o 22:33
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 55
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
Prawdopodobieństwo, że coś ważnego zostawisz na łódce rośnie wraz z trudnością i czasem potrzebnym na dotarcie z powrotem do niej (wlasne)
PostNapisane: 16 lis 2021, o 23:32
Otrzymał podziękowań: 2486
Im bardziej spieszysz się do portu; tym większa szansa na wejście na mieliznę.
PostNapisane: 16 lis 2021, o 23:44
Podziękował : 114
Im bardziej spieszysz się na samolot, tym większa szansa, że Twoja historia trafi na wypadkijachtow.pl ;)
Za ten post autor baart otrzymał podziękowanie od: sirapacz
PostNapisane: 17 lis 2021, o 09:10
Podziękował : 84
Otrzymał podziękowań: 145
Im więcej wypijesz tym później wypłyniesz :rotfl:
Za ten post autor marioczewa otrzymał podziękowanie od: Senator
PostNapisane: 17 lis 2021, o 09:28
Dołączył(a): 20 cze 2013, o 11:39
Podziękował : 26
Otrzymał podziękowań: 36
Siła wiatru znacznie spada zaraz po założeniu kolejnego refu.
Za ten post autor Kapitan Kwak otrzymał podziękowanie od: junak73
PostNapisane: 17 lis 2021, o 10:19
Podziękował : 114
...i natychmiast rośnie po jego zdjeciu
PostNapisane: 17 lis 2021, o 11:36
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 62
Koła sterowe (i sterociągi) dubluje się po to, aby nieszczęścia faktycznie mogły chodzić parami.
Sprawdzone ;-(.
Jacek
Za ten post autor Jaca_33 otrzymał podziękowanie od: Senator
PostNapisane: 17 lis 2021, o 18:37
Podziękował : 4547
Otrzymał podziękowań: 4294
Jeżeli istnieje możliwość włożenia szybrowego miecza do skrzyni odwrotnie, to na pewno ktoś to zrobi.
PostNapisane: 17 lis 2021, o 20:46
Najważniejsza jest długość!
Oczywiście linii wodnej.
i pochodna:
Dłuższy może prędzej.
PostNapisane: 18 lis 2021, o 10:24
Podziękował : 3742
Otrzymał podziękowań: 2062
Silnik działa idealnie gdy jest tylko pomocą i zawodzi natychmiast gdy jest niezbędny.
PostNapisane: 18 lis 2021, o 14:27
Podziękował : 114
Punkt na mapie, do ktorego musisz dotrzec szybko, jest zawsze dokladnie pod wiatr i pod prad
PostNapisane: 19 lis 2021, o 11:30
Podziękował : 26
Ilość popełnionych błędów podczas manewrów portowych jest wprost proporcjonalna do liczby przyglądających się osób. :D
Za ten post autor Kapitan Kwak otrzymał podziękowania - 3: Jaca_33, Marian Strzelecki, Stara Zientara
PostNapisane: 19 lis 2021, o 14:53
Podziękował : 114
Aksjomat dobrego Samarytanina -
Prawdopodobienstwo, ze w trudnych warunkach w porcie, przypadkowo przechodzacy zeglarz chcacy pomoc np. odbierajac cumy zrobi cos, co zepsuje Twoj manewr, rosnie wraz z sila wiatru, zafalowaniem i bliskoscia innych lodek.
PostNapisane: 19 lis 2021, o 15:21
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 662
Jeżeli nieopatrznie zostawisz coś na pokładzie to na bank szot foka zaczepi o to coś podczas wykonywania zwrotu.
PostNapisane: 23 lis 2021, o 10:38
Podziękował : 3742
Gwałtowne pogorszenie pogody następuje natychmiast po tym, gdy przygotujesz kanapki i herbaty dla załogi.
PostNapisane: 23 lis 2021, o 11:05
Podziękował : 3189
Otrzymał podziękowań: 2994
Łódka podskoczy na fali w sekundę po tym, gdy stojąc na rufie, puścisz się, by zapiąć spodnie.
PostNapisane: 23 lis 2021, o 12:32
Podziękował : 3742
I zrobi przechył na burtę gdy ci brakuje 1 mm do uchwytu
PostNapisane: 23 lis 2021, o 16:18
Podziękował : 114
Ten jeden raz, gdy zdecydujesz, ze korzystanie z toalety na stojaco nie jest jednak takim zlym pomyslem, przyjdzie fala. I bedzie jak w PKP w "Dniu Swira".
PostNapisane: 23 lis 2021, o 16:44
Podziękował : 879
Ster strumieniowy będzie ci najbardziej potrzebny właśnie wtedy, gdy zapomniałeś go włączyć .
PostNapisane: 29 lis 2021, o 18:26
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Jeżeli taka możliwość nie istnieje, znajdzie się ktoś, kto o tym nie wie i zrobi to.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 29 lis 2021, o 18:36
Podziękował : 890
piotras napisał(a):
Ster strumieniowy będzie ci najbardziej potrzebny właśnie wtedy, gdy zapomniałeś go włączyć.
Jeśli nie zapomniałeś - pomiędzy użyciami upłynie tyle czasu, że i tak wyłączy się automatycznie.
Inaczej:
Prawdopodobieństwo bycia włączonym steru strumieniowego jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia konieczności jego użycia. Włączanie go przed manewrami nie ma na nie żadnego wpływu.
, a trasa najszybszej halsówki biegnie przez mielizny, skały, lub ląd.
PostNapisane: 5 gru 2021, o 18:16
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
dobra, juz to przerabiałem
paliwo jest potrzebne akurat wtedy gdy prąd pcha cię na chama na ostrogę (Odra).
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 5 gru 2021, o 20:58
No to pójdę dalej:
Paliwo jest potrzebne najbardziej wtedy gdy niespodziewanie masz silnik.
W innych przypadkach potrzebne są wiosła lub wiatr,
ale tylko wtedy gdy nie ma prądu*.
*Znaczy wg. najnowszych danych prąd był ale już został zabrany przez elektrownie.
PostNapisane: 6 gru 2021, o 08:41
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4274
Prawdopodobieństwo takiej sytuacji zbliża się do jeden gdy płyniesz pod spinakerem.
PostNapisane: 6 gru 2021, o 10:33
Podziękował : 3189
Prawdopodobieństwo konieczności wykonania szybko czegoś na pokładzie zwiększa się wraz z każdym schodzącym pod pokład członkiem załogi. Jest ono również wprost proporcjonalne zależne od siły wiatru i wielkości opadu.
PostNapisane: 6 gru 2021, o 11:54
Podziękował : 3742
I do chorób i niepełnosprawności załogi skutecznie ją spowalniających.
PostNapisane: 6 gru 2021, o 15:43
Podziękował : 114
Z wczoraj:
Jezeli potrzeba zrobic cos na lodce, co wymaga podejscia do pomostu w jakis konkretny sposob - np. prawa burta, to wiatr, prad, inne lodki, efekt sruby itd. beda wskazywaly, ze nalezy podejsc zupelnie inaczej.
Komentarz: Manewr nie przedyskutowany z bosmanem portu, jezeli chodzi o jego oczekiwania i plany, zawsze sie nie uda.
PostNapisane: 16 lut 2025, o 18:32
Podziękował : 656
To świetny pomysł! Żeglarskie Prawa Murphy’ego mogą być niewyczerpanym źródłem humoru dla każdego, kto spędził trochę czasu na wodzie. Oto kilka propozycji:
Kotwica zawsze łapie perfekcyjnie – ale tylko wtedy, gdy nie chcesz, żeby się zaczepiła.
Jeśli masz wątpliwości, czy refować – już jest za późno.
Silnik nigdy nie odpali wtedy, gdy naprawdę go potrzebujesz.
Im droższa elektronika na pokładzie, tym szybciej przestanie działać.
Idealna bryza zawsze wieje w porcie, nigdy na trasie.
Fala zalewa pokład dopiero po tym, jak zmienisz suche ubrania.
Żaglówka płynąca w przeciwnym kierunku ma zawsze lepszy wiatr.
Gdy nie masz wędek, ryby skaczą dookoła jachtu.
Mapa, której akurat potrzebujesz, zawsze jest na dnie schowka.
Jeśli rzucisz coś na pokład, spadnie za burtę.
Masz jakieś własne doświadczenia, które mogłyby trafić na tę listę?
pzdr,
Andrzej Kurowski
Za ten post autor Kuracent otrzymał podziękowania - 2: Janna, Zielony Tygrys
PostNapisane: 16 lut 2025, o 19:44
Przetyczka w szekli służy do wywoływania reakcji: O k..wa!
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 5: Giaur, Janna, Kuracent, sirapacz, Zielony Tygrys
