Teraz jest 8 wrz 2025, o 20:08
 Tytuł: Check-in
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 15:54
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Nasz kolega z grupy Piotr Siedlewski napisał w miesięczniku "Wiatr" dobry tekst o przejmowaniu jachtu czarterowego. Jest wiele takich tekstów ale ten wydaje się najbardziej szczegółowy. Ku mojemu zdumieniu okazuje się, że ten magazyn jest też w wersji elektronicznej. Np. nr 2/2011 (str. 15-17) tu:
http://mbc.fundacjamorska.org/Content/9 ... 011_02.pdf
Albo tu sam tekst o check-in'ie:
http://www.magazynwiatr.pl/index.php?artykul=189
Oczywiście ja nigdy nie robiłem tak szczegółowego sprawdzania jachtu. Jestem pełen podziwu dla Piotra, że robi to wszystko każdorazowo. A jak wygląda to u Was z przejmowaniem czarterowego jachtu morskiego? Które z poniższych punktów wykonujecie? I czy na takim poziomie szczegółowości jak Piotr?
Wyposażenie pokładu
Przegląd instalacji wodnych
Przegląd instalacji słodkiej wody
Przegląd instalacji elektrycznej
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd silnika
Wyposażenie przeciwpożarowe
Kontrola urządzenia sterowego
Kontrola steru strumieniowego
Kotwica, łańcuch i winda kotwiczna
Środki ratunkowe i sygnalizacyjne
Żagle i olinowanie
Nawigacja i łączność
Ja np. ostatni punkt odpuszczam sobie z wyjątkiem sprawdzenia czy są wszystkie mapy papierowe (jeśli nie mam własnych map papierowych) i przy okazji układam je w kolejności (jeśli nie są).
Nie interesuje mnie (na ogół archaiczny) chartplotter. Bo mam własny. Oprócz tego ja i koledzy mamy ręczniaki GPS. Nie sprawdzam VHF, bo mam 2 własne ręczniaki: zwykły VHF i DSC. Nie sprawdzam zastanych map elektronicznych - bo mam własne. Nie sprawdzam też kompasu. Choć raz się sparzyłem, bo pokazywał ... przeciwny kierunek. Pan z serwisu stwierdził z mądrą miną, że to normalne, że kompasy mają dewiację. W tym przypadku ... 180 stopni. Jego logika urzekła mnie i stwierdziłem, że w zasadzie ma rację.
Przy okazji jeśli czytasz to Piotrze - to ile godzin zajmuje Tobie cały taki szczegółowy jak opisałeś odbiór jachtu? 4 godziny? 5?
W każdym razie ze względu na szczegółowość zdecydowanie tekst zasługuje na dział Kuracent. Nawet ja nie wymyśliłbym tego bardziej drobiazgowo! BRAVO!!
pzdr,
Andrzej Kurowski
 Tytuł: Re: Check-in
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 16:10
Opis Insa ewidentnie dotyczy plasticzanej łódki w normalnym komercyjnym czarterze. Szczegółowość i poszczególne obszary kontroli, w dużej mierze zależą od tego czy masz, czy nie masz ubezpieczonej kaucji.
Wcale opis Piotra nie jest jakoś szczególnie szczegółowy. Przyjmowałeś kiedyś jacht klubowy z lista wyposażenia podzieloną na "obszary poszczególnych oficerów" z wyszczególnieniem: długości laski cynowej do lutowania, ilością widelców 4 palczastych, ilością ołówków drewnianych o twardości HB, itd?
 Tytuł: Re: Check-in
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 16:14
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Ja! Ja! Ja! To robiłam:) Masakra:)
 Tytuł: Re: Check-in
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 16:36
No proszę, a na oko robisz wrażenie całkiem rozsądnej :D
Masochistka! :lol:
 Tytuł: Re: Check-in
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 16:37
Podziękował : 656
Bardzo celna uwaga! Miałem to szczęście, że w moich rejsach kaucja była ubezpieczona w 100%.
Dobrze, że mi przypomniałeś bo na następnym rejsie (Rodzinna Chorwacja) mam częściowo ubezpieczoną kaucję.
Będę musiał doubezpieczyć pozostałą część. Jak przejdę całą tą procedurę, to opiszę Wam jak to się robi (w sensie w jakiej firmie itd.). Bardzo upraszcza to przejmowanie jachtu, bo interesują mnie w zasadzie sprawy bezpieczeństwa i zero-jedynkowo czy działają pozostałe rzeczy. Czyli czy w kompasie jest wskazówka i nie jest potłuczony. Czy woda leci czy nie? itd.
Pod każdym względem polecam ubezpieczanie kaucji (spokój, brak nerwów itd.).
A co do przejmowania polskich jachtów, to kiedyś byłem na rejsie komercyjnym, gdzie przejmowanie jachtu trwało ponad 24 godzin. Tam mało co działało, mało jaka mapa była itd. A w wątku o Żeglarskim PRL-u opowiadaliście, że takie przejęcia potrafiły trwać i 3 dni i dłużej... No tak! Zapomniałem. Ja myślałem o profesjonalnych (czyli raczej zagranicznych) czarterowniach.
A swoją drogą. Rejs komercyjny. Płacę. I czekam 24h. na odpłynięcie w międzyczasie czynnie uczestnicząc w pracach wykończeniowych. To jest chyba tylko w Polsce możliwe. :-(
pzdr,
Andrzej Kurowski
 Tytuł: Re: Check-in
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 16:40
Nigdy nie ubezpieczałem kaucji.
Sprawdzałem wyłącznie elementy istotne.
Nigdy nie miałem problemu z kaucją.
A jak ktoś chce liczyć widelce, czy ołówki, to niech sobie liczy. Ja bym drugi raz od takiej firmy nie czarterował.
