Teraz jest 14 wrz 2025, o 13:55
PostNapisane: 30 sie 2011, o 15:56
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
[ Wydzielono z Żeglarskie miejsca » Europa » Grecja - Egejskie - Amorgos - locja -- Cypis ]
Greg Zorba napisał(a):
Pytałem kiedyś na forum, w jakim programie rysować plany i mapy. Poradziliście mi Corel'a. Oto plan Agiali "mojej roboty"
[Maar] Zmieniłem format pliku z pdf na jpg - zamiast 1,5MB do pobrania jest 47kB
To jeszcze możemy Ci poradzić, jak robić eksport do PDF. Żeby był pożywny i lekki zarazem. Chcesz?
PostNapisane: 30 sie 2011, o 16:01
Z Corella to miast exportować do PDF, można od razu exportnąć do JPG.
PostNapisane: 30 sie 2011, o 16:35
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
a to już się nauczyłem ale chętnie posłucham jak Ty to robisz bo jak to się mówi człowiek uczy się całę życie
pewnie, bo tego nie przerabiałem jeszcze
http://www.kasperaszek.pl
Ostatnio edytowano 4 wrz 2011, o 23:05 przez Cypis, łącznie edytowano 1 raz
Podzielono post. Treść przycięta stosownie do tematu.
PostNapisane: 30 sie 2011, o 17:15
Podziękował : 140
Mamy same krzywe, tak? PDF można dowolnie skalować, np. do wydruku. Chyba, że chcemy tylko na ekran.
Heh. To chyba w HydeParku. Jaką masz wersję Karola?
PostNapisane: 30 sie 2011, o 18:22
Podziękował : 287
CorelDRAW Home & Students Suite X5
PostNapisane: 31 sie 2011, o 13:31
Podziękował : 140
X5? Jest jakieś przeliczenie tego na system dziesiętny? ;)
Skądinąd jest raczej pewne, że dowolny, darmowy Karol pozwoli narysować i wyświetlić wszystko, byle by nic sensownego nie dało się z tego wydrukować (bądź wyeksportować -- na jedno wychodzi).
Może na początek skupmy się na źródle -- pracujesz na warstwach?
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 09:34
Podziękował : 287
Jakby tu powiedzieć, darmowy to on nie jest.
Kosztował jakieś 5 stówek, prze to , że wersja do użytku domowego.
a nazywa się naprawdę
CorelDRAW home & student suite X5
a teraz co do pytania co ta znaczy
"pracujesz na warstwach"??
Ostatnio edytowano 4 wrz 2011, o 22:45 przez Cypis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 wrz 2011, o 18:47
Podziękował : 140
Ekchm, sorka za zwłokę w odp. -- nie wyrabiam się z czytaniem wszystkiego na bieżąco, ale... skoro zadajesz to pytanie, jest oczywistym, że nie pracujesz na warstwach :)
Skąd moje pytanie: Jest wielce prawdopodobne, że podłożyłeś sobie jakąś bitmapę, na której sobie rysujesz. Twój malunek co prawda w całości przykrył bitmapę, ale i tak znajdzie się ona w pliku .pdf.
Więc tak: Warstwa to jakby przeźroczysta klisza, na której aktualnie rysujesz. Możesz położyć jedną kliszę na drugą, i na kolejną, itd. Ułatwia to pracę i jest cechą każdego szanującego się programu graficznego (obojętne -- wektorowego, czy bitmapowego). Poniżej masz tak na szybko dwa PrtScreeny z kompa-staruszka, którym kiedyś zarabiałem na życie. Mam nadzieję, że wyjaśnią Ci, o co chodzi z warstwami.
Zwróć uwagę na ikonki oczka, drukarki i pisaka (lista w pierwszym oknie na prawym, mniejszym monitorze) -- odpowiednio: warstwa widoczna/niewidoczna, drukowana/niedrukowana, edycja dozwolona/zablokowana.
Warstwy_1.jpg [ 296.17 KiB | Przeglądane 2368 razy ]
Na drugim screenie widoczne są tylko warstwy z aplami i jedna warstwa z nazwami ulic -- z włączoną edycją. Dzięki temu, że jest to osobna warstwa, wypełnienie zmieniłem na czerwone jednym kliknięciem (drukarz za takie czerwone napisy to by zabił... ;) )
Warstwy_2.jpg [ 171.57 KiB | Przeglądane 2368 razy ]
Teraz wystarczy, że warstwę ze swoją bitmapą (jeśli oczywiście taką warstwę stworzysz) uczynisz niedrukowalną -- i już Twój pdf. będzie "ważył" raptem kilkadziesiąt kB zamiast poprzednich kilku lub kilkunastu MB!
To było TYLKO o warstwach. Spróbuję zaraz coś "portowego" narysować i poeksperymentować z eksportem... Nie ma to jak rozpoznanie bojem :) Boszsz, jak ja dawno nic nie rysowałem?!
P.S.
Mam wersję raptem 9, Ty -- jak się zdążyłem zorientować przeglądając sieć -- 15. Ale zdążyłem się też zorientować, że pewne zasady są niezmienne :) Uff. :D
Za ten post autor Cypis otrzymał podziękowanie od: Piotr Kasperaszek
PostNapisane: 4 wrz 2011, o 20:33
Podziękował : 287
Dzięki za "pomocorady"
zabieram sie do ćwiczeń
PostNapisane: 4 wrz 2011, o 20:55
Podziękował : 140
Poczekaj chwilę :) I'm going to Hell. ;) Jak wrócę, dostaniesz wnioski. I źródła. Będzie Ci łatwiej.
Nie chodzi o to byś zdalną szkołą grafikiem został, tylko byś wiedzą swą żeglarską dzielić się mógł obrazkowo :)
PostNapisane: 4 wrz 2011, o 20:59
Cypis, zrób jakiś "szkoleniowo-corelowy" wątek gdzieś. Tu jest dział Europa!!!
I mój post usuń, o.
PostNapisane: 4 wrz 2011, o 21:58
Podziękował : 140
I mój post usuń, o.
Jaka Europa?? Masz Ty pojęcie, ile lokalizacji obecnie ma Corel? Jestem teraz zamotany graficzno-nautycznie i w danej chwili nie mam czasu na takie pierdoły, jak robienie specjalnych wątków gdzieś... ;) Daj mi chwilę na decyzję, czy to jest warte śmietnika, czy jeszcze inaczej. Plissss. :)
PostNapisane: 5 wrz 2011, o 23:47
Podziękował : 140
Wracając do graficznego adremu... próbowałem coś załączyć wczoraj, ale nie wyszło. Może dziś będzie lepiej?
Do rysowania ćwiczebnego Helu posłużyły mi dwa sklejone PrtSc z Googla:
Hel_work_sample_1.jpg [ 232.62 KiB | Przeglądane 2210 razy ]
Po wciśnięciu F9 widać, co się ma drukować (eksportować):
Hel_work_sample_2.jpg [ 130.34 KiB | Przeglądane 2210 razy ]
Teraz eksportujemy. Najpierw do JPG, później do GIF:
Hel.jpg [ 55.18 KiB | Przeglądane 2210 razy ]
Hel.gif [ 47.69 KiB | Przeglądane 2210 razy ]
A na koniec do PDF:
Hel.pdf [137.75 KiB]
Pobrane 63 razy
PDF jest oczywiście w pełni skalowalny, pomijając "gwiazdobloki". Zresztą tylko od przyjętej jakości "gwiazdobloków" zleży rozmiar PDF-a (patrz opcje eksportu) Bez "gwiazdobloków" ważyłby mniej niż JPG czy GIF.
Wnioski:
Jeśli chcesz publikować takie planiki na ekran, jedynie słuszną formą będzie GIF (bądź PNG). Wystarczy porównać, jak się powyżej prezentują podobnej wielkości GIF vs. JPG.
Jeśli chcesz umożliwić drukowanie, oczywiście niezastąpiony będzie PDF.
Ustawienia eksportu:
Pominięto wszelkie ustawienia uznane za nieistotne. Brak też podziału na kolejne okna. W każdej wersji mogą wyglądać inaczej wszak.
CDR --> JPG
Kolory = RGB
Wygładzanie = TAK
Użyj profilu kolorów = NIE
Rozmiar = 1 do 1
Rozdzielczość = 150
Kompresja = 50
Wygładzanie = 10
CDR --> GIF
Paleta = 8bit
Wygładzanie = TAK
Symulowanie kolorów = NIE
Rozmiar = 1 do 1
Rozdzielczość = 150
Przeźroczystość = NIE
Przeplot = TAK
CDR --> PDF.
Typ kompresj = JPEG; współczynnik jakości = 100
Zmniejszaj rozdzielczość map bitowych = 225 (wszystkie ustawienia)
Teksty i czcionki... Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe = TAK*
Kodowanie = Binarne
Przekształć złożone wypełnienia w mapy bitowe = TAK**
Zachowaj nadrukowania z dokumentu -- TAK
Docelowa reprezentacja kolorów: CMYK
*) Najlepiej przekształcić wszelkie teksty na krzywe jeszcze przed eksportem do PDF.
**) Tu właśnie jest niejaka dupoza z naszymi gwiazdoblokami, ale.. nic nie ruszać, póki jako tako działa :) Gdybyś się jednak wybierał do drukarni, ustaw Zmniejszaj rozdzielczość map bitowych na 300, a monochromatycznych na minimum 600 ;)
Zaś na deser -- zgodnie z obietnicą -- źródło:
...e, dupa Rozszerzenie .cdr jest zablokowanwe
PostNapisane: 7 wrz 2011, o 21:31
Podziękował : 140
Wystawiam więc tutaj:
http://www.raidho.republika.pl/temp/Hel.cdr
P.S.
Ciekawe, czy piętnasta wersja jeszcze umie otworzyć dziewiątą?
PostNapisane: 9 wrz 2011, o 17:15
Podziękował : 287
Dzięki za pomoc, nie było mnie parę dni, więc się nie odzywałem
zaraz zabieram się za ćwiczenia
jeszcze raz dzięki
PostNapisane: 23 wrz 2011, o 21:00
Podziękował : 287
Jakoś tam sobie radzę w tym
ale mam jeszcze jedno pytanie
pracuję na notebooku a mam zamiar kupić stacjonarny specjalnie do pracy
jakie parametry wg. Ciebie powinien mieć komp do pracy w Corelu
PostNapisane: 25 wrz 2011, o 00:44
Podziękował : 140
Nie mam pojęcia, szczególnie nie znając współczesnych wersji Corela. Generalnie do grafiki pamięć, pamięć i jeszcze raz pamięć. Sporo też zależy, co konkretnie chcesz robić. W każdym razie ja nigdy nie tęskniłem za szybszym komputerem tylko za jeszcze większą pamięcią :)
Aha. Nie wiem, jak teraz, wersja dziewiąta ma dwa istotne ustawienia wpływające na szybkość pracy -- limit % zajętości pamięci fizycznej i ilość poziomów cofania. "Cofania" zajmują pamięć a jak zaczyna się grzebanie po dysku w pamięci wirtualnej program bardzo zwalnia.
PostNapisane: 25 wrz 2011, o 17:22
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
jak już pisał Cypis - dużo ramu
ja bym jeszcze dodał dobrą kartę graficzną (np można by sprawdzić czy nowe wersje Corela obsługują w pełni procesory nvidia tesla). generalnie poszukałbym informacji jakie technologie wspierają najnowsze wersje programów których będziesz używał. uruchomienie np Corela 8 na super komputerze wcale nie da oczekiwanego kopa w prędkości działania, po prostu oprogramowanie nie będzie wykorzystywało w pełni możliwości sprzętu. czasy kiedy MHz podwajały się z roku na rok minęły póki co bezpowrotnie. (a Ty Cypis nie czepiaj się słówek :) )
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 26 wrz 2011, o 06:17
Podziękował : 140
Nie ma sprawy, nie będę się czepiał słówek :)
Zdanie (po kropce) zaczynamy wielką literą!
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 26 wrz 2011, o 13:05
Podziękował : 66
dziękuję :)
czyżbym różowiał :cry:
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 21:34
Podziękował : 287
rozumiem, w takim razie, ze max. ile się da RAM
i dobra grafika
dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 93 gości
