Teraz jest 5 wrz 2025, o 01:55
PostNapisane: 6 lut 2024, o 10:04
Otrzymał podziękowań: 3698
Czy jest na forumie ktoś zajmujący się zawodowo fotowoltaiką?
Mam nie całe 5 kWp i chciałbym się trochę rozbudować.
Najwygodniej byłoby pogadać z kimś mającym pojęcie.
PostNapisane: 6 lut 2024, o 10:14
Podziękował : 605
Otrzymał podziękowań: 475
Nie mam pojęcia więc się wypowiem:D
co potrzebujesz wiedzieć?
Nie wiem jak starą masz instalację i czy moduły będą dostępne (takie same).
Może być sens zrzucić stare moduły i do tego samego falownika podpiąć nowy komplet nowych. Zakładam, że masz zapas mocy na falowniku bo jak nie to cudów nie ma... zrzucasz wszystko i robisz od nowa a startą instalację na działeczkę.
Możesz też bez problemu założyć drugą instalację (tzn. nie ruszasz starej 5kwp) i wpinasz się z kolejną do tego samego przyłącza. Plus taki, ze nie łamiesz głowy co zrobić z panelami i nie jesteś ograniczony falownikiem.
Nie wiem jednakże, czy będzie to traktowane jako rozbudowa instalacji czy nowa (ma to znaczenie, jak jesteś na starych zasadach). Wg mnie robudowa nawet jeśli pacniesz nową niezależną instalację.
Musisz dać więcej szczegółów by ci coś doradzić. Dobry czas wybrałeś:) Panele dość tanie:)
PostNapisane: 6 lut 2024, o 16:05
To jest wlaśnie problem :-)
No właśnie też nie wiem i dlatego napisałem, że szukam PROFESJONALISTY a nie AMATORA :-)
Problemem jest jeszcze to, że chciałbym wiedzieć, czy jeżeli mam instalację 3 fazową (i mogę decydować, które odbiorniki są na której fazie) to czy mógłbym dołożyć na jedną fazę troszkę jednofazowego PV (pralka, sralka, bojler i kuchenka) ?
Serio chciałbym pogadać z PROFI!
PostNapisane: 6 lut 2024, o 16:39
Dołączył(a): 3 lis 2021, o 10:02
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 60
Uprawnienia żeglarskie: szuwarowe lekko posolone
Masz umowę z dostawcą energii?
Jeżeli tak to jest problem z umową.
PostNapisane: 6 lut 2024, o 16:55
Podziękował : 605
:) Ten temat możesz ogarnąć tylko i wyłacznie u swojego operatora sieci (nie sprzedawcy prądu tylko dystrybucja). Wtedy będziesz wiedzieć jak oni się na to zapatrują (bo jak to zwykle bywa przepisy jedne a interpretacji może być o 1 więcej niż interpretujących). Można telefonicznie, nie musisz dygać tam osobiście.
Jeśli chodzi o dołożenie sprzętu na jedną fazę to musisz utrzymać mniej więcej równowagę pomiędzy obciążeniem faz ale w praktyce możesz. Licz się z tym, że jeśli masz zabezpieczenie przedlicznikowe 25A i napakujesz na jedną fazę dużo prądożernych rzeczy, to oprócz głupoty tego rozwiązania :) załatwisz sobie wywalenie bezpiecznika. Te 25 A wystarczy, ze wystąpi na jednej fazie. Dopóki mieścisz się w przydziale mocy (tudzież zabezpieczeniu przedlicznikowym) jest OK. Są instalacje z mikrofalownikami, które wtyka się do gniazdka (malutkiej mocy rzędu 800-1600W) - np. instalacje balkonowe.
Profesjonalista ci powie od strony technicznej co możesz a co nie. Co ci wolno zrobić to dystrybucja:)))
