Teraz jest 6 wrz 2025, o 03:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 sty 2018, o 09:33
Przy okazji. Zgodnie z zasadami netetykiety nie używa się niepotrzebnie wielkich liter za wyjątkiem przypadków określonych zasadami ortografii. Wielkie litery oznaczają krzyk.
Od jakiej wielkości czcionki? ;)
Ostatnio edytowano 20 sty 2018, o 09:39 przez Wert23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sty 2018, o 09:39
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Od jakiej wielkości czcionki? Ortografia tego nie reguluje. ;)
Ortografia nie reguluje jak duże mają być litery. Natomiast co z wielkiej litery a co z małej reguluje bardzo precyzyjnie. :)
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 20 sty 2018, o 09:40
Przepraszam Waldi właśnie edytowałem, jak pisałeś.
Wielki to jest duży + nacechowanie emocjonalne (wielkie chłopisko, wielka baba, wielki gmach, wielki zwierz). Jak można określać mianem wielkiej literę?!!
PostNapisane: 20 sty 2018, o 10:39
Podziękował : 563
Wert23 spoko :)
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 20 sty 2018, o 11:49
Podziękował : 1963
Nie chodzi o rozmiary czcionki tylko o wielkie litery w rozumieniu zasad ortografii. Napisałem to wyraźnie.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 11:59
A jam mam wrażenie, że mówisz o wyrazach pisanych dużą literą.
Dlaczego?
Masz budynek. Szczytowa ściana bez okien i chcesz go oznaczyć literą.
Wariant I
Zamawiasz na wspomnianej ścianie malunek w postaci litery "a" określając ją wielką. Ja maluję od parteru po szczyt "a".
Wariant II
Powiadasz, że chcesz mieć "a" pisane dużą literą od parteru aż po szczyt. Otrzymujesz "A".
Reasumując litery piszemy małą, dużą a wyrazy nie?
PostNapisane: 20 sty 2018, o 12:09
Podziękował : 563
Cała moja dotychczasowa trójka dzieci skończyła drugą klasę szkoły podstawowej. Tam wbijają do główek, że piszemy małą lub wielką literą. Nigdy z dużej. Sorry, ale taka jest prawda. Ja wiem, że to straszne dowiedzieć się, że nie ma Św. Mikołaja ale żyć trzeba dalej.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 20 sty 2018, o 12:20
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 87
I jak zwykle prawie każda dyskusja kończy się na rozmiarach :rotfl:
PostNapisane: 20 sty 2018, o 12:21
Wiem, że tak czasami nauczają.
Ja jednak trzymam się Miodka.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 12:34
Otrzymał podziękowań: 299
Nic bardziej mylnego, to są synonimy, obydwa sposoby są poprawne.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 20 sty 2018, o 13:51
Dzięki Kurczak, że przeniosłeś.
Ok, czyli wielka litera (gabaryty) na ścianie to jest pisana dużą (wielką) czy małą? Jak małą to jaką wielkość musi mieć aby za taką być uznana?
Na ścianie widniała wielka litera.
Kurczak, a wracając do meritum to chodzi o "Wy"?
PostNapisane: 20 sty 2018, o 14:19
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 730
Wracając do meritum to założyciel wątku napisał w tytule wątku wszystkie wyrazy dużymi literami. Żeby było jasne to wszystkie litery w każdym słowie. Cała Wasza dyskusja zaczęta od tekstu napisanego większą czcionką od początku jest nie na temat, a uwaga Kurczaka do założyciela wątku jak najbardziej.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 20 sty 2018, o 14:36
No właśnie. A miał wielkimi wg netykiety. ;)
Ja stąd zaraz pewnie wylecę.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 15:07
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Miodek uważa tak:
"Czy zauważyli Państwo, że w całym dzisiejszym odcinku posługiwałem się tylko wyrażeniem "duża litera"? - Będę tak robił do końca życia, bo "wielka litera", która wdarła się do słowników i podręczników szkolnych, też mnie wyjątkowo irytuje. Przecież parom przeciwieństw typu zimny - ciepły, niski - wysoki, wąski - szeroki, lekki - ciężki, pionowy - poziomy, prosty - krzywy, chudy - gruby itp. od zawsze towarzyszy przeciwstawna para mały - duży. Wielki to jest duży + nacechowanie emocjonalne (wielkie chłopisko, wielka baba, wielki gmach, wielki zwierz). Jak można określać mianem wielkiej literę?!!
Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/ ... ,id,t.html"
PostNapisane: 20 sty 2018, o 15:24
Miodek uważa tak:
Wielka litera to rusycyzm.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: Babcia_Kundzi
PostNapisane: 20 sty 2018, o 15:52
Nie widzę logiki. Wytłumacz, a najlepiej jeszcze przetłumacz. :roll:
PostNapisane: 20 sty 2018, o 16:14
Chodzi chyba o "z" dużej/małej litery w języku rosyjskim (с большой буквы) . Ta forma jest niepoprawna-rusycyzm. Po polsku małą/dużą literą, od małej/dużej litery.
Samo wyrażenie wielka litera to nie wiem.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 16:20
Nie wielka tylko "wielkiej" np. piszemy z wielkiej litery. IMHO
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 20 sty 2018, o 17:06
Dołączył(a): 12 maja 2016, o 17:13
Podziękował : 12
Piszemy -i mówimy - dużą literą a nie "z wielkiej litery".
Z wielkiej litery to podwójny rusycyzm.
Za ten post autor Babcia_Kundzi otrzymał podziękowania - 2: Były user, Jaromir
PostNapisane: 20 sty 2018, o 18:02
Teatr Balszoj to teatr duży czy wielki? Piszemy dużą literą, wyrażenie z przyimkiem "z" -"z wielkiej litery" - to składniowy rusycyzm, forma niepoprawna w polszczyźnie z oczywistych względów rozpowszechniona głównie na terenie dawnej Kongresówki. Co tu jeszcze tłumaczyć?
PostNapisane: 20 sty 2018, o 18:09
Otrzymał podziękowań: 244
Rusycyzm to rodzaj makaronizmu. Z tym, że na dodatek passé.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 18:25
Pisałeś nie o formule "z wielkiej/dużej", tylko o samym sformułowaniu "wielka litera". Nie widzę w tym wyrazie rusycyzmu, gdyż w j. rosyjskim ta litera nie nazywa się "bolshaja", tylko "zaglavnaya" (заглавная). Stąd moje zdziwienie.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 18:42
http://gramatik.ru/kogda-ispolzuetsya-zaglavnaya-bukva/
"Когда используется заглавная буква
Еще со школьной скамьи все усвоили простое правило, что слово, начинающее предложение, всегда пишется с большой буквы. Но не только в этом случае использование прописных букв становится уместным.
Есть и другие случаи, в которых необходимо писать слово с большой буквы.
1. Безусловно, каждое новое предложение следует начинать с прописной (заглавной) буквы, но есть и некоторые исключения.
Примечание 1. В поэтических произведениях каждый стих начинается с большой буквы, независимо от того знака препинания, которым закончилась предыдущая строка:
Несчастная кошка порезала лапу —
Сидит, и ни шагу не может ступить.
Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу
Воздушные шарики надо купить!
И сразу столпился народ на дороге —
Шумит, и кричит, и на кошку глядит.
А кошка отчасти идет по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит! (Д. Хармс, «Удивительная кошка»)
Примечание 2. Если в предложении используется многоточие, указывающее на прерывистость в речи, то после него следует писать слова с маленькой буквы:
А у меня на этой неделе… того…. сын помер. (А. Чехов)
Примечание 3. Прописная буква не используется и в том случае, если после прямой речи, заканчивающейся любым знаком препинания, кроме точки, следуют слова автора:
— Тихо! Не кричи! – сказал он мне.
— Мейстер Крессен, к нам пришли, — произнес Пилос мягко, словно не желая вторгаться в мрачные думы старика. (Джордж Мартин, «Битва королей»)
2. Если в начале предложения стоит восклицание или междометие с восклицательным знаком, то после них предложение пишется с большой буквы.
Однако, если междометие с восклицательным знаком употреблено в середине предложения, тогда следующее за ним слово пишется со строчной буквы. Например:
Ах! Какая славная нынче погода!
Я хотела передвинуть вазу, а она ах! и упала!
3. После двоеточия следует заглавная буква только в тех случаях, если:
а) Далее следует прямая речь. Например:
Задумавшись на минуту, брат ответил: «Нет»;
б) Далее следует цитата, которая сама по себе является самостоятельным предложением.
Примечание. Однако если цитата вводится в предложение как его продолжение, в таком случае она начинается со строчной буквы.
в) Далее следует перечисление рубрик, каждая из которых начинается с нового абзаца и заканчивается точкой.
4. С заглавной буквы всегда пишутся все имена собственные, включая прозвища, названия географических объектов, городов, стран, рек, сел, республик, государств и т.д. также с большой буквы пишутся абсолютно все названия произведений, периодических изданий, передач, предприятий, магазинов, клубов, заведений разного рода и т.д. Однако, в отличие от первой группы имен собственных, вторые названия всегда заключаются в кавычки. Например:
Леонид Петрович, Никитина, Новосибирск, Обь, Плановый поселок, Шарик (кличка собаки), Плакса (прозвище человека), Мурка, Российская Федерация, Байкал, Телецкое озеро, республика Алтай, Альпы, Америка и т.д.;
газета «Труд», клуб «Отдых», передача «Пока все дома», фильм «Начало», картина «Девочка с персиками», магазин «Пятерочка», кафе «Райский сад» и т.д.
Примечание 1. Имена людей, ранее бывшие индивидуальными, но в данном контексте употребляемые с оттенком презрения в качестве родового понятия, пишутся с маленькой буквы, например: иуды современного мира.
Примечание 2. Названия предметов или явлений, которые произошли от имен собственных, пишутся со строчной буквы.
Примечание 3. Титулы, звания, должности, — все это пишется с маленькой буквы: академик Королев, генерал Иванов, граф Нулин.
Примечание 4. Однако наименования высших почетных должностей пишутся с заглавных букв: Председатель Президиума Верховного Совета, Председатель Совета Министров СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза.
5. С большой буквы пишутся следующие группы имен прилагательных:
а) Являющиеся именами притяжательными и обозначающие принадлежность конкретной вещи конкретному лицу:
Ванина сумка, Далев словарь.
б) Равные по смыслу выражению «памяти такого-то», «в честь такого-то», «имени такого-то»:
Пушкинские чтения.
Примечание 1. Со строчной буквы пишутся:
а) притяжательные прилагательные, не имеющее полноценного значения принадлежности:
лермонтовский стиль, суворовская тактика, рентгеновский кабинет и т.д.
б) притяжательные прилагательные, обозначающие полноценную принадлежность. Но имеющие в своем составе суффиксы «-овск-», «-евск-», «-инск-»:
толстовская усадьба, тургеневские «Отцы и дети» и т.д.
Примечание 2. Наречия, образованные от имен собственных людей, всегда пишутся с большой буквы.
6. С большой буквы пишутся прилагательные, входящие в состав индивидуальных названий географических объектов, в следующих случаях:
а) Если они входят в состав сложных географических наименований: Новосибирская область;
б) Если они присоединяются к имени человека в качестве прозвища: Дмитрий Донской, Александр Невский.
7. Название исторических эпох и периодов, событий и явлений, документов и бумаг, произведений искусства и иных материальных памятников культуры пишутся с большой буквы.
Сюда относятся следующие группы:
а) Существительные, ставшие именами собственными: Октябрь, Возрождение, Ренессанс, Депрессия,
б) Сочетания имени прилагательного с существительным: Петрова реформа, Николаев указ, Версальский мир, Лаврентьевская летопись.
в) Любые иные сочетания имен существительных и прилагательных.
8. С заглавной буквы пишутся названия государственных праздников и знаменательных дат.Однако, названия религиозных праздников и постов всех религий пишутся со строчной буквы.
9. Все слова в названиях верховных организаций и учреждений СССР пишутся с большой буквы, кроме служебных слов и слова «партия». Например:
Коммунистическая партия Советского Союза.
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза.
Президиум ЦК КПСС.
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи.
Верховный Совет СССР (РСФСР, УССР и других республик).
Совет Союза.
Совет Национальностей.
Совет Министров СССР (РСФСР, УССР и других республик).
Верховный Суд СССР.
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов.
Примечание. С заглавной буквы также пишутся все слова в названиях международных организаций: Всемирный Совет Мира, Организация Объединенных Наций и т.д.
10. В названиях министерств и главных государственных аппаратов управления с большой буквы пишутся только первое слово и входящие в их состав имена собственные. Это же правило касается и культурных организаций крупного масштаба:
Министерство иностранных дел.
Государственный комитет Совета Министров СССР по новой технике.
Академия наук СССР.
Главное издательское управление Министерства культуры СССР. В полных официальных названиях советских учреждений местного значения, высших учебных заведений, зрелищных предприятий, промышленных и торговых организаций и т. п. с заглавной буквы пишется первое слово и входящие в состав названия имена собственные, например:
Совет депутатов трудящихся.
Ярославский областной исполнительный комитет Советов депутатов трудящихся.
Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина.
Куйбышевский государственный театр оперы и балета.
Русский народный хор имени Пятницкого.
Эти же правила касаются и названий зарубежных организаций и объединений подобного значения и масштаба.
11. Официальные названия партий пишутся с большой буквы в том случае, если не начинаются на слово «партия»:
партия Земли, Коммунистическая партия Российской Федерации, партия Единство.
12. В особенном стилистическом контексте, в агитационных призывах и текстах, в текстах с патриотическим содержанием такие слова как «родина», «человек», «свобода», «совесть», «равенство», «братство» и т.д. могут писаться с прописной буквы."
Wiktor to jest po prostu fakt - zarówno użycie słowa "wielka", a nie "duża" w kontekście litery jak i konstrukcja składniowa "z jakiejś tam litery" zamiast "jakąś tam literą" są w polszczyźnie niepoprawne i są kalkami z języka rosyjskiego, gdzie jak widać powyżej są poprawne i używane.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: boSmann
PostNapisane: 20 sty 2018, o 18:43
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Bez obrazy dla kilku kolegów, ale często spotykam się z pisaniem z dużej litery słowa żyd, a przecież to to samo co chrzescijanin czy islamista, czy buddysta itd. Pytanie dlaczego?
Bukwa to nie aby ksiązka po rusku? Chyba że podobne skojarzenie z literami, już nie jestem biegły w ruskim jazyku, ale kiedyś byłem.
Pardon, własnie sobie przypomniaklem ze po ichniemu sie mówi kniga. Dawno dawno temu, gdy bylem wychwalany za znajomośc ruskiego na terenie powiatu, a ruski jazyk w kartinkach czytalem plynnie jakby nigdy nic ... hehe, po dobrych 30 latach g pamietam.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 sty 2018, o 19:04
To zależy od tego czy piszesz żyd w znaczeniu wyznawca judaizmu kiedy piszesz go małą literą "Robert, kumpel Marcina-Yigaela, nie je wieprzowiny, a mielonki nie zje bo i tak nie pojedzie z nami szlifować łódki w sobotę - przecież jest praktykującym żydem i przestrzega szabatu" czy może jednak narodowość, a wtedy dużą "Pan Henryk, dziadek Marcina-Yigaela stracił całą rodzinę w czasie wojny bo byli Żydami i wobec ustaw norymberskich nie pomogło im ani urodzenie w Hamburgu ani wyznawany od pokoleń kalwinizm". Co więcej zdanie "Marcin-Yigael może Cię oprowadzić po dawnym getcie warszawskim, jest Żydem i Warszawiakiem i dużo o nim wie chociaż żyd z niego kiepski bo wcina golonkę z mizerią i gania z gołą głową" też jest gramatycznie całkiem poprawne.
To nie jedyny taki przykład zdanie "Kościół Katolicki chyba zapomniał o naszej gminie przy rynku masz pięknie odrestaurowaną cerkiew, za mostem stoi restaurowany właśnie zbór protestancki, a i synagoga nie ma się czego wstydzić - za to ten zabytkowy kościół katolicki przy wylocie na Olkusz straszy z daleka odpadającym tynkiem." też jest poprawne. Liczy się kontekst.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowania - 4: bartuss1nowy, Jaromir, Kurczak, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 20 sty 2018, o 19:07
...gdyż w j. rosyjskim ta litera nie nazywa się "bolshaja", tylko "zaglavnaya" (заглавная).
A z ciekawości. Możesz wyjaśnić jak ta różnica brzmi po polsku w kontekście litery? Oczywiście również w znaczeniu może, morze.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 19:15
Podziękował : 177
W mojej ferajnie za 2 wojny były akurat roboty przymusowe.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 sty 2018, o 19:18
Ty być nawalony Polak jak Ty jeść golonka z mizerią. Musiało być grubo. ;)
Zazdraszczam.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 19:25
Gorzej ;) Pisałem, że zdanie poprawne gramatycznie - jakbym ja zżarł miskę mizerii, czy wypił pół szklanki śmietany po prostu czy innego jogurtu to ląduję w szpitalu. Ten typ tak ma. Ale golonkę pod wódeczność mogę bez ryzyka hospitalizacji więc czekam propozycji :mrgreen:
PS Ta golonka z mizerią to tak jak "z wielkiej litery" żarcie podwójnie trefne - nie dość że świnia to jeszcze mięso z mlekiem w jednym posiłku :mrgreen:
PostNapisane: 21 sty 2018, o 00:43
Mam wrażenie, że już kiedyś o tym pisałem, ale co tam :)
- Miodkowi się poprzestawiało i kapuje głupoty. Jak ktoś ma wątpliwosci, to niech znajdzie stopień wyższy od słów duży i wielki :)
- "wielką literą" nie jest rusycyzmem, to jak najbradziej poprawnie. Rusycyzmem jest natomiast "z wielkiej"
- kiedyś były tylko trzy poprawne określenia - wielka litera, majuskuła i wersalik. Od pewnego czasu dopuszczono czwarte - duża litera. Chwała Tobie Rado Języka Polskiego! :cool:
- alternatywnie można powiedzieć "od wielkiej/dużej litery"
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowanie od: Jaromir
