Drżyjcie konstruktory i projektanty nadchodzi potęga Kraków
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=73&t=28038
Strona 1 z 2
Autor:  Waldi_L_N [ 11 lut 2018, o 11:36 ]
Tytuł:  Drżyjcie konstruktory i projektanty nadchodzi potęga Kraków
Nic więcej nie napiszę załączam link
http://allegro.pl/nowa-zaglowka-kabinow ... ml#thumb/2
Autor:  plitkin [ 11 lut 2018, o 11:56 ]
Tytuł:  Re: Drżyjcie konstruktory i projektanty nadchodzi potęga Kra
Znam kogoś, komu się spodoba.
Autor:  Wojciech [ 11 lut 2018, o 12:01 ]
Waldi_L_N napisał(a):
załączam link
Niebawem zniknie na all...
Długość 6m,
szerokość 2,20 m.
Wygodne 4 koje !
Masa całkowita 550 kg.
Masa balastu 100 kg
Maszt profil Kęty. Wysokość masztu 7,15 m.
Powierzchnia żagli 15m2.
Miecz szybrowy.
Zanużenie 25 cm. Z mieczem 1,25m.
Bardzo szybka i stateczna łódka. Idealna do turystyki!
Bardzo wygodne zejście przez pomościk rufowy.
Dzięki sterowi naszego rozwiązania wyjątkowo zwrotna.
Promocyjna cena minimalnej wersji 25999 zł.
b17e99ad423295a9b72f3dc20a60 (1).jpg [ 388.88 KiB | Przeglądane 4543 razy ]
Autor:  Waldi_L_N [ 11 lut 2018, o 12:08 ]
To zdjęcie nie oddaje ergonomii nadbudówki i półpokładów. Ale niewątpliwie konstruktor inspirował się Pingwinem i Inką. W burtach dopatruję się jakby Pipa, więc wzorce zacne.
Autor:  plitkin [ 11 lut 2018, o 12:41 ]
Ergonomię widać po pozycji sternika.
Autor:  Marian Strzelecki [ 11 lut 2018, o 12:54 ]
:rotfl:
Pozdrawiam rozweselony
Autor:  plitkin [ 11 lut 2018, o 15:54 ]
Ciekawe czy to ma CE?
Autor:  Colonel [ 11 lut 2018, o 16:24 ]
A ortografia charaterystyki oryginalna producenta?
Autor:  junak73 [ 11 lut 2018, o 16:42 ]
A ten gość za nadbudówką to jakby stał na dnie ... :rotfl:
Autor:  plitkin [ 11 lut 2018, o 16:57 ]
Pewnie tak jest. Stoi w zejsciówce ;)
Autor:  myszek [ 12 lut 2018, o 11:18 ]
Jakież typowe: coś uraża nasze poczucie ładu i estetyki, to poszukajmy haków. A nuż uda się, żeby zapłacili 100 000zł grzywny za brak miejsca na tratwę ratunkową i ohyda zniknie z pola widzenia wrażliwych estetów...
A mnie było naprawdę przyjemnie zobaczyć 6-metrową łódkę
bez obowiązkowej pionowej dziobnicy,
bez obowiązkowego metra wolnej burty,
bez obowiązkowych 300 kilo balastu i tony żywej wagi,
bez obowiązkowego trójpoziomowego kokpitu,
bez obowiązkowej wysokości stania,
bez obowiązkowego jedynie słusznego kształtu kabinki,
a nade wszystko taką, którą ktoś sobie zbudował i nią popływał, i sprawiło mu to przyjemność.
Resztę - jak ergonomia pokładu, takielunek czy wykończenie wnętrza - można dopracować, to rzeczy nabyte i wtórne. Ważne jest podejście do zagadnienia, jakoś mi bliskie.
Być może zresztą z tego samego powodu tak tutaj wszystkim przeszkadza ta łódeczka.
krzys
ps. Waldi, zdajesz sobie sprawę, jak ohydne jest proa z dykty?
Autor:  Waldi_L_N [ 12 lut 2018, o 11:35 ]
Krzysiu, proa to jest wybór właściciela i najczęściej budowniczego w jednej osobie.
Tu facet buduje koszmarka, na którym praca na dziobie obarczona jest wysokim ryzykiem spadniecia z tego. Nie interesuje mnie czy jest tam wysokość stania, kibel itd.
I deklaruje się, że może go zbudować dla innych. Przy produkcji nowej jednostki dla klienta nie jest wymagany CIN?
Autor:  plitkin [ 12 lut 2018, o 14:58 ]
Rzeczywiście modne podejscie:reprezentować "inność", a później bronić się tą innością łamiąc zasady, zwyczaje lub prawo. Obrona oczywiście przez atak i podkreślenie inności.
A zwykle pytanie o spełnianie wymogów prawnych jest uznawane za "szuikanie haka". Ech, czasy...
Może sprzedawajmy w sklepach nietypowe pod względem designu rzeczy bez paragonów i rękojmi? A samochodyy na 5 kołach nie muszą być rejestrowane.
Autor:  Jaromir [ 12 lut 2018, o 15:05 ]
Nie produkcja, tylko wprowadzanie na rynek wymaga certyfikacji wg. RCD (chyba, że budowa jednostkowa na potrzeby własne i zakończona ponad 5 lat temu).
CIN jest wobec certyfikacji wg RCD wtórny.
Autor:  MarekSCO [ 12 lut 2018, o 16:27 ]
Myszek Dzięki :kiss:
Teraz załapałem o co chodzi w tym wątku. Poważnie - dopiero po przeczytaniu Twojego postu :)
Nie pomyślałbym, że może być aż tak... ;)
Zastanawiałeś się kiedyś nad zagadnieniem: "żyjemy, czy jesteśmy hodowani ? " ;)
Rozumiem, że intencja jest taka, że powinniśmy potępić. Rozumiem, że i tendencja też taka jest...
Ale jako nieodrodny uczeń generała Yebiemieto... Wstrzymam się z potępianiem ;)
A co do proa z dykty... Z takim aeropłatem jak u Twojego Netoperka i takimi hydropłatami...
W którym miejscu jest ohydne ?!?!!
Jeszcze raz cmok :kiss: I dzięki żeś mi pojaśnił... Na prawdę nie przypuszczałem, że aż tak jest ;)
Autor:  MarekSCO [ 12 lut 2018, o 16:38 ]
Tu facet buduje koszmarka, na którym praca na dziobie obarczona jest wysokim ryzykiem spadniecia z tego. (...)
OK... Wystarczy, żeby usprawiedliwić nagonkę... Oczywiście wystarczy...
Czy aby nie za bardzo przejąłeś się tą instrukcją zamojską ?
Autor:  reed [ 12 lut 2018, o 16:46 ]
A żagle....jakby po młodszym bracie.....
Autor:  Marian Strzelecki [ 12 lut 2018, o 19:25 ]
Bo właśnie takie są.
Nie każdego stać na wszystko na błysk i nowe.
Koledzy:
przepisy (jakiekolwiek) są po to, aby urzędnik miał uzasadnienie swego bytu.
Nie pomnę już kto pisał:
"...a każdy przepis choćby najprostszy to jest kawałek czyjejś wolności."
Tak więc nie dajmy się zwariować:
Być może właściciel pływa tam i tak, że nie musi "dobijać dziobem".
...jak ktoś che mieć bagdeka wypukłego to (mając roler foka) nawet nie zauważy potrzeby wychodzenia na pokład.
Inna sprawa , to fakt, że nawet mnie (nawołującemu do klasyki) nie bardzo podoba się takie połączenie dwóch nieprzystających do siebie stylów i konwencji. To się nazywa brak konsekwencji projektowej.
Autor:  bartuss1nowy [ 12 lut 2018, o 20:07 ]
Brzydka ta łajba, myslalem że to będzie coś ekstra, jakies połpokłady i pokład gorny w teaku, albo cała z drewna pieknie wykonczonego, a tu plastik, laminat znacz sie i takie sobie.
Autor:  Mir [ 12 lut 2018, o 20:54 ]
A, jeśli jest to konsekwencja wolności spojrzenia? :roll:
To nie jest zupełnie do bani, gdyby ujarzmić śmielej ster i odważniej nakreślić żagle, popracować nad koszykami dziobowo-rufowymi... :cry: , to kto wie. :D
Autor:  piotr6 [ 12 lut 2018, o 21:06 ]
Dlaczego nie dać się człowiekowi nacieszyć,że coś wymyślił i zrobił.?W końcu każdy ma prawo popełniać błędy zwłaszcza jak są niewinne.
Autor:  Marian Strzelecki [ 12 lut 2018, o 21:10 ]
A ktoś nie daje? :shock:
Zrobił łódkę na miarę swoich potrzeb i jak na te potrzeby jest fajna.
A jak pływa dowiemy się za rok-dwa, jak już połamie maszt* i uszyje nowe żagle.
* patrz salingi. ;)
Autor:  piotr6 [ 12 lut 2018, o 21:39 ]
Jak złamie to poprawi. Dać daje tylko nie wiem czy nadmierna krytyka nie podetnie skrzydeł. Na szczęście pewnie się o niej nie dowie.
Autor:  AIKI [ 13 lut 2018, o 11:38 ]
Gość podaje cenę, znaczy chce budować i sprzedawać. Zatem krytyka jest jak najbardziej wskazana (chociaż i bez tego możliwa :-)).
Autor:  piotr6 [ 13 lut 2018, o 12:26 ]
Jak się przeplyne to też coś napiszę :D
Autor:  Marian Strzelecki [ 13 lut 2018, o 13:06 ]
A kupiłeś go? ...czy tylko masz zamiar. :mrgreen:
Autor:  plitkin [ 13 lut 2018, o 13:14 ]
Czy zakomunikował o zaprzestaniu udzielania się w tym wątku?
Autor:  piotr6 [ 13 lut 2018, o 13:28 ]
Panowie krytyka tak ale konstruktywna czy jakoś tak to było :D
Autor:  Marian Strzelecki [ 13 lut 2018, o 13:53 ]
No to tak na szybko:
1/ Salingi muszą być pod kątem do masztu: (w widoku z tyłu i z przodu).
znaczy kąt wanty nad i pod salingiem mają być równe! ...bo inaczej nok (koniec zewnętrzny) się obślizgnie i klops.
2/ dodał bym dłuższego koguta na achtersztag, lub i poluzował bym wanty kolumnowa , aby maszt nie miał tendencji do wybrzuszenia w tył.
3/ Listwy!!! na grota.
4/ Fok podniesiony tak aby szoty foka mogły naciągnąć lik tylny (lik dolny nie musi być naprężonym). Najlepiej tak aby widzieć pod fokiem gdzie płyniemy: (czyli 30-40 cm w górę co najmniej)
oraz zrobić kipy szotów foka na burcie blisko want.
Zgodnie z zasadą: kąt szotów = połowa kąta lików foka i z tego 5-10% w dół.
5/ dorobić trzecie podwięzie masztu trochę za tylnymi, albo na szybko obie wanty zamocować na tylnych podwięziach.
Obejrzeć ze zrozumieniem rysunek co go zapodałem.
To tak, żeby w ogóle zacząć pływać pod wiatr.
ark 9 takiel a.jpg [ 235.96 KiB | Przeglądane 4058 razy ]
Autor:  Alterus [ 13 lut 2018, o 15:41 ]
Dlaczego nie? Jak najbardziej powinno tak być również, pod warunkiem że klient powiadomiony. Jestem zdania, że każdy ma prawo sprzedać co chce i kupić co chce, a nikt trzeci nie powinien się wtrącać.
Krytykować czy wyrażać swoją opinię oczywiście może.
