Teraz jest 11 wrz 2025, o 18:43
 Tytuł: Folia pe/ld
PostNapisane: 12 cze 2018, o 14:01
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
Mam wielką prośbę o podpowiedź, czym skleić folię PE/LD (oczko wodne), czyli woda i mróz? Czy Sika z primerem da radę? Zostało mi trochę z klejenia poliwęglanu w oknach Foki.
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Folia pe/ld
PostNapisane: 12 cze 2018, o 21:56
Są kleje specjalne, wpisz w gogle.
Czy folia będzie przykryta, czy wprost zalana wodą?
PostNapisane: 12 cze 2018, o 22:07
Podziękował : 44
Wprost zalana. Kleje są, ale drogie. Mam przetarcie 1 cm., klej potrafi kosztować 100 zł. Trochę bez sensu.
światło i wiatr...
PostNapisane: 12 cze 2018, o 22:34
Duże to oczko? Radziłbym, dla uniknięcia podobnych, nieuniknionych w zasadzie przetarć czy przebić, zrobić na folię wylewkę betonową ok. 4-5cm grubości, będziesz miał spokój i łatwość czyszczenia czy innych zabiegów.
Najprościej i najszybciej dać większą łatkę na silikon i czymś (płytką, doniczką) na stałe przygnieść.
PostNapisane: 12 cze 2018, o 22:36
Podziękował : 401
Przesada. Soudal ""stoi "" tylko 34,98 zeta
https://www.castorama.pl/produkty/budow ... gIuI_D_BwE
A jak kupisz ""mini"" tubkę (100 g)to 12 zeta.
PostNapisane: 13 cze 2018, o 06:13
Podziękował : 44
Pytanie, czy ten Soudal działa w środowisku wodnym. Porównując karty techniczne, można zacząć od primera i Siki 221 lub 296, które mam.
światło i wiatr...
PostNapisane: 13 cze 2018, o 09:05
Podziękował : 401
Przecież Sikaflex to Soudal
