Teraz jest 11 wrz 2025, o 05:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 28 gru 2018, o 17:40
Dołączył(a): 29 sty 2017, o 11:30
Podziękował : 51
Dzień dobry,
Kupuję niewielką, używaną, stalową łódkę. W najbliższych planach pływanie głównie po Bałtyku, w zdecydowanej większości raczej samotne. Zastanawiam się nad ubezpieczeniem. Przyznam się, że szukając w Google'ach nieco się pogubiłem. Casco jachtu - rozumiem. Ale co z OC? Czy OC skippera to to samo co OC jachtu? Co mam mieć, żeby być krytym gdybym coś komuś podrapał czy zrobił inną krzywdę? Gdzie najkorzystniej? Czy mógłbym prosić o wskazówki doświadczonych kolegów?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 gru 2018, o 17:58
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Zadzwoń do Proffmana w Szczecinie,
tel. 91 432 38 63
mam tam ubezpieczony jacht :)
Janusz Rolfok
Za ten post autor Rolfok otrzymał podziękowania - 2: Colonel, leszek2401
PostNapisane: 28 gru 2018, o 19:20
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
leszek2401 napisał(a):
Dzień dobry,
Pozdrawiam.
Wg informacji otrzymanych od Panteaniusa ubezpieczenie OC skipera nie działa jeśli jesteś właścicielem jachtu, którym wyrzadzileś szkodę. Więc i tak musisz mieć OC jachtu.
Seba
Za ten post autor Seba otrzymał podziękowanie od: leszek2401
PostNapisane: 28 gru 2018, o 22:14
Zadzwoń 501 73 43 16
Pantaenius.
Wszystkiego się dowiesz.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: leszek2401
PostNapisane: 28 gru 2018, o 23:06
Popieram Rolfoka. Sprawdzilem ich.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: leszek2401
PostNapisane: 29 gru 2018, o 11:43
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 60
Osobiście korzystam z ubezpieczenia w Allianz w ramach polisy ubezpieczenia OC osób fizycznych w życiu prywatnym z rozszerzeniem o "posiadanie żaglówki i jachtu o powierzchni żagla od 11 do 100 m.kw. Koszt 200 zł. Sugestia jednego z kolegów, że " ubezpieczenie skipera nie obejmuje jego własnego jachtu" w tym przypadku jest błędna. Skan ubezpieczenia, w załączeniu. Pozdrawiam. Janusz
002.jpg [ 128.55 KiB | Przeglądane 4437 razy ]
001.jpg [ 45.28 KiB | Przeglądane 4440 razy ]
Za ten post autor jgrz otrzymał podziękowanie od: leszek2401
PostNapisane: 29 gru 2018, o 11:48
Ja też w Allianz korzystałem (W sensie kupowałem taką polisę przez parę lat) - taka ochrona nawet wówczas była w ramach osobistej polisy OC. Jednak później mój agent powiedział (i potwierdził to zapisami w dokumentach), że ta odpowiedzialność została wycofana. Może do tego powrócono właśnie w formie rozszerzenia? NIe wiem.
Ja korzystam z polisy OC zawodnika, która kosztuje podobnie i jest względnie niedroga (też koło 200 zł), a obejmuje regaty.
Natomiast ubezpieczenie OC jachtu w Pantaeniusie wg mojej wiedzy jest rozszerzone o OC skipera (kiedy armator jachtu jest skiperem na innym jachcie) i wówczas faktycznie działa tylko jako uzupełnienie polisy OC jachtu, na którym skiper przebywa.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: leszek2401
PostNapisane: 29 gru 2018, o 13:02
Podziękował : 264
Uprawnienia żeglarskie: KJ
Niby trzeba się ubezpieczać, szczególnie jak mają do portu nie wpuścić. Tylko co z tego jak wszystko jest ok dopóki nie masz szkody. Jak druga szkoda to won. Ja miałam szkodę zdrowotną (urwanie kawałka palca), zgłosiłam do Panteniusa. Szkoda była w lutym, w kwietniu zakończone leczenie poświadczone odpowiednim pismem lekarza, dostałam nr zgłoszenia szkody i tyle. Ew. likwidacja po roku. Nie wiem czy zaistnienia czy końca leczenia. Pomijam fakt, że palec nie ma szans na odrośnięcie. Jest to jedyna zdrowotna szkoda zgłoszona do ubezpieczyciela.
Natomiast pismo o tym, że ubezpieczyciel dziękuje za współpracę w ramach OC i NNW to dostaliśmy. Wypowiedzenie jest związane z wypadkiem. Nastawiłam się pesymistycznie, że prędzej zobaczę jak mi kaktus wyrasta niż odszkodowanie.
Tak więc - zanim się ludzie ubezpieczycie, to przemaglujcie dokładnie agenta i wymyślcie sobie najbardziej nieprawdopodobne przypadki i niech napiszą jak i co.
Wszystko na piśmie. Żądajcie nie tylko tego co małym druczkiem ale jak się okazuje, to poza tymi warunkami które otrzymujecie, ubezpieczalnie mają jeszcze własne wewnętrzne - do nich dotrzyjcie.
Hania - Halina - Inka
Za ten post autor Hania otrzymał podziękowanie od: leszek2401
PostNapisane: 29 gru 2018, o 14:55
Podziękował : 455
jgrz napisał(a):
Osobiście korzystam z ubezpieczenia w Allianz.......... Sugestia jednego z kolegów, że " ubezpieczenie skipera nie obejmuje jego własnego jachtu" w tym przypadku jest błędna.
Pisałem o Panteaniusie. Czytaj.
Seba
PostNapisane: 29 gru 2018, o 15:55
Podziękował : 287
Pisałem " w tym przypadku" czyli Allianz. CZYTAJ!
PostNapisane: 29 gru 2018, o 16:23
Podziękował : 455
Nie krzycz. Moja sugestia byłaby błędna, gdybym pisał o Allianz, a skoro pisałem o innej firmie to nawet "w tym przypadku" błędna nie jest. Bo jej nawet nie było.
Co do samego OC to nie spotkałem się, by go w portach odwiedzanych przeze mnie wymagali.ale wiadomo, łatwiej mieć niż nie mieć. Wtedy nawet w przypadku o jakim pisze Hania, łatwiej o wywalczenie czegoś, choć to akurat raczej z OC własnego niż jachtu. Ale może się mylę. Ja raz tylko byłem świadkiem wykorzystania AC jachtu ubezpieczonego w Panteaniusie i muszę przyznać, że poszło gładko i sprawnie (jacht zerwany z kotwicy uszkodził inny jacht).
Seba
PostNapisane: 30 gru 2018, o 11:54
Podziękował : 264
Jeszcze jedna uwaga. Jeżeli jacht ma OC na np. 100.000 EU. Na pokładzie jest 10 osób i jedna uległa wypadkowi, to te 100.000 jest dzielone na 10 i dopiero od tej wartości jest liczony % szkody. Na to też zwróćcie uwagę.
PostNapisane: 30 gru 2018, o 12:09
A OC jachtu obejmuje koszty koszty leczenia załogi czy nnw? Dziwne.
PostNapisane: 30 gru 2018, o 12:43
Dołączył(a): 1 lut 2010, o 20:46
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 14
OC skipera to nie to samo co OC jachtu, ale w niektórych przypadkach zakres może się częściowo pokrywać i dlatego trzeba dokładnie dopytać w konkretnym towarzystwie. Co do małego jachtu na morze to Pantaenius lub Proffman tak jak napisano już wcześniej.
Co do wypadku opisanego przez Hanię to zdecydowanie za mało informacji - nie wiadomo z jakiego ubezpieczenia zgłoszono roszczenie. Na logikę to może być NW, koszty leczenia, a być może OC własnego skipera/jachtu albo OC obcego skipera/jachtu albo nawet OC prywatne. No i jeszcze jakie roszczenie zgłoszono - zwrot kosztów leczenia urwanego palca czy utratę zdolności wykonywania zawodu bo poszkodowany był chirurgiem. A może zakres umowy w ogóle nie obejmował takiego zdarzenia.
PostNapisane: 30 gru 2018, o 20:15
Dołączył(a): 14 lis 2017, o 17:47
Otrzymał podziękowań: 15
OC w wysokości do 300 tyś PLN to żart.
Jak dla mnie to przydatne jedynie gdyby w mojej marinie nagle zażyczyli sobie żeby jachty w zimie też miały OC ale na razie nie wpadli na to.
PostNapisane: 30 gru 2018, o 22:52
Podziękował : 455
Hania a z czego to wynika? Możesz podać choćby przykład zbliżony do sytuacji jakiej miałaś miejsce? Dzięki!
Seba
PostNapisane: 30 gru 2018, o 23:05
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
A czyż ubezpieczenie OC jachtu nie obejmuje całego roku?
PostNapisane: 31 gru 2018, o 02:49
Nie widzę powodu żeby utrzymywać ubezpieczenie przez cały rok.
Pływam raptem 3 miesiące maks.
PostNapisane: 31 gru 2018, o 10:45
Podziękował : 287
Mógłbyś uzasadnić dlaczego? Może ja jakiś błąd robię, który powoduje, że me ubezpieczenie jest żartem a nie faktycznym zabezpieczeniem OC. Zaznaczam, że mam łódkę 6,6m, wart. ok 8 tys zł, pływam po akwenie, na którym znajdują się łódki o wartości znacznie poniżej kwoty ubezpieczenia. Raczej też moim "kajakiem" nie będę w stanie zniszczyć żadnych urządzeń o wartości wyższej. Nie biorę pod uwagę też tego, że uszkodzę swą łódką człowieka tak, by płacić mu rentę do końca życia bo gdybym takie założenia przyjął, to chyba bym nigdy rano z łóżka nie wstał. Pozdrawiam.
PostNapisane: 31 gru 2018, o 11:05
Pożar w porcie lub konieczność likwidacji skutków kolizji (wyciąganie jachtu spod wody i likwidacja szkody ekologicznej).
PostNapisane: 31 gru 2018, o 16:51
Podziękował : 287
Plitkin no weź ... Proooszę Cię!!!
PostNapisane: 31 gru 2018, o 18:58
Nie ma sprawy :)
To faktycznie mało prawdopodobne zdarzenia (poza pożarem). Dlatego oc na jachty jest dość tanie.
PostNapisane: 31 gru 2018, o 20:22
Dołączył(a): 16 kwi 2018, o 16:43
Podziękował : 118
Otrzymał podziękowań: 40
Jakie znaczenie dla ewentualnej szkody w OC ma długość i wartość twojej łódki?
PostNapisane: 31 gru 2018, o 20:53
Mniejszą łódką trusniej zrobić większe kuku lub też latwiej uniknąć. Co jednocześnie nie wyklucza takiej możliwości i nie dotyczy wszystkich ryzyk.
PostNapisane: 1 sty 2019, o 14:02
Podziękował : 443
W innym wątku znalazłem coś takiego:
Ja mam od lat OC na 3 mln euro i to jak dotad wystarczalo w przypadku regat w Polsce i w Niemczech. W Polsce jak na razie nie ma obowiazku ubezpieczania jachtow od OC
To jak to jest z tym ubezpieczeniem?
PostNapisane: 1 sty 2019, o 16:39
O co dokładnie pytasz, bo, przyznam, że nie rozumiem?
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Wojtasbis
PostNapisane: 1 sty 2019, o 17:14
Podziękował : 443
Z wcześniejszych postów Byłego użytkownika sądzę, że kwota ubezpieczenia 300 tyś PLN jest dla niego zbyt wysoka. Podczas gdy dla M@rka ubezpieczenie na 3 mln Euro to normalka. Rozumiem, że od wyższej kwoty ubezpieczenia jest wyższa składka a Były użytkownik na dodatek pisze, że nie ubezpiecza jachtu na cały rok o tu:
Podczas gdy ja wcześniej sądziłem, że jacht ubezpiecza się na cały rok:
Pływam małą łódką 5,5 m i jak na razie nieubezpieczoną i w nawiązaniu do tego co napisałeś powyżej:
Ale zastanawiam się czy w niektórych wypadkach jej nie ubezpieczyć. Rozmawiałem z agentem jednego z ubezpieczycieli to wyjaśnił mi to tak, że odebrałem to tak, że funkcjonuje to jak obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne automatycznie przedłużane z obowiązkiem wykupienia polisy jeżeli w porę nie wypowiem umowy. Dla mnie logiczne jest, że ubezpieczenie wykupione tylko na kilka miesięcy w roku wygasa po upływie danego okresu ubezpieczenia i moją sprawą jest czy w kolejnym roku ubezpieczę łódkę w ogóle i czy u tego samego ubezpieczyciela.
PostNapisane: 1 sty 2019, o 17:34
Widzisz, az sprawdzilem, za ubezpieczenie mojego morskiego jachtu 28 ft na plywania po Baltyku i M.Polnocnym wraz z udzialem w regatach zaplacilem ostatnio rownowartosc 45,50 euro rocznie przy kwocie gwarancyjnej nie 3 mln e ( moja pomylka) a jedynie 1,5 mln e.
Jak dla mnie nebogatego emeryta kwota jest do przyjecia. Przez ostatnie 11 lat z mojej plisy nie musialem korzystac ale spokoj ma swoja cene :)
Wiem ze moj poglad moze nie zdobyc powszechnego uznania ale subiektywnie wolalbym zeby wszystkie jednostki plywajace ubezpieczenie OC posiadaly.
PostNapisane: 1 sty 2019, o 17:35
Różnie z tym bywa z tego co wiem. Zależy od TU i Twoich warunków indywidualnych, ale OC z założenia nie jest drogie i z reguły się mieści w kwocie 50-60 eur.
Ja się nie spotkalem z okresem innym niż dzien/3 dni lub rok. Przy czym dzień-trzy to z reguły jakieś specjalistyczne OC (np. rozszerzenie na regaty). W innych firmach regaty są w cenie składki i tą kupuje się na rok.
Nie widzę sensu dla TU rozbijać i tak dość niskich składek na okresy, bo koszty są wyższe od przychodu. Może to mieć sens przy JC, ale przy OC za 200 zł wydaje się być bez sensu.
W jachtach OC jest dobrowolne, zatem nie obowiązują żadne ujednolicone reguły w tym zakresie. Każdą firmą kieruję się swoją praktyką, a zapisy umowne potrafią być negocjowane.
PostNapisane: 1 sty 2019, o 19:48
Podziękował : 443
Dla mnie w podobnej sytuacji kwota też jest do przyjęcia. Ubezpieczenie uzależniał bym od tego gdzie bym pływał. Gdybym np. w przyszłym sezonie nie ruszył się poza akwen jezior zbąszyńskich to ja nikomu bym nie zagrażał. Raczej okoliczności przyrody mogłyby zagrozić mojej łódce. I wtedy nie widziałbym sensu ubezpieczania mojej łódki.
Mnie interesuje turystyka być może rzekami i kanałami raczej na zachód Europy i nie wiem czy uda mi się coś w przyszłym roku zorganizować. I nie wiem jakie rejony w swojej ofercie mają ubezpieczyciele.
Mam parę rzeczy do zrobienia przed sezonem przy łódce i w zależności od tego jak mi to szybko pójdzie i gdzie będę pływał uzależniam podjęcie w tej sprawie decyzji na wiosnę.
