Teraz jest 8 wrz 2025, o 11:41
PostNapisane: 19 lip 2021, o 12:27
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 300
"A ta cieśnina to się po polsku inaczej nazywa"
Zapomnij, za każdym razem kiedy używam nazwy La Manche, Monika rzuca się na mnie z furią, powiewając Union Jackiem. A zdarza się to często bo jesteśmy od roku na brzegu tegoż kanału.
PostNapisane: 19 lip 2021, o 12:56
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
A beret (niekoniecznie baskijski) to można nosić, czy też powiewa? :rotfl: :lol:
PostNapisane: 19 lip 2021, o 13:59
PS.
A ta cieśnina*) to się po polsku inaczej nazywa :kiss:
*) bo przecież nie "kanał", to raczej cieśnina jest
La Manche to po prostu Kanał po francusku.
ok. 97 języków używa nazwy kanału jako Kanału Angielskiego. Reszta - różnie.
My tutaj zwykle mówimy po prostu The Channel, skoro tak się jeżycie na Angielski - to niech będzie Kanał. Biorąc pod uwagę, że to też francuska nazwa - nie bardzo możecie marudzić :)
ps. Polska nazwa mnie średnio obchodzi, przynajmniej póki Polska nie ma terytoriów nad Kanałem. Używam LOKALNEJ nazwy LOKALNEGO obszaru wodnego. Jak ktoś będzie się upierał, to zacznę nazywać Gdańsk Danzig :rotfl:
PostNapisane: 19 lip 2021, o 16:40
Podziękował : 890
Nie Moniia, lokalna nazwa brzmi "English Channel" transkrybując pewnie jakoś "inglisz czanel" (czy coś koło tego).
A Ty używasz przetłumaczonej dosłownie na polski nazwy lokalnej. Czy Anglik odwiedzający stolicę jeleniogórskiego może napisać swoim krajanom, że odwiedził Dears Mounatain i upierać się, że używa LOKALNEJ nazwy LOKALNEGO miasta? :roll: Albo twierdzić, że później odwiedził miasto (z tym samym zwierzęciem w herbie) o lokalnej nazwie She was drinking? :rotfl:
A jeśli to żeglarz - to mógłby swym jachtem, płynąc do miasta One bristles, przepłynąć przez miejscowość Mouth of the pig (same LOKALNE nazwy) :-P
Będziesz to robić po niemiecku? Prawidłowo! :D :kiss:
czyżby Gównogród.jpg [ 172.02 KiB | Przeglądane 6282 razy ]
czyżby Dziwkopole.jpg [ 92.24 KiB | Przeglądane 6283 razy ]
PostNapisane: 19 lip 2021, o 16:45
Podziękował : 174
primo, ostrzegałem
secundo, a może tak wrócić do meritum i powiewanie Union Jack uprawiać w osobnym wątku?
Za ten post autor beret otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 19 lip 2021, o 16:50
Nie, Wojtku, Kanal Angielski występował jak najbardziej też na polskich mapach. Nawet KOB używał tej nazwy.
Nazwa która jest powszechnie używana tu gdzie mieszkam to The Channel. Czyli Kanał. Czyli przypadkiem dokładnie tak jak nazywają ten obszar wodny ludzie z drugiej strony - Francuzi. Więc skoro Cię drażni Angielski to pozostanę przy Kanale :)
Edit:
Bitch to suka a nie dziwka.
A shitter to kibel (raczej wulgarnie, więc…)
A Shitterton ma trochę bardziej skomplikowane znaczenie, bo pochodzi ze staroangielskiego - „farmstead on the stream used as an open sewer”
PostNapisane: 19 lip 2021, o 17:19
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 662
Jeleń to " deer"
Tak dla wiadomości Waszej Wielce Szanownej angielskości.
Za ten post autor piotras otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 19 lip 2021, o 18:26
Podziękował : 890
Piszesz "występował" - czyli: kiedyś. Kiedyś Stargard nazywał się Stargard Szczeciński, kiedyś Katowice nazywały się Stalinogród a Pjongjang - kiedyś nazywaliśmy Phenianem... :roll:
Co to jest KOB?
Poczytaj - proszę - przedmowę do wykazu...
Podziękował : 890
piotras napisał(a):
Jeleń to " deer"
przepraszam. :oops:
PostNapisane: 19 lip 2021, o 19:08
Co to jest KOB?
Niejaki Karol Olgierd Borchardt….
A technicznie rzecz ujmując to kanał La Manche to polsko-francuskie masło maślane… powołujesz się na polskie nazwy a w polskiej terminologii używa się nazwy francuskiej… a ty mnie się czepiasz, że tłumaczę równie lokalną nazwę…. Wrrr
PostNapisane: 19 lip 2021, o 20:02
Podziękował : 890
Uf, bo mi się Książka Obiektu Budowlanego "włączała"... :mrgreen:
Ale on się urodził w 1905. On jeszcze Maria pisał przez "j" a Jakub przez "ó"...
Masz link do wydawnictwa podającego oficjalną polską nazwę cieśniny która w Wielkiej Brytanii zwana jest "English Channel", a we Francji "Manche"/"La Manche".
Ja naprawdę nie mam nic przeciwko nazwie "Angielski". I gdyby KSNG ustaliła, że prawidłowym polskim egzonimem jest "Cieśnina Angielska", czy nawet "Kanał Angielski" to twierdziłbym, że nazwa "La Manche" nie jest prawidłową polską nazwą. Naprawdę!
Co do masła-maślanego to "Kanał La Manche" nie jest nazwą prawidłową (i ja jej nie podawałem). Prawidłową polską nazwą tej cieśniny jest "La Manche". A że jest to pseudoegzonim (odpowiadający akurat francuskiemu endonimowi) - to naprawdę nie moja wina.
Trochę tak jakbyś się spierała ze słownikiem ortograficznym... :oops:
La Manche.jpg [ 19.83 KiB | Przeglądane 6183 razy ]
PostNapisane: 19 lip 2021, o 20:50
Otrzymał podziękowań: 60
To jak już poprawiać, to na całego, może wyjeżdżać do Londona a nie Londynu? I Parisa a nie Paryża? Tylko co ze Lvivem i Vilniusem? Tak by się chciało powiedzić Lwów i Wilno a tu masz, trzeba się odzwyczajać od zaszłości.
PostNapisane: 19 lip 2021, o 21:03
Nazwa Stargard Szczeciński była "zaszłością urzędniczą". Po wojnie komisja ustalająca polskie nazwy na "ziemiach odzyskanych" wybrała nazwę Starogard i aby odróżnić go od Gdańskiego dodano Szczeciński. Nazwa Starogard nie utrzymała się, dość szybko powrócono do nazwy Stargard która jako unikalna w Polsce {w każdym razie dla miasta tej wielkości} i nie powinna mieć dodatkowego członu dookreślającego, jego usunięcie było więc jedynie opóźńioną w czasie formalnością.
Reasumując, Stargard kiedyś nazywał się Stargard a jedynie przez pewien czas w użyciu była niepoprawna forma Stargard Szczeciński :)
PostNapisane: 19 lip 2021, o 21:26
Porozmawiamy o Nowym Jorku, Nowym Orleanie, Kilonii, Monachium, Lipsku? :rotfl:
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 19 lip 2021, o 22:03
Podziękował : 890
OK. Co z nimi nie tak? :shock:
To wszystko standaryzowane egzonimy zalecane przez KSNG, które uznano za utrwalone w języku polskim.
W wykazie uwzględniono obiekty, dla których zalecane są polskie nazwy geograficzne, takie jak Paryż, Gwinea, Wyspy Japońskie, Andy, Zatoka Omańska. Brak w nim zaś obiektów, dla których takie nazwy nie istnieją lub nie są zalecane – w tym także obiektów mających nazwy powszechnie stosowane w języku polskim jak Berlin, Amsterdam, Lombardia, Alaska, Tasmania, Jawa, Niger, które – pomimo że dobrze ugruntowane w polszczyźnie – są identyczne z nazwami oryginalnymi tych obiektów (tzn. w języku polskim stosowane są endonimy). Nie podano także nazw obiektów w całości leżących na obszarze Polski.
W ciągu kilkudziesięciu lat od czasu powołania pierwszej Komisji zmieniały się zasady, którymi kierowano się przy ustalaniu zalecanego nazewnictwa. Chodzi tu przede wszystkim o poprawność stosowania egzonimów. Początkowo zalecano ich szerokie używanie, a nawet spolszczanie tych nazw, które w Polsce były mało znane. Później okazywano znacznie większą w tym względzie ostrożność. Obecnie Komisja stara się nie usuwać tych nazw, które w polskim języku są utrwalone i które stanowią część naszego dziedzictwa kulturowego.
PostNapisane: 19 lip 2021, o 22:24
Podziękował : 890
Hmm... a możesz podać jakieś źródło dla tego "Starogardu Szczecińskiego"?
Stargard - 1946
Stargard Szczeciński - 1950
To kwestia definicji "niepoprawna"... Była legalna i formalnie obowiązywała (jak Stalinogród). :-?
PostNapisane: 19 lip 2021, o 23:43
Stargard - 1946
No proszę, nawet po tylu latach człowiek może się czegoś dowiedzieć :0
Oparłem się na "wiedzy przedinternetowej", tak kiedyś przedstawiano historię dodania tego przyrostka, jak widać, nieprecyzyjnie, chociaż formy Starogród i Starogard pojawiały się w trakcie i tuż po wojnie, to rzeczywiście bez przyrostka "Szczeciński". Mam {miałem?} gdzieś mapę powiatu Stargardzkiego z lat bodajże 50-tych i na 100% pewien nie jestem, ale chyba tam jest właśnie nazwa Starogard.
A mylenie Starogardu Gdańskiego ze Stargardem, albo przekręcanie nazwy było powszechną "praktyką" w Dzienniku Telewizyjnym :/
PostNapisane: 20 lip 2021, o 07:21
Zostawcie w spokoju Stargard am der Ihna.
Bo poza tym jestem pełen "podziwu".
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: drek_z
PostNapisane: 25 lip 2021, o 18:07
A google map pokazuje tak :
Bez tytułu.jpg [ 127.18 KiB | Przeglądane 5866 razy ]
PostNapisane: 25 lip 2021, o 18:14
Podziękował : 879
Albo tak:
PostNapisane: 25 lip 2021, o 18:15
Doprawdy? :rotfl:
Z Apple Maps będzie 2:1…
PostNapisane: 25 lip 2021, o 20:33
Podziękował : 890
albo tak: :rotfl:
cieśnina.jpg [ 153.85 KiB | Przeglądane 5876 razy ]
Dyskusja dotyczy nazwy tej cieśniny po polsku! Nie po angielsku, nie w suahili, nie w żadnym innym języku... :evil:
PostNapisane: 25 lip 2021, o 20:35
Well, dyskusja dotyczy nazwy. Kropka. Ja używam angielskiej, którą z uprzejmości tłumaczę, a ty się upierasz, że mam używać innej.
Nie mam ochoty i tyle.
PostNapisane: 25 lip 2021, o 22:03
Podziękował : 879
Nie sprzeczaj się z "anglistą". English Channel to po francusku
La Manche, a po polsku: Cieśnina Polska. Czego nie rozumiesz?
PostNapisane: 26 lip 2021, o 08:41
Podziękował : 890
Cóż,
moim zdaniem - dotyczyła polskiej nazwy
Cieszę się że przyznajesz, że nie używasz polskiej nazwy, tylko angielskiej (i dzięki za łaskawe przetłumaczenie).
Nie upieram się, że masz używać innej, twierdzę tylko że to nie jest prawidłowa polska nazwa.
Możesz używać nazwy jakiej chcesz, na przykład "Morze Bretońskie" (nazwa bretońska przetłumaczona z uprzejmości na polski). Ale nie będzie to poprawna nazwa w języku polskim. Tylko tyle.
Akurat z cieśniną La Manche nie ma problemów - nie sądzę aby ktoś nie zrozumiał nazwy "Kanał Angielski". Chodzi o zasadę i realną możliwość nieporozumień, co do identyfikacji obiektów geograficznych.
PS.
A tłumaczenie z francuskiego to chyba bardziej "rękaw" niż "kanał"...
PostNapisane: 27 lip 2021, o 09:11
Podziękował : 3742
Otrzymał podziękowań: 2066
W szkole- polskiej szkole!-na geografii uczyli ze to kanał La Manche. Ale uczyli też, że Polska graniczy z NRD, Czechosłowacją i ZSRR.
A Wojtek He Had To siedzi w kąciku i chichocze :rotfl:
Za ten post autor Zielony Tygrys otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 27 lip 2021, o 09:27
Zielony Tygrys napisał(a):
Wojtek He Had
Nie przekręcaj! On jest Wojtek Had to! :D
PostNapisane: 11 sie 2021, o 21:49
Podziękował : 174
"Trochę tak jakbyś się spierała ze słownikiem ortograficznym... :oops:"
Tia, to potrzymaj Monice piwo...
PostNapisane: 16 kwi 2022, o 16:15
Dołączył(a): 6 lut 2013, o 21:12
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 10
no to i ja swoje trzy grosze.O cieśninie La Manche nigdy nie słyszałem . Za to słyszałem
o cieśninie Kaletańskiej.Jednego jestem pewien , że to nie to samo.
Bogdan
PostNapisane: 16 kwi 2022, o 16:29
Podziękował : 3742
To jak mówimy? Morze Bałtyckie czy Morze Wschodnie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojciech i 44 gości
