Teraz jest 1 wrz 2025, o 17:11
 Tytuł: Po lupą.
PostNapisane: 16 lut 2024, o 18:16
Podziękował : 6276
Otrzymał podziękowań: 2490
Pozwolę sobie na skierować kolejną prośbę do Koleżeństwa :)
Rzecz dotyczy doradztwa w kwestii lupy z soczewką fresnela.
Czyli - po ludzku mówiąc - takiej lupy z płaską soczewką. Takiej do czytania.
Dla ustalenia uwagi przykładowe zdjęcie z netu:
Wprawdzie takich lup jest ogromny wybór, niemniej jednak problem nie jest prosty
i nie sprowadza się tylko do wyboru lupy pod kątem rozmiarów.
Spójrzcie proszę na poniższe zdjęcia:
Widzimy tutaj urządzenie będące przedmiotem problemu, pokazane w proporcji do standardowego pudełka zapałek. Zauważacie zapewne, że urządzenie ma ekran a na nim wyświetlane są jakieś wykresy. Ten ekran i śledzenie procesów na tych wykresach to jakby podstawowa funkcjonalność tego urządzenie. Ale teraz zaczynają się schody...
Oprócz wykresów wyświetlane są również wartości liczbowe. Niektóre stanowią spory ciąg liczb. Spójrzcie teraz na kolejną fotkę, gdzie widzimy te liczby i literki w proporcji do
główki zwykłej zapałki:
Pierwsza część problemu w tym, że ja tych liczb gołym okiem po prostu nie widzę.
Więc chciałbym użyć lupy, jak na pierwszym zdjęciu, do obsługi tego urządzenia w ogóle.
Oczywiście najlepiej lupy dopasowanej wymiarami.
Ale to jeszcze nie wszystko. Otóż ten ekran jest dotykowy. I wszystkie funkcje które
trzeba obsłużyć, trzeba wprowadzić z menu na tym ekranie.
Samo przygotowanie tego gówna do pomiaru, to konieczność ustawienia z wielopoziomowego menu na ekranie dotykowym kilkunastu niekiedy parametrów...
Jak widzicie nie da się zrobić tego palcem. Przynajmniej moimi nieporadnymi i grubymi paluchami.
Chiński producent urządzenia przewidział do tego specjalny rysik z chińskiego plastiku.
Problem jednak w tym, że rysik jest prosty o długości ok 10 cm
( Nie zmierzyłem dokładnie i nie pokazałem na zdjęciach bo gdzieś mi zginął ).
I teraz. Chciałbym zastosować taki stolik z lupą jak na pierwszym zdjęciu.
Położyć pod nim urządzenie i wykonać drugi rysik. Taki zakrzywiony, żebym mógł
operować nim pod tą lupą-stolikiem, koniec rysika trzymając z boku lupy.
I tutaj pytanie do Koleżeństwa. Używa ktoś takich lup do czytania ?
Jakich konkretnie i w jakiej odległości od czytanego tekstu je ustawiacie ?
( W jakiej największej można ustawić w stosunku do czytanego tekstu, żeby
czytanie było jeszcze w miarę wygodne.
Rozumiemy, że jeśli położę lupę na ekranie - nie będę mógł jednocześnie
operować ekranem dotykowym. A trzeba jednocześnie bo w ogóle trafić w te pozycje menu bez lupy nie jest łatwo.
Z góry dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi. :D
 Tytuł: Re: Po lupą.
PostNapisane: 16 lut 2024, o 21:04
Dołączył(a): 3 lis 2021, o 10:02
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 60
Uprawnienia żeglarskie: szuwarowe lekko posolone
Poszukaj, zapytaj producenta bo są programy komputerowe i chyba na Androida do obsługi Nano VNA.
a z resztą...
https://nanorfe.com/nanovna-v2-software.html
Za ten post autor Wawrzek otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
 Tytuł: Re: Po lupą.
PostNapisane: 16 lut 2024, o 21:37
Podziękował : 6276
Dzięki Wawrzek :)
Poszukam i popróbuję z ciekawości. Najzabawniejsze to, że ja to kupiłem dlatego, że małe.
Ale nie przypuszczałem, że aż tak małe ;)
Jeszcze nie wiem czy tego nie wypierniczę. Z komputerami w warsztacie to u mnie problem taki, że kiedy siedzę przy biurku, to monitor mam za plecami, bo przed sobą nie mam po prostu gdzie postawić. ( ani z boku ).
Napaliłem się bo małe i ma sweepowany generator.
W to, że to chińskie badziewie umożliwi prowadzenie analizy wektorowej do 4 GHz...
To... Sam rozumiesz... Zresztą mam do poważniejszych zabaw analizator liniowy Hp-ka
a do wektorowej taką samodziełkę na układzie AD8302 i do moich zabaw to mi w zasadzie wystarcza. Tu się napaliłem, tylko dlatego, bo widziałem, że małe i autonomiczne. Jak to będzie trzeba do czegokolwiek podłączać, żeby używać to po prostu chyba zrezygnuję.
Ale oprogramowanie obejrzę nie tylko z ciekawości jak z tym będzie pracowało, ale jak w ogóle jest zorganizowane.
Tylko wiesz... To "cudo" jeszcze w kolejce czeka na chwilę mojej uwagi ;)
 Tytuł: Re: Po lupą.
PostNapisane: 16 lut 2024, o 22:14
Podziękował : 28
Witaj w klubie.. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Ja nie lubię kłaść laptopa na kominie więc tysz leży.
Będę sobie robił filtry więc w końcu się przyda.
Chciałem sobie kupić jakiegoś chińczyka na rower ale wszystkie takie małe...
 Tytuł: Re: Po lupą.
PostNapisane: 16 lut 2024, o 22:33
Podziękował : 6276
Właśnie mi przypomniałeś, że kiedyś kupiłem u chińczyków sakwy rowerowe :rotfl:
Na zdjęciu były tylko sakwy, proporcji do czegoś znajomego nie pokazali a ja nie przeczytałem wymiarów w opisie. To były chyba sakwy dla rowerka lalki barbie :rotfl:
