Teraz jest 6 sie 2025, o 01:33
PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:35
Dołączył(a): 14 sty 2013, o 22:26
Witam wszystkich serdecznie.
Pytanie może się wydać cokolwiek dziwne, ale chciałem się dowiedzieć, z jaką częstotliwością miga światło do kamizelki ratunkowej. Jaka jest długość błysku w stosunku do czasu "zaciemnienia"? Czy błyski następują po sobie w równych odstępach czasu czy w jakiejś sekwencji. Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i uwagi. Pozdrawiam,
PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:43
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3697
Lampa zgodna z SOLAS powinna błyskać 50-70 razy na minutę, i powinna to robić przez min. 8 godzin.
PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:51
A czy błyski powinny być pojedyncze czy "ustawione" w jakąś konkretną sekwencję?
PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:57
Podziękował : 2354
Przyjmij, że jest to Iso 1/60 sekundy :-)
PostNapisane: 14 sty 2013, o 23:15
Podziękował : 334
A nie 1/60 minuty? :mrgreen:
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 15 sty 2013, o 02:32
Mam lampki solasowskie i mrugaja tak jak mowi Maar bez zadnej sekwensji, poprostu flash. Nie liczylem ile razy.
PostNapisane: 15 sty 2013, o 09:48
Lampka zgodna z SOLAS powinna spełniać warunki określone w LSA CODE. Co oznacza, że wcale nie musi błyskać ;)
Tekstu LSA CODE można poszukać w sieci, np.:
http://www.macor.fr/downloads/lsa_code.pdf
Tamże, pod koniec punktu 2:
Life-jacket light shall:
- have a luminous intensity of not less than 0.75 cd in all directions of the upper hemisphere;
- have a source of energy capable of providing a luminous intensity of 0.75 cd for a period of at least 8 hours;
- be visible over as great a segment of the upper hemisphere as is practicable when attached to a lifejacket;
- be of white color.
If the light referred above is a flashing light it shall, in addition:
- be provided with a manually operated switch; and
- flash at a rate of not less than 50 flashes and not more than 70 flashes per min with an effective luminous intensity of at least 0.75 cd.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 15 sty 2013, o 10:48
Podziękował : 2354
O tym "if'ie" to nie wiedziałem - myślałem, że mryganie jest obowiązkowe.
No oczywiście.
Nie chciałem pisać "1s", bo tak wcale nie jest i rozłożenie tego na dłuższy czas "wydało" mi się bliższe prawdy :-)
PostNapisane: 17 sty 2013, o 02:24
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
