lampka przy kamizelce
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=86&t=14083
Strona 1 z 1
Autor:  gord [ 14 sty 2013, o 22:35 ]
Tytuł:  lampka przy kamizelce
Witam wszystkich serdecznie.
Pytanie może się wydać cokolwiek dziwne, ale chciałem się dowiedzieć, z jaką częstotliwością miga światło do kamizelki ratunkowej. Jaka jest długość błysku w stosunku do czasu "zaciemnienia"? Czy błyski następują po sobie w równych odstępach czasu czy w jakiejś sekwencji. Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i uwagi. Pozdrawiam,
Autor:  Maar [ 14 sty 2013, o 22:43 ]
Tytuł:  Re: lampka przy kamizelce
Lampa zgodna z SOLAS powinna błyskać 50-70 razy na minutę, i powinna to robić przez min. 8 godzin.
Autor:  gord [ 14 sty 2013, o 22:51 ]
A czy błyski powinny być pojedyncze czy "ustawione" w jakąś konkretną sekwencję?
Autor:  Maar [ 14 sty 2013, o 22:57 ]
Przyjmij, że jest to Iso 1/60 sekundy :-)
Autor:  Szaman3 [ 14 sty 2013, o 23:15 ]
A nie 1/60 minuty? :mrgreen:
Autor:  plitkin [ 15 sty 2013, o 02:32 ]
Mam lampki solasowskie i mrugaja tak jak mowi Maar bez zadnej sekwensji, poprostu flash. Nie liczylem ile razy.
Autor:  Jaromir [ 15 sty 2013, o 09:48 ]
Lampka zgodna z SOLAS powinna spełniać warunki określone w LSA CODE. Co oznacza, że wcale nie musi błyskać ;)
Tekstu LSA CODE można poszukać w sieci, np.:
http://www.macor.fr/downloads/lsa_code.pdf
Tamże, pod koniec punktu 2:
Life-jacket light shall:
- have a luminous intensity of not less than 0.75 cd in all directions of the upper hemisphere;
- have a source of energy capable of providing a luminous intensity of 0.75 cd for a period of at least 8 hours;
- be visible over as great a segment of the upper hemisphere as is practicable when attached to a lifejacket;
- be of white color.
If the light referred above is a flashing light it shall, in addition:
- be provided with a manually operated switch; and
- flash at a rate of not less than 50 flashes and not more than 70 flashes per min with an effective luminous intensity of at least 0.75 cd.
Autor:  Maar [ 15 sty 2013, o 10:48 ]
O tym "if'ie" to nie wiedziałem - myślałem, że mryganie jest obowiązkowe.
No oczywiście.
Nie chciałem pisać "1s", bo tak wcale nie jest i rozłożenie tego na dłuższy czas "wydało" mi się bliższe prawdy :-)
Autor:  gord [ 17 sty 2013, o 02:24 ]
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
