Teraz jest 3 paź 2025, o 21:24
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 22:25
Dołączył(a): 27 wrz 2011, o 08:47
mam następujący problem ze sztormiakiem: rękaw i 2 inne miejsca są pochlapane białą farbą, której nie mogę zmyć. Próbowałem benzyną ekstrakcyjną, niestety nie pomogło... może ktoś z Was będzie miał lepszy pomysł jak uporać się z tymi plamami?
Rysiek
IMAG2957aa.jpg [ 149.03 KiB | Przeglądane 5667 razy ]
IMAG2956aa.jpg [ 175.2 KiB | Przeglądane 5667 razy ]
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 22:37
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Zamaluj czerwoną farbą :)
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 07:46
Hehe, myslalem juz o czyms podobnym :-)
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 10:35
Podziękował : 2362
Jeśli farba jest wyschnięta, to słabo widzę usuwanie rozpuszczalnikami.
Jest taki glutowaty siuwaks do usuwania powłok lakierniczych http://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery ... lsrc=aw.ds ale jak on podziała na materiał sztormiaka to Bój jeden raczy wiedzieć.
Może spróbuj gdzieś na patce od kieszeni, albo na łatce (jeśli przy zakupie była załączona odrobina materiału do naprawy) postawić kroplę tego typu preparatu, poczekaj trochę i sprawdź, czy materiał nie ulega uszkodzeniu.
Inny pomysł to pogodzić się z plamami i traktować je z dumą jako dowód pracowitości :-)
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 17:57
Mozesz nasmarowac marysiom. Powinno puscic.
Zobaczycie, jaki syf - niektorzy wprowadzaja do swojego przewodu pokarmowego.
Marysie zmyjesz zwyklym Ludwikiem lub tym z Biedrony. Musialem podejrzec. Nazywa sie Tymek.
Dobrze musisz wyplukac.
Marysi musisz naklasc ok 100 g i czekac na efekt. Jak nie dziala, to jeszcze dokladasz.
Andrzej JKC
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 20:37
Podziękował : 401
Użycie "glutowatego siuwaksu" do czyszczenia farby na sztormiaku to genialny pomysł. Uzyj a bedziesz miał nowy sztormiak... DO KUPIENIA.
A tak powaznie. Ten "siuwaks" jest żrący. Nigdzie natomiast nie znalazłem jego składu, a wypróbowałem 3 rodzaje. Podczas skrobania łódki pomazałem sobie tym dłonie. Po chwili siedziałem z łapami pod kranem i dłuuuuugo zmywałem. Piekł jak jasna cholera.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 20:58
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
a ręce się zaczerwieniły ? czy tylko piekły ?
Seba
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 21:20
Podziękował : 401
I zaczerwieniły i piekły. A uzywałem Scansol-u, V33 i jeszcze jakiegoś innego którego w tej chwili nie pamiętam.
A wracając do sztormiaczka.
Dawniej na popapraną smołą i/lub farbą olejną odzież używało się .... masła. Po posmarowaniu, ( grubo), trzeba było odczekać kilka godzin i zmywać benzynką ekstrakcyjną.
Jeno masło musiało być prawdziwe a nie jakiś mix.
Czy zadziała w tym przypadku? Nie wiem.
P.P. Ubranko pomazane Scansol-em (czarne spodnie) po wypraniu zrobiło się brązowawe i w tych miejscach pojawiły się ..dziurki.
Ostatnio edytowano 17 kwi 2014, o 21:23 przez Bombel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 21:23
Podziękował : 455
Bombel napisał(a):
I zaczerwieniły ...
a sztormiak czerwony :roll:
Seba
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 21:25
Podziękował : 2362
A co zaczerwienienie i pieczenie materiału pochodzenia organicznego (w sensie, że rąk) ma wspólnego z produktem w 100% syntetycznym?
Masz bawełniany sztormiak?
ps. Pisałem żeby sprawdzić. O takie:
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 21:30
Podziękował : 401
Uś!!. Odpowiadałem na pytanie
a nie podważałem Twojej wypowiedzi
PostNapisane: 10 cze 2014, o 10:48
Dołączył(a): 5 cze 2014, o 19:26
Uprawnienia żeglarskie: oczekiwane
Acetonem można spróbować, a werdykt wyda pani z pralni, oceni to najlepiej.To tak na przyszłość :)
