Teraz jest 6 paź 2025, o 02:52
 Tytuł: Kanary w lutym
PostNapisane: 29 gru 2014, o 15:15
Dołączył(a): 11 lis 2013, o 06:29
Cześć
Wybieram się w lutym pożeglować na Kanarach :D .
Czy ktoś może doradzić jakie ciuchy należy zabrać ?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 15:39
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1688
Luty na Kanarach to tak samo jak lato w Polsce.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 29 gru 2014, o 16:51
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
No to bierz parasol, kalosze, gustowny polarek... ;)
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:22
Podziękował : 390
Otrzymał podziękowań: 738
Przydasie ;-)
Pogoda aktualnie dość kapryśna, na jutro deszcze niespokojne zapowiadają.
noone
PostNapisane: 29 gru 2014, o 18:08
Sajmon napisał(a):
bierz parasol
Podobno przynosi pecha.
A sztormiak, czy warto organizować coś lepszego czy wystarczy jakikolwiek?
JurekS
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:06
Podziękował : 780
Wody wokół Wysp Kanaryjskich są wymagającym akwenem. Wieją tam stabilne ale przeważnie silne wiatry. Pamiętać musisz też, że na krańcach wysp występują akceleracje, które potrafią mocno dokuczyć. Jeżeli planujesz do tego pływać w nocy, to radzę mieć ze sobą dobry sztormiak, klasy oceanicznej.
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowanie od: juras1
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:20
Podziękował : 256
Nie mam żadnego kanaryjskiego doświadczenia, bo byłem tylko raz, ale właśnie w lutym. Solidnie wiało a temperatury wahały się na wodzie 12-16 st, co przy solidnych wiatrach dawało odczuwalną jeszcze niższą... Sztormiaki były "w cenie". Dogrzać się można było na lądzie, a jak już się przegrzaliśmy, to można było sìę w oceanie schłodzić. (zapisać w kajeciku: nie sprawdzać, jak się pływa w przybojowej trzymetrowej fali ;) )
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: juras1
PostNapisane: 25 lut 2015, o 19:04
Byłem, wróciłem. Sztormiak na szczęście nie był potrzebny - wiatr max 4-5° B. Ale ciepłe ciuchy przydały się.
JurekS
