Teraz jest 23 kwi 2024, o 21:11
PostNapisane: 17 sty 2018, o 13:57
Dołączył(a): 14 kwi 2017, o 17:20
Micro-Monitor AMPERFLEX w zestawie z bocznikiem 100A, do monitorowania stanu akumulatora.
Można podłączyć 2 dodatkowe akumulatory lub 2 zbiorniki.
aukcja charytatywna, zapraszam do licytacji:
http://aukcje.wosp.org.pl/micro-monitor ... a-i6038317
To jest dobra okazja żeby sobie doposażyć łódkę w system monitorowania akumulatorów i zbiorników a przy okazji wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
Za ten post autor $eba otrzymał podziękowanie od: rawonsails
PostNapisane: 17 sty 2018, o 14:29
Podziękował : 338
Otrzymał podziękowań: 2423
Witaj Seba
Jeżeli dobrze rozumiem załączony schemat to od akumulatora nr 2 poprzez bocznik prowadzony jest główny przewód zasilający tablicę rozdzielczą czyli robimy niejako "wcinkę" z tego bocznika w ów przewód zasilający idący dotąd od baterii głównej do wyłącznika głównego.
U mnie przewód ten ma wymiar 90 mm. kw. z końcówkami oczkowymi 12 mm - dużymi rozmiarowo.
Czy założę na tym boczniku ten wymiar końcówek ?
PostNapisane: 17 sty 2018, o 17:16
Tak, bocznik musi być tak zainstalowany żeby pomiędzy nim a akumulatorem nie było żadnych poborów ani ładowania. Chodzi o to żeby cały prąd wpływający i wypływający z akumulatora przechodził przez bocznik. Przy zachowaniu tych warunków miejsce instalacji może być dowolne ale jakby najbardziej naturalne jest właśnie gdzieś przy akumulatorze.
Bocznik ma śruby M10 więc najlepiej jak zakujesz takie końcówki na przewód. 90mm2 to dość gruby przewód, jaki prąd przez niego płynie ??? Zauważ że ten bocznik co jest w zestawie nadaje się do prądów max 100A. Mam w ofercie tez inne boczniki na 200, 300 i 500A.
PostNapisane: 17 sty 2018, o 19:33
Podziękował : 338
100 A to może być faktycznie mało.
Mam na jachcie kilka urządzeń prądożernych wysoko-prądowych i stąd takie średnice przewodów - odbiorniki te nie pracują stale, ale jak pracują to prąd idzie przez te przewody spory.
Bezpiecznik główny znajdujący się pomiędzy bateriami a wyłącznikiem głównym ma wartość 200 A.
Bez potrzeby nikt by nie montował takich przewodów ani takich bezpieczników.
Te 200 A to jest z pewnym zapasem ale przyjmijmy tą wartość dla oferowanego przez Ciebie miernika - czy ten 200 A ma ten sam schemat montażu i podłączeń ?
I jaka byłaby jego cena ?
I czy też sprzedawałbyś go w ramach Orkiestry ?
PostNapisane: 18 sty 2018, o 00:03
Na 200A 95mm2 to jest OK, ale wystarczyłby pewnie 70mm2. To wszystko zależy od odległości i od rodzaju odbiorników czy zwykłe czy tzw. krytyczne, od temperatury pracy i innych czynników. Skoro tak jest to znaczy że ktoś to policzył.
Tak, dokładnie taki sam, i sam bocznik wygląda niemal identycznie. Dla 200A będzie nieco mniej dokładny, przetwornik analogowo cyfrowy jest ten sam więc przy zachowaniu 16 bitowej rozdzielczości zakres pomiarowy jest 2 razy większy. To oznacza że na jedną działkę przypada 6,6 mA, dla 100A bocznika to jest 3.3mA
różnica w cenie to 10zł.
jak zestaw osiągnie rozsądną wartość to nie ma problemu żebym dołożył jeszcze 10zł.
Zależy mi na tym żeby licytacja osiągnęła jak najwyższą wartość, w końcu to wszytko idzie na szczytny cel.
Wartość wg cennika dla tego zestawu to 499zł. Być może ta licytacja nie osiągnie tego pułapu albo go przekroczy, nie wiadomo. Jak przekroczy 400 to będę miał poczucie jakiegoś spełnienia i świadomość że było warto.
-- 24 sty 2018, o 20:20 --
Dzisiaj to jest środa 24 stycznia o godzinie 23:54 kończy się licytacja.
Fajnie gdyby się udało solidnie wesprzeć fundację a docelowo nasze dzieciaki.
Liczę na Wasze dobre serca.
-- 25 sty 2018, o 11:10 --
WSPANIALE !!!!, bardzo się cieszę i dziękuję Wam wszystkim za wsparcie.
406 zł. zasili konto WOŚP. FANTASTYCZNIE !!!
Gratuluję nabywcy, mam nadzieję że będzie zadowolony.
-- 12 sty 2019, o 21:08 --
W tym roku postanowiłem ponownie wystawić micro-monitor na aukcji WOŚP.
https://aukcje.wosp.org.pl/micro-monito ... a-i8829604
Monitorek jest mały ale sprytny, mierzy napięcie, pojemność akumulatora, dodatkowo można podpiąć jeszcze 2 akumulatory lub 2 zbiorniki. Zestaw jest wyposażony w bocznik cyfrowy na maksymalny prąd 100A. Istnieje możliwość wymiany bocznika na większy. Idealny zestaw na małą lub średnią łódkę, do kampera, przyczepy, samochodu wyprawowego.
Cały dochód z aukcji trafia do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W zeszłym roku to było nieco ponad 4 stówki.
Mam nadzieję ze w tym roku również uda się uzbierać większą sumkę.
http://amperflex.com osprzęt elektryczny i elektroniczny, panele pomiarowe do akumulatorów i zbiorników, tablice rozdzielcze, ładowarki ...
