Teraz jest 19 lip 2025, o 22:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 wrz 2011, o 06:08
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Jasiek nie pływałeś z dziewczynami po Zatoce Puckiej.
Czego to się człowiek z Internetu nie dowie :D :D :D Andrzej, to już jedna Tobie nie wystarczyła? Musiałeś z dziewczynami :D :D :D :D
JasiekN napisał(a):
Byłem. Ale tam cumowałem do sosny.
A rufę zostawiałeś "swobodną"? :D :D
PostNapisane: 15 wrz 2011, o 06:34
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
Kuracent napisał(a):
A skoro i ja już zacząłem pisać OT to jeszcze pomysł na spicz Mariusza: 'Jak napisać pracę dyplomową na Ocean YM'? Może to być też temat na warsztaty.
O ile sobie przypominam, to żadnej "pracy dyplomowej" pisać nie musiałem. Zdawałem ciurkiem, dzień po dniu, Offshora i Oceana. Ten drugi egzamin składał się z kolejnego testu nt. MPZZM (w sumie powtórka z dnia poprzedniego), trzech zadań astronawigacyjnych i jednego "pytania otwartego" nt. zasad Passage Planningu i źródeł, które należy przy tym wykorzystać. Szczerze mówiąc - po 4 latach niektóre wspomnienia już zblakły, ale pół kartki A-4 nie śmiem nazywać "pracą dyplomową".
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
PostNapisane: 15 wrz 2011, o 08:40
Jurmak, czytaj ze zrozumieniem. Nigdzie nie napisałem, że byłem raz w życiu na Zatoce.
PostNapisane: 15 wrz 2011, o 11:07
Potwierdzam z autopsji, był co najmniej dwa! :lol:
PostNapisane: 15 wrz 2011, o 12:20
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Myślałem, że jest to bardziej sformalizowane. Ktoś mówił, że musiał "opisać" i "bronić" swojego rejsu. Tzn. jakie aspekty uwzględnił a jakie nie, dlaczego itd. itp. A tu z tego co piszesz było dość proste (w stosunku do YM Offshore). Pamiętasz może w przybliżeniu jakiego typu były to zadania? Na jakim poziomie trudności? Albo możesz podać 'z głowy' jakiś przykład, który byłby podobny do tamtego egzaminu?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 15 wrz 2011, o 12:25
Myślałem, że jest to bardziej sformalizowane. Ktoś mówił, że musiał "opisać" i "bronić" swojego rejsu. (...)
Myślę, że mówicie o dwóch różnych egzaminach :)
pisemnym:
RYA napisał(a):
(...)The written exam will include questions on star sight planning and reduction and worldwide meteorology. Candidates who hold the RYA Yachtmaster Ocean Shorebased certificate, Royal Navy Ocean Navigation Certificate or a DoT Certificate of Competence as a Deck Officer will be exempt from the written examination.(...)
i ustnym:
RYA napisał(a):
(...)Oral:
The candidate must provide the examiner with:
A narrative account of the planning and execution of the qualifying passage
Navigational records, completed on board a yacht on passages, out of sight of land showing that the candidate has navigated the yacht without the use of electronic navigational aids.
The records must include as a minimum: planning, reduction and plotting of a sun run meridian altitude sight and a compass check carried out using the bearing of the sun, moon, a star or planet.
During the oral test the candidate may be required to answer questions on all aspects of ocean passage making in a yacht, including passage planning, astro navigation, worldwide meteorology, crew management and yacht preparation, maintenance and repairs.(...)
ps. na YM Ocean obowiązują oba. Nie wiem, kiedy Jasiek robił Ocean'a, bo kilka lat temu było inaczej (czytaj - bardziej skomplikowanie)
ps2: dla chętnych dokładny opis egzaminu - "notes to examiners" od RYA jest tutaj:
http://www.rya.org.uk/SiteCollectionDoc ... 0Notes.pdf
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Kuracent
PostNapisane: 15 wrz 2011, o 16:25
Podziękował : 34
Tak, inna organizacja. Nie ryj tylko aj-waj-ti :D
A dokładniej lipiec 2007
Janusz Nedoma
PostNapisane: 15 wrz 2011, o 16:42
Podziękował : 656
W każdym razie - tak czy siak - myślę, że to ciekawy temat na spicz i/lub warsztaty. Pretekstem mógłby być temat egzaminu na Ocean'a. Jakie formalności/jak to w praktyce wygląda i tak dalej. A potem dyskusja mogłaby się potoczyć na tematy jak się przygotować praktycznie do rejsu oceanicznego? Byłoby 100 pytań do itd. Czy komuś jeszcze podoba się pomysł, aby Jasiek i/lub Mariusz poprowadzili taki temat w Korsarzu? Jasiek czy bywasz często w tymczasowej ;-) stolicy Polski?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 15 wrz 2011, o 16:50
Podziękował : 34
Nie, nie bywam, wręcz przeciwnie.
Kiedyś mi się chciało, nawet bardzo - ale to zbyt osobiste, aby temat rozwijać.
W każdym razie życzę Jej wszystkiego najlepszego, tym bardziej, że to ja uczyłem ją na sternika na Rożnowie.
I wtedy, i dziś jest dobra (żeglarsko), więc na tym skończmy prywatę.
Janusz Nedoma
PostNapisane: 15 wrz 2011, o 18:59
Podziękował : 422
:lol: :lol: :lol: wiem... ot, tak zażartowałem...
