Teraz jest 4 wrz 2025, o 22:27
 Tytuł: Tabulatury
PostNapisane: 25 lut 2006, o 21:40
Dołączył(a): 25 lut 2006, o 21:27
Witajcie!!!
Mam taki problem...
Gram na harmonijce ustnej, lecz głównie utwory bluesowe.
Chciałbym również grać szanty lecz nigdzie nie mogę znaleźć tabulatur szant na harmonijkę.
Czy ktoś może posiada takie taby?
A może ktoś by mnie odpowiednio nakierował gdzie szukać.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
 Tytuł:
PostNapisane: 26 lut 2006, o 10:53
Z tego co wiem to na wszystkim można grać z nut :wink: Sprobuj poszukac szant w zapisie nutowym. W kazdym wiekszym miescie sa biblioteki gdzie mozna wypozyczyc rozne nutowe wydawnictwa.
 Tytuł:
PostNapisane: 26 lut 2006, o 15:52
No wiem że można grać z nut :wink: Jednak nie jest to takie proste. Ale poszukam szant w nutach.
Dzieki.
 Tytuł:
PostNapisane: 26 lut 2006, o 16:03
Dołączył(a): 23 cze 2005, o 21:23
przepraszam za ignorancje, ale czy tabulatury na harmonijke ustna bardzo różnią sie od tych na gitare??
zupełnie sie na tym nie znam :wink:
dla mnie tabulatura to tabulatura i już :DD
Wiatr zamiast scian, niebo zamiast dachu...
http://www.horn.lodz.pl
 Tytuł:
PostNapisane: 27 lut 2006, o 13:38
tabulatury na Harmonijkę są inne
Jest zaznaczona "dziurka" z dźwiękiem i czy mamy na niej grać na wdechu czy na wydechu.
Jeśli ktoś chce zobaczyć jak taka tabulatura wygląda to można to zrobić między innymi na poniższej stronie:
http://www.harptabs.com/songlist.php?by=y
Polecam.
 Tytuł:
PostNapisane: 27 lut 2006, o 14:21
A tabulatura na gitare to same akordy...
 Tytuł:
PostNapisane: 28 lut 2006, o 11:54
No niestety gitarowa tabulatura zawiera same akordy a harmonijkowa dźwięki. Dlatego szukam gotowych tabulatur na harmonijkę lub osoby, która potrafi i może mi wyjaśnić jak przerobić gitarowe taby na harmonijkowe.
Niestety ja za dobrze nie gram na gitarze :cry: a granie na harmonijce wychodzi mi o wiele lepiej :wink:
Spróbuję poszukać szant w nutach i z tego może uda mi się coś wymodzić.
 Tytuł:
PostNapisane: 28 lut 2006, o 13:41
Niestety, taby gitarowe to tylko zbior akordow :( Mozesz mniej wiecej szacowac ze w sklad akordu np: Am (A-moll) wchodza dzwieki: C, E, H to w czasie jego trwania jeden, kilka lub wszystkie dzwieki wchodzace w sklad tego akordu beda zagrane... Niestety, nie zawsze sie tak dzieje...
Dajmy na to Imagine - Johna Lennona (załącznik)
Pierwsza pieciolinia, takt pierwszy, akord C (C-dur [sklada sie z dzwiekow C-E-G),
Mamy tutaj dzwieki C, E (oktawa 2) oraz dzwiek A, ktory jako tako nie pasuje do C-dur ale tworzy z nim zwiazek brzmieniowy.
Pierwsza pieciolinia, takt drugi, akord F (F-dur [F, A, C]),
W tej pieciolini sa dzwieki D, F, A, Dis, E. Trzy sie nie zgadzaja...
Tak trzeba na to patrzec...
Co do zapisu jeszcze. Mam nadzieje ze Wiesz, jak mamy dwudzwiek i nie mamy mozliwosci go zagrac (Harmonijka) to gramy tylko gorny dzwiek... :wink:
Komentarz: Imagine - pierwsza linijka nut.
imagine.JPG [ 43.82 KiB | Przeglądane 11459 razy ]
 Tytuł:
PostNapisane: 28 lut 2006, o 18:50
Dzięki Vieri za radę. Myślę że mi się to przyda bo cyba już wiem jak to zastosować.
Takie akordy można spróbować zagrać na harmonijce bo np. w harmonijce o tonacji C rozkład dźwięków jest następujący:
C E G C E G C E G C (wydech)
D G H D F A H D F A (wdech)
Jak widać dźwięki, z których składa się akord gitarowy w harmonijce leżą blisko siebie.
Potrenuję i zobaczę co z tego wychodzi, i napewno dam wam znać.
[ Dodano: Pon 06 Mar, 2006 21:19 ]
Czy ktoś jest zainteresowany tabulaturami harmonijkowymi szant?
Jeśli tak to tutaj jest link do strony z kilkoma tabami, który dostałem od gościa z forum harmonijkowego na yahoogroups.
http://www.harmon.webpark.pl/
Polecam.
Harmonijaka + gitara = najlepsza muzyka na świecie.
