Teraz jest 4 wrz 2025, o 23:46
PostNapisane: 14 lut 2012, o 20:43
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
W weekend wybieram się pierwszy raz na bojery. Jak się ubrać? Założenie jest takie żeby wykorzystać to co mam, a nie kupować ubranie na jeden raz. Pierwsze warstwy są dosyć oczywiste, bielizna termiczna, polary lub polary itp.
Co na wierzch?
- cały sztormiak
- spodnie do sztormiaka, lekka kurtka goretex
- spodnie ortalionowe (takie co wytrzymują 20-30 min na deszczu), lekka kurtka goretex
- texowe ubranie motocyklowe (z podpinką? czy raczej dodatkowy polar?)
(ubrania na narty nie mam)
Rękawiczki?
Mam kilka różnych, nie zajmują dużo miejsca, więc nie ma problemu żebym sprawdził na miejscu które będą OK.
Na głowę?
Kask motocyklowy? (taki ze szczęką) Kominiarka z cienkiego polara się przyda?
(gogli narciarskich nie mam)
Buty?
Mam trekingowe, za kostkę, nie przemakalne -myślę że są OK. Raki są niezbędne?
Generalnie wiem, że ma być ciepło, ale bez przesady, ubranie ma nie krępować ruchów, nie powinno być za luźne itp. Tyle teorii, co w praktyce z powyższej listy będzie najlepsze?
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 14 lut 2012, o 20:58
Dołączył(a): 22 cze 2011, o 13:26
Otrzymał podziękowań: 21
A gdzie jedziesz na bojery i na czym będziesz śmigał?
grzegorz
PostNapisane: 14 lut 2012, o 21:02
Podziękował : 66
Na Zalew Wiślany. Nie wiem czym :) myślałem że bojerem ;)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 14 lut 2012, o 21:39
Jaką łódką będziesz pływał? Nie wiem myślałem, że łódką :lol:
A poważnie ma być powyżej zera, padać deszcz i wiać 6-7 m/s.
Nie wiadomo jaki będzie tor, bo jak napada teraz śniegu a później słaby deszcz to może być bardzo ciężki.
Z ubieraniem się jest tak: jak trzeba dużo rozpychać (biegać) to się człowiek poci, jak powieje i się jeździ to marznie bo prędkość robi swoje - tak jak na motorze - tylko tu jesteś nogami do przodu i pod kurtkę podwiewa.
Spodnie wysokie od sztormiaka na bieliźnie termoaktywnej + kurtka goretex lub od sztormiaka powinny wystarczyć - weź jedno i drugie. Jak masz ochraniacz na plecy z motoru to weź, na DN może się przydać (ja zawsze mam pobijany grzbiet).
Rękawiczki im dłuższe tym lepsze.
Kask obowiązkowy-motocyklowy może być za ciężki, kominiarka bardzo się przydaje.
Gogle są konieczne.
Buty powinny być ok.
Praktycznie brakuje tylko kasku narciarskiego z goglami.
grzegorz
Za ten post autor greg470 otrzymał podziękowanie od: Olek
PostNapisane: 14 lut 2012, o 21:51
Podziękował : 66
Też o tym myślałem. Zastanawiałem się nad opcją spodnie od sztormiaka plus kurtka motocyklowa. Spodnie są wysokie nie będzie podwiewać pod kurtkę, a kurtka ma ochraniacze. Żółwia też mogę zabrać.
Podejrzewałem że tak będzie. To że będę wyglądał śmiesznie w kasku motocyklowym jakoś bym przebolał, ale może być rzeczywiście za ciężki (1600g).
Z oceną pogody poczekam jeszcze na jutrzejsze i czwartkowe prognozy.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 14 lut 2012, o 22:01
Tak zrób.
Ci co porozbijali sobie szczęki o rumpel dużo by dali w tym momencie za taki kask,
ale poważnie to ciężko jest utrzymać samą głowę będąc pozycji półleżącej a co dopiero z ciężkim kaskiem. Mnie najszybciej męczą się właśnie mięśnie szyi i karku.
grzegorz
PostNapisane: 14 lut 2012, o 22:06
Podziękował : 66
O tym nie pomyślałem, ten kask CAŁKIEM nie nadaje się do takiej pozycji względem wiatru.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 14 lut 2012, o 22:31
Otrzymał podziękowań: 3698
Olek, byłeś kiedyś na sankach albo na nartach?
To właśnie tak się ubierz jakbyś szedł się pobawić na śniegu.
ps. Sztormiak to taki trochę dziwaczny pomysł jest.
PostNapisane: 14 lut 2012, o 22:35
Podziękował : 66
albo na nartach
ja bym miał ubranie na narty to bym nie kombinował w zastępczymi pomysłami :)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 14 lut 2012, o 22:48
Nie jest, szczególnie jak pada deszcz i jest mokra breja na lodzie a przednie płoza podrywa ten towar z lodu prosto w pysk :lol:
grzegorz
PS. Coraz częściej widzę na lodzie ludzi w wypornościowych Fladenach
PostNapisane: 14 lut 2012, o 22:50
Przejdź się w deszczowy dzień po Mikołajkach, to zobaczysz ile ludzi nosi oceaniczne Musto :-)
PostNapisane: 14 lut 2012, o 22:56
Pozycja zależy od bojera. Na DN prawie leżysz próbując trzymać brodę przy klacie, a na takim Yankee siedzisz na 2 osobowej kanapie (często skórzanej) i rozglądasz się gdzie są drzwiczki do barku. :D
Ważne by było sucho i ciepło ;)
grzegorz
PostNapisane: 15 lut 2012, o 00:09
Generalnie - wyobraź sobie że będziesz narażony na wrażenia podobne jak przy dość szybkiej jeździe motorem po mokrym lodzie - z głową ledwo pół metra nad powierzchnią lodu... I wiedz, że spod płozy dziobowej potrafi sypać ostrymi kawałkami lodu lub chlapać wodno-lodową breją lepiej niż spod motocyklowych kół...
Pewnie przy pierwszych próbach na "szkoleniowym" sprzęcie polatacie ciut wolniej, ale warto wiedzieć, że rekord prędkości w DN opiewa na coś koło 130km/h a prędkości ok 60-80km/h nie są przy odpowiednich warunkach niczym dziwnym... Monotyp XV osiągał ponad 200km/h... Kto chce poznać efekt chłodzenia samego powietrza przy takiej prędkości - niech wystawi na minutę głowę przez otwartą szybkę w drzwiach auta w trakcie jazdy...
Na bojerach będziecie najprawdopodobniej jeździć "na zmiany" - co oznacza, że trochę pobiegasz, spocisz się, potem posiedzisz chwilę w bojerze, staniesz, i znów go pchasz sapiąc - a na koniec ustąpisz kolejnemu zawodnikowi i będziesz czekać przytupując na środku lodu, czekając aż swoje kolejki latania skończą inni... I wtedy właśnie zmarzniesz najbardziej!
- Kask motocyklowy z rozbudowaną szczeną - przeszkadza jak musisz patrzeć do przodu leżąc maksymalnie płasko na plecach... a to typowa pozycja na DN-ie. A taki z opuszczaną szybką/przyłbicą - to chyba całkiem pomyłka...Ponadto kaski motocyklowe miewają sporo materiału nad czubkiem głowy i ten dodatkowy "wzrost" koliduje z niziutko chodzącym bomem przy zwrotach. Można głowę w takim "Bellu" kłaść na samo przejście bomu poziomo, albo pomagać bomowi ręką - ale to niewygodne... IMHO lepsze są co bardziej "płaskie" kaski narciarskie. Ja używałem też archaicznego "orzeszka" albo... kasku hokejowego na cienką czapkę z polaru (ten drugi świetnie trzymał się czachy i był płaski - ale miał otworki, przez które zimo w nim bywało... Rowerowe "kaski" IMHO nie za bardzo się nadają, nie chronią boków głowy i wcale nie chronią przed zimnem.
- Gogle są bardzo przydatne w większości warunków - ja prędzej chyba pojechałbym bez kasku niż bez gogli... Przydaje się cienka kominiarka z otworem na oczy tylko, ale może też być chusta wkładana pod dolną krawędź gogli - chodzi o to by ochronić twarz poniżej gogli przez igłami lodowymi i latającym śniegiem.
- Rękawiczki - mi wystarczały porządne, ocieplane, skórzane rękawiczki robocze, takie jak do łopaty znaczy... Ale jak będzie mokro to lepiej mieć jakieś narciarskie, choć trochę nieprzemakalne - i liczyć się z tym, że mogą się ciut podniszczyć... I jakieś ciepłe na zmianę oczywiście też.
- IMHO idealnie sprawdzał mi się szczątkowo wypornościowy kombinezon Mullion Suit - to taki Fladen, tylko ciut wygodniejszy. Co prawda spocisz się pchając i usiłujac wystartować "ten pierwszy raz", ale potem możesz się przynajmniej doszczelnić maksymalnie (bojer aby ruszył trza rozpędzić, czyli "zapalić" i wskoczyć doń w biegu, jak już "ciągnie" - chyba że akurat wieje jak głupie a lód jest idealny i bezoporowy - wtedy czasem wystarczy wsiąść i wybrać żagiel).
Podobnie funkcjonalny będzie chyba sztormiak - jeżeli masz na tyle obszerny, by pomieścić ekstra warstwy pod spodem....
W czasach zamierzchłych latałem w spodniach od narciarskiego ocieplacza i lekkiej kurtce "ortalionowej" zakładanej na cebulkowo uwarstwione podkoszulki, koszule i swetry (dziś są polary...). Na przerwy w lataniu był ciężki "kożuch przechodni" :lol:
Anyway - jak nie będzie za dużo wiało - to i tak się spocisz i zaraz potem spocony zmarzniesz. Warto mieć ekstra warstwę... Jak będzie wiało to docenisz każdą ekstra warstwę tym bardziej...
No i w zapowiadaną pogodę podczas jazdy może być w kokpicie zdecydowanie mokro, stąd istotna nieprzemakalność stref dolno-tylnych... Na dno kokpitu warto przymocować jakąś starą karimatę, bo dechy pod plecami bywają twarde, mokre, śliskie i barrrdzo zimne.
- Kiedyś, daawno temu miewaliśmy specjalne buty - a'la lekko ocieplane buty do biegania - z wkręcanymi stalowymi, długimi kolcami - ale tylko w przedniej części. To był sprzęt do regat, gdzie spora część sukcesu przypada na siłowy, bezpoślizgowy i maksymalnie szybki start. Zaraz po lataniu zmieniło się te spec-jalne buty na narciarskie maksymalnie ciepłe buciska "na po nartach". Kto sobie nie załatwił takich super-hyper butów "bojerowych" to startował w podlepionych wodoodpornym, grubym papierem ściernym... trampkach - kilka numerów za dużych i zakładanych na kilka warstw skarpet, bywało że przekładanych woreczkami foliowymi. Ten patent zmieniało się podczas przestojów czy domarszów na kilka numerów za duże "gumofilce" :lol:
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 2: Kuracent, Olek
PostNapisane: 19 lut 2012, o 22:59
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Ja strasznie żałowałem, że nie zabrałem dwóch rzeczy: dolna część sztormiaka i zwykłe gumowce i/lub inne wodoodporne. Chodzi mi oczywiście o dzisiejszy dzień. Ok. 10cm. wody nad lodem.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 20 lut 2012, o 14:43
Dołączył(a): 29 lis 2010, o 09:58
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: JSM
A dla czego nie czytałeś wysłanych wcześniej instrukcji ?
Materiały Szkoleniowe - Żeglarstwo Lodowe
1.1.1 Ubranie i wyposażenie bojerowca
Rozumiem że to nie był to regulamin ale tam wszystko było :evil:
PostNapisane: 29 lut 2016, o 23:51
To ci młodzi marynarze chyba dobrze się ubrali? ;)
http://www.kronikarp.pl/szukaj,18630,ta ... 6,strona-1
