Teraz jest 5 sie 2025, o 04:19
 Tytuł: Zarowki LED
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 19:02
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Pytanie do znawcow tematu:
Poszukuje zarowek LED do swiatel nawigacyjnych.
Posiadam zalozone Aqua Signal 50 na koszu dziobowym, jakis standard na topie (bez kotwicznej) silnikowa na maszcie i biale na rufie.
Wszystkie sa pieknie oswietlane przez zarowki Lalizas.
Pytanie glowne:
Czy po zalozeniu zarowek LED wszystko zadziala jak nalezy, czy bede musial np. zmieniac bieguny?
No i jakie zarowki zalozyc??
Help
Pawel Kalicinski
 Tytuł: Re: Zarowki LED
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 19:20
Po pierwsze, nie ma żarówek LED.
Po drugie, z uwagi na charakterystykę widmową diod LED i filtrów w lampie układ nie będzie działał.
Po trzecie, jak nie wierzysz weź latarkę LED i poświeć na jakiś barwny filtr. Sprawdź czy zauważysz światło.
Ps: wszystko to może być nieprawdą jeżeli zaczęli produkować diody LED świecące w zakresie od czerwieni do fioletu.
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 19:27
Podziękował : 119
Ok powiedzmy ze zarowki LED to skrot myslowy.
LINK
Czyli wg Ciebie zminimalizowac pobor pradu przez zalozenie ledow na rufe i na silnik?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 19:48
Aha, nieprawda. Istnieją. Specjalnie robione pod istniejące światła nawigacyjne.
Zerknij tutaj http://www.boatlamps.co.uk/ i popytaj dokładnie tutaj po obejrzeniu. Pomogą.
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 20:02
Podziękował : 119
No czyli sa to zarowki ( z diodami LED) ktore znalazlem u siebie w Norwegii.
Niestety cena jest kosmiczna :D
Chyba zostawie jak jest.....
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 21:57
Khe jeśli już to są zestawy diod LED w oprawach Specjalnie robione pod istniejące światła nawigacyjne. Diody LED, te co produkują fabryki półprzewodników to te żółte prostokąciki ;)
No to niech pomogą i powiedzą jak te struktury świecą, w jakim widmie bo swoją książkę o przyrządach elektronowych gdzieś posiałem a zresztą i tak była stara.
No dobrze powiem o co chodzi. Diody LED są dlatego "białe", że wykorzystano w nich ten sam efekt co w świetlówkach to znaczy świeci na biało luminofor. To, że my widzimy światło jako białe nie oznacza, że w jego widmie barwa czerwona i zielona są na odpowiedni dużym poziomie aby móc zastąpić żarówkę żarową. Aby móc mówić o zastąpieniu żarówek w lampach nawigacyjnych diodami LED trzeba by zapytać IMO czy nawet nasz PRS które z żarówek są dopuszczone do eksploatacji.
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 22:41
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
LED istnieje, jest cudowny i facet ( daleki od PRS ) nie pytal o widma, ani o zarowki, ani o co chodzi.
Tez jestem zainteresowany, ale nie teoriami i wykladami niepraktycznymi.
PostNapisane: 1 paź 2012, o 00:32
Odpowiadając na pytanie główne - widziałem w naturze coś takiego, nie pamiętam niestety mocy ledów, od właściciela dowiedziałem się, że sprawdzają się te nowoczesne silne (power led, ok. 1W na diodę), od biedy mogą być SMD, nie należy stosować DIP. Kolorowe lampy wymagają światła ciepłego (2700-3200K). W zależności od technologii i producenta moc leda przelicza się od 1:5 do 1:10 w stosunku do żarówki zwykłej. Jedna tylko uwaga - gniazdo w lampach nawigacyjnych jest dość małe, a więc żarówki z konieczności mają małe zasilacze, co powoduje problemy z odprowadzeniem ciepła. Dlatego można zapomnieć o żywotności 100k godzin.
PostNapisane: 1 paź 2012, o 07:46
Wykład praktyczny sprowadza się do odpowiedzi na pytanie czy będę widoczny. A do opinii sprzedawców trzeba podchodzić ostrożnie nawet jeśli się chwalą opiniami zadowolonych klientów.
PostNapisane: 1 paź 2012, o 08:18
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Może to wczesny poniedziałek sprawia, że nie rozumiem problemu. Lampki ledowe można kupić w każdym sklepie i wcale nie za ogromne pieniądze. Wymieniłem nawigacyjne żarówki na takie właśnie (poza silnikową) i jest cacy. Jak nie świeci, to trzeba przekręcić o półobrotu i wetknąć jeszcze raz.
Takie jakieś kupowałem: http://www.maritim.no/elektrisk/interio ... onn-12-24v
PostNapisane: 1 paź 2012, o 09:45
l
A ty zajrzałes pod linka i przeczytales, co tam jest, prawda? I specjalnie o zielonych czy czerwonych lampkach led do użycia w czerwonych i zielonych światłach tez?
Btw, jak ktoś ma watpliwosci - niech kupi światła led, nawigacyjne, cerryfikowane od samej Aqua Signal. Robią co najmniej jedna linie...
PostNapisane: 1 paź 2012, o 09:49
zosta - problemy istnieją z mocą i kątem świecenia (te podane w linku akurat ich nie mają), oraz z temperaturą barwową światła. Ze zdjęcia wygląda, że te ledy dają światło zimne, a więc wsadzone do tradycyjnej lampy z kolorową osłonką mogą z większej odległości pokazywać inny kolor.
PostNapisane: 1 paź 2012, o 10:39
Podziękował : 119
Zalozenie bylo takie, by do lamp wlasnie Aqua Signal, zalozyc ledy, zamiast zwyklych zarowek zarnikowych.
Problemem faktycznie moze sie okazac to, ze zalozenie zwyklej bialej led ( czyli niebieskiej :P ) moze dac dziwna barwe swiatla.
Zaznaczam, ze chodzi o lampe z podwojnym kolorem, a nawet trojsektorowke.
Jedynie co, to moze faktycznie zakup ledow aqua, ktore podawalem wyzej te po 200xl za szt. zielono czerwone i trojsektorowe nie zmienily by bardzo koloru swiatla na odleglosc.
Niemniej jednak nie usmiecha mi sie placic tyle za gadzet, wiec zaniecham akcji.
Za wydanie 1500NOK za same ledki mi sie nie kalkuluje. Wole w to miejsce zakupic innego cos calkiem.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 1 paź 2012, o 10:43
Założyłem, że ma zamiar użyć LED białych chyba, że na topie ma trzy żarówki.
I jeszcze jedno. Zakładając oświetlenie LED, kolorowe, trzeba się pozbyć filtrów, niepotrzebnie osłabią siłę diod.
PostNapisane: 1 paź 2012, o 10:50
Z jakiego zdjęcia "wygląda"???
Anyway - jeżeli chodzi o świetlówki ledowe z http://www.boatlamps.co.uk/ to są wśród nich i takie, które świecą białym światłem ciepłym i stanowią bezpośreni i prosty zamiennik tradycyjnych żarówek w zwykłych lampach dwu lub trzysektorowych.
Nie sądzę, by w innym przypadku producent pisał tak:
In warm white it's suitable for use behind bi-colour red and green navigation lights for boats up to 12 metres.
Albo: Do not use cool white lamps behind separate red or green lens or combined bi colour lights as the output colours will not be correct.
In warm white it is suitable to use behind the bi-colour red and green combined lenses for boats up to 12 metres.
Więcej:
http://www.boatlamps.co.uk/contents/en-uk/d25.html
http://www.boatlamps.co.uk/contents/en-uk/d56.html
BTW - koszt jednej sztuki ca 15 GBP, czyli nie 1500 ale ~140NOK, albo ~80 PLN.
Przesyłka do Polski ca 3.20GBP do Norwegii ca 5.00GBP (za paczkę nie za sztukę...).
Świetlówki ledowe na bagnet, jak kto ma szczeście mieć takiej konstrukcji lampę - też są dostępne:
http://www.boatlamps.co.uk/contents/en-uk/d66.html
Jak kto ma lampy Aqua signal czu Hella - klika poniżej i może dobrać świetlówkę do konkretnego typu lampy tych producentów:
http://www.boatlamps.co.uk/contents/en-uk/d63.html
http://www.boatlamps.co.uk/contents/en-uk/d57.html
Etc, etc...
Ostatnio edytowano 1 paź 2012, o 11:21 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 paź 2012, o 11:17
Dodam, że w innych miejscach pisze tak:
boatlamps napisał(a):
Do not place cool white lamps behind coloured lenses as they do not produce the correct colours for navigation purposes.
albo tak:
If you have individual lamps, you will get the best results using red LED lamps behind red lenses and green LED lamps behind green lenses. Our standard bayonet and festoon warm white lamps can be used behind bi-colour lenses for boats up to 12 metres in length
A Aqua Signal 50 nie ma trójsektorówki (zobacz http://www.aquasignal.info/ecat/htdocs/ ... duct_id=51 ). Dwusektorowa lampka kolorowa wygląda zaś tak:
http://www.boatlamps.co.uk/contents/en-uk/d152.html
PostNapisane: 1 paź 2012, o 11:23
Podziękował : 119
Pisałem wcześniej jakiego rodzaju mam kloszem. Aqua mam 3szt kolorową i 2 białe. Na topie zaś jakąś trojsektorowka. Anyway pytanie główne jest takie:
Ktoś już używał takowych lampek led czy nie?
Praktyczne doświadczenia. Bez dywagacji.
Zarowka biala do dwukolorowego klosza
Zarowka biala do trojsektorowki
Zarowka 2 kolorowa do dwukolorowego klosza
Zarowka trojkolorowa do trojsektorowki
Takie zestawienie mnie interesuje.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 1 paź 2012, o 12:05
Też chętnie poczytam takie, na razie czytam na cruisers forum, warto pamiętać, że tam połowa narzekania to fakt, że zmiana żarówki na LED oznacza utratę aprobaty Coast Guardu na światło (bo oni certyfikowali je ze zwykłą żarówką).
Natomiast można zerknąć też do Plastimo - robi żaróweczki które są certyfikowane przez French Bureau Veritas. Nie jest to certyfikacja światła jako całości, bo nie może być (nie wiadomo, w co to włożysz :) ) ale daje informację na temat dystansu z jakiego są widoczne.
http://www.plastimo.com/catalogue/categ ... 1&catid=11
ps. Ja osobiście nie mam problemu z tym, na Wiedźmie będą LED-y i to właśnie zastępcze, chciałam instalować po prostu wersję LED Aqua Signal, póki nie przeczytałam, że tam nie da się nic wymienić. Jednym słowem, jak jedno światło w trójsektorówce szlag trafi (burza może?) to muszę kupować nową trójsektorówkę i światło kotwiczne... w międzyczasie poruszając się tylko za dnia. Hm, dziękuję bardzo, wolę mieć możliwość wymiany w drodze.
PostNapisane: 1 paź 2012, o 17:43
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 27
No to całe szczęście,że kupiłem LEDy tylko do oświetlenia kabiny,dają znacznie więcej światła niż te 8W co były.Z tymi do świateł nawigacyjnych to wcale nie taka prosta sprawa.Jak to fajnie,że na Forum można przeczytać tyle ciekawych informacji :D
