Teraz jest 21 lip 2025, o 00:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 28 paź 2012, o 16:57
noone napisał(a):
Jak otrzymać wiarygodny pomiar idąc pod 2-3 metrową falę?
Można - i tak wtedy robię - wycieram bagnet, wkladam i czekam na oba przechylenia.
Po wyciagnięciu wychodzi jakas średnia stanu.
Natomiast wiesz dobrze, że nie chodzi mi o aptekę - jak warunki są kiepskie to coś takm można na ten moment z powyższej listy odpuścić.
Tyle, że jak będziesz sprawdzał całą taką listę nawet nie w 100 %, a w 99 % ( 1 % to te fale) to i tak jest to o niebo lepiej niz w przypadku sprawdzania jej co tydzień lub w ogóle i liczenia na Cud Boski, że się nic nie wydarzy.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 20:59
Otrzymał podziękowań: 3696
Kocurku, z tym wkręcaniem i wykręcaniem bagnetu... nie masz wyjącego-jak-kto-głupi alarmu niskiego poziomu/ciśnienia oleju?
A poza tym, czy zdarzyło Ci się kiedyś. że nagle silnik zaczął więcej niż zwykle brać oleju? Gdy jestem na łódce pierwszy raz (lub po długim niebycie), to się zapoznaję z olejowym apetytem silnika (sprawdzam olej co jakiś czas), i gdy wiem, że nie ubywa to później już nie sprawdzam.
Bury Kocur napisał(a):
Ja to robię tak:
A ja tak:
1. przed KAŻDYM (!) odpaleniem silnika podciągam gacie i sprawdzam:
- optycznie czy wszyscy są na burcie
- czy silnik jest
- czy z niczego nie kapie coś, co do tej pory nie kapało (np. zielona glutoplazma)
- poziom humoru wśród załogi,
- stan zabrudzenia. Jak jest gdzieś czyściej, to się dziwuję strasznie i kiwam bezmyślnie głową,
- napięcie w gniazdku zapalniczki, żeby po zapaleniu silnika móc jak biały człowiek zapalić papierosa,
- otwarcie na nowe doznania.
2. Wykręcam się i sprawdzam czy poprzez szpary w kadłubie ktoś niepożądany nie wpłynął do zenzy. Jeśli w zenzie jest ktoś niepożądany, wyławiam i za burtę.
Jeżeli wszystko jest OK odpalam silnik.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 22:01
Mam w silniku ale w przekłądni nie ma takich patentó.
Poza tym w silniku jak wyje alarm niskiego poziomu to zwykle wraz z nim wyją panewki zacieranego silnika ... :)
Tak - i kosztowalo mnie to to sporo więc zostanę przy swoim
A ja tak:
pływam zwykle w dwie/trzy/cztery osoby i do czterech licze w międzyczasie podciagania gaci.
- czy silnik jest
Sprawdzam
jw.
przy rannym piwie samo wychodzi :lol:
Nie palę Mareczku, nie palę ... :)
Też jestem otwartu ale dopiero wieczorem...
A ja nie wyławiem - mam autopompę
Ufff. Koniec odpowiedzi
Ostatnio edytowano 28 paź 2012, o 22:13 przez Maar, łącznie edytowano 4 razy
Poprawiłem cytowanie (chyba 100 razy) - Kocurku!!!
PostNapisane: 28 paź 2012, o 22:15
W sensie, że przez długi czas nie sprawdzałeś poziomu oleju i się wziął skończył i silnik się zatarł?
PostNapisane: 28 paź 2012, o 22:21
W sensie, że bydlę goopie było szybsze ode mnie i jak załączylo alarm to sam stanął zanim zgasiłem go.
Długo opowiadać o przyczynach - spytam o jedno - ile razy widziałeś aby uszczelka pod głowicą poleciała z powodu wody z chłodzenia, która dostała sie do silnika od strony wydechu i cofnęła do cylindrów przez rozrząd ?
Dziekuję - nie każdy wszystko potrafi ale się staram ;-)))
PostNapisane: 28 paź 2012, o 23:44
Pojemną mamy bazę, wal śmiało. I fajnie byłoby, gdybyś powiązał sprawdzanie oleju przed uruchomieniem silnika z tym przypadkiem.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 23:53
Otrzymał podziękowań: 109
Od dawna zastanawia mnie dlaczego, oprócz alarmu niskiego (a tak naprawdę krytycznie niskiego) ciśnienia oleju, nie ma głupiej kontrolki zapalającej się znacznie wcześniej - kiedy oleju warto dolać, ale nie jest to jeszcze sytuacja podbramkowa. Technicznie wykonalne, majątku pewnie nie kosztuje, a więc Leo - why?
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 28 paź 2012, o 23:55
Trochę - a nawet i wiecej niż trochę - powiązania tutaj z olejem było Mareczku bo jakbym zaglądał codziennie do rozrządu to by mnie to kosztowało mniej.
Bardzo charakterystyczna emulsja z olejem i wodą robi sie nawet przy minimalnych ilościach wody w oleju i ten moment trzeba było wychwycić.
I od tego czasu staram się dość regularnie odkręcać i oglądać od wewnątrz korek wlewu oleju znajdujacy się na deklu rozrządu.
Człek sie uczy całe życie.
Ale o tym juz nie pisalem bo w ten sposób to można cały silnik kazać codziennie rozbierac i składac.
Ehhhh życie ......
PostNapisane: 28 paź 2012, o 23:56
No co Ty? Są! Na ten przykład w Polonusie jest na tym samym obwodzie świecenia/wycia: ciśnienie oleju w silniku, ciśnienie w przekładni i poziom oleju w silniku.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 23:59
A jak juz wyje i świeci to wiadomo co jest przyczyną ?
PostNapisane: 29 paź 2012, o 00:01
No co Ty? Są!
O widzisz, a ja się nie spotkałem dotąd po prostu (poza samochodem ojca, a tam to akurat trochę inna historia). Ale ile razy, poza Polonusem, coś takiego widziałeś? :) BTW. Ja bym akurat to zrobił na oddzielnych obwodach, dla większej niezawodności i łatwiejszego rozróżnienia.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 29 paź 2012, o 00:03
A skąd wiesz, że ten moment zaistniał przed "ostatnim" uruchomieniem silnika?
Może ta woda dostała się kilka chwil przed zatarciem?
Nie. Trzeba wówczas sprawdzić ręcznie/ocznie, ale nie trzeba co każde uruchomienie sprawdzać poziomu.
PostNapisane: 29 paź 2012, o 00:07
Sprawdzanie poziomu przed uruchomieniem to załatwia (i tak być IMHO powinno), ale za to może zacząć piszczeć w trakcie płynięcia na silniku, kiedy ten jest potrzebny. I zagadka: po prostu poziom akurat obniżył się poniżej jakiegoś progu, czy silnik się zaciera i trzeba pilnie odstawić? :)
www.samoster.org.pl
Ostatnio edytowano 29 paź 2012, o 00:09 przez gf, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 paź 2012, o 00:08
Miałem tak na statku ale tam sam robiłem instalację i wszystko zdublowałem.
Volvo Penta D1 20 ma pojedyńcze obiegi alarmów i nie chcę zbytnio ingerowac w to.
Nie wiem Mareczku ale im częściej sprawdzasz tym mniejsza szansa kłopotów.
I wiesz o tym dobrze więc nie zadawaj podchwytliwych :lol: pytań...
PostNapisane: 29 paź 2012, o 00:13
gf napisał(a):
I zagadka: po prostu poziom akurat obniżył się poniżej jakiegoś progu, czy silnik się zaciera?
Zagadka zagadką, ale i tak trzeba wyłączyć silnik.
Sprawdzisz poziom - olej jest, więc zapewne coś z pompą, a jeśli oleju mało - dolejesz a dalej wyje, to... coś z pompą :-)
No engine perfect :-)
Żadne one podchwytliwe. Po prostu mnie śmieszy to Twoje nabożeństwo z jakim podchodzisz do motorka (w szczególności w kontekście tamtej awarii).
PostNapisane: 29 paź 2012, o 00:16
To dobre pytanie ale jak sie poziom oleju obniża to zwykle nie bez powodu i nie bez objawow zewnetrznych (wyciek z silnika, silnik dymi na niebiesko itp).
Ale każdy w wymienionych przez ciebie przypadków nie pozwala moim zdaniem na kontynuowanie pracy silnika i nakazuje natychmiastowe jego odstawienie i diagnostykę.
Choć znalem takiego jednego mechanika w pewnej Żegludze na Mazurach, któremu jak mu sie załączym alarm niskiego poziomu oleju to wyłączył alarm bo to przeszkadzało mu...
Silnik stanął niedlugo potem.
Nikt z nas nie jest normalny i każdy ma swoje fanaberie, szczególnie w przypadku jak kiedyś za coś zaplacił a nie musiał.
Moim konikiem są Diesle i pozwolisz, że mi tak zostanie OK ?
PostNapisane: 29 paź 2012, o 00:24
Może być nawet zwykłe, w granicach normy, eksploatacyjne zużycie oleju. Jeżeli ktoś sprawdza rzadko (bo ma czujnik, więc olewa), w którymś momencie ten czujnik po prostu zareaguje, jako i człowiek by zareagował, widząc poziom oleju w dolnych stanach bagnetu :)
A w ogóle to Włodek nie ma problemów z silnikiem, bo o silnik dba :) Głównym źródłem ubytków oleju w misce jest ścieranie go z bagnetu przy częstym sprawdzaniu :D
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 29 paź 2012, o 00:29
Twoje nabożeństwo
Jeszcze jedno Mareczku - moje silniki mi chodzą - w jakimś pewnie stopniu dzięki temu "nabożeństwu".
Ty możesz nie zaglądać do maszynowni w ogóle a czy silnik jest czy go nie ma to poznasz pewnie po tym czy po przekręceniu kluczyka coś zapracuje czy nie.
Ja wolę trochę bardziej diagnostyczny sposób podejścia do Diesla.
Ale mamy demokrację i każdemu wolno mieć swoje fanaberie.
Niektórzy np. ludzie nałogowo i za własne pieniądze trują się nikotyną.
I czy ja mowię, że to dla mnie śmieszne ???
Nie.
PostNapisane: 29 paź 2012, o 00:39
Mówisz, że to jest okropne i że musisz prać całe ubranie. Lepiej chyba usłyszeć, że coś jest śmieszne niż okropne?
Mnie to się nigdy nie zrobiło masło pod korkiem i nie zatarłem silnika. Pewnie przez nieuwagę :-)
Dokładnie tak Kocurku jest! Silnik ma działać!
Przed sezonem ma być zrobiony przegląd i... ma działać aż się nie popsuje. Nadmierne wymachiwanie bagnetem - historia na przykładzie kampanii wrześniowej już to pokazała - nie zawsze przynosi dobry skutek.
PostNapisane: 29 paź 2012, o 08:52
I to jest Marku właściwe podejście do tematu.
Znaczy właściwe dla warsztatów mechanicznych, którzy dzięki takiemu podejściu do tematu mają z czego żyć ...
Ale bogatemu wszystko wolno.
Ja jestem bidak wiec będę wymachiwał codziennie tymi swymi bagnetami (dwoma Marku, bo jest jeszcze przekładnia) od oleju i sprawdzał całą tą swoją listę.
Każdemu Mareczku wolno w demokratycznym kraju wydawać swoje pieniądze w dowolnie przez siebie wybrany sposób - nawet świadomie zaniedbując swój własny silnik - i nic nikomu do tego ;-)))
Mam bliskiego Kolege - Krzyśka Goliszewskiego.
Krzysztof prowadzi w Pruszkowie sprzedaż i serwis silnikow - m.in jachtowych Volvo Penta.
Często jestem u Krzyśka na kawie.
Nawet nie zdajesz sobie sprawy ile błędów w wykonywaniu podstawowych czynności obsługowych czynią właściciele tych silników, których wykonywanie bardzo przedlużyłoby tym silnikom żywot, od codziennnego sprawdzania stanu i wyglądu oleju począwszy, dzięki czemu silniki te lądują potem u Krzyśka na warsztacie.
Ale jak mówię - bogatemu wszystko wolno - nawet zostawić silnik na zimę w lodzie twierdząc, że nic mu sie nie stanie o takich pierdołach jak codzienny przegląd silnika nie wspominając.
Nie chce mi sie na ten temat wiecej - wybacz - gadać.
PostNapisane: 29 paź 2012, o 15:45
Nic niecodziennego. Moja Vectra tak ma. Ale na jachcie to chyba kwestia dodatkowego czujnika, nie wiem, czy można to dodać "od siebie" po zakupie lub zamówić jako opcję..
PostNapisane: 29 paź 2012, o 18:40
Może pewnie i można ale typowe Volvo Penta ma alarm:
- za niskiego ciśnienia oleju
- braku ładowania
- przegrzania obiegu wewnętrznego chłodzenia
- niskiego poziomu oleju napędowego w zbiorniku
Nie ma natomiast czujnika poziomu oleju jak i kilku innych całkiem zbędnych czujników gdyż producent tegoż silnika wychodzac z założenia, że silnik ten ma być możliwie bezawaryjnie prosty nie montuje czujników tego co POWINIEN sprawdzać systematycznie każdy użytkownik tegoż silnika.
Ja sobię zdaje sprawę, że jak sie jeździ na codzień automobilem nafaszerowanym elektroniką jak zając nadzieniem na święta to trudno potem przestawic sie na akceptację codziennego sprawdzania podstawowych funkcji w takim silniku.
No możę nien trzeba sprawdzać poziomu płynu w spryskiwaczu wycieraczek w nawigacyjnej :lol:
A poza tym .. JA KOCHAM DIESLE :D :) :lol:
Nauczmy sie kochać Diesle....jpg [ 4.91 KiB | Przeglądane 9079 razy ]
PostNapisane: 29 paź 2012, o 23:07
Nie bardzo rozumiem co jest właściwym podejściem - ja o dwóch sprawach pisałem.
To, że trzeba zrobić przegląd, czy to, że ma działać bezawaryjnie?
Ja w dalszym ciągu nie uzyskałem odpowiedzi, czy to sprawdzanie coś (oprócz poprawy samopoczucia i wzrostu sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji dłoni) daje.
Przykład z wodą w oleju mnie nie przekonuje, bo na bagnecie i tak nie widać tego "masła".
PostNapisane: 29 paź 2012, o 23:27
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
A w czasie jazdy na dieslu? Jak często robisz taką kontrolę?
Jedyną poważna sytuację awaryjną miałem właśnie nie po starcie silnika, tylko po prawie dwóch dobach jazdy na nim. Zadziałał alarm niskiego poziomu oleju, ale tylko co jakiś czas, na większym przechyle. Mogło skończyć się gorzej gdyby morze było bardziej gładkie, bo olej wylatywał z silnika nieprzerwanie cieniutką strużką. Zresztą minęło ładnych kilkanaście minut zanim zorientowałem się co tak "piska" co jakiś czas. Swoją drogą uważam że taki alarm nie powinien piszczeć tylko kiedy jest niski poziom, ale piszczeć w sposób ciągły po pierwszym zanotowanym spadku poziomu oleju.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 29 paź 2012, o 23:33
Marek - jaja sobie robisz ???
Nie ma mechaniki działającej bezawaryjnie bez systematycznie przeprowadzanych działań prewencyjnych i przeglądów.
A przeglądy mniej lub bardziej systematyczne trzeba robić dla każdego mechanizmu - silniki spalinowe nie są tutaj wyjatkiem a wręcz teorię tę potwierdzają.
Ja kosmetyków dla dłoni nie stosuję bo nie jestem jakaś baba (sorka dziewczyny) - owszem - ręce mi trochę niszczą ale nie lubię na jachcie mieć tłustych rąk.
Co do umiejętności interepretacji wyglądu oleju na bagnecie to jesteś akurat w głębokim błędzie.
Da sie na bagnecie zdiagnozować nawet początek powstawania emulsji oleju z wodą jednak faktycznie oględziny korka wlewu oleju od wewnątrz daje zdecydowanie lepszy efekt co potwierdzają moje osobiste wieloletnie doświadczenie mechanika statkowego.
Cóż Ci jeszcze powiedzieć ?
Nie chcesz robić tych przeglądów okresowych to nie rób.
Twoje silniki i Twoje pieniądze.
Mnie nic do tego ale nie tłumacz facetowi z trzydzisto-paro letnim stażem mechanika statkowego, że taka teoria jest słuszna.
Mniej więcej co pół godziny/godzinę zaglądam do silnika i sprawdzam czy wszystko OK.
To naprawdę nie boli a trwa 15 sek..
Może Ci sie to wydać śmieszne ale ja mam nawyki takich ogledzin z pływań jako mechanik silnikowy.
No to Tobie Olek zdarzyła sie tylko taka sytuacja.
A ja znam wiele takich, kiedy coś pada tuż po starcie silnika - pasek, wirnik, wycieki itp...
I takie krótkie oględziny silnika są wówczas bardzo potrzebne.
Ale to jest moje zdanie - innym wolno mieć inne.
Ostatnio edytowano 30 paź 2012, o 08:39 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Usunąłem zdublowany tekst.
PostNapisane: 30 paź 2012, o 10:04
Kiedyś u mojego Staśka w jej Fordzie typowo męskim zresztą (ford KA) zauważyłem taka własnie biało-żółtą galaretowto-maślaną substancję na wewnętrznej części korka wlewu oleju. Nie zawsze taki objaw sygnalizuje dostawanie się plynu chłodzacego do układu olejowego. W tym przypadku był to niedogrzany silnik i po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy.
W swojej przygodzie z silnikami spalinowymi miałem dwa przypadki pękniętych głowic. W jednym przypadku znikał płyn chłodniczy w sposób można powiedzieć magiczny (poznałem temat po zapachu spalin) a w drugim przypadku ubywało oleju ,ale za to przybywało płynu w układzie chłodzenia tu akurat wystarczyło włożyc palca do zbiornika wyrównawczego.
Sprawdzanie poziomu oleju w silniku moim zdaniem należy sprawdzać .........Ja czasami to robię . W tej chwili mam w posiadaniu i używaniu dwa silniki jeden w samochodzie , a drugi w ładowarce diesel SW 400 Andoria . Niski poziom w samochodzie słychać na popychaczach zaworowych a w ładowarce po wahaniach wskazówki ciśnienia. Po prostu jak zapalam silnik od razu to słyszę. Nie jednemu już znajomemu powiedziałem, że ma za malo oleju w silniku , potem się pytali skąd wiedzialem. Odpowiadam że mi silnik powiedział.
Ostatnio edytowano 30 paź 2012, o 10:07 przez LukasJ, łącznie edytowano 1 raz
Skasowałem dubla.
PostNapisane: 30 paź 2012, o 11:31
Wskazówki ciśnienia oleju?
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 30 paź 2012, o 21:09
Czasami zamiast kontrolki są montowane manometry, i owe manometry mają wskazówki :roll:
Ford Capri miał manometr, Mercedes 406 też miał manometr
PostNapisane: 31 paź 2012, o 09:53
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4281
są montowane/.../miał/.../miał/.../
Niespójność logiczna, wynikająca z zastosowania jednocześnie dwóch czasów - teraźniejszego i przeszłego. :-P ;) :cool:
PostNapisane: 31 paź 2012, o 14:33
To wiem, tylko się pytałem czy chodziło Ci o ciśnienie oleju, a nie o coś bardziej wymyślnego :)
www.samoster.org.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
