Teraz jest 24 kwi 2024, o 20:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5 lut 2013, o 17:03
Dołączył(a): 5 lut 2013, o 16:57
Witam
Na kadłubie po zimie jest trochę "śmieci" w postaci różnego nalotu, żółtego, zielonego, czasem też ciemnego. Szukam jakiś dobrych środków które sobie z tym poradzą.
Ktoś może coś polecić? Ktoś używał: "YC WASH & WAX KONCENTRAT" - jest skuteczne?
Proszę o porady.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 17:09
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Karcher.
A i pewnie pojawi się tu za chwilę wpis kolejnego nowego usera wychwalający podany przez Ciebie specyfik? :mrgreen:
Narcyza
PostNapisane: 5 lut 2013, o 18:18
Podziękował : 1930
Otrzymał podziękowań: 2011
Kryptoreklama. Do śmietmika z nią ...
www.jachtdonkichot.pl
PostNapisane: 5 lut 2013, o 20:26
Gdzie tu masz kryptoreklamę? Pytam się czy dany specyfik działa o ile ktoś miał z nim styczność... Jak w Twoim przypadku sprawdziło się coś innego to napisz to a nie nabijasz bezsensownie posty.
Karcher nie pomógł stąd szukam czegoś chemicznego.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 20:32
Podziękował : 1524
Otrzymał podziękowań: 2214
Zamierzam za jakiś czas zakupić ten produkt ...
PostNapisane: 5 lut 2013, o 20:36
Podziękował : 1232
Otrzymał podziękowań: 2361
Dlaczego ja nigdy nie mialem takiego syfu na swoich lodkach na wodach slonych i slodkich?
W hamaku na huśtawce
PostNapisane: 5 lut 2013, o 20:38
Podziękował : 1524
Dlaczego ?
PostNapisane: 5 lut 2013, o 20:44
Podziękował : 1232
To ja pytam!
Dodam, ze niektore lodki pozostawaly ( jedna pozostaje nadal ) bez opieki przez dziesiec miesiecy.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 20:59
Podziękował : 1524
A, to może dlatego, że Twoje jachty nie są narażone na syf, który nie występuje w tamtej wodzie.
Na ten przykład Zalew Rybnicki w ubiegłym sezonie przez trzy miesiące zakwitał na zielono viewtopic.php?f=22&t=12855&hilit=pomost#p169652 :evil:
PostNapisane: 5 lut 2013, o 21:10
Podziękował : 1930
Tak nisko oceniasz nasz intelekt ?
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Narjess
PostNapisane: 5 lut 2013, o 21:11
@Wojciech1968: to jest dokładnie to, co między innymi mi doskwiera i z czym mam problem! :)
Jeśli sobie z tym poradzisz, napisz czym to zmyłeś.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 21:26
Podziękował : 1524
Kiedyś znalazłem produkt na tej stronie http://www.bosman.sklep.pl/pl/p/Usuwacz ... -0,5L/1343 , ale dopiero jak przyjdzie wiosna zamierzam go przetestować na jachcie DZ ( oryginalny żelkot) i Wielkim Trenerze ( pomalowany poliuretanem dwuskładnikowym ) .
PostNapisane: 6 lut 2013, o 06:58
Otrzymał podziękowań: 389
Ale do zielonych przebarwień się nadaje? ;)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 07:17
Podziękował : 255
Ja bardziej bym się martwiła o te ciemne.. :evil: :lol:
Ja tam CIFem daję radę..
<wypowiedź zawiera lokowanie produktu :mrgreen: >
Narcyza
PostNapisane: 6 lut 2013, o 07:30
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Cif był niezły - mleczko cif, natomiast zdetronizowany został przez Cilit Bang - wersja w pianie i płynna (w cilitach jest kod kolorów - nigdy nie pamietam który dziala najlepiej i "musze" kupowac zestaw co sie nie sprawdza - w domu tez sie przyda) do zelkotu natomiast jesli chodzi o zacieki, przebarwienia "cytrynka" do herbaty sprawdza się całkiem nieźle
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 6 lut 2013, o 10:00
Dołączył(a): 4 lut 2013, o 10:40
Ja stosuję cif. Zdania co do używania tego specyfiku są bardzo podzielone. Ogólna opinia – środki czystości przeznaczone do gospodarstwa domowego nie nadają się do żelkotu.
Cif stosuję tylko raz przy myciu łódki przed sezonem na wiosnę. Nie polecam go na mycie codzienne.
Trzeba pamiętać, że po zastosowaniu cifa trzeba bardzo dokładnie wypłukać umytą powierzchnie. Później wycieram na sucho nie czekając jak wyschnie. Następnie biorę pastę polerską ( tu stosuję pasty przeznaczone do żelkotu ) i poleruję mechanicznie. Na koniec zostaje woskowanie woskiem przeznaczonych do jachtów z ochroną UV. Po takim zabiegu w sezonie tylko spłukuję czystą wodą bez żadnych szamponów i łódeczka błyszczy.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 10:10
Podziękował : 256
Witt w jaki sposób nakładasz wosk - nie powiem jak ja to robiłem w tym roku zeby ktoś nie dostał przepukliny ze śmiechu...
PostNapisane: 6 lut 2013, o 10:49
Podziękował : 1524
To zielone świństwo z biegiem czasu zmienia barwę na brązowo-szarą-czarną.
Zaś ten usuwacz żółtych przebarwień kupie aby wykonać test przydatności.
W ubiegłym sezonie czyściłem kadłub DZ pastą polerską 3M przy użyciu polerki samochodowej rotacyjnej.
Drobne zanieczyszczenia żelkotu usunąłem, pozostałe wymagały użycia tradycyjnych metod przy użyciu proszku i szczoty na mokro.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 11:29
W sklepach żeglarskich wybór wosków jest duży tu masz wolną rękę. Jedynie nie stosuję wosków z teflonem ( pomijając, że są lepsze ) ze względu na to, że jeśli w dalekiej przyszłości będę musiał malować lub naprawiać jakieś uszkodzenia to do powierzchni po teflonie nic nie chce się kleić. Jeśli łódka jest wypolerowana to woskowanie to pikuś. Pamiętajmy, że wosk nie służy do czyszczenia i polerowania, a tylko do nanoszenia powłoki zabezpieczającej od warunków atmosferycznych. Nanoszę wosk, czekam jak zmatowieje ( robi się taki mleczny ) i wycieram do sucha. Pamiętajmy nie robić tego w słońcu.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 11:31
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 95
Do wiosennego mycia używam najpierw Karchera. Schodzą wszystkie osady itp świństwa.
Potem myję Brudpur-VC242. Na mocno brudne tłuste miejsca używam nierozcieńczony (na gąbkę), a do mycia rozcieńczenie mniej więcej 1-10.
Litrowa butelka Brudpura kosztuje około 11-12 zł.
Ponieważ silnie odtłuszcza to raczej nie powinno się go używać zbyt często, zwłaszcza jeśli woskujemy kadłub/pokład.
Środków zawierających materiały ścierne (jak np. CIF) staram się nie używać, lub nie za wiele. Tylko jak się inaczej nie uda.
A okopcony żelkot w pobliżu wylotu wydechu umyłem kiedyś pianką do szyb kominkowych :-)
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
PostNapisane: 6 lut 2013, o 12:57
Każdy sposób jest dobry. :D
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 13:38
Dołączył(a): 22 mar 2009, o 10:29
Uprawnienia żeglarskie: patent żeglarza
Domestos - nie rozcieńczony.
Człowiek nic lepszego nie wymyślił do tego celu.
Wszelki brud schodzi bez problemu zarówno z żelkotu jak i starego laminatu sprzed 30 lat
PostNapisane: 15 kwi 2019, o 16:29
Podziękował : 88
Otrzymał podziękowań: 721
Takie pytanie? Przed sezonem chciałem umyć swojego Beza na myjni samoobsługowej. Można umyć czy są jakieś zagrożenia? Myślałem o myciu z proszkiem i płukaniu. A może jeszcze wosk?
PostNapisane: 15 kwi 2019, o 16:53
Podziękował : 1930
Wosk koniecznie i to na gorąco. :D
PostNapisane: 15 kwi 2019, o 17:36
Podziękował : 520
Otrzymał podziękowań: 651
+ mycie podwo(d)zia.
PostNapisane: 15 kwi 2019, o 17:41
Podziękował : 88
Przestańcie sobie robić jaja i napiszcie czy można myć czy nie? O wosku myślałem do kadłuba, szczególnie w części podwodnej. Zawsze mogę umyć samą wodą, ale mam trochę zabrudzone dno i wodą z proszkiem bym to może domył. Ale lepiej się zapytać, czy nie uszkodzę powierzchni. Zwłaszcza że łodka jest z początku lat 80tych i kadłub ma już swoje lata.
PostNapisane: 15 kwi 2019, o 22:14
Podziękował : 338
Otrzymał podziękowań: 2423
Sławek - nikt sobie jaj nie robi ale powiedz czy ktoś da Ci gwarancję, że przyłożenie iluś tam atmosfer ciśnienia wody z końcówki ciśnieniowej nie spowoduje w starym kadłubie - mającym lat 30. kilka - powstania pęknięć i dziur ?
Musisz to mieć na względzie i tyle.
Szczególnie, że kadłub pochodzi ze starej komunistycznej produkcji i wykonany jest na komunistycznych materiałach...
Chcesz spróbować to weź spróbuj na jakimś kawałku łatwym w razie Niemca do naprawy.
Nie znana jest grubość i struktura żywicy - ja bym w ciśnieniowe mycie nie szedł a raczej skoncentrował bym się na mechanicznym i powierzchownym.
PostNapisane: 16 kwi 2019, o 07:39
Podziękował : 283
Otrzymał podziękowań: 60
Myj śmiało. Osobiście wolałbym, by mi się coś w łódce "rozleciało'' kiedy ją szykuję do sezonu, niż kiedy już jest na wodzie, lub - nie daj Boże - kiedy żegluję. No a takie ekscesy jak pęknięcia czy dziury w kadłubie, po użyciu myjki ciśnieniowej, to już totalne ekstremum dyskwalifikujące łódkę jako bezpieczną do pływania w każdych warunkach. Wosk też nie zaszkodzi, jeśli nie planujesz w najbliższym czasie jakichś prac malarskich. Odtłuszczenie pokrytych tym woskiem powierzchni, wprawdzie nie jest niemożliwe ale upierdliwe. Udanego sezonu! Pozdrawiam!
PostNapisane: 16 kwi 2019, o 07:47
Podziękował : 1930
Bez przesady. Myjki samochodowe nie niszczą plastikowych kloszy lamp i nie zrywają lakieru z samochodów, który jest o niebo delikatniejszy od żelkotu.
Nic się nie stanie jak umyjesz jacht w ten sposób a zabezpieczenie woskiem na gorąco od linii wodnej wzwyż spowoduje, że brud nie będzie się tak czepiał i umyć będzie łatwiej.
Ja przed zwodowaniem Dulci planuję wywoskować burty zwykłą pastą/mleczkiem samochodowym.
PostNapisane: 16 kwi 2019, o 08:13
Podziękował : 1930
W marinach do mycia jachtów od zawsze używa się myjek ciśnieniowych. W Kamieniu mają maszynę z napędem spalinowym dającą bardzo wysokie ciśnienie i z obrotową dyszą. Nie spotkałem się z sytuacją aby uszkodziła jacht, Dulcię też tym sprzętem czyściłem.
W zeszłym tygodniu czyściłem Dulcię własną myjką.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 205 gości
